MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Enclosure Exhaust - Troubleshooting Guide
Service hjemme Udsugning af kabinet-fejlfindingsguide
Recently Updated Last updated: 08/25/2023
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Symptom tabel 3. Filtre 4. Vakuum afbryder 5. Spænding Back to Top
Indledning
  1. Blæser med lav vibration
  2. Vakuum afbryder
  3. Genanvendelige vævet-metal filter paneler
  4. Ikon for snavset filter
  5. Kabinet montage
Symptom tabel
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Ikonet for snavset filter vises. Filterboksene er snavsede og tilstoppede. Rengør filterboksene.
Vakuum kontakten er defekt. Test vakuum kontakten.
Kabinetudstødningen fjerner ikke kølevandståge og røg. Der er et problem med blæseren, eller med strømmen til blæseren. Undersøg ventilatoren for skader, og kontroller strømmen til blæseren.
230V-systemet TÆNDER ikke og den røde LED på motordrevets PCB er SLUKKET.  Jumperen på motordrevet PCB er anbragt forkert eller defekt.  Sørg for, at motordrevets PCB har en jumper installeret på P3 mellem ben 1 og 2 (de to nederste ben).
Der er ingen 12 V-inputstrøm.  Sørg for, at 12 V-inputstrømmen er sluttet til P2 på motordrevets PCB.
Filtre
Skub filtrene ud af kabinettet udstødning. Rengør filtrene med sæbe og vand. Sæt dem tilbage i kabinettet udstødnings samlingen.
Vakuum afbryder
Frakobl vakuum kontakten fra i/O-PRINTET. Sæt en jumper på vakuum afbryderen på i/O-PCP'EN. Stikket er på P23 for CHC [1] og P34 for NGC [2].
Gå til Udstødning på indkapsling tilstoppet på fanen I/O på skærmen Diagnostik. Bekræft værdien skifter tilstand, når du sætter jumperen på benene. Hvis værdien ændrer tilstand, skal du udskifte vakuum kontakten.
Hvis værdien ikke ændres, kan du kontrollere, at kablet er beskadiget. Hvis kablet ikke er beskadiget, skal du gå til I/O PCB-fejlfindingsguide (klassisk Haas-styring).
Spænding
Rengør ventilatoren. Undersøg ventilatorbladene for beskadigelse. Sørg for, at blæseren drejer i hånden. Hvis der er skader på ventilatorbladene, eller blæseren ikke drejer i hånden, skal blæseren udskiftes.
Hvis blæseren drejer:
  1. Mål spindel blæser stikket på i/O PCB. Den korrekte spænding er 120 VAC.
    Mål spændingen på P41 for maskiner med klassisk Haas-styring (CHC) og på P32 på maskiner med næste generations-styring (NGC).
    Hvis der ikke er spænding på spindelblæserens stik, skal du gå til I/O PCB – fejlfindingsguide (klassisk Haas-styring)..
  2. Hvis der er 120VAC ved spindelblæserens stik, skal spændingen måles for enden af spindelblæserens kabel 300A.
    Hvis der ikke er spænding i enden af kablet, skal du udskifte kabel 300A. Hvis der er spænding til stede, er ventilatoren defekt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
