MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
SKBIF / LCD Monitor - NGC - Troubleshooting Guide
Service hjemme SKBIF/LCD-skærm - Fejlfindingsguide - NGC
Recently Updated Last updated: 08/25/2023
- Gå til afsnit - Back to Top
Tjekliste til inspektionsrapport for SKBIF
Download og udfyld tjeklisten til SKBIF-inspektionsrapporten nedenfor, før du udskifter nogen dele.
[1] 15" LCD.
[2] 15" Touchscreen LCD.
BEMÆRK: Ikke alle maskiner er udstyret med LCD-touchskærm.  LCD-touchskærmen har et USB-kabel, der tilsluttes SKBIF PCB.
[3]SKBIF PCB
[4] Jog-håndtag
[5] Nødstopknap
[6] Sluk
[7] Tænd
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 825 KOMMUNIKATIONSFEJL I BRUGERINTERFACE Der er et problem med kommunikationskablet fra hoved PCB til SKBIF PCB. Kommunikationen mellem de vigtigste PCB og SKBIF PCB er tabt eller intet signal. Kontroller RJ45-kablet, der er sluttet til SKBIF, ved J28 til hoved-PCB J9, sørg for, at kablet ikke er beskadiget, og at der ikke er en løs forbindelse. For at teste kablet henvises til Værktøj til netværkskabel tester -procedure.
Maskiner med SKBIF version 6.xx.  Alarm 546 KOMMUNIKATIONSFEJL I SERIELT TASTATUR. SKBIF-firmwaren er forældet. Sørg for, at du har SKBIF-firmwareversion 6,6 eller højere.  Henvises til SKBIF PCB / RJH -firmwareopdatering - NGC-procedure.
LCD-displayet skifter til en sort skærm. Alarm 967 SKBIF-KOMMUNIKATIONSFEJL. Der er et problem med kommunikationskablet fra hoved PCB til SKBIF PCB. Se SKBIF-fejlfindingsafsnittet nedenfor.
Forsyningsspændingen fra PSUP PCB til SKBIF PCB er ikke korrekt.
Baggrundsbelysningen og LCD-datakablerne er ikke tilsluttet korrekt.
Ledningerne til kontaktorerne [[POWER ON], [POWER OFF], [EMERGENCY STOP], [FEED HOLD] og [CYCLE START] er løse.
Beacon-lampen tænder ikke. Beacon Light-kablet er ikke tilsluttet. Sørg for, at Beacon Light er sluttet til SKBIF ved P10.
Kontrolelementet har en sløret skærm.
En switch på SKBIF er ikke indstillet korrekt.
Skift MAPSEL-kontakten til den modsatte position. Se afsnittet nedenfor.
Skærmen flimrer under spindel deceleration (Running spindel og trykker derefter "Nulstill"-tasten) eller under kraftige nedskæringer. Kablet fra Maincon PCB tilsluttet fra J9 til SKBIF på J28 er defekt.
  1. Kontroller RJ-45-kabelforbindelsen fra Maincon PCB (J9) til SKBIF PCB (J28). For at teste kablet henvises til Værktøj til netværkskabel tester -procedure.
  2. Undersøg RJ-45-konnektorhuset på Maincon PCB og SKBIF PCB for bøjede stifter.
RJ-45-konnektorhuset er beskadiget på SKBIF eller Maincon PCB. Sørg for, at RJ-45 Connector huset er lodde til PRINTET og ikke løst.
Du får en blank skærm med kontinuerlig bipper ved strømmen. Jog-grebet eller ledningsføringen er defekt.
  1. Tænd for maskinen.
  2. Kontroller ledningsføringen til jog-håndtaget, Sørg for, at alle kablerne er tilsluttet den korrekte placering.
  3. Indstil måleren til ohm, mål modstanden mellem frontpanelets jord til + 5Vdc af jog håndtag-det bør ikke læse nul ohm. Hvis den forkortes, skal du frakoble + 5Vdc-ledningen fra jog-håndtaget og kontrollere, om problemet er jog-håndtaget eller SKIBF.
