My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Enclosure Exhaust - Troubleshooting Guide - TG0064
Service Home Kåputsug – Felsökningsguide – TG0064
TG0064
Hoppa till avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Filters 4. Vacuum Switch 5. Voltage Back to Top
  1. Låg vibrations fläkt
  2. Vakuumbrytare
  3. Återanvändbara vävda metallfilter paneler
  4. Smutsig filterikon
  5. Kapslings enhet
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Ikonen för smutsig filter visas. Filter lådorna är smutsiga och igensatta. Rengör filter lådorna.
Vakuum brytaren är defekt. Testa vakuum brytaren.
Höljet avgasrör inte bort kylvätska dimma och rök. Det finns ett problem med fläkten, eller med strömmen till fläkten. Inspektera fläkten för skador och kontrollera strömmen till fläkten.
230V-systemet slås inte på och den röda lysdioden på motor enheten PCB är släckt.  Bygeln på motor enheten PCB är felaktigt placerad eller defekt.  Kontrollera att motor enheten PCB har en bygel installerad på P3 mellan stift 1 och 2 (de två nedersta stiften).
12V-ingångseffekt saknas.  Kontrollera att 12V-ingångseffekten är ansluten till P2 på motor enheten PCB.
Korrigerande åtgärd:
Skjut filtren ur höljet avgassystem. Rengör filtren med tvål och vatten. Sätt tillbaka dem i höljet avgas aggregat.
Vacuum Switch
Koppla bort vakuum brytaren från i/O-KRETSKORTET. Sätt en bygel på vakuum brytar kontaktens stift på i/O-KRETSKORTET. Kontakten är på P23 för CHC [1] och P34 för NGC [2].
Gå till Hölje avgas igensatt på fliken I/O på Diagnostikskärmen. Kontrollera värdet ändras tillstånd när du sätter bygeln på stiften. Om värdet ändras tillstånd, Byt ut vakuum brytaren.
Om värdet inte ändras, kontrollera att kabeln är skadad. Om kabeln inte är skadad, gå till I/O PCB-felsöknings guide (klassisk Haas-styrning).
Voltage
Rengör fläkten. Inspektera fläktbladen för skador. Se till att fläkten roterar för hand. Om det finns skador på fläktbladen, eller om fläkten inte vänder för hand, Byt ut fläkten.
Om fläkten roterar:
  1. Mät spindel fläkt kontakten på I/O-KRETSKORTET. Rätt spänning är 120 VAC.
    Mät spänningen på P41 för maskiner med den klassiska Haas-styrningen (CHC) och på P32 på maskiner med nästa generations kontroll (NGC).
    Om det inte finns någon spänning vid spindel fläkt kontakten, gå till I/O PCB-felsöknings guide (klassisk Haas-styrning).
  2. Om det finns 120 VAC vid spindel fläkt anslutningen, Mät spänningen i änden av spindel fläkt kabeln 300A.
    Om det inte finns någon spänning i änden av kabeln, Byt kabel 300A. Om spänningen är närvarande är fläkten trasig.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
