      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Haas Belgesi
SKBIF / LCD Monitor - NGC - Troubleshooting Guide
Servis Ana Sayfa SKBIF/LCD Monitörü - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
Recently Updated Last updated: 08/23/2023
- Bölüme Geç - Back to Top
SKBIF Denetim Raporu Kontrol Listesi
 Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki SKBIF Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
[1] 15" LCD.
[2] 15” Dokunmatik LCD.
NOT: Tüm makinelerde LCD dokunmatik ekran bulunmaz.  LCD dokunmatik ekran, SKBIF PCB'ye takılan bir USB kablosuna sahiptir.
[3] SKBIF PCB.
[4] Elle Kumanda
[5] Acil Durdurma Düğmesi
[6] Güç Kapalı
[7] Güç Açık
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 825 KULLANICI ARAYÜZÜ İLETİŞİM HATASI Ana PCB 'den SKBıF PCB 'ye iletişim kablosuyla ilgili bir sorun var. Ana PCB ve SKBIF PCB arasındaki iletişim kaybolur veya sinyal yok. J28’de bulunan SKBIF'ye bağlı RJ45 kablosunu ana PCB J9 için kontrol edin, kablonun zarar görmediğinden veya gevşek bir bağlantıya sahip olduğundan emin olun. Kabloyu test etmek için bkz. Ağ Kablosu Test Cihazı Aracı prosedürü.
SKBIF Sürüm 6.xx içeren Makineler. Alarm 546 SERİ KLAVYE İLETİŞİM HATASI. SKBIF firmware eski. SKBIF firmware sürümü 6.6 veya daha yüksek olduğundan emin olun.  Bkz. SKBIF PCB / RJH Aygıt Yazılımı Güncellemesi - NGC prosedürü.
LCD siyah bir ekrana dönüşür. Alarm 967 SKBIF İLETİŞİM HATASI. Ana PCB 'den SKBıF PCB 'ye iletişim kablosuyla ilgili bir sorun var. Aşağıdaki SKBıF sorun giderme bölümüne bakın.
PSUP PCB 'den SKBıF PCB 'ye besleme voltajı doğru değildir.
Arka ışık ve LCD veri kabloları doğru şekilde bağlı değildir.
[POWER ON], [POWER OFF], [EMERGENCY STOP], [FEED HOLD] ve [CYCLE START] kontaktör terminallerine giden kablolar gevşek.
İşaret ışığı açmaz. İşaret lambası kablosu bağlı değil. Beacon Işık P10 at SKBıF bağlı olduğundan emin olun.
Denetim bulanık bir ekrana sahiptir.
SKBıF üzerinde bir anahtar doğru ayarlanmamış.
MAPSEL anahtarını ters konuma değiştirin. Aşağıdaki bölüme bakın.
Mil yavaşlarken (mili çalıştırıp sonra “Reset” tuşuna basma) sonra Sıfırlamak anahtar) veya ağır kesimler sırasında ekran titriyor. J28’de bulunan SKBIF J9 bağlı Maincon PCB kablo arızalı.
  1. Maincon PCB'den (J9) SKIBF PCB 'ye (J28) RJ-45 kablo bağlantısını kontrol edin. Kabloyu test etmek için bkz. Ağ Kablosu Test Cihazı Aracı prosedürü.
  2. Bükülmüş pin olup olmadığını görmek için Maincon PCB ve SKIBF PCB’deki RJ-45 konektör muhafazasını kontrol edin.
RJ-45 konnektör gövdesi SKBIF veya Maincon PCB'de hasar gördü. RJ-45 konnektör muhafazasının PCB 'ye lehim olduğunu ve gevşek olmadığından emin olun.
Güç üzerinde sürekli bip sesi olan boş bir ekran elde edersiniz. Jog kolu veya kablolama arızalı.
  1. Makineyi açın.
  2. Jog tutamacını kontrol edin, tüm kabloların doğru konuma bağlı olduğundan emin olun.
  3. Sayaç ohm, jog kolu + 5Vdc ön panel zemin arasındaki direnci ölçmek ayarlamak-sıfır ohm okumalıdır. Kısaltılırsa, jog kolu 'ndan + 5 VDC kabloyla bağlantıyı kesin ve sorunun jog tutamacı veya SKıBF olup olmadığını kontrol edin.
