      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
Enclosure Exhaust - Troubleshooting Guide
Pantalla de inicio de servicio Escape del gabinete - Guía de solución de problemas
Recently Updated Last updated: 08/25/2023
Ir a la sección 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Filtros 4. Interruptor de vacío 5. Tensión Back to Top
Introducción
  1. Ventilador de baja vibración
  2. Interruptor de vacío
  3. Paneles de filtro de metal tejido reutilizables
  4. Icono de filtro sucio
  5. Conjunto del gabinete
Tabla de síntomas
Aparece el icono de filtro sucio. Las cajas de filtros están sucias y obstruidas. Limpie las cajas de filtros.
El interruptor de vacío es defectuoso. Pruebe el interruptor de vacío.
El escape del Gabinete no elimina el humo ni la neblina del soluble refrigerante. Hay un problema con el ventilador, o con su potencia. Inspeccione el ventilador en busca de daños y compruebe su potencia.
El sistema de 230V no se enciende y el LED rojo de la PCB de accionamiento del motor está apagado.  El puente de derivación de la PCB de accionamiento del motor está ubicado incorrectamente o defectuoso.  Asegúrese de que la PCB de accionamiento del motor tenga un puente de derivación instalado en P3 entre los pines 1 y 2 (los dos pines inferiores).
No hay alimentación de entrada de 12V.  Asegúrese de que la alimentación de entrada de 12V esté conectada a P2 en la PCB de accionamiento del motor.
Filtros
Acción Correctiva:
Saque los filtros deslizándolos fuera del escape del gabinete. Limpie los filtros con agua y jabón. Vuelva a colocarlos en el conjunto de escape del gabinete.
Acción Correctiva:
Desconecte el interruptor de vacío del PCB de E/S. Coloque un puente de derivación en los pines del conector del interruptor de vacío en la PCB de E/S. El conector está en P23 para CHC [1] y P34 para NGC [2].
Vaya a Enclosure Exhaust Clogged en la pestaña E/S de la pantalla Diagnostics. Verifique el estado de los cambios de valor cuando ponga el puente de derivación en los pines. Si el valor cambia de estado, reemplace el interruptor de vacío.
Si el valor no cambia, compruebe si el cable está dañado. Si el cable no está dañado, vaya a PCB de E/S - Guía de solución de problemas (Control Haas Clásico).
Tensión
Acción Correctiva:
Limpie el ventilador. Inspeccione las aspas del ventilador en busca de daños. Asegúrese de que el ventilador gira a mano. Si hay daños en las aspas del ventilador, o el ventilador no gira a mano, sustituya el ventilador.
Si el ventilador gira:
  1. Mida el conector del ventilador del husillo en el PCB de E/S. La tensión correcta es de 120 VCA.
    Mida el voltaje en P41 para máquinas con el Control Haas Clásico (CHC) y en P32 en máquinas con el Control de próxima generación (NGC).
    Si no hay voltaje en el conector del ventilador del husillo, vaya a PCB de E/S - Guía de solución de problemas (Control Haas Clásico).
  2. Si hay 120 VCA en la conexión del ventilador del husillo, mida el voltaje del extremo del cable del ventilador del husillo de 300 A.
    Si no hay voltaje en el extremo del cable, sustituya el cable 300A. Si hay tensión, el ventilador es defectuoso.
  • Terminos y Condiciones
