      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Enclosure Exhaust - Troubleshooting Guide
Accueil du service Échappement d’enveloppe – Guide de dépannage
Recently Updated Last updated: 08/22/2023
Échappement de cartérisation – Guide de dépannage
Aller à la section 1. Introduction 2. Tableau des symptômes 3. Filtres 4. Commutateur d'aspirateur 5. Tension Back to Top
  1. Ventilateur à faible vibration
  2. Interrupteur à vide
  3. Panneaux de filtre en métal tissé réutilisable
  4. Icône de filtre sale
  5. Assemblage de cartérisation
L’icône du filtre sale apparaît. Les boîtes de filtre sont sales et obstruées. Nettoyez les boîtes de filtre.
L’interrupteur à vide est défectueux. Testez l’interrupteur à vide.
L’échappement d’enveloppe ne retire pas la brume et la fumée dues au liquide de coupe. Il y a un problème avec le ventilateur ou la puissance du ventilateur. Vérifiez que le ventilateur n’est pas endommagé et vérifiez la puissance du ventilateur.
Le système 230 V ne s’allume pas et la LED rouge sur le PCB de commande moteur est éteinte.  Le cavalier sur le PCB de commande moteur est mal positionné ou défectueux.  Assurez-vous qu’un cavalier est installé sur le PCB de commande moteur sur P3 entre les broches 1 et 2 (les deux broches inférieures).
Il n’y a pas de puissance d’entrée de 12 V.  Assurez-vous que la puissance d’entrée de 12 V est connectée à P2 sur le PCB de commande moteur.
Filtres
Action corrective
Faites glisser les filtres hors de l’échappement d’enveloppe. Nettoyez les filtres avec du savon et de l’eau. Remettez-les dans l’assemblage d’échappement d’enveloppe.
Action corrective
Déconnectez l’interrupteur à vide du PCB E/S. Placez un cavalier sur les broches de connecteur de l’interrupteur à vide sur le PCB E/S. Le connecteur est à P23 pour CHC [1] et à P34 pour NGC [2].
Rendez-vous à Échappement de cartérisation obstrué sur l’onglet E/S de l’écran Diagnostics. Vérifiez l’état des modifications de valeurs lorsque vous placez le cavalier sur les broches. Si la valeur change d’état, remplacez l’interrupteur à vide.
Si la valeur ne change pas, vérifiez si câble est endommagé. Si le câble n’est pas endommagé, rendez-vous à PCB d’E/S – Guide de dépannage (Commande Haas classique).
Tension
Action corrective
Nettoyez le ventilateur. Inspectez les lames du ventilateur pour y détecter les dommages. Assurez-vous que le ventilateur tourne à la main. S’il y a des dommages aux lames du ventilateur ou si le ventilateur ne tourne pas à la main, remplacez le ventilateur.
Si le ventilateur tourne :
  1. Mesurez le connecteur de ventilateur de broche sur le PCB E/S. La tension correcte est de 120 VAC.
    Mesurez la tension à P41 pour les machines équipées de la Commande Haas classique (CHC) et à P32 pour les machines équipées de la Commande nouvelle génération (NGC).
    S’il n’y a pas de tension au connecteur du ventilateur de broche, consultez PCB d’E/S – Guide de dépannage (Commande Haas classique).
  2. S’il y a 120 VAC à la connexion du ventilateur de broche, mesurez la tension à l’extrémité du câble du ventilateur de broche 300 A.
    S’il n’y a pas de tension à l’extrémité du câble, remplacez le câble 300 A. Si la tension est présente, le ventilateur est défectueux.
