MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
15" LCD Monitor / SKBIF - Troubleshooting Guide - NGC - TG0006
Service hjem 15" LCD-skjerm / SKBIF – Feilsøkingsveiledning – NGC – TG0006
Gå til avsnitt Back to Top
Sjekkliste for inspeksjonsrapport for SKBIF
 Last ned og fyll ut sjekklisten for inspeksjonsrapport for SKBIF nedenfor før du bytter ut deler.
[1] 15" LCD.
[2] 15" LCD-berøringsskjerm.
MERK: Ikke alle maskiner er utstyrt med LCD-berøringsskjermen.  LCD-berøringsskjermen har en USB-kabel som kobles til SKBIF-kretskortet.
[3] SKBIF-kretskort
[4] Jog håndtering
[5] Nødstoppknapp
[6] Slå av
[7] Slå på
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Alarm 825 KOMMUNIKASJONSFEIL I BRUKERGRENSESNITT Det er et problem med kommunikasjonskabelen fra hoved-PCB til SKBIF PCB. Kommunikasjonen mellom hoved-PCB og SKBIF PCB er tapt eller ingen signal. Kontroller RJ45-kabelen som er koblet til SKBIF på J28 til hoved-kretskort J9, sørg for at kabelen ikke er skadet eller at den har en løs tilkobling. For å teste kabelen, referer til Nettverkkabel testeverktøy-prosedyre.
Maskiner med SKBIF-versjon 6.xx.  Alarm 546 FEIL VED SERIELL TASTATUR-KOMMUNIKASJON. SKBIF-fastvaren er utdatert. Sørg for at du har SKBIF-fastvare versjon 6.6 eller høyere.  Referer til SKBIF-kretskort / RHJ-fastvareoppdatering – NGC-prosedyre.
LCD-skjermen blir svart. Alarm 967 SKBIF KOMMUNIKASJONSFEIL. Det er et problem med kommunikasjonskabelen fra hoved-PCB til SKBIF PCB. Se avsnittet SKBIF-feilsøking nedenfor.
Forsyningsspenningen fra PSUP PCB til SKBIF PCB er ikke riktig.
Bakgrunnsbelysningen og LCD-datakablene er ikke riktig tilkoblet.
Ledningene til kontaktorterminalene [POWER ON], [POWER OFF], [EMERGENCY STOP], [FEED HOLD] og [CYCLE START] er løse.
Fyrlyset slår seg ikke på. Fyrlyskabelen er ikke tilkoblet. Kontroller at fyrlyset er koblet til SKBIF på P10.
Kontrollen har en uskarp skjerm.
En bryter på SKBIF er ikke riktig innstilt.
Endre MAPSEL-bryteren til motsatt posisjon. Se avsnittet nedenfor.
Skjermen flimrer under spindelretardasjon (kjører spindel og trykker deretter på "Tilbakestill"-tasten) eller under tunge kutt. Kabelen fra Maincon-kretskort koblet til J9 til SKBIF på J28 er defekt.
  1. Kontroller kabeltilkoblingen til RJ-45 fra Maincon-kretskort (J9) til SKBIF-kretskort (J28). For å teste kabelen, referer til Nettverkkabel testeverktøy-prosedyre.
  2. Inspiser RJ-45 kontaktkapslingen på Maincon-kretskort og SKBIF-kretskort for bøyde pinner.
RJ-45 kontaktkapslingen er skadet på SKBIF- eller Maincon-kretskort. Kontroller at RJ-45 kontaktkapslingen er loddet til PCB og ikke løs.
Du får en blank skjerm med kontinuerlig pipelyd når den er på. Styreknappholderen eller ledninger er defekt.
  1. Slå av maskinen.
  2. Kontroller ledningene til styreknappholderen, kontroller at alle kablene er koblet til på riktig sted.
  3. Sett måleren til ohm, mål motstanden mellom frontpanelets jording til + 5Vdc av styrknappholderen -det bør ikke vise null ohm. Hvis kortsluttet, koble fra + 5Vdc ledningen fra styreknappholderen og sjekk om problemet er styreknappholderen eller SKIBF.