Maskiner med softwareversion før 100.17.000.2034 . Kontrollen fryser, blank skærm, sort skærm, tastaturet virker ikke, vil ikke starte nogle gange, tilfældige nedlukninger, eller software alarmer. Forårsaget af en software fejl. Se følgende: Fejlfindingsguide til næste generations-styring- Maincon / Softwareopdatering
Alarm 2001 nødstop SWITCH-fejl
Der er en løs forbindelse fra E-STOP-knappen til SKBIF PCB.
  1. Gå til fejlfindingsside --> Tastatur I/O
  2. Indtast REDUNDANT_ESTOP og tryk derefter på [F1].
  3. Når [EMERGENCY STOP] er frigivet, skal INPUT nr. 26-REDUNDANT _ESTOPværdien = 1.
  4. Tryk på [EMERGENCY STOP].  Den INPUT #26 REDUNDANT _ESTOP værdien skal = 0. Hvis det forblev = 1 Kontroller kabelstikket til SKBIF J26 Se diagrammer, der er placeret i slutningen af denne fejlfindingsguide.
Fastspændt hydraulisk samlestykke udløst hydraulisk samlestykke-sikkerhedsanordning.
Gælder kun for disse maskiner bygget efter 12/20/2023:
ST - 10/15/20/25/28/30/35/L/Y/LY
KUN GENSTART: ST-40/40Y/45/45Y (bemærk: For ST-45/45L/45Y-maskiner udstyret med valgfri emneholder)
Kontroller det hydrauliske samlestykke-sikkerhedsenhedskabel, der er fastgjort til hydraulik samlestykke-aftapningsslange.
Der er en løs forbindelse fra den hydrauliske samlestykke-sikkerhedsanordning-adapter til i/O PCB.
Kontroller kablet, der er sluttet til I/O PCB på P12, og sørg for, at kablet ikke er beskadiget eller har en løs forbindelse. Se I/O PCB - fejlfindingsguide - NGC.
LCD-berøringsskærm.  Slog indstilling 381 til, men berøringsskærmen reagerer ikke på berøringskommandoer. Touchscreenfunktionen er ikke aktiveret. Aktivér touchscreenset-indstillingen 381 Aktivér berøringsskærm til til.
Konfigurationsfilerne er forældet. Fra softwareversion 100.19.000.1400 eller højere er der tilføjet en parameter 2257 Understøttelse af berøringsskærm, og denne parameter skal være indstillet til SAND.  Hvis ikke, skal du kontakte serviceafdelingen for at få den aktiveret.
For meget elektrisk støj i systemet. Tilføj ferriter til to SKBIF USB-kabler, og tilføj en ny jordledning, der er tilsluttet kontrolkabinettet. Se afsnittet SKBIF Reducer elektrisk støj nedenfor for yderligere oplysninger.
Berøringsskærmen fortsætter med at fungere, når indstilling 381 er slået FRA . Styringen genkender ikke berøringsskærmmodulet.
Forventet løsning vil være softwareversion 100.23.000.1000.
Tag USB-kablet til berøringsskærmen ud af den øverste port på J21 på SKBIF PCB.
Bemærk: Når softwareversion 100.23.000.1000 frigives. Opdater maskine software, sæt berøringsskærmens USB-kabel tilbage i SKBIF PCB på J21, og drej indstilling 381 til FRA .
HSG-N 02-17-2023
LCD-berøringsskærm
Berøringsskærmen reagerer ikke på berøringskommandoer.
Berøringsskærmen er ikke kalibreret. Brug konfigurationssiden for berøringsskærmen til at kalibrere, teste og gendanne standardindstillingerne.
Konfigurationen af berøringsskærmen er placeret i afsnittet vedligeholdelse.
Tryk [DIAGNOSTIC] for at gå til vedligeholdelse og navigere til fanen berøringsskærm.
Følg instruktionerne på skærmen.  Efter kalibrering skal du cykle strøm.
Det berøringsfølsomme USB-kabel er ikke korrekt tilsluttet til SKBIF PCB. Sørg for, at USB-kabeltilslutningen er tilsluttet J21 på SKBIF PCB.
