      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
SKBIF / LCD Monitor - NGC - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio SKBIF/Monitor LCD - Guía de resolución de problemas - NGC
Recently Updated Last updated: 08/22/2023
Saltar a la sección Back to Top
Lista de comprobación del informe de inspección SKBIF
Descargue y cumplimente la lista de verificación del informe de inspección SKBIF indicado a continuación antes de sustituir cualquier pieza.
[1] LCD 15".
[2] LCD táctil 15".
NOTA: No todas las máquinas están equipadas con pantalla LCD táctil.  La pantalla LCD táctil tiene un cable USB que se conecta a la PCB SKBIF.
[3] PCB SKBIF
[4] Volante de avance
[5] Botón de parada de emergencia
[6] Apagado
[7] Encendido
Alarma 825 FALLO DE COMUNICACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO Hay un problema con el cable de comunicación de la PCB principal a la PCB SKBIF. La comunicación entre la PCB principal y la PCB SKBIF se pierde o no hay señal. Compruebe el cable RJ45 conectado a SKBIF en J28 a PCB principal J9, asegúrese de que el cable no esté dañado o tenga una conexión suelta. Para probar el cable, consulte el procedimiento Herramienta de probador de cables de red.
Máquinas con SKBIF Versión 6.xx.  Alarma 546 FALLO DE COMUNICACIÓN DEL TECLADO SERIE. El firmware SKBIF está obsoleto. Asegúrese de tener la versión de firmware SKBIF 6.6 o superior.  Consulte el procedimiento Firmware de PCB de E/S - Actualización - NGC.
La pantalla LCD muestra una pantalla negra. Alarma 967 FALLO DE COMUNICACIONES SKBIF. Hay un problema con el cable de comunicación de la PCB principal a la PCB SKBIF. Consulte la sección SKBIF Troubleshooting a continuación.
La tensión de alimentación de PSUP PCB a SKBIF PCB no es correcta.
La luz de fondo y los cables de datos LCD no están conectados correctamente.
Los cables de los terminales de los contactores [POWER ON] (encender),[POWER OFF] (apagar),[EMERGENCY STOP] (parada emergencia),[FEED HOLD] (retener avance) y [CYCLE START] (comenzar ciclo) están sueltos.
La luz de la baliza no se enciende. El cable de luz de baliza no está conectado. Asegúrese de que la luz de la baliza esté conectada a SKBIF en P10.
El control tiene una pantalla borrosa.
Un interruptor en el SKBIF no está configurado correctamente.
Cambie el interruptor MAPSEL a la posición opuesta. Consulte la sección siguiente.
La pantalla parpadea durante la desaceleración del husillo (eje en funcionamiento y luego se pulsa la tecla "Reset" (restablecer)) o durante cortes pesados. El cable de la PCB Maincon conectado J9 al SKBIF en J28 está defectuoso.
  1. Compruebe la conexión del cable RJ-45 de Maincon PCB (J9) a SKBIF PCB (J28). Para probar el cable, consulte el procedimiento Herramienta de probador de cables de red.
  2. Inspeccione el alojamiento del conector RJ-45 en la placa PCB de control principal y PCB SKBIF para pasadores doblados.
El alojamiento del conector RJ-45 está dañado en la PLACA SKBIF o Maincon. Asegúrese de que la carcasa del conector RJ-45 esté soldando a la placa CI y no suelta.
Se obtiene una pantalla en blanco con pitido continuo en el encendido. La manija del trote o el cableado están defectuosos.
  1. Apague la máquina.
  2. Compruebe el cableado de la manija del jog, asegúrese de que todos los cables estén conectados en la ubicación correcta.
  3. Ajuste el medidor a ohmios, mida la resistencia entre el suelo del panel frontal a la +5Vdc de mango de jog - no debe leer cero ohmios. Si se corta, desconecte el cable +5Vdc de la manija jog y compruebe si el problema es el mango de jog o el SKIBF.