100.17.000.2034 öncesi yazılım sürümü yüklü makineler. Kontrol donuyor, boş monitör, siyah ekran, tuş takımı çalışmıyor, bazen önyükleme yapmaz, rasgele kapatmalar, veya yazılım alarmları. Bir yazılım hatası nedeniyle. Bakınız: Yeni Nesil Kontrol-  Maincon/Yazılım Güncellemesi Sorun Giderme Kılavuzu
Alarm 2001 acıl durdurma anahtarı hatası
E-Stop düğmesinden SKBıF PCB 'ye gevşek bir bağlantı vardır.
  1. Tanılama sayfasına git --> Klavye I/O
  2. REDUNDANT_ESTOP yazın sonra [F1] düğmesine basın.
  3. [EMERGENCY STOP] serbest bırakıldığında INPUT #26 REDUNDANT _ESTOP değeri = 1 olmalıdır.
  4. [EMERGENCY STOP] düğmesine basın.  Bu konuda GIRIŞ #26 REDUNDANT _ESTOP değer = 0 olmalıdır. Bu kalır = 1 SKBıF için kablo fişi kontrol J26 bu sorun giderme kılavuzu sonunda bulunan diyagramları bakın.
Sıkışan hidrolik bilezik Hidrolik Bilezik Güvenlik Cihazını tetikledi.
Sadece 20.12.2023 tarihinden sonra üretilen makineler için geçerlidir:
ST - 10/15/20/25/28/30/35/L/Y/LY
YALNIZCA YENİDEN BAŞLAT: ST-40/40Y/45/45Y (not: İsteğe bağlı iş parçası bağlama ile donatılmış ST-45/45L/45Y makineleri için)
Hidrolik bilezik boşaltma hortumuna bağlı Hidrolik Bilezik Güvenlik Cihazı kablosunu kontrol edin.
 Hidrolik Bilezik Güvenlik Cihazı adaptöründen I/O PCB'ye gevşek bir bağlantı vardır.
P12'de bulunan I/O PCB'ye bağlı kabloyu kontrol edin, kablonun hasarlı olmadığından veya bağlantısının gevşek olduğundan emin olun. Bkz. I/O PCB - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC.
LCD Dokunmatik Ekran.  381 ayarı Açık olarak ayarlandı, ancak dokunmatik ekran dokunmatik komutlara yanıt vermiyor. Dokunmatik ekran özelliği etkinleştirildi. Dokunmatik ekran ayarını etkinleştirmek için 381 Dokunmatik Ekranı Etkinleştirin.
Konfigürasyon dosyaları eski. 100.19.000.1400 veya üstü yazılım versiyonu olarak 2257 Dokunmatik Ekran Desteği parametresi eklendi, bu parametre TRUE olarak ayarlanmalıdır.  Değilse, etkinleştirmek için servis departmanına başvurmanız gerekecektir.
Sistemde çok fazla elektrik gürültüsü var. İki SKBIF USB kablosuna ferrit ekleyin ve kontrol kabinine bağlı yeni bir topraklama kablosu ekleyin. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki SKIBF Elektrik Gürültüsünü Azaltma bölümüne bakın.
Dokunmatik ekran,  Ayar381'i OFF konumuna getirdikten sonraçalışmaya devam eder. Kontrol ünitesi dokunmatik ekran modülünü tanımıyor.
Beklenen düzeltme, Yazılım Sürümü  100.23.000.1000 olacaktır.
Dokunmatik Ekran USB kablosunu SKBIF PCB 'de J21 'deki üst porttan çıkarın.
Not: Yazılım Sürümü  100.23.000.1000 yayınlandığında. Makine yazılımını güncelleyin, dokunmatik ekran USB kablosunu J21'deki SKBIF PCB'ye geri takın ve Ayar 381'i OFF konumuna getirin.
HSG-N 02-17-2023
Dokunmatik Ekran dokunma komutlarına yanıt vermiyor.
Dokunmatik ekran kalibre edilmedi. Varsayılan ayarları ayarlamak, sınamak ve geri yüklemek için dokunmatik ekran yapılandırma sayfasını kullanın.
Dokunmatik ekran yapılandırması bakım bölümünde yer alır.
Bakım’a gitmek için [DIAGNOSTIC] seçeneğine basın ve Dokunmatik Ekran sekmesine gidin.
Ekrandaki talimatları izleyin.  Kalibrasyondan sonra güç döngüsü gerekir.
Dokunmatik ekranlı USB kablosu SKBIF PCB'ye doğru şekilde bağlı değildir. USB kablosu bağlantısının SKBIF PCB'de J21'e bağlı olduğundan emin olun.
