MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
SKBIF / LCD Monitor - NGC - Troubleshooting Guide
服务主页 SKBIF/LCD 监视器 - 故障排除指南 - NGC
Recently Updated Last updated: 08/23/2023
跳至部分 Back to Top
SKBIF 检查报告清单
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的 SKBIF 检查报告清单。
[1] 15" LCD。
[2] 15" 触屏 LCD。
注意: 部分机床设备未配备 LCD 触摸屏。 LCD 触摸屏配备一条 USB 线缆,可插入 SKBIF PCB。
[3] SKBIF PCB
[4] 手轮
[5]急停按钮
[6]关机
[7]开机
症状 可能的原因 纠正措施
警报 825 用户界面通信故障 从主PCB到SKBIF PCB的通信电缆有问题。 主PCB和SKBIF PCB之间的通信丢失或没有信号。检查连接到 J28 到主 PCB J9 的 SKBIF 的 RJ45 电缆,确保电缆未损坏或连接松动。要测试电缆,请参阅 网络电缆测试工具 程序。
具有 SKBIF 版本 6.xx 的机床。警报 546 串行键盘通信故障。 SKBIF 固件已过时。 请确保您具有 SKBIF 固件版本 6.6 或更高版本。 请参阅 SKBIF PCB / RJH 固件更新 - NGC 程序。
液晶屏变为黑屏。 警报 967 SKBIF 通信故障。 从主PCB到SKBIF PCB的通信电缆有问题。 请参阅下面的 SKBIF 故障排除部分。
从 PSUP PCB 到 SKBIF PCB 的电源电压不正确。
背光和 LCD 数据电缆连接不正确。
[POWER ON]、[POWER OFF]、[EMERGENCY STOP]、[FEED HOLD] 和 [CYCLE START] 接触器端子的接线松动。
信标指示灯未亮起。 信标光缆未连接。 确保信标灯连接到 P10 处的 SKBIF。
控件的屏幕模糊。
SKBIF 上的开关设置不正确。
更改马佩尔切换到相反的位置。请参阅以下部分。
屏幕在主轴减速期间闪烁(运行主轴,然后按“重置”键)或大幅削减期间。 从 Maincon PCB 连接到 J9 到 J28 处的 SKBIF 的电缆有故障。
  1. 检查从 Maincon PCB (J9) 到 SKBIF PCB (J28) 的 RJ-45 电缆连接。要测试电缆,请参阅 网络电缆测试工具 程序。
  2. 检查主孔 PCB 和 SKBIF PCB 上的 RJ-45 连接器外壳是否有弯曲的引脚。
RJ-45 连接器外壳损坏在 SKBIF 或 Maincon PCB 上。 确保 RJ-45 连接器外壳焊接到 PCB 上且不松动。
打开电源时,屏幕将发出连续蜂鸣声。因此,屏幕上会发出连续的蜂鸣声。 点动手柄或接线有故障。
  1. 开通机床电源。
  2. 检查与转折手柄的接线,确保所有电缆都连接在正确的位置。
  3. 将仪表设置为欧姆,测量前面板接地与 +5Vdc 的点动手柄之间的电阻 - 不应读取零欧姆。如果短路,请断开 +5Vdc 导线与 Jog 手柄的连接,并检查问题是否出在点动手柄或 SKIBF 上。
软件版本低于 100.17.000.2034  的机床。控制冻结、空白监视器、黑屏、键盘不工作、有时无法启动、随机关机或软件警报。 由软件错误引起。 请参阅: 经典 Haas 控制器 - Maincon / 软件更新故障排除指南
警报 2001 紧急停止开关错误
从电子停止按钮到 SKBIF PCB 有一个松散的连接。
  1. 转到诊断页 --> K键盘 I/O
  2. 输入 REDUNDANT_ESTOP然后按 [F1]。
  3. 松开 【EMERGENCY STOP】 后, 输入 #26 REDUNDANT _ESTOP值应 = 1。
  4. 按 [EMERGENCY STOP](紧急停机)按钮。 的 输入#26 REDUNDANT _ESTOP 值应 = 0。如果保留为 1,请检查电缆插头到 SKBIF J26,请参阅本故障排除指南末尾的图表。
卡住的液压接头触发式液压单元安全设备。
仅适用于 12/20/2023 之后制造的这些机器:
ST - 10/15/20/25/28/30/35/L/Y/LY
仅重启:ST-40/40Y/45/45Y(注:适用于配备 可选工件夹具的 ST-45/45L/45Y 机床)
检查连接至液压接头排水胶管的液压接头安全装置电缆。
 液压接头安全设备适配器与 I/O PCB 之间连接松动。
仅重启:ST-40/40Y/45/45Y(注意:适用于配备 可选工件夹具的 ST-45/45L/45Y 机床)
检查连接到 P12 处 I/O PCB 的电缆, 确保电缆未损坏或连接松动。请参阅 I/O PCB  - 故障排除指南 - NGC .