Maskiner med programvareversjon før 100.17.000.2034 . Kontrollen fryser, blank skjerm, svart skjerm, betjeningspanelet fungerer ikke, vil ikke starte noen ganger, tilfeldige avslutninger, eller programvarealarmer. Forårsaket av en programvarefeil. Referer til:Neste generasjons kontroll – Maincon / programvareoppdatering – Feilsøkingsveiledning
Alarm 2001 NØDSTOPPBRYTERFEIL
Det er en løs forbindelse fra E-stopp-knappen til SKBIF PCB.
  1. Gå til Diagnostik-side --> Tastatur I/O
  2. Skriv inn REDUNDANT_ESTOP trykk deretter på [F1].
  3. Med [EMERGENCY STOP] frigitt skal INNGANG #26REDUNDANT _ESTOP-verdien være = 1.
  4. Trykk på [EMERGENCY STOP].   INNGANG #26 REDUNDANT _ESTOP verdien skal være = 0. Hvis det forble = 1 Sjekk kabelpluggen til SKBIF J26 se diagrammene som finnes i slutten av denne feilsøkingsveiledningen.
Fastkilt hydraulisk kobling utløste sikkerhetsenhet for hydraulisk kobling.
Gjelder kun for disse maskinene bygget etter 12/20/2023:
ST – 10/15/20/25/28/30/35/L/Y/LY
KUN REBOOT: ST-40/40Y/45/45Y (merk: For ST-45/45L/45Y maskiner utstyrt med valgfri arbeidsoppspenning)
Kontroller den hydrauliske koblingens sikkerhetsenhetskabel som er festet til den hydrauliske koblingens dreneringsslange.
Det er en løs tilkobling fra den hydrauliske koblingens sikkerenhetsadapter til I/O-kretskortet.
Kontroller kabelen som er koblet til I/O-kretskortet ved P12, sørg for at kabelen ikke er skadet eller har en løs tilkobling. Referer til I/O-kretskort – Feilsøkingsveiledning – NGC.
LCD-berøringsskjerm.  Dreide innstillingen 381 til På, men berøringsskjermen responderer ikke på berøringskommandoer. Berøringsskjermfunksjonen er ikke aktivert. For å aktivere berøringsskjerm, still inn innstilling 381 Aktiver berøringsskjerm til På.
Konfigurasjonsfilene er utdatert. Fra og med programvareversjon 100.19.000.1400 eller høyere, har en parameter 2257 Berøringsskjermstøtte blitt lagt til, denne parameteren må innstilles til SANN.  Hvis ikke må du kontakte serviceavdelingen for å få den aktivert.
For mye elektrisk støy i systemet. Legg til ferritter til to SKBIF USB-kabler og legg til en ny jordledning koblet til kontrollkabinettet. Referer til avsnittet SKBIF Reduser elektrisk støy nedenfor for mer informasjon.
Berøringsskjermen fortsetter å fungere etter at Innstilling 381 er dreid til AV. Kontrollen gjenkjenner ikke berøringsskjermmodulen.
Forventet reparasjon vil være programvareversjon 100.23.000.1000.
Koble USB-kabelen for berøringsskjermen fra den øverste porten på J21 på SKBIF-kretskortet.
Merk: Når programvareversjon 100.23.000.1000 blir utgitt. Oppdater maskinprogramvaren, koble USB-kabelen på berøringsskjermen tilbake i SKBIF-kretskortet på J21, og drei Innstilling 381 til AV.
HSG-N 17.02.2023
LCD-berøringsskjerm
Berøringsskjermen reagerer ikke på berøringskommandoer.
Berøringsskjermen er ikke kalibrert. Bruk konfigurasjonssiden for berøringsskjerm til å kalibrere, teste og gjenopprette standardinnstillinger.
Berøringsskjermkonfigurasjonen kan finnes i vedlikeholdsavsnittet.
Trykk på [DIAGNOSTIG] for å gå til Vedlikehold og naviger til Berøringsskjermen-fanen.
Følg instruksjonene på skjermen.  Etter kalibrering må du slå av og på strømmen.