Máquinas con versión de software anterior a 100.17.000.2034.  El control se congela, monitor en blanco, pantalla negra, teclado que no funciona, no arranca a veces, apagados aleatorios o alarmas de software. Causado por un error de software. Consulte: Control de próxima generación - Control principal / Actualización Software Guía de solución de problemas
Alarma 2001 ERROR DE INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA
Hay una conexión suelta desde el botón de parada de emergencia al SKBIF PCB.
  1. Vaya a Página de diagnóstico --> E/S teclado
  2. Escriba REDUNDANT_ESTOP a continuación, pulse [F1].
  3. Con [EMERGENCY STOP] (parada emergencia) liberado, el valor INPUT (entrada) #26 REDUNDANT _ESTOP debe ser 1.
  4. Pulse [EMERGENCY STOP] (parada emergencia).  el #26 DE ENTRADA REDUNDANT _ESTOP el valor debe ser 0. Si se quedó 1 marque el enchufe del cable a SKBIF J26 vea los diagramas situados al final de esta guía de Troubleshooting.
Dispositivo de seguridad de unión hidráulica activado por unión hidráulica atascada.
Solo se aplica a estas máquinas construidas después del 20/12/2023.:
ST - 10/15/20/25/28/30/35/L/Y/LY
SOLO REINICIO: ST-40/40Y/45/45Y (nota: para máquinas ST-45/45L/45Y equipadas con amarre de pieza opcional)
Compruebe el cable del dispositivo de seguridad de unión hidráulica conectado a la manguera de drenaje de la unión hidráulica.
Hay una conexión suelta del adaptador del dispositivo de seguridad de unión hidráulica a la PCB de E/S.
Compruebe el cable conectado a la PCB de E/S en P12, asegúrese de que el cable no esté dañado o tenga una conexión suelta. Consulte PCB de E/S - Guía de resolución de problemas - NGC.
Pantalla táctil LCD.  El ajuste 381 se ha establecido en encendido, pero la pantalla táctil no responde a los comandos táctiles. La función de pantalla táctil no está habilitada. Para activar el ajuste de ajuste de pantalla táctil 381 Activar pantalla táctil en Activado.
Los archivos de configuración están desactualizados. A partir de la versión de software 100.19.000.1400 y superiores, se ha añadido el parámetro 2257 Asistencia de pantalla táctil; este parámetro debe estar establecido en TRUE (verdadero).  De no ser así, debe ponerse en contacto con el departamento de servicio para que lo habilite.
Hay demasiado ruido eléctrico en el sistema. Añada ferritas a dos cables USB SKBIF y añada un nuevo cable de toma de tierra conectado al armario de control. Consulte la sección SKBIF Reducir ruido eléctrico a continuación para obtener más información.
La pantalla táctil continúa funcionando después de girar el Ajuste 381 a OFF. El control no reconoce el módulo de pantalla táctil.
La corrección esperada será la versión de software 100.23.000.1000.
Desconecte el cable USB de la pantalla táctil del puerto superior en J21 de la PCB de SKBIF.
Nota: al lanzarse la versión de software 100.23.000.1000 . Actualice el software de la máquina, vuelva a conectar el cable USB de la pantalla táctil a la PCB SKBIF en J21 y coloque el ajuste 381 en OFF.
HSG-N 02-17-2023
Pantalla táctil LCD
La pantalla táctil no responde a los comandos táctiles.
La pantalla táctil no está calibrada. Utilice la página de configuración de la pantalla táctil para calibrar, probar y restaurar la configuración predeterminada.
La configuración de la pantalla táctil se encuentra en la sección de mantenimiento.
Pulse [DIAGNOSTIC] para ir al Mantenimiento y vaya a la pestaña Pantalla táctil.
las instrucciones en pantalla para  Después de la calibración es necesario ciclo de alimentación.
El cable USB de la pantalla táctil no está conectado correctamente a la PCB SKBIF. Asegúrese de que la conexión del cable USB esté conectada a J21 en PCB de SKBIF.
HSG-N 05-11-2023
Algunas pestañas se ven oscuras a medida que se las toca.