HSG-N 05-11-2023
Bazı sekmeler, basıldığında karanlık görünüyor.
Bu normaldir; bu, geçerli ekranın gösterdiği sekme ailesini ayırt etmek için kullanılır.
Sinyal sesinin sesi yalnızca makineyi açtığımda çalışıyor. Bip sesi seviye ayarı kapalı. 356 ayarına gidin ve 0'dan daha yüksek bir değere ayarlayın.
Sinyal sesi seviyesi düşük veya duyulmuyor. SKBIF PCB veya bip sesi arızalı. SKBIF (34-4510) PCB 'li makinelerde sesli uyarı SKBIF'e entegre edilmiştir.  Bu sesli uyarı test edilemez,  SKBIF'ye giden voltajı kontrol edin, eğer her şey yolundaysa SKBIF PCB arızalıdır. Not:  Hoparlörü değiştirmeyin, hoparlör bip sesi çıkarmaz.
SKBIF  (34-4243G) PCB ‘li makinelerde sesli uyarı dışarıya monte edilir ve SKBIF'ye bağlanır.  Bu sesli uyarı 9V'luk bir bataryayla test edilebilir.
SKBIF Aygıt Yazılımı Sürüm 6.8 'e yükselttikten sonra [Güç Açık] düğmesine basılması ile LCD ekranda bir şey görülmesi arasında daha uzun bir gecikme olur. Bu normaldir. Bu süre zarfında, makinenin açılmakta olduğunu belirtmek için işaretçi yanıp sönecektir.
PCB serial number
Not: PCB'nin seri numarası inceleme raporu kontrol listesine dahil edilmelidir. Seri numarası, denetim kontrol listesinin üst kısmındaki bir etikette [1] bulunur.
Seri numarası iki harfle başlar, ardından sekiz basamak gelir. Hem harfleri hem de sayıları inceleme raporuna ekleyin.
SKBIF Troubleshooting
  1. LCD arka kapağını çıkarın.
  2.  J13 arka ışığını ve J16 LCD veri konektörlerini kontrol edin. Konektörlerin oturduğundan ve kabloların bozulmamış olduğundan emin olun.
  3. [POWER ON], [POWER OFF], [EMERGENCY STOP], [FEED HOLD] ve [CYCLE START] konumlarına giden kabloları kontrol edin
    Kontaktörler. Bağlantıların sıkı olduğundan emin olun.
  4. Durum LED ışıklarına bakın. Bkz. aşağıdaki LED tablosu.
  5. Volt metre DC için ayarlayın. Kontrol +12Vdc besleme gerilimi J20 yaklaşık +12Vdc ölçmek gerekir. Bu voltaj +11Vdc'den düşük ise veya mevcut değilse, J20 konektörünün düzgün bir şekilde oturduğunu ve voltajı LVPS' e geri Yukarıdaki elektrik diyagramına bakın.
  6. SKBIF PCB +3.3 VDC, +5Vdc üretir. Aşağıdaki test noktalarında bu gerilimleri kontrol edin.
    • Siyah probu vidaya (toprak) [4]  ve kırmızı probuTP14’e (+3.3Vdc) [1] takın; yaklaşık +3.3Vdc ölçmeniz gerekir.
    • Siyah probu vidaya (toprak) [4] ve kırmızı probu TP13’e (+5Vdc) [2] takın; yaklaşık +5Vdc ölçmeniz gerekir.
    • Siyah probu vidaya (toprak) [4] ve kırmızı probu TP12’ye (+12Vdc) [3] takın; yaklaşık +12Vdc ölçmeniz gerekir.
    Bu gerilimler düşükse veya voltaj ölçüldüğünde, J20 konektörü dışındaki tüm konektörlerin SKBIF PCB' lerden bağlantısını kesin ve tekrar ölçün. Bunu yaptıktan sonra hala hiçbir voltaj yoksa SKBIF PCB arızalıdır.
    Bileşenlerin bağlantısını kestikten sonra, voltajlar doğruysa, SKBIF'ye bağlı bileşenlerden birinde, söz gelimi uzaktan el kumandası, El Kumanda kolu vb. kısa devre vardır. Hangi bileşenin arızalı olduğunu belirleyin.
     Her şey yolunda ise SKBIFF PCB arızalıdır.
    NOT: Hoparlörü değiştirmeyin, hoparlör bip sesi çıkarmaz.