液晶触摸屏。 打开设置 381,但是触摸屏未响应触摸命令。 未启用触摸屏功能。 要启用触摸屏设置 381 启用触摸屏启用打开。
配置文件已过期。 从软件版本 100.19.000.1400 或更高版本开始,已添加参数 2257 触屏支架,此参数必须设置为 TRUE。 如为否,您将需要与服务部门联系启用。
系统中有太多电气噪音。 将铁氧体添加到两条 SKBIF USB 电缆,然后添加一条连接到控制柜的新接地线。请参阅下面的  SKBIF  降低电气噪音 部分以获取更多信息。
将 设置 381  设置为 OFF 后,触摸屏继续工作。 控制器无法识别触摸屏模块。
预期修复程序将为软件版本  100.23.000.1000。
 从 SKBIF PCB 上 J21 的顶部端口拔下触摸屏 USB 电缆。
注意: 软件版本  100.23.000.1000 发布 时。更新机床软件,将触摸屏 USB 电缆插回 J21 处的 SKBIF PCB,然后将 设置 381 设置为  OFF。
HSG-N 02-17-2023
液晶触摸屏
触摸屏幕未响应触摸命令。
触摸屏未校准。 使用触摸屏配置页面校准、测试和恢复默认设置。
触摸屏配置位于维护部分。
按‍[DIAGNOSTIC](诊断)转到 Maintenance(维护)并导航到“触摸屏”选项卡。
按照屏幕上的说明操作。 校准后,您需要循环供电。
触摸屏 USB 电缆未正确连接到 SKBIF PCB。 确保 USB 电缆连接已连接到 SKBIF PCB 上的 J21。
HSG-N 05-11-2023
LCD 触摸屏。
部分选项卡被按下时看起来很暗。
这个是正常的, 其用于当前所示屏幕的选项卡系列。
只有当我打开机床电源时,蜂鸣器的音量才有效。 关闭蜂鸣器音量设置。 转到设置 356,并设置大于 0 的值。
蜂鸣器音量低或无法听到。 SKBIF PCB 或蜂鸣器有故障。 带 SKBIF (34-4510) PCB  的机床,蜂鸣器在 SKBIF 内置。 此蜂鸣器无法测试,  检查连接至 SKBIF 的电压,如果一切正常,则 SKBIF PCB 有缺陷。说明 :请勿更换扬声器,  扬声器未发出蜂鸣声。
带 SKBIF  (34-4243G) PCB  的机床,蜂鸣器在外侧安装,并连接至 SKBIF。 该蜂鸣器可通过 9V 电池进行测试。
升级至 SKBIF 固件版本 6.8 后 ,按【开机】按钮后,要更长时间才能在 LCD 显示屏上显示部分内容。 这是正常行为。在此期间,信号灯闪烁,指示机床正在开机。
PCB serial number
注意: PCB 的序列号必须包含在检查报告清单中。序列号位于检查清单顶部的贴纸 [1] 上。
序列号将以两个字母开头,后跟八位数字。在检查报告中包括字母和数字。
SKBIF Troubleshooting
  1. 卸下液晶屏后盖。
  2. 检查 J13 背光 和 J16 LCD 数据 连接器。确保接头已就位,且导线未损坏。
  3. 检查连接到  [POWER ON]、 [POWER OFF]、 [EMERGENCY STOP]、 [FEED HOLD] 和 [CYCLE START] 的导线
    接头 确保连接牢固。
  4. 查看状态 LED 灯。 请参阅LED下表。
  5. 将仪表设置为交流电压。检查 +12Vdc 电源电压时 J20 应测量大约 +12Vdc。如果此电压低于 +11Vdc 或不存在,请确保 J20 连接器已正确就位,并将电压追溯到 LVPS。请参阅上述电气图。
