      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Enclosure Exhaust - Troubleshooting Guide - TG0064
Pagina iniziale Assistenza Scarico dell’involucro - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0064
TG0064
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Filters 4. Vacuum Switch 5. Voltage Back to Top
  1. Ventilatore a bassa vibrazione
  2. Interruttore a vuoto
  3. Pannelli filtranti in metallo tessuto riutilizzabili
  4. Icona del filtro sporco
  5. Assemblaggio dell'involucro
Viene visualizzata l'icona del filtro sporco. Le caselle di filtro sono sporche e intasate. Pulire le caselle di filtro.
L'interruttore a vuoto è difettoso. Provare l'interruttore a vuoto.
Lo scarico dell'involucro non rimuove la nebbia e il fumo del refrigerante. C'è un problema con la ventola, o con la potenza al ventilatore. Ispezionare la ventola per i danni e controllare l'alimentazione alla ventola.
Il sistema 230V non si accende e il LED rosso sul PCB dell'unità motore è OFF.  Il ponticello sul PCB dell'azionamento motore non è posizionato correttamente o è difettoso.  Assicurarsi che il PCB dell'azionamento motore abbia un ponticello installato su P3 pin 1 e 2 ( i due pin inferiori).
Non c'è alimentazione di ingresso 12V.  Assicurarsi che l'alimentazione di ingresso 12V sia collegata a P2 sul PCB dell'azionamento motore.
Azione correttiva
Far scorrere i filtri fuori dallo scarico dell'enclosure. Pulire i filtri con acqua e sapone. Rimetterli nell'assieme di scarico dell'involucro.
Vacuum Switch
Azione correttiva
Scollegare l'interruttore del vuoto dal PCB I/O. Posizionare un ponticello sui pin del connettore dell'interruttore a vuoto sul PCB I/O. Il connettore è a P23 per CHC [1] e P34 per NGC [2].
Andare a Scarico dell'involucro intasato nella scheda I/O della schermata Diagnostica. Verificare che il valore cambi stato quando si posiziona il ponticello sui pin. Se il valore cambia stato, sostituire l'interruttore del vuoto.
Se il valore non cambia, verificare la presenza di danni nel cavo. Se il cavo non è danneggiato, andare a I/O PCB - Guida alla risoluzione dei problemi (controllo Haas classico).
Voltage
Azione correttiva
Pulire il ventilatore. Ispezionare le pale della ventola per verificare la ricerca di danni. Assicurarsi che il ventilatore giri a mano. Se c'è un danno alle pale della ventola, o il ventilatore non gira a mano, sostituire il ventilatore.
Se la ventola gira:
  1. Misurare il connettore della ventola del mandrino sul PCB I/O. La tensione corretta è 120 VAC.
    Misurare la tensione a P41 per le macchine con il Classic Haas Control (CHC) e a P32 sulle macchine con il Next Generation Control (NGC).
    Se non c'è tensione al connettore della ventola del mandrino, andare a I/O PCB - Guida alla risoluzione dei problemi (controllo Haas classico).
  2. Se c'è 120 VAC alla connessione della ventola del mandrino, misurare la tensione all'estremità del cavo della ventola del mandrino 300A.
    Se non c'è tensione alla fine del cavo, sostituire il cavo 300A. Se la tensione è presente, la ventola è difettosa.