SKBIF Reduce Electrical Noise
Sistemden kaynaklanan elektrik gürültüsünü azaltmak için aşağıdaki prosedürü gerçekleştirin:
1.  SKBIF J9 bağlantısına bağlı kabloya ferrit 64-1252 [1] takın.
2.  SKBIF J11 bağlantısına bağlı dokunmatik ekran kablosuna ferrit 64-1252 [2] takın.
  NOT: USB kablosunun ferrit içinde gösterildiği gibi döngüye girdiğinden emin olun.
3. Asılı kumandadan gelen topraklama kablosunu [3] kontrol kabinine takın. Doğru kabloyu sipariş etmek için aşağıdaki topraklama kablosu tablosunu kullanın.
 NOT: Bu alandaki tüm vidalar topraklama için kullanılamadığından topraklama kablosunun kablo kelepçesine takılması önerilir.
Kontrol kabininin içinde bulunan herhangi bir topraklama vidasını kullanın.
NOT: VS-1 ve 3 makine için, uzunluk nedeniyle iki topraklama kablosunun kullanılması gerekecektir.
Lathe Hydraulic Union Safety Device
  1. [POWER OFF] düğmesine basın. Hidrolik bileziğe erişmek için paneli çıkarın. Hidrolik bileziği ve çevreleyen parçaları hasar için kontrol edin, gerektiği gibi değiştirin. Hidrolik bilezik hasar görürse, değiştirmek için  ST İş Mili Aktüatörü ve Adaptör Değiştirme Kılavuzu'ndaki gerekli adımlarını uygulayın.
  2. Hidrolik boşaltma hortumuna bağlı kabloyu kontrol edin. Ses jak konektörü bulunan Hidrolik Bilezik Güvenlik Cihazı burnunun takılı olduğundan emin olun.
  3. Panelleri takın. [POWER ON] düğmesini itin. [ALARMS] düğmesine basın. [RESET] düğmesine basın.
  4. ACİL DURDURMA alarmının temizlenip temizlenmediğini kontrol edin. ACİL DURDURMA alarmı hala mevcutsa, I/O PCB - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC alt prosedürü Torna I/O PCB Hidrolik Bilezik Güvenlik Cihazı Bağlantısı adımlarını izleyin.
Ground Cables
Topraklama Kablosu Tezgahlar
33-5920 Topraklama Kablosu 6 ft CM-1, CL-1 EC-1600/ZT/ZT-5AX
33-5921 Topraklama Kablosu 10 ft EC-400 VE-500 (50T),  VC-400/SS, TM-0/P VE TM-1/P (YENİDEN BAŞLATMA), EC-630
33-5922 Topraklama Kablosu 11,5 ft TL-1 VE 2,  ST-10/Y VE -15/Y,  DM-1 VE 2,  DT-1 VE 2,  TM-2/P (YENİDEN BAŞLATMA)
33-5923 Topraklama Kablosu 13 ft VF-1/-1YT/-1SSYT, VF-2/-2SS/-2TR/-2SSYT/-2YT/, VF-3/-3SS/-3SSYT/-3YT/-4/-4SS (2018),  VF-3YT/-5/-5TR-/5XT/ (50T) [2018], VF-5/-5XT/-5TR (40T), VF-5P, MM / MM2 / SMM / SMM2, MM-UK,  VM-2 ve -3, GR-510/-712,  ST-20/Y ve -25/Y ve -28/Y [2018],  DS-30Y (YENİDEN BAŞLATMA)
33-5924 Topraklama Kablosu 14 ft ST-10L /LY VE 15/L/LY, ST-30/Y VE -35/Y (2019), DS-30Y (YENİDEN BAŞLATMASIZ)
33-5925 Topraklama Kablosu 16,5 ft VF-6 - 14 (40T ve 50T), VF-6SS, VM-6, VR-9 ve -11 ve -14, ST-20L/-25L-28L, ST-20L/LY ve 25L/LY ve 28L/LY, UMC-350/HD, UMC-500/SS, UMC-1000P ve -1000SS-P, UMC-1500-DUO ve UMC-1500SS-DUO
33-5926 Topraklama Kablosu 20 ft VF-8 (40T VE 50T ),VF-9 (50T), VR-8, UMC-750/SS (2018), UMC-1000SS, UMC-1250/SS, ST-30L /LY VE ST-35L /LT (2019), ST-40 VE -45 (YENİDEN BAŞLATMA), ST-40Y VE -45Y
33-5927 Topraklama Kablosu 23,50 ft ST-40, GM-2/-5AX, HDC-3-5AX
33-5928 Topraklama Kablosu 30 ft ST-40L ve 50
33-5930 Topraklama Kablosu 30 ft VS-1 ve 3 (Kontrol kabini ucu)
33-5931 Topraklama Kablosu 14,5 ft VS-1 ve 3 (Asılı kumanda ucu)
LED Table
Aşağıdaki tablo -4510X SKIBF PCB için geçerlidir.