USB-kabelen på berøringsskjermen er ikke riktig tilkoblet SKBIF-kretskortet. Sørg for at USB-kabeltilkoblingen er koblet til J21 ved SKBIF-kretskortet.
HSG-N 11.05.2023
Noen faner ser mørke ut, da de har blitt trykket på.
Dette er normalt,  dette brukes til å atskille hele familien av faner som den aktive skjermen viser.
Lyden av lydsignalet fungerer kun når jeg slår på maskinen. Voluminnstillingen for lydsignalet er slått av. Gå til innstilling 356 og still inn en verdi høyere enn 0.
Lydsignalvolumet er lavt eller ikke hørbart. SKBIF-kretskortet eller lydsignalet er defekt. Maskiner med SKBIF (34-4510)-kretskort har lydsignalet bygget inn i SKBIF.  Dette lydsignalet kan ikke testes,  kontroller spenningen som går til SKBIF, hvis alt virker i orden, er SKBIF-kretskortet defekt. Merknad:  Ikke erstatt høyttaleren,  høyttaleren produserer ikke lydsignalet.
Maskiner med SKBIF  (34–4243G)-kretskort har lydsignalet montert utenfor og koblet til SKBIF.  Dette lydsignalet kan testes med et 9 V batteri.
Etter oppgradering til SKBIF-fastvareversjon 6.8 er det en lengre forsinkelse mellom å trykke på [Poer On]-knappen og se noe på LCD-skjermen. Dette er normal atferd. Varsellyset vil blinke i løpet av denne tiden for å indikere at maskinen slås på.
PCB serial number
Merk: Kretskortets serienummer må inkluderes i inspeksjonsrapportsjekklisten. Serienummeret er på et klistremerke [1] på toppen av inspeksjonssjekklisten.
Serienummeret vil starte med to bokstaver, etterfulgt av åtte sifre. Inkluder både bokstaver og tall i inspeksjonsrapporten.
SKBIF Troubleshooting
  1. Ta av bakdekselet på LCD-skjermen.
  2. Kontroller J13-bakgrunnsbelysning og J16 LCD-datakontakter. Kontroller at kontaktene sitter fast, og at ledningene ikke er skadet.
  3. Kontroller ledningene som går til [POWER ON], [POWER OFF], [EMERGENCY STOP], [FEED HOLD] og [CYCLE START]
    kontaktorer Kontroller at tilkoblingene er strammet.
  4. Se på statuslysene for LED.  Referer til LED-tabellen nedenfor.
  5. Still inn volt-måleren til DC.. Sjekk for +12Vdc forsyningsspenning J20 du bør måle ca +12Vdc. Hvis denne spenningen er lavere enn +11Vdc eller ikke tilstede, forsikre at J20 kontakten er sitter fast rett og spor spenningen tilbake til LVPS. Se på det elektriske diagrammet ovenfor.
  6. SKBIF PCB genererer +3.3 VDC, +5Vdc. Sjekk disse spenningene på følgende testpunkter.
    • Sett den svarte proben på skruen (jord) [4] og den røde proben på TP14 (+3,3 Vdc) [1] du bør måle omtrent +3,3 Vdc.
    • Sett den svarte proben på skruen (jord) [4] og den røde proben på TP13 (+5 Vdc) [2] du bør måle omtrent +5 Vdc.
    • Sett den svarte proben på skruen (jord) [4] og den røde proben på TP12 (+12 Vdc) [3] du bør måle omtrent +12 Vdc.
    Hvis disse spenningene er lave eller ingen spenning måles, koble alle kontaktene fra SKBIF PCB unntatt J20-kontakten, og mål igjen. Hvis du etter å ha gjort dette fortsatt ikke har noen spenning er SKBIF PCB defekt.
    Hvis spenningene er riktige etter at du har koblet fra komponentene, så er det en kortslutning i en av komponentene som er koblet til SKBIF, for eksempel fjernbetjent håndratt, håndratt-jog, osv. Avgjør hvilket komponent som er feil.
     Hvis alt ser OK ut, er SKBIF-kretskortet defekt.
     MERK: Ikke erstatt høyttaleren,  høyttaleren produserer ikke lydsignalet.