Esto es normal,  se utiliza para distinguir la familia de pestañas que muestra la pantalla actual.
El sonido del zumbador solo funciona cuando enciendo la máquina. El ajuste de volumen del zumbador está desactivado. Vaya al ajuste 356 y establezca un valor superior a 0.
El volumen del zumbador es bajo o inaudible. El zumbador o la PCB de SKBIF están defectuosos. En las máquinas con PCB de SKBIF (34-4510) el zumbador está integrado en la SKBIF. Este zumbador no se puede probar; compruebe la tensión aplicada a la SKBIF; si todas las pruebas son correctas, la PCB de SKBIF está defectuosa. Nota:  No sustituya el altavoz,  el altavoz no produce el sonido del zumbador.
En las máquinas con PCB de SKBIF (34-4243G), el zumbador está montado fuera y conectado a la SKBIF. Este zumbador se puede probar con una batería de 9 V.
Después de actualizar a la versión de firmware 6.8 de SKBIF, hay un mayor retardo entre pulsar el botón [Encender] y ver algo en la pantalla LCD. Se trata de un comportamiento normal. La baliza parpadeará durante este tiempo para indicar que la máquina se está encendiendo.
PCB serial number
Nota: El número de serie de la PCB debe incluirse en la lista de verificación del informe de inspección. El número de serie está en una pegatina [1] en la parte superior de la lista de verificación de inspección.
El número de serie comenzará con dos letras, seguidas de ocho dígitos. Incluya las letras y los números en el informe de inspección.
  1. Retire la cubierta posterior lcd.
  2. Compruebe los conectores de datos J13 retroiluminación y J16 datos LCD. Asegúrese de que los conectores estén sentados y de que los cables no estén rotos.
  3. Compruebe los cables que van a [POWER ON], [POWER OFF], [EMERGENCY STOP], [FEED HOLD] y [CYCLE START]
    Contactores Asegúrese de que las conexiones estén apretadas.
  4. Mire la luces LED de estado.  Consulte la tabla LED a continuación.
  5. Ajuste el medidor de voltios a CC. Compruebe si hay tensión de alimentación de +12Vdc en J20 debe medir aproximadamente +12Vdc. Si este voltaje es inferior a +11Vdc o no presente asegúrese de J20 conector está correctamente asentado, y rastrear la tensión de vuelta a la LVPS. Consulte el diagrama eléctrico anterior.
  6. La PCB SKBIF genera +3.3Vdc, +5Vdc. Compruebe estos voltajes en los siguientes puntos de prueba.
    • Ponga la sonda negra en el tornillo (tierra) [4] y la sonda roja en TP14 (+3,3 V CC) [1] debe medir aproximadamente +3,3 V CC.
    • Ponga la sonda negra en el tornillo (tierra) [4] y la sonda roja en TP13 (+5 V CC) [2] debe medir aproximadamente +5 V CC.
    • Ponga la sonda negra en el tornillo (tierra) [4] y la sonda roja en TP12 (+12 V CC) [3] debe medir aproximadamente +12 V CC.
    Si estos voltajes son bajos o no se mide ningún voltaje, desconecte todos los conectores de la PCB SKBIF excepto el conector J20 y mida de nuevo. Si después de hacer esto todavía no hay tensión entonces la PCB SKBIF es defectuosa.
    Si después de desconectar los componentes, los voltajes son correctos, entonces hay un cortocircuito en uno de los componentes conectados al SKBIF por ejemplo, volante de avance remoto, mango Jog, etc. Determine qué componente tiene la culpa. Determinar el componente que presenta fallo.
    Si todo está correcto, entonces la PCB de SKBIF está defectuosa.
    NOTA: No sustituya el altavoz,  el altavoz no produce el sonido del zumbador.
SKBIF Reduce Electrical Noise
Para reducir el ruido eléctrico inducido por el sistema, complete el siguiente procedimiento:
1. Instale una ferrita 64-1252 [1] en el cable conectado a la conexión SKBIF J9.
2.  Instale una ferrita 64-1252 [2] en el cable de la pantalla táctil conectado a la conexión J11 del SKBIF.
   NOTA:  Asegúrese de hacer un bucle con el cable USB en la ferrita, según se ilustra.
