      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Enclosure Exhaust - Troubleshooting Guide - TG0064
Service Home Afscherming uitlaat - Gids voor probleemoplossing - TG0064
*Afscherming uitlaat - Gids voor probleemoplossing
TG0064
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Filters 4. Vacuum Switch 5. Voltage Back to Top
  1. Trillingsarm ventilator
  2. Vacuümschakelaar
  3. Herbruikbare geweven metalen filter panelen
  4. Pictogram vuil filter
  5. Assemblage van Behuizingen
Het pictogram vuil filter wordt weergegeven. De filter boxen zijn vuil en verstopt. Reinig de filter dozen.
De vacuümschakelaar is defect. Test de vacuümschakelaar.
De uitlaat van de behuizing verwijdert geen koelmiddel nevel en rook. Er is een probleem met de ventilator, of met de stroom naar de ventilator. Inspecteer de ventilator op beschadigingen en controleer de voeding van de ventilator.
Het 230V-systeem gaat niet AAN en de rode LED op de PCB van de motoraandrijving is UIT.  De hulpdraad op de PCB van de motoraandrijving is verkeerd geplaatst of defect.  Zorg ervoor dat de PCB van de motoraandrijving een hulpdraad geïnstalleerd heeft op P3 tussen pin 1 en 2 (de onderste twee pinnen).
Er is geen 12V-ingangsvermogen.  Zorg ervoor dat het 12V-ingangsvermogen is aangesloten op P2 op de PCB van de motoraandrijving.
Corrigerende actie:
Schuif de filters uit de uitlaat van de behuizing. Reinig de filters met water en zeep. Plaats ze terug in de uitlaat assemblage van de behuizing.
Vacuum Switch
Corrigerende actie:
Koppel de vacuümschakelaar los van de I/O-PCB. Plaats een hulpdraad op de connectorpinnen van de vacuümschakelaar op de I/O-PCB. De connector bevindt zich op P23 voor CHC [1] en P34 voor NGC [2].
Ga naar Uitlaat behuizing verstopt op het tabblad I/O van het Diagnose-scherm. Controleer of de waarde verandert wanneer u de hulpdraad op de pinnen plaatst. Als de waarde verandert, vervangt u de vacuümschakelaar.
Als de waarde niet verandert, controleer dan de kabel op beschadigingen. Als de kabel niet beschadigd is, ga dan naar de I/O PCB-Handleiding voor probleemoplossing (klassieke Haas-besturing).
Voltage
Corrigerende actie:
Reinig de ventilator. Inspecteer de ventilatorbladen op beschadigingen. Zorg ervoor dat de ventilator met de hand draait. Als er schade aan de ventilatorbladen is, of de ventilator niet met de hand draait, vervang de ventilator.
Als de ventilator draait:
  1. Meet de spil ventilatoraansluiting op de I/O-PCB. De juiste spanning is 120 VAC.
    Meet de spanning bij P41 voor machines met de klassieke Haas-besturing (CHC) en bij P32 op machines met de Next Generation-besturing (NGC).
    Als er geen spanning is bij de spilventilatorconnector, ga dan naar de I/O PCB-Handleiding voor probleemoplossing (klassieke Haas-besturing).
  2. Als er 120 VAC is bij de spilventilatoraansluiting, meet dan de spanning aan het uiteinde van de spilventilatorkabel 300A.
    Als er geen spanning is aan het uiteinde van de kabel, vervang dan de kabel 300A. Als er spanning aanwezig is, is de ventilator defect.