HSG-N 05-11-2023
LCD-berøringsskærm.
Nogle faner ser mørke ud, når de er blevet skubbet.
Dette er normalt,  og bruges til at skelne mellem gruppen af faner, som den aktuelle skærm viser.
Lyden af bipperen virker kun, når jeg tænder maskinen. Bip-lydstyrken er slukket. Gå til indstilling 356, og indstil til en værdi højere end 0.
Bipper-lydstyrken er lav eller kan ikke høres. SKBIF PCB eller bipper er defekt. Maskiner med SKBIF (34-4510) PCB bipperen er indbygget i SKBIF.  Denne bipper kan ikke testes,  tjek for spænding går til SKBIF, hvis alt tjekker OK ud, så er SKBIF PCB defekt. Bemærk:  Udskift ikke højttaleren,  da det ikke er højttaleren, der producerer biplyden.
Maskiner med SKBIF  (34-4243G) PCB bipperen er monteret udenpå og forbundet til SKBIF.  Denne bipper kan testes med et 9 V-batteri.
Efter opgradering til SKBIF-firmwareversion 6.8 er der en længere forsinkelse mellem at trykke på knappen [Tænd] og synlig aktivitet på LCD-skærmen. Dette er normal adfærd. Signallyset blinker i denne periode for at angive, at maskine tænder.
PCB serial number
Bemærk: PCB'ets serienummer skal inkluderes i tjeklisten til inspektionsrapport. Serienummeret er på et klistermærke [1] øverst på inspektions tjeklisten.
Serienummeret starter med to bogstaver, efterfulgt af otte cifre. Medtag både bogstaver og tal i inspektionsrapporten.
SKBIF Troubleshooting
  1. Fjern LCD-bagcoveret.
  2. Kontroller J13-baggrundsbelysning og J16 LCD-datastik . Sørg for, at stikkene sidder, og at ledningerne ikke er brudt.
  3. Kontroller ledningerne, der går til [POWER ON], [POWER OFF], [EMERGENCY STOP], [FEED HOLD] og [CYCLE START]
    Kontaktorer. Sørg for, at tilslutningerne er tætte.
  4. Se på status LED lys.  Henvise til den LED nedenstående tabel.
  5. Indstil volt måleren til DC. Tjek for + 12Vdc forsyningsspænding på J20 Du skal måle ca. + 12Vdc. Hvis denne spænding er lavere end + 11Vdc eller ikke er til stede, skal J20 stikket sidder korrekt, og spor spændingen tilbage til LVPS. Se ovenstående elektriske diagram.
  6. SKBIF PCB genererer + 3,3 VDC, + 5Vdc. Kontrollér disse spændinger ved følgende testpunkter.
    • Sæt den sorte probe på skruen (jord) [4] og den røde probe på TP14 (+3,3 Vdc) [1] du skal måle ca. +3,3 Vdc.
    • Sæt den sorte probe på skruen (jord) [4] og den røde probe på TP13 (+5 Vdc) [2] du skal måle ca. +5 Vdc.
    • Sæt den sorte probe på skruen (jord) [4] og den røde probe på TP12 (+12 Vdc) [3] du skal måle ca. +12 Vdc.
    Hvis disse spændinger er lave eller ingen spænding måles, skal du frakoble alle stikkene fra SKBIF PCB undtagen J20-stikket og måle igen. Hvis efter at gøre dette er der stadig ingen spænding så SKBIF PCB er defekt.
    Hvis spændingerne er korrekte efter frakobling af komponenterne, er der en kortslutning i en af komponenterne, der er forbundet til SKBIF, f.eks. fjernbetjening, håndtagsjog osv. Bestem, hvilken komponent der er skyld i fejlen.
     Hvis alt er ok, så er SKBIF PCB defekt.
    BEMÆRK: Udskift ikke højttaleren,  da det ikke er højttaleren, der producerer biplyden.