SKBIF Reduce Electrical Noise
For å redusere indusert elektrisk støy fra systemet, fullfør følgende prosedyre:
1.  Installer en ferritt 64-1252 [1] på kabelen som er koblet til SKBIF J9-tilkoblingen.
2.  Installer en ferritt 64-1252 [2] på berøringsskjermkabelen som er koblet til SKBI  J11-tilkoblingen.
 MERK: Sørg for å sløyfe USB-kabelen inn i ferritten som vist.
3. Fest jordledningen [3] fra anheng til kontrollkabinettet. Bruk jordingskabeltabellen nedenfor for å bestille riktig kabel.
 MERK: Anbefalt å feste jordledningen til kabelklemmen, da ikke alle skruene i dette området kan brukes til jording.
Bruk eventuell tilgjengelig jordingsskrue på innsiden av kontrollkabinettet.
MERK: For VS-1 og 3-maskiner, må to jordingskabler brukes på grunn av den lange lengden.
Lathe Hydraulic Union Safety Device
  1. Trykk på [POWER OFF]. Fjern panelet for å få tilgang til den hydrauliske koblingen. Kontroller hydraulisk kobling og omkringliggende deler for skade, skift ut etter behov. Hvis den hydrauliske koblingen er skadet, følg de nødvendige  trinnene i ST-spindelaktuator og adapterutskiftingsveriledning for å skifte den ut.
  2. Kontroller kabelen som er festet til den hydrauliske dreneringsslangen. Sørg for at den hydrauliske koblingens sikkerhetsenhetsrenneløkke med lydkontakten er plugget inn.
  3. Installer paneler. Trykk på [POWER ON]. Trykk på [ALARMS]. Trykk på [RESET].
  4. Kontroller for å se om NØDSTOPP-alarmen er fjernet. Hvis NØDSTOPP-alarmen fortsatt er til stede, følg trinnene i Under prosedyre for tilkobling av hydraulisk koblings sikkerhetsenhet for dreiebenk I/O-kretskort i I/O-kretskort – Feilsøkingsveiledning – NGC.
Ground Cables
Jordingskabel Maskiner
33-5920 Jordingskabel 6 ft CM-1, CL-1 EC-1600/ZT/ZT-5AX
33-5921 Jordingskabel 10 ft EC-400 og -500 (50T),  VC-400/SS, TM-0/P og TM-1/P (OMSTART), EC-630
33-5922 Jordingskabel 11,5 ft TL-1 og 2,  ST-10/Y og -15/Y,  DM-1 og 2,  DT-1 og 2,  TM-2/P (OMSTART)
33-5923 Jordingskabel 13 ft VF-1/-1YT/-1SSYT, VF-2/-2SS/-2TR/-2SSYT/-2YT/, VF-3/-3SS/-3SSYT/-3YT/-4/-4SS (2018),  VF-3YT/-5/-5TR-/5XT/ (50T) [2018], VF-5/-5XT/-5TR (40T), VF-5P, MM / MM2 / SMM / SMM2, MM-UK,  VM-2 og -3, GR-510/-712,  ST-20/Y og -25/Y og -28/Y [2018],  DS-30Y (OMSTART)
33-5924 Jordingskabel 14 ft ST-10L/LY og 15/L/LY, ST-30/Y og -35/Y (2019), DS-30Y (IKKE-OMSTART)
33-5925 Jordingskabel 16,5 ft VF-6 - 14 (40T og 50T), VF-6SS, VM-6, VR-9 og -11 og -14, ST-20L/-25L-28L, ST-20L/LY og 25L/LY og 28L/LY, UMC-350/HD, UMC-500/SS, UMC-1000P og -1000SS-P, UMC-1500-DUO og UMC-1500SS-DUO
33-5926Jordingskabel 20 ft VF-8 (40T og 50T), VF-9 (50T), VR-8, UMC-750/SS (2018), UMC-1000SS, UMC-1250/SS, ST-30L/LY og ST-35L/LT (2019), ST-40 og -45 (OMSTART), ST-40Yog -45Y
33-5927 Jordingskabel 23,50 ft ST-40, GM-2/-5AX, HDC-3-5AX
33-5928Jordingskabel 30 ft ST-40L og 50
33-5930Jordingskabel 30 ft VS-1 og 3 (kontrollkabinettenden)
33-5931 Jordingskabel 14,5 ft VS-1 og 3 (anheng-ende)
LED Table
Følgende tabell gjelder for -4510X SKIBF-kretskort.
