My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Enclosure Exhaust - Troubleshooting Guide - TG0064
Domovská stránka – servis Pouzdro z výfuku – průvodce pro odstraňování závad - TG0064
TG0064
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Filters 4. Vacuum Switch 5. Voltage Back to Top
  1. Ventilátor s nízkou vibrací
  2. Vakuový spínač
  3. Opakovaně použitelné filtrační panely s tkanými kovy
  4. Ikona neřízeného filtru
  5. Sestavení skříně
Příznak Možná příčina Náprava
Zobrazí se ikona špinavého filtru. Filtrační boxy jsou znečištěné a ucpané. Vyčistěte filtrační boxy.
Vakuový spínač je vadný. Vyzkoušejte vakuový spínač.
Výfuková kapalina neodebere chladicí kapalinu a kouř. Došlo k problému s ventilátorem nebo s výkonem ventilátoru. Zkontrolujte, zda není ventilátor poškozený, a zkontrolujte výkon ventilátoru.
230V systém se nezapne a červená LED na motorové jednotce PCB je vypnutá.  Propojka na motorové jednotce PCB je nesprávně umístěna nebo je vadná.  Ujistěte se, že motorová jednotka PCB má propojku nainstalovanou na P3 mezi kolíky 1 a 2 (dolní dva kolíky).
Není k dispozici žádný vstupní výkon 12V.  Ujistěte se, že vstupní napájení 12V je připojeno k P2 na motorové jednotce PCB.
Náprava
Vysuňte filtry z výfuku krytu. Vyčistěte filtry mýdlem a vodou. Dejte je zpátky do krytu.
Vacuum Switch
Náprava
Odpojte vakuový spínač od I/O PCB. Nasaďte můstek na připojovací kolíky v/v PCB. Konektor je v P23 pro CHC [1] a P34 pro NGC [2].
Přejděte na Ucpaný výfukový plášť na kartě v/v obrazovky Diagnostika. Pokud umístíte můstek na kolíky, ověřte stav změny hodnoty. Pokud se hodnota změní, vyměňte vakuový spínač.
Pokud se hodnota nezmění, zkontrolujte, zda není poškozený kabel. Pokud není kabel poškozen, přejděte na Průvodce odstraňováním problémů i/O PCB (klasický ovládací prvek Haas).
Voltage
Náprava
Vyčistěte ventilátor. Zkontrolujte, jestli nejsou poškozeny čepele ventilátoru. Ujistěte se, že se ventilátor otáčí rukou. Pokud se nože ventilátoru poškodí nebo se ventilátor neotočí ručně, ventilátor vyměňte.
Pokud se ventilátor otočí:
  1. Změřte konektor vřetena ventilátoru na I/O PCB. Správné napětí je 120 VAC.
    Změřte napětí na P41 u strojů s Classic Haas Control ( CHC ) a na P32 u strojů s Next Generation Control (NGC).
    Není-li na konektoru ventilátoru vřetene žádné napětí, přejděte na Průvodce odstraňováním problémů i/O PCB (klasický ovládací prvek Haas).
  2. Pokud je na připojení ventilátoru vřetena 120 VAC , změřte napětí na konci kabelu ventilátoru vřetena 300A.
    Není-li na konci kabelu žádné napětí, vyměňte kabel 300A . Pokud je přítomno napětí, je ventilátor vadný.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
