MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease - RD0007
Início da Assistência Sistema de lubrificação do eixo - Graxa de alta pressão - RD0007
Axis Lubrication System - Graxa de alta pressão
RD0007
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Nota: A localização do reservatório de graxa é diferente em algumas máquinas.
O sistema mínimo de lubrificação de alta pressão bombeia graxa através de tubos de plástico flexíveis para os eixos em 300 psi (20,7 bar).
Identification
Use a ilustração para identificar as partes do sistema de lubrificação.
Nota: O sistema da graxa não trabalha sem fonte da pressão de ar à máquina.
Nota:Para os tipos de lubrificante recomendados, consulte Tabela de lubrificantes para componentes da máquina Haas.
  1. Montagem da bomba da graxa (estilo da graxa-injetor) - Fornece graxa para caminhões-guia lineares e ballscrews. Este sistema usa um cartucho de graxa Mobil XHP 221 localizado dentro da bomba de graxa (estilo grease-gun) montagem.
  2. Montagem Solenoide - Ativa a bomba de graxa (estilo grease-gun) para enviar graxa para o sistema.
  3. Regulador do filtro de ar - Evita o excesso de pressão da graxa.
  4. Manómetro de pressão de graxa - mostra a pressão (em psi e bar) do sistema de graxa.
  5. Regulador principal do ar - Controla a pressão do ar de entrada para a máquina.
  6. Manómetro de pressão do ar -mostra a pressão (no psi e na barra) em que o ar é fornecido.
  7. Válvula de bola - Desliga o fornecimento de ar principal/ desligado.
Main Distribution Manifold
Nota: A aparência múltipla principal do coletor de distribuição pode ser diferente em algumas máquinas.
  1. Coletor distribuição principal - Envia graxa para os coletores dos eixos.
  2. Interruptor de pressão da graxa -monitora a pressão do sistema da graxa e emite um sinal ao controle para gerar um alarme se a pressão cair abaixo do nível mínimo demasiado rapidamente.
Ciclo de Lubrificação do Veio
A bomba de graxa (estilo grease-gun) lubrifica os eixos a uma taxa de (1) curso de bomba (1,125 ml de graxa) para cada 1000 metros de viagens de veio.
Grease se move a partir da bomba de graxa (estilo grease-gun) [1] através de um manga de nylon para o principal redetero de distribuição [2].
Graxa se move a partir do principal redeto de distribuição [2] para os múltiplas do veio [3].
Nota: Cada eixo tem (4-6) carros de guia linear [4] e (1) porca [5].
A graxa move-se do reservatório da graxa através da tubulação plástica flexível aos coletores da linha central. A tubulação plástica flexível emite a graxa aos caminhões de guia lineares [4] e ao ballnut [5].
Nota: Há (1) tubo de nylon que vai para o ballnut [4] e (1) manga de cobre que vai para cada caminhão guia linear [5].
Informações de montagem do coletor de eixos
O sistema de graxa de alta pressão usa acessórios não restritores [1] nos buidosos do veio. Os caminhões de guia lineares [2] e os ballnuts usam encaixes do restritor [3].
Nota: Acessórios adaptadores são menores do que acessórios de restrição e não restringem o fluxo de graxa.
Note: Os caminhões-guia lineares em algumas máquinas usam acessórios restritores [2] e não têm acessórios de adaptação [3] nos caminhões-guia lineares.
Nota: A quantidade de graxa fornecida a cada caminhão guia linear não será a mesma.
Nota: A tubulação plástica flexível neste  sistema são de comprimento  igual.
Cuidado: Não altere o comprimento de  qualquer tubulação plástica  flexível. Isso muda o fluxo de graxa.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