3. Conecte el cable de la toma de tierra [3] del colgante al armario de control. Utilice la tabla de cables de toma de tierra a continuación para pedir el cable correcto.
NOTA: Se recomienda fijar el cable de puesta a tierra a la abrazadera de cables, ya que no todos los tornillos de esa zona se pueden utilizar para la puesta a tierra.
Utilice cualquier tornillo de toma de tierra disponible en el interior del armario de control.
NOTA: Para las máquinas VS-1 y 3, se tendrán que utilizar dos cables de toma de tierra debido a la larga longitud.
Lathe Hydraulic Union Safety Device
  1. Pulse [POWER OFF]. Retire los paneles para acceder a la unión hidráulica. Compruebe si la unión hidráulica y las piezas circundantes están dañadas, sustitúyalas según sea necesario. Si la unión hidráulica está dañada, siga los pasos necesarios de la Guía de reemplazo del adaptador y actuador del husillo ST para reemplazarla.
  2. Compruebe el cable conectado a la manguera de drenaje hidráulica. Asegúrese de que el cordón del dispositivo de seguridad de unión hidráulica con conector jack de audio esté enchufado.
  3. Instale los paneles. Pulse [POWER ON]. Pulse [ALARMS]. Pulse[RESET].
  4. Compruebe si la alarma de PARADA DE EMERGENCIA se ha borrado. Si la alarma de PARADA DE EMERGENCIA sigue presente, observe los pasos del subprocedimiento Conexión del dispositivo de seguridad de unión hidráulica de PCB de E/S de torno de PCB de E/S - Guía de resolución de problemas - NGC.
Ground Cables
Cable de toma de tierra Máquinas
33-5920 Cable de toma de tierra 6 pies CM-1, CL-1 EC-1600/ZT/ZT-5AX
33-5921 Cable de toma de tierra 10 pies EC-400 y -500 (50T),  VC-400/SS, TM-0/P y TM-1/P (REBOOT (reinicio)), EC-630
33-5922 Cable de toma de tierra 11,5 pies TL-1 y 2,  ST-10/Y y -15/Y,  DM-1 y 2,  DT-1 y 2,  TM-2/P ( REBOOT (reinicio))
33-5923 Cable de toma de tierra 13 pies VF-1/-1YT/-1SSYT, VF-2/-2SS/-2TR/-2SSYT/-2YT/, VF-3/-3SS/-3SSYT/-3YT/-4/-4SS (2018),  VF-3YT/-5/-5TR-/5XT/ (50T) [2018], VF-5/-5XT/-5TR (40T), VF-5P, MM / MM2 / SMM / SMM2, MM-UK,  VM-2 y -3, GR-510/-712,  ST-20/Y y -25/Y y -28/Y [2018],  DS-30Y (REBOOT (reinicio))
33-5924 Cable de toma de tierra 14 pies ST-10L/LY y 15/L/LY, ST-30/Y & -35/Y (2019), DS-30Y (NON-REBOOT (no-reinicio))
33-5925 Cable de toma de tierra 16,5 pies VF-6 - 14 (40T y 50T), VF-6SS, VM-6, VR-9 y -11 y -14, ST-20L/-25L-28L, ST-20L/LY y 25L/LY y 28L/LY, UMC-350/HD, UMC-500/SS, UMC-1000P y -1000SS-P, UMC-1500-DUO y UMC-1500SS-DUO
33-5926 Cable de toma de tierra 20 pies VF-8 (40T y 50T), VF-9 (50T), VR-8, UMC-750/SS (2018), UMC-1000SS, UMC-1250/SS, ST-30L/LY y ST-35L/LT (2019), ST-40 y -45 (REBOOT (reinicio)), ST-40Y y -45Y
33-5927 Cable de toma de tierra 23,50 pies ST-40, GM-2/-5AX, HDC-3-5AX
33-5928 Cable de toma de tierra 30 pies ST-40L y 50
33-5930 Cable de toma de tierra 30 pies VS-1 y 3 (Fin del armario de control)
33-5931 Cable de toma de tierra 14,5 pies VS-1 y 3 (Fin colgante)
LED Table
La siguiente tabla se aplica a -4510X SKIBF PCB.