LED Durum Düzeltici Eylem
LE1 (PASS/EQ, kilit) Amber Bu normal bir durumdur. SKBIF ve ana PCB iletişim kurmakta.
LE3 Sync Yeşil
LE1 (PASS/EQ, kilit) Kırmızı Ana PCB ve SKBIF PCB arasındaki iletişim kaybolur veya sinyal yok. J28’de bulunan SKBIF'ye bağlı RJ45 kablosunu ana PCB J9 için kontrol edin, kablonun zarar görmediğinden veya gevşek bir bağlantıya sahip olduğundan emin olun. Kabloyu test etmek için bkz. Ağ Kablosu Test Cihazı Aracı prosedürü.
LE3 Sync KAPALI
Aşağıdaki tablo -4243X ve -4241X SKIBF PCB için geçerlidir.
LE1 SYNC KAPALI Bu normal bir durumdur. SKBIF ve ana PCB iletişim kurmakta.
LE2 (PASS/EQ, Kilit)  SARI
LE1 SYNC YEŞİL Ana PCB ve SKBIF PCB arasındaki iletişim kaybolur veya sinyal yok. J28’de bulunan SKBIF'ye bağlı RJ45 kablosunu ana PCB J9 için kontrol edin, kablonun zarar görmediğinden veya gevşek bir bağlantıya sahip olduğundan emin olun. Kabloyu test etmek için bkz. Ağ Kablosu Test Cihazı Aracı prosedürü.
LE2 (PASS/EQ, Kilit) KIRMIZI
Blurry Screen - Dip Switches
Düzeltici eylem: SKBIF PCB üzerinde MAPSEL/S1 dip anahtarını bulun. Dipanahtarı ters konuma getirin.
PCB Component Inspection
Aralıklı belirtiler veya alarmlar bileşen başarısızlığı nedeniyle olabilir. Aşağıda olası arızaların bir listesi yer almaktadır:
  1. Tüm veya bazı bileşenler iğne üzerinde lehim eksik
  2. Kötü lehim
  3. Lehim köprüleri
  4. Yanlış bileşen yüklemesi (oryantasyon)
  5. Eksik bileşenler
     Not: Bazı PCB'nin kullanılmayan devreleri vardır ve bileşenleri kasıtlı olarak eksiktir. Bozuk bileşenleri arayın.
  6. Kırık bileşenler
  7. IC'nin üzerinde kırık iğneler
  8. Konnektörler üzerinde bükülmüş iğneler
SKBIF PCB'nin ön ve arka tarafındaki devre bileşenlerini incelemek için Büyüteç kullanın. Aşağıda kontrol etmek için devre bileşeni bölgeleri bulunmaktadır:
  1. Girişler konektörleri (klavye, Acil Durdurma, güç açma/kapama vb.)
  2. RJ-45 konektörü (Maincon PCB, LCD Data ile SKBIF PCB iletişimi)
  3. LCD devre bileşenleri (LCD arka aydınlatma, LCD veri).
  4. Tüm lehim eklemlerini eksik lehim için inceleyin.
 Önemli: Hasarlı bir bileşen bulursanız SKIBF PCB'yi değiştirin; yüklemeden önce yeni SKBIF PCB devre bileşenlerini inceleyin.
Electrical Diagrams
SKBIF / LCD Interconnect Diagram
SKBIF Şeması P/N 34-4243G
SKBIF Şeması P/N 34-4510/B
Not: SKBIF 34-4510B ve USB Şarj Portu  bulunan makinelerde, SKBIF’deki J20'ye bağlı olan USB Şarj Portu bulunacaktır. Şarj Portu yalnızca şarj etme amaçları içindir ve USB cihazlarından veri almak için değildir.
SKBIF Şeması P/N 34-4510C
Not: SKBIF 34-4510C'li makinelerde J3'e bağlı USB Şarj Portu olacaktır. Şarj Portu yalnızca şarj etme amaçları içindir ve USB cihazlarından veri almak için değildir.
Pendant E-Stop Circuit Diagram
PSUP (P16) to SKBIF (J5) Detailed Diagram
PSUP (P17) to I/O PCB (P56) Detailed Diagram