SKBIF Reduce Electrical Noise
For at reducere induceret elektrisk støj fra systemet skal du gennemføre følgende procedure:
1.  Installer en ferrit 64-1252 [1] på kablet, der er tilsluttet SKBIF J9 -forbindelsen.
2.  Installer en ferrit 64-1252 [2] på berøringsskærmkablet, der er tilsluttet SKBIF J11 -forbindelsen.
 BEMÆRK:  Sørg for at sløjfe USB-kablet i ferritten som vist.
3. Fastgør jordledningen [3] fra panelet til styreskabet. Brug jordkabeltabellen nedenfor til at bestille det korrekte kabel.
 BEMÆRK: Det anbefales at fastgøre jordledningen til kabel-clampen, da ikke alle skruer i dette område kan bruges til jordforbindelse.
Brug alle tilgængelige jordskruer på indersiden af styreskabet.
BEMÆRK: På VS-1- og 3-maskiner skal der bruges to jordkabler på grund af den lange længde.
Lathe Hydraulic Union Safety Device
  1. Skub [POWER OFF]. Fjern paneler for at få adgang til den hydrauliske samling. Kontrollér den hydrauliske samling og de omgivende dele for beskadigelse, og udskift dem efter behov. Hvis det hydrauliske samlestykke er beskadiget, skal du følge de nødvendige  trin i ST spindel, aktuator og adapter - Udskiftningsvejledning til at udskifte den.
  2. Kontrollér kablet, der er fastgjort til den hydrauliske aftapningsslange. Sørg for, at den hydrauliske samlestykke-afbryderkontakt med lydstikket er tilsluttet.
  3. Installer paneler. Tryk på [POWER ON]. Tryk på [ALARMS]. Tryk på [RESET] (Nulstil).
  4. Kontrollér, at NØDSTOP-alarmen er ryddet. Hvis NØDSTOP-alarmen stadig er til stede, skal du følge trinene i underproceduren for Drejebænk I/O-PCB hydraulisk samlestykke–sikkerhedstilslutning for I/O PCB - fejlfindingsguide - NGC.
Ground Cables
Jordkabel Maskiner
33-5920 jordkabel 6 fod CM-1, CL-1 EC-1600/ZT/ZT-5AX
33-5921 jordkabel 10 fod EC-400 & -500 (50T),  VC-400/SS, TM-0/P & TM-1/P (GENSTART), EC-630
33-5922 jordkabel 11,5 fod TL-1 & 2,  ST-10/Y & -15/Y,  DM-1 & 2,  DT-1 & 2,  TM-2/P (GENSTART)
33-5923 jordkabel 13 fod VF-1/-1YT/-1SSYT, VF-2/-2SS/-2TR/-2SSYT/-2YT/, VF-3/-3SS/-3SSYT/-3YT/-4/-4SS (2018),  VF-3YT/-5/-5TR-/5XT/ (50T) [2018], VF-5/-5XT/-5TR (40T), VF-5P, MM / MM2 / SMM / SMM2, MM-UK,  VM-2 & -3, GR-510/-712,  ST-20/Y & -25/Y & -28/Y [2018],  DS-30Y (GENSTART)
33-5924 jordkabel 14 fod STST-10L/LY & 15/L/LY, ST-30/Y & -35/Y (2019), DS-30Y (IKKE-GENSTART)
33-5925 jordkabel 16,5 fod VF-6 - 14 (40T & 50T), VF-6SS, VM-6, VR-9 & -11 & -14, ST-20L/-25L-28L, ST-20L/LY & 25L/LY & 28L/LY, UMC-350/HD, UMC-500/SS, UMC-1000P & -1000SS-P, UMC-1500-DUO & UMC-1500SS-DUO
33-5926 jordkabel 20 fod VF-8 (40T & 50T), VF-9 (50T), VR-8, UMC-750/SS (2018), UMC-1000SS, UMC-1250/SS, ST-30L/LY & ST-35L/LT (2019), ST-40 & -45 (GENSTART), ST-40Y & -45Y
33-5927 jordkabel 23,50 fod ST-40, GM-2/-5AX, HDC-3-5AX
33-5928 jordkabel 30 fod ST-40L & 50
33-5930 jordkabel 30 fod VS-1 & 3 (kontrolkabinet ende)
33-5931 jordkabel 14,5 fod VS-1 & 3 (panelende)
LED Table
Følgende tabel gælder for -4510X SKIBF PCB.
