My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Enclosure Exhaust - Troubleshooting Guide - TG0064
Service Home Kühlmittelnebel-Absauganlage – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0064
TG0064
Zum Abschnitt springen 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Filters 4. Vacuum Switch 5. Voltage Back to Top
  1. Schwingungsarmer Ventilator
  2. Vakuumschalter
  3. Wiederverwendbare Metallfilterplatten
  4. Symbol für verschmutzten Filter
  5. Gehäusebaugruppe
Das Symbol für verschmutzten Filter wird angezeigt. Die Filterboxen sind verschmutzt und verstopft. Reinigen Sie die Filterboxen.
Der Vakuumschalter ist defekt. Testen Sie den Vakuumschalter.
Die Kühlmittelnebel-Absauganlage entfernt den Kühlmittelnebel und Rauch nicht. Es liegt ein Problem mit dem Ventilator oder der Stromversorgung des Ventilators vor. Überprüfen Sie den Ventilator auf Beschädigungen und die Stromversorgung.
Das 230 V-System schaltet sich nicht EIN und die rote LED auf der Motorantriebsplatine ist AUS. Der Brückenstecker auf der Motorantriebsplatine ist falsch positioniert oder defekt. Stellen Sie sicher, dass auf der Motorantriebsplatine an P3 zwischen Pin 1 und 2 (den unteren beiden Pins) ein Brückenstecker installiert ist.
Es gibt keine 12 V-Eingangsleistung. Stellen Sie sicher, dass die 12 V-Eingangsleistung an P2 auf der Motorantriebsplatine angeschlossen ist.
Korrekturmaßnahme
Schieben Sie die Filter aus die Kühlmittelnebel-Absauganlage. Reinigen Sie die Filter mit Seife und Wasser. Montieren Sie sie wieder in der Gehäuseabgas-Baugruppe.
Vacuum Switch
Korrekturmaßnahme
Trennen Sie den Vakuumschalter von der E/A-Platine. Platzieren Sie einen Brückenstecker an den Anschlussstiften des Vakuumschalters an der E/A-Platine. Der Stecker befindet sich bei CHC-Maschinen bei P23 [1] und bei NGC-Maschinen bei P34 [2].
Gehen Sie zu Kühlmittelnebel-Absauganlage verstopft auf der I/O-Registerkarte des Diagnosebildschirms. Überprüfen Sie, ob sich der Wert ändert, wenn Sie den Brückenschalter auf die Stifte setzen. Wenn sich der Wert ändert, ersetzen Sie den Vakuumschalter.
Wenn sich der Wert nicht ändert, überprüfen Sie das Kabel auf Beschädigungen. Wenn das Kabel nicht beschädigt ist, gehen Sie zu E/A-Platine – Leitfaden zur Fehlerbehebung (klassische Haas-Steuerung).
Voltage
Korrekturmaßnahme
Reinigen Sie den Ventilator. Überprüfen Sie die Ventilatorflügel auf Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass sich der Ventilator von Hand drehen lässt. Wenn die Ventilatorflügel beschädigt sind oder der Ventilator sich nicht von Hand drehen lässt, ersetzen Sie ihn.
Wenn sich der Ventilator dreht:
  1. Messen Sie den Spindel-Ventilatoranschluss an der E/A-Platine. Die korrekte Spannung beträgt 120 VAC.
    Messen Sie die Spannung bei P41 auf Maschinen mit der klassischen Haas-Steuerung (CHC) und bei P32 auf Maschinen mit Steuerung der nächsten Generation (NGC).
    Wenn keine Spannung am Spindel-Ventilatoranschluss vorhanden ist, gehen Sie zuE/A-Platine – Leitfaden zur Fehlerbehebung (klassische Haas-Steuerung).
  2. Wenn am Spindel-Ventilatoranschluss 120 VAC anliegt, messen Sie die Spannung am Ende des Spindel-Ventilatorkabels 300 A.
    Wenn am Ende des Kabels keine Spannung anliegt, tauschen Sie das 300 A-Kabel aus. Wenn Spannung vorhanden ist, ist der Ventilator defekt.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
