      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease - RD0007
Inicio de Servicio Sistema de lubricación de ejes - Grasa a alta presión - RD0007
RD0007
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Nota: La ubicación del depósito de grasa (estilo pistola de grasa) es diferente en algunas máquinas.
El sistema de lubricación mínima a presión alta bombea grasa a través de tubos de plástico flexibles hacia los ejes a 300 psi (20,7 bar).
Identification
Utilice la ilustración para identificar las partes del sistema de lubricación.
Nota: El sistema de grasa no funciona sin suministro de presión de aire a la máquina.
Nota: Acerca de los tipos de lubricante recomendados, consulte Tabla de lubricantes para componentes de máquinas Haas.
  1. Conjunto de la bomba de grasa (estilo pistola de grasa): Suministra grasa a los seguidores de guías lineales y los husillos de bolas. Este sistema utiliza un cartucho de grasa Mobil XHP 221 que se encuentra dentro del conjunto de bomba de grasa (estilo pistola de grasa).
  2. Conjunto de solenoide: Activa la bomba de grasa (estilo pistola de grasa) para enviar grasa al sistema.
  3. Regulador del filtro de aire: Evita el exceso de presión de grasa.
  4. Manómetro: Indica la presión de grasa (en psi y bar) del sistema.
  5. Regulador de aire principal: Controla la presión de aire entrante a la máquina.
  6. Manómetro: Indica la presión (en psi y bar) a la que está regulado el aire.
  7. Válvula de bola: Enciende/apaga el suministro de aire principal.
Colector de distribución principal
Nota: La apariencia del colector de distribución principal puede ser diferente en algunas máquinas.
  1. Colector de distribución principal: Envía aceite a los colectores de eje.
  2. Interruptor de presión de grasa:  monitoriza la presión del sistema de grasa y envía una señal al control para generar una alarma si la presión cae demasiado rápido por debajo del nivel mínimo.
Ciclo de lubricación de ejes
La bomba de grasa (estilo pistola de grasa) lubrica los ejes a una tasa de (1) carrera de bomba (1,125 ml de grasa) cada 1000 metros de recorrido de los ejes.
La grasa se transfiere desde la bomba de grasa (estilo pistola de grasa) [1], a través de un tubo de nailon, al colector de distribución principal [2].
La grasa se transfiere desde el colector de distribución principal [2] hacia los colectores de eje [3].
Nota: cada eje tiene (4-6) seguidores de guías lineales [4] y (1) tuerca de bolas [5].
La grasa se transfiere desde los colectores de eje a través de tubos de plástico flexibles. El tubo de plástico flexible envía grasa a los seguidores de guías lineales [4] y a la tuerca de bolas [5].
Nota: Hay (1) tubo de nailon que va a cada seguidor de guía lineal [4] y (1) tubo de nailon que va a la tuerca de bolas [5].
Información sobre racores del colector de eje
El sistema de grasa a alta presión utiliza racores no limitadores [1] en los colectores de eje. Los seguidores de guías lineales usan racores limitadores [2] y racores adaptadores [3].
Nota: Los racores adaptadores son más pequeños que los racores limitadores y no restringen el flujo de grasa.
Nota: En algunas máquinas, los seguidores de guías lineales utilizan racores limitadores [2] y no tienen racores adaptadores [3].
Nota: La cantidad de grasa suministrada a cada seguidor de guía lineal no será la misma.
Nota: Los tubos de plástico flexibles de este sistema tienen  la misma longitud.
Precaución: No cambie la longitud de  ningún tubo de plástico  flexible. Esto cambia el flujo de grasa.