LED# Status Korrigerende tiltak
LE1 (PASS/EQ, Lås) Amber Dette er normal tilstand. SKBIF og hoved-PCB kommuniserer.
LE3 synkronisering Grønn
LE1 (PASS/EQ, Lås) Rød Kommunikasjonen mellom hoved-PCB og SKBIF PCB er tapt eller ingen signal. Kontroller RJ45-kabelen som er koblet til SKBIF på J28 til hoved-kretskort J9, sørg for at kabelen ikke er skadet eller at den har en løs tilkobling. For å teste kabelen, referer til Nettverkkabel testeverktøy-prosedyre.
LE3 synkronisering AV
Følgende tabell gjelder for -4243X og -4241X SKIBF-kretskort.
LE1 SYNC AV Dette er normal tilstand. SKBIF og hoved-PCB kommuniserer.
LE2 (PASS/EQ, Lås)  GUL
LE1 SYNC GRØNN Kommunikasjonen mellom hoved-PCB og SKBIF PCB er tapt eller ingen signal. Kontroller RJ45-kabelen som er koblet til SKBIF på J28 til hoved-kretskort J9, sørg for at kabelen ikke er skadet eller at den har en løs tilkobling. For å teste kabelen, referer til Nettverkkabel testeverktøy-prosedyre.
LE2 (PASS/EQ, Lås) RØD
Blurry Screen - Dip Switches
Korrigerende tiltak: Finn  MAPSEL / S1 dip-bryteren på SKBIF-kretskortet. Bytt dip-bryteren til motsatt posisjon.
PCB Component Inspection
Uregelmessige symptomer eller alarmer kan forårsakes av komponentfeil. Nedenfor er en liste over mulige feil:
  1. Manglende loddetinn på alle eller noen komponent pinner
  2. Dårlig loddetinn
  3. Loddebroer
  4. Feil komponentinstallasjon (orientering)
  5. Manglende komponenter
     Merk: Noen kretskort har ubrukte kretser og mangler komponenter med vilje, se etter avbrutte komponenter.
  6. Ødelagte komponenter
  7. Ødelagte pinner på IC’er
  8. Bøyde pinner på kontaktene
Bruk et forstørrelsesglass for å undersøke kretskomponentene på forsiden og baksiden av SKBIF-kretskortet. Nedenfor er kretskomponentsonene som skal undersøkes:
  1. Kontaktinnganger (tastatur, E-stopp, strøm på/av osv.)
  2. RJ-45-kontakt (SKBIF-kretskortkommunikasjon med Maincon-kretskort, LCD-data)
  3. Komponenter i LCD-kretsen (LCD-bakgrunnsbelysning, LCD-data).
  4. Undersøk alle loddeskjøter for manglende loddetinn.
 Viktig: Hvis du finner en skadet komponent, bytt ut SKBIF-kretskortet, undersøk de nye kretskortkomponentene på SKBIF-kretskortet før du installerer.
Electrical Diagrams
SKBIF / LCD Interconnect Diagram
SKBIF Diagram P/N 34-4243G
SKBIF-diagram P/N 34-4510/B
Merk: Maskiner med SKBIF 34-4510B og en USB-ladeport  vil ha USB-ladeporten koblet til J20 på SKBIF. Ladeporten er kun for ladeformål og ikke for å hente data fra USB-enheter.
SKBIF diagram P/N 34-4510C
Merk: Maskiner med SKBIF 34-4510C vil ha USB-ladeporten koblet til J3. Ladeporten er kun for ladeformål og ikke for å hente data fra USB-enheter.
Pendant E-Stop Circuit Diagram
PSUP (P16) to SKBIF (J5) Detailed Diagram
PSUP (P17) to I/O PCB (P56) Detailed Diagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