LED Status Korrigerende handling
LE1 (PASS/EQ, lås) Amber Dette er normal tilstand. Den SKBIF og vigtigste PCB kommunikerer.
LE3 Sync Grøn
LE1 (PASS/EQ, lås) Rød Kommunikationen mellem de vigtigste PCB og SKBIF PCB er tabt eller intet signal. Kontroller RJ45-kablet, der er sluttet til SKBIF, ved J28 til hoved-PCB J9, sørg for, at kablet ikke er beskadiget, og at der ikke er en løs forbindelse. For at teste kablet henvises til Værktøj til netværkskabel tester -procedure.
LE3 Sync FRA
Følgende tabel gælder for -4243X and -4241X SKIBF PCB.
LE1 SYNC FRA Dette er normal tilstand. Den SKBIF og vigtigste PCB kommunikerer.
LE2 (PASS/EQ, lås)  Amber
LE1 SYNC Grøn Kommunikationen mellem de vigtigste PCB og SKBIF PCB er tabt eller intet signal. Kontroller RJ45-kablet, der er sluttet til SKBIF, ved J28 til hoved-PCB J9, sørg for, at kablet ikke er beskadiget, og at der ikke er en løs forbindelse. For at teste kablet henvises til Værktøj til netværkskabel tester -procedure.
LE2 (PASS/EQ, lås) Rød
Blurry Screen - Dip Switches
Korrigerende foranstaltninger: Find MAPSEL / S1 dip-kontakten på SKBIF PCB. Indstil dipswitchen til den modsatte position.
PCB Component Inspection
Intermitterende symptomer eller alarmer kan være forårsaget af komponentfejl. Nedenfor er en liste over mulige fejl:
  1. Manglende lodder på alle eller nogle komponenter Pins
  2. Stakkels lodde
  3. Solder broer
  4. Forkert installation af komponenter (retning)
  5. Manglende komponenter
     Bemærk: Nogle PCB har ubrugte kredsløb og mangler komponenter med vilje, kigge efter brudte komponenter.
  6. Brudte komponenter
  7. Knækkede stifter på IC s
  8. Bøjede stifter på stikkene
Brug et forstørrelsesglas til at inspicere kredsløbskomponenterne på forsiden og bagsiden af SKBIF PCB. Nedenfor er kredsløbs komponent zoner til at inspicere:
  1. Indgange stik (tastatur, E-stop, tænde/slukke osv.)
  2. RJ-45-stik (SKBIF PCB-kommunikation med Maincon PCB, LCD-data)
  3. LCD-kredsløbskomponenter (LCD-baggrundslys, LCD-data).
  4. Undersøg alle lodde samlinger for manglende lodde.
 Vigtigt: Hvis du finder en beskadiget komponent, skal du udskifte SKBIF PCB og inspicere de nye SKBIF PCB kredsløbskomponenter, før du installerer.
Electrical Diagrams
SKBIF / LCD Interconnect Diagram
SKBIF diagram varenr. 34-4243G
SKBIF- diagram varenr. 34-4510/B
Bemærk: Maskiner med SKBIF 34-4510B og en USB-opladningsport  har USB-opladningsporten tilsluttet J20 på SKBIF. Opladningsporten er kun til opladningsformål og ikke til at hente data fra USB-enheder.
SKBIF- diagram varenr. 34-4510C
Bemærk: Maskiner med SKBIF 34-4510C har USB-opladningsporten tilsluttet J3. Opladningsporten er kun til opladningsformål og ikke til at hente data fra USB-enheder.
Pendant E-Stop Circuit Diagram
PSUP (P16) to SKBIF (J5) Detailed Diagram
PSUP (P17) to I/O PCB (P56) Detailed Diagram
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
