MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Enclosure Exhaust - Troubleshooting Guide - TG0064
Início da Assistência Escape do compartimento - Guia de resolução de problemas - TG0064
TG0064
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Filters 4. Vacuum Switch 5. Voltage Back to Top
  1. Ventilador de baixa vibração
  2. Interruptor de vácuo
  3. Reutilizável tecido-metal painéis de filtro
  4. Ícone sujo do filtro
  5. Montagem do compartimento
O ícone de filtro sujo é exibido. As caixas de filtro estão sujas e obstruídas. Limpe as caixas de filtro.
O interruptor de vácuo está defeituoso. Teste o interruptor de vácuo.
O escape do cerco não remove a névoa e o fumo do líquido refrigerante. Há um problema com o ventilador, ou com a potência para o ventilador. Inspecione o ventilador por danos e verifique a potência do ventilador.
O sistema 230V não liga e o LED vermelho na unidade de motor PCB está desligado.  O jumper na unidade de motor PCB está localizado incorretamente ou é defeituoso.  Certifique-se de que a unidade de motor PCB tem um jumper elétrico instalado em P3 entre os pinos 1 e 2 (os dois pinos inferiores).
Não há alimentação de entrada de 12 V.  Certifique-se de que a alimentação de entrada de 12 V está conectada a P2 na unidade de motor PCB.
Ação corretiva
Deslize os filtros para fora da caixa de escape. Limpe os filtros com água e sabão. Colocá-los de volta no gabinete de montagem de exaustão.
Vacuum Switch
Ação corretiva
Desligue o interruptor de vácuo do PCB de e/s. Põr um jumper sobre os pinos do conector do interruptor do vácuo no PWB do I/O. O conector está em P23 para CHC [1] e P34 para NGC [2].
Ir para Exaustão do cerco obstruído na guia de e/s da tela diagnósticos. Verifique se o valor muda de estado quando você coloca o jumper nos pinos. Se o valor mudar de estado, substitua o interruptor de vácuo.
Se o valor não for alterado, verifique se o cabo está danificado. Se o cabo não estiver danificado, vá para I/O PCB-guia de resolução de problemas (Classic Haas Control).
Voltage
Ação corretiva
Limpe o ventilador. Inspecione as lâminas do ventilador para danos. Certifique-se que o ventilador gira à mão. Se houver danos nas lâminas do ventilador, ou se o ventilador não girar à mão, substitua o ventilador.
Se o ventilador gira:
  1. Meça o conector do ventilador do veio na PCB de e/s. A voltagem correcta é 120 VAC.
    Meça a tensão em P41 para máquinas com o Classic Haas Control (CHC) e em P32 em máquinas com o controle de próxima geração (NGC).
    Se não houver tensão no conector do ventilador do spindle, vá para I/O PCB-guia de resolução de problemas (Classic Haas Control).
  2. Se há 120 VAC na conexão do ventilador do spindle, meça a tensão na extremidade do cabo 300A do ventilador do spindle.
    Se não houver tensão na extremidade do cabo, substitua o cabo 300 A. Se a tensão estiver presente, o ventilador está defeituoso.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
