My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Enclosure Exhaust - Troubleshooting Guide - TG0064
Serwis – Strona główna Wydech obudowy – Instrukcja rozwiązywania problemów – TG0064
TG0064
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Filters 4. Vacuum Switch 5. Voltage Back to Top
  1. Wentylator o niskim poziomie drgań
  2. Wyłącznik próżniowy
  3. Panele filtrów tkanych wielokrotnego użytku
  4. Brudna ikona filtra
  5. Montaż obudowy
Zostanie wyświetlona ikona filtru brudnego. Pola filtrów są brudne i zatkane. Wyczyść pola filtrów.
Wyłącznik próżniowy jest uszkodzony. Przetestować wyłącznik próżniowy.
Układ wydechowy obudowy nie usuwa mgły i dymu chłodzącego. Wystąpił problem z wentylatorem lub z zasilaniem wentylatora. Skontrolować wentylator pod kątem uszkodzeń i sprawdzić moc wentylatora.
System 230V nie włącza się, a czerwona dioda LED na płytce PCB napędu silnika jest wyłączona.  Mostek na płytce PCB napędu silnika jest nieprawidłowo umieszczona lub uszkodzony.  Upewnij się, że płytka PCB napędu silnika ma mostek zainstalowany na P3 pomiędzy stykiem 1 i 2 (dwa dolne styki).
Brak zasilania wejściowego 12V.  Upewnij się, że zasilanie wejściowe 12V jest podłączone do P2 na płytce PCB napędu silnika.
Działanie naprawcze
Wysunąć filtry z układu wydechowego obudowy. Oczyścić filtry wodą z mydłem. Umieścić je z powrotem w zespole wydechowym obudowy.
Vacuum Switch
Działanie naprawcze
Odłączyć wyłącznik próżniowy od PCB I/O. Umieścić zworkę na wtyki złącza przełącznika próżniowego na PCB we/wy. Złącze jest w P23 dla CHC [1] i P34 dla NGC [2].
Przejdź do  Enclosure Exhaust Clogged (Zatkany wydech z obudowy)  na karcie I/O (We/Wy) ekranu Diagnostics (Diagnostyka). Sprawdź, czy wartość zmienia stan po umieścić zworka na kołki. Jeśli wartość zmieni się w stan, wymień przełącznik próżni.
Jeśli wartość nie zmieni się, sprawdź, czy przewód nie jest uszkodzony. Jeśli przewód nie jest uszkodzony, przejdź do   PCB I/O- Troubleshooting Guide (Classic Haas Control) (Przewodnik rozwiązywania problemów z PCB I/O) (Klasyczne sterowanie Haas)).
Voltage
Działanie naprawcze
Oczyść wentylator. Skontrolować łopatki wentylatora pod kątem uszkodzeń. Upewnij się, że wentylator obraca się ręcznie. W przypadku uszkodzenia łopatek wentylatora lub gdy wentylator nie włącza się ręcznie, wymień wentylator.
Jeśli wentylator obraca się:
  1. Zmierzyć złącze wentylatora wrzeciona na płytce drukowanej we/wy. Prawidłowe napięcie to 120 VAC.
    Zmierz napięcie w P41 w maszynach z klasycznym sterowaniem Haas (CHC) i w P32 w maszynach ze sterowaniem nowej generacji (NGC).
    Jeśli na złączu wentylatora wrzeciona nie ma napięcia, przejdź do  PCB I/O - Troubleshooting Guide (Classic Haas Control) (Przewodnik rozwiązywania problemów z PCB I/O (Klasyczne sterowanie Haas)).
  2. Jeśli na połączeniu z wentylatorem wrzeciona jest 120 VAC, zmierz napięcie na końcu przewodu wentylatora wrzeciona 300A.
    Jeśli na końcu tego przewodu nie ma napięcia, wymień przewód 300A. Jeśli napięcie jest obecne, wentylator jest uszkodzony.
  • Informacja o dostępności
