  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Evrensel Tezgahlar
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Çubuk Sürücü
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemlerini
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri  FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL
      Haas Fabrika Satış Mağazası sorularınızı yanıtlayabilir ve size en iyi seçenekleri sunabilir.
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Taretler ve Canlı Takım
      • Taretler ve Canlı Takım
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Otomasyon HTEC Ağı Endüstri 4.0 Haas Sertifikası
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Ara
    • Sorun giderme kılavuzları ve nasıl yapılır yordamları
      • Product Image
        Sorun Giderme Kılavuzu
      • Product Image
        Nasıl Prosedürü
    • Kullanım Kılavuzları
      • Product Image
        Operatör El Kitabı
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videolar
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Enclosure Exhaust - Troubleshooting Guide
Servis Muhafaza egzoz-sorun giderme kılavuzu
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Belirti tablosu 3. Filtreler 4. Vakum şalteri 5. Gerilim Back to Top
Giriş
  1. Düşük titreşim fanı
  2. Vakum şalteri
  3. Yeniden kullanılabilir dokuma metal filtre panelleri
  4. Kirli filtre simgesi
  5. Muhafaza montajı
Belirti tablosu
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Kirli filtre simgesi görüntülenir. Filtre kutuları kirli ve tıkanmış. Filtre kutularını temizleyin.
Vakum anahtarı arızalı. Vakum anahtarını test edin.
Muhafaza egzoz soğutma sıvısı buharı ve dumanını kaldırmaz. Fan ile ilgili bir sorun var, ya da fan gücü ile. Fanı hasar için kontrol edin ve fanı güç kontrolü yapın.
Filtreler
Düzeltici Eylem
Filtreleri muhafaza egzoz dışına kaydırın. Filtreleri sabun ve suyla temizleyin. Muhafazayı egzoz montajının içine geri koyun.
Vakum şalteri
Düzeltici Eylem:
Vakum şalteri I/O PCB'den çıkarın. I/O PCB üzerindeki Vakum anahtarı konektör pimleri üzerine bir atlama parçası koyun. Bağlayıcı, NGC [2] için CHC [1] ve P34 için P23' dir.
Git Muhafaza egzoz tıkanmış Tanılama ekranının I/O sekmesinde. Pimleri üzerinde atlama parçası koyduğunuzda değer değişiklikleri durumunu doğrulayın. Değer durumu değişirse, vakum anahtarını değiştirin.
Değer değişmezse, kabloyu hasar için kontrol edin. Kablo hasar görmemiş ise I/O PCB-sorun giderme kılavuzu (klasik Haas kontrolü).
Gerilim
Düzeltici Eylem
Fanı temizleyin. Fan bıçaklarını hasar için kontrol edin. Fanın elle döndiğinden emin olun. Fan bıçağında hasar varsa veya fan elle dönmezse, fanı değiştirin.
Eğer fan döner:
  1. I/O PCB üzerindeki İş Mili Fan konektörünü ölçün. Doğru voltaj 120 VAC' dir.
    Klasik Haas kontrolü (CHC) ve P32' de yeni nesil kontrol (NGC) olan makinelerde P41'de gerilimi ölçün.
    İş Mili fan konektörüne gerilim yoksa, I/O PCB-sorun giderme kılavuzu (klasik Haas kontrolü).
  2. İş Mili fan bağlantısında 120 VAC varsa, İş Mili fan kablosu 300A' nın sonundaki gerilimi ölçer.
    Kablo sonunda voltaj yoksa, kablo 300A değiştirin. Gerilim varsa, fan arızalı.
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Servis Talep Et
  • Operatör El Kitabı
  • Bizimle İletişime Geçin
  • HTEC Ağı
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Manage Settings
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
