MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Enclosure Exhaust - Troubleshooting Guide - TG0064
Service hjem Kabinettutløp – Feilsøkingsveiledning – TG0064
TG0064
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Filters 4. Vacuum Switch 5. Voltage Back to Top
  1. Lav-vibrasjon fan
  2. Vakuum bryter
  3. Gjenbrukbare vevd-metallfilterpaneler
  4. Skittent filterikon
  5. Kabinettmontering
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Ikonet for skittent filter vises. Filter boksene er skitne og tette. Rengjør filter boksene.
Vakuumbryteren er defekt. Test vakuumbryteren.
I skapet eksos fjerner ikke kjølevæske tåke og røyk. Det er et problem med viften, eller med makt til viften. Inspiser viften for skader og kontroller strømmen til viften.
230V-systemet slår seg ikke PÅ og den røde LED-en på motorstasjonens kretskort er AV.  Jumperen på motorstasjonens kretskort er feil plassert eller defekt.  Sørg for at motorstasjonens kretskort har en jumper installert på P3 mellom pinne 1 og 2 (de nederste to pinnene).
Det er ingen 12V inngangseffekt.  Sørg for at 12V-inngangsstrømmen er koblet til P2 på motorstasjonens kretskort.
Korrigerende tiltak:
Skyv filtrene ut av kabinettet eksos. Rengjør filtrene med såpe og vann. Sett dem tilbake i kabinettet eksos montering.
Vacuum Switch
Koble fra vakuum bryte ren fra i/O-PCB. Sett en jumper på vakuumbryterens konnektorpinner på I/O-PCB-en. Kontakten er på P23 for CHC [1] og P34 for NGC [2].
Gå til Kabinett eksos tett på I/O-fanen på diagnostikk-skjermen. Bekreft at verdien endrer tilstand når du setter jumperen på pinnene. Hvis verdien endrer tilstand, skifter du ut vakuum bryte ren.
Hvis verdien ikke endres, må du kontrollere om kabelen er skadet. Hvis kabelen ikke er skadet, gå til I/O-kretskort – Feilsøkingsveiledning (Classic Haas Control).
Voltage
Rengjør viften. Inspiser viftebladene for skader. Pass på at viften svinger for hånd. Hvis det er skade på viftebladene, eller viften ikke slår for hånd, erstatte viften.
Hvis viften svinger:
  1. Mål spindel vifte kontakten på i/u-PCB. Riktig spenning er 120 VAC.
    Mål spenningen på P41 for maskiner med Classic Haas Control (CHC) og på P32 på maskiner med Neste generasjons kontroll (NGC).
    Hvis det ikke er spenning på spindelviftekontakten, gå til I/O-kretskort – Feilsøkingsveiledning (Classic Haas Control).
  2. Hvis det er 120 VAC ved spindelviftekontakten, mål spenningen på enden av spindelviftekabelen 300A.
    Hvis det ikke er spenning på enden av kabelen, skift ut kabelen 300A . Hvis spenningen er til stede, er viften defekt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
