  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Serie de pasarelas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • Alimentador de barras
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • los sistemas de Pallet Pool
      • Models
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial  LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS
      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO), pueden resolver sus dudas y orientarle sobre las mejores opciones.
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
      Tratamiento de refrigeración y virutas
      • Tratamiento de refrigeración y virutas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Automatización Red HTEC Industria 4.0 Certificado Haas
  • Servicio
    • SEARCH ALARM CODES
      Buscar
    • Guías de solución de problemas y procedimientos técnicos
      • Product Image
        Guía de solución de problemas
      • Product Image
        Procedimientos técnicos
    • Manuales
      • Product Image
        Manuales del operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Enclosure Exhaust - Troubleshooting Guide
Servicio Escape del cerramiento - Guía de solución de problemas
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
Ir a la sección 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Filtros 4. Interruptor de vacío 5. Tensión Back to Top
Introducción
  1. Ventilador de baja vibración
  2. Interruptor de vacío
  3. Paneles de filtro de metal tejido reutilizables
  4. Icono de filtro sucio
  5. Conjunto del cerramiento
Tabla de síntomas
Aparece el icono de filtro sucio. Las cajas de filtros están sucias y obstruidas. Limpie las cajas de filtros.
El interruptor de vacío está defectuoso. Pruebe el interruptor de vacío.
El escape del cerramiento no elimina la neblina y el humo del refrigerante. Hay un problema con el ventilador, o con su alimentación. Inspeccione el ventilador en busca de daños y compruebe su alimentación.
Filtros
Acción correctiva:
Saque los filtros deslizándolos fuera del escape del cerramiento. Limpie los filtros con agua y jabón. Vuelva a colocarlos en el conjunto de escape del cerramiento.
Acción correctiva:
Desconecte el interruptor de vacío del PCB de E/S. Coloque un puente de derivación en los pines del conector del interruptor de vacío en la PCB de E/S. El conector está en P23 para CHC [1] y P34 para NGC [2].
Ir a Enclosure Exhaust Clogged en la pestaña E/S de la pantalla Diagnostics. Verifique el estado de los cambios de valor cuando ponga el puente de derivación en los pines. Si el valor cambia de estado, reemplace el interruptor de vacío.
Si el valor no cambia, compruebe si el cable está dañado. Si el cable no está dañado, vaya a PCB de E/S - Guía de solución de problemas (Control de Haas Classic).
Tensión
Acción correctiva:
Limpie el ventilador. Inspeccione las aspas del ventilador en busca de daños. Asegúrese de que el ventilador gira a mano. Si hay daños en las aspas del ventilador, o el ventilador no gira a mano, sustituya el ventilador.
Si el ventilador gira:
  1. Mida el conector del ventilador del husillo en el PCB de E/S. La tensión correcta es de 120 V CC.
    Mida la tensión en P41 para máquinas con el Classic Haas Control (CHC) y en P32 en máquinas con el control de próxima generación (NGC).
    Si no hay tensión en el conector del ventilador del husillo, vaya a PCB de E/S - Guía de solución de problemas (Classic Haas Control).
  2. Si hay 120 V CA en la conexión del ventilador del husillo, mida la tensión del extremo del cable del ventilador del husillo de 300 A.
    Si no hay tensión al final del cable, sustituya el cable de 300 A. Si hay tensión, el ventilador es defectuoso.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Red HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Manage Settings
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