LED Estado Acción correctiva
LE1 (PASS/EQ, Lock) Ámbar Esta es la condición normal. El SKBIF y el PCB principal se están comunicando.
LE3 Sync Verde
LE1 (PASS/EQ, Lock) Rojo La comunicación entre la PCB principal y la PCB SKBIF se pierde o no hay señal. Compruebe el cable RJ45 conectado a SKBIF en J28 a PCB principal J9, asegúrese de que el cable no esté dañado o tenga una conexión suelta. Para probar el cable, consulte el procedimiento Herramienta de probador de cables de red.
LE3 Sync DESCONEXIÓN
La siguiente tabla se aplica a -4243X y -4241X SKIBF PCB.
LE1 SYNC DESCONEXIÓN Esta es la condición normal. El SKBIF y el PCB principal se están comunicando.
LE2 (PASS/EQ, Lock)  ÁMBAR
LE1 SYNC VERDE La comunicación entre la PCB principal y la PCB SKBIF se pierde o no hay señal. Compruebe el cable RJ45 conectado a SKBIF en J28 a PCB principal J9, asegúrese de que el cable no esté dañado o tenga una conexión suelta. Para probar el cable, consulte el procedimiento Herramienta de probador de cables de red.
LE2 (PASS/EQ, Lock) ROJO
Blurry Screen - Dip Switches
Acción correctiva: Localice el interruptor de inmersión MAPSEL / S1 en la PCB de SKBIF. Cambie el dipswitch a la posición opuesta.
PCB Component Inspection
Los síntomas o alarmas intermitentes pueden ser causados por fallas en los componentes. A continuación se muestra una lista de posibles errores:
  1. Falta de soldadura en todos o algunos pines de componentes
  2. Soldadura deficiente
  3. Puentes de soldadura
  4. Instalación incorrecta de componentes (orientación)
  5. Componentes que faltan
     Nota: Algunos PCB tienen circuitos no utilizados y faltan componentes intencionalmente, buscan componentes rotos.
  6. Componentes rotos
  7. Pines rotos en IC
  8. Pines doblados en los conectores
Utilice una lupa para inspeccionar los componentes del circuito en la parte delantera y trasera de la PCB SKBIF. A continuación se muestran las zonas de componentes del circuito para inspeccionar:
  1. Conectores de entrada (teclado, parada de emergencia, encendido/apagado, etc.)
  2. Conector RJ-45 (comunicación SKBIF PCB con PCB Maincon, datos LCD)
  3. Componentes del circuito LCD (retroiluminación LCD, datos LCD).
  4. Inspeccione todas las juntas de soldadura en busca de soldadura faltante.
Importante: Si encuentra un componente dañado, sustituya la PCB de SKIBF, inspeccione los nuevos componentes del circuito PCB de SKBIF antes de instalarlos.
Electrical Diagrams
SKBIF / LCD Interconnect Diagram
Diagrama SKBIF P/N 34-4243G
Diagrama SKBIF referencia 34-4510/B
Nota: Las máquinas con SKBIF 34-4510B y un puerto de carga  USB tendrán el puerto de carga USB conectado al J20 en el SKBIF. El puerto de carga es solo para fines de carga y no para obtener datos de dispositivos USB.
Diagrama SKBIF referencia 34-4510C
Nota: Las máquinas con SKBIF 34-4510C tendrán el puerto de carga USB conectado a J3. El puerto de carga es solo para fines de carga y no para obtener datos de dispositivos USB.
Pendant E-Stop Circuit Diagram
PSUP (P16) to SKBIF (J5) Detailed Diagram
PSUP (P17) to I/O PCB (P56) Detailed Diagram