  6. SKBIF PCB 可产生 +3.3Vdc,+5Vdc。在以下测试点检查这些电压。
    • 将黑色探针放在螺钉(接地) [4] 上,将红色探针放在 TP14 (+3.3Vdc) [1] 。您应测量大约 ±3.3Vdc。
    • 将黑色探针 放在螺钉(接地) [4] 上,将红色探针放在 TP13 (+5Vdc) [2] 。您应测量大约 +5Vd。
    • 将黑色探针 放在螺钉(接地) [4] 上,将红色探针放在 TP12 (+12Vdc) [3] 。您应测量大约 +12Vdc。
    如果这些电压低或没有电压测量,请断开除 J20 连接器以外的 SKBIF PCB 上的所有连接器,然后再次测量。如果执行此操作后仍没有电压,则 SKBIF PCB 存在缺陷。
    如果断开部件后,电压正确,则连接到 SKBIF 的其中一个部件(例如,远程点动手柄、手柄 Jog 等)存在短路。确定哪个组件有故障。确定哪个组件有故障。
     如果一切正常,则 SKBIF PCB 有故障。
    注意: 请勿更换扬声器, 扬声器未发出蜂鸣声。
SKBIF Reduce Electrical Noise
为了减少系统的感应电气噪音,请完成以下步骤:
1.  将铁氧体 64-1252 [1] 安装到与 SKBIF J9 连接的电缆。
2.  将铁氧体 64-1252 [2] 安装到与 SKBIF J11 接头连接的触摸屏电缆。
 注意: 确保如图示在铁氧体内将 USB 电缆绕圈。
3. 将接地线 [3] 从控制器连接至控制柜。使用以下接地电缆表订购正确的电缆。
 注意: 建议将接地线连接至电缆夹,因为有的螺钉可能无法用于接地。
在 控制柜内部使用任何可用的接地螺钉 。
注意 对于 VS-1 和 VS-3 机器,由于长度较长,需要使用两条接地电缆。
Lathe Hydraulic Union Safety Device
  1. 推 [POWER OFF] (关电)。拆下面板以触及液压单元。检查液压单元和周围部件有无损坏,根据需要进行更换。如果液压单元损坏,请按照《ST 主轴执行器和适配器更换指南》中的必要步骤  进行更换。
  2. 检查连接到液压排放软管的电缆。确保带有音频插孔连接器的液压接头安全装置套索已插入。
  3. 安装面板。按[POWER ON]。推 [ALARMS](警报)。按 [RESET]。
  4. 检查是否清除了 EMERGENCY STOP(“急停”)警报。如果 EMERGENCY STOP(急停)警报仍然存在,请按照《I/O PCB - 故障排除指南 - NGC》 的“车床 I/O PCB 液压接头安全设备连接”子程序中的步骤操作。
Ground Cables
接地电缆 设备
33-5920 接地电缆 6 英尺 CM-1, CL-1 EC-1600/ZT/ZT-5AX
33-5921 接地电缆 10 英尺 EC-400 和 -500 (50T) 、VC-400/SS、TM-0/P 和 TM-1/P(重启)、EC-630
33-5922 接地电缆 11.5 英尺 TL-1 和 2、 ST-10/Y 和 -15/Y、 DM-1 和 2、 DT-1 和 2、 TM-2/P(重启)
33-5923 接地电缆 13 英尺 VF-1/-1YT/-1SSYT、VF-2/-2SS/-2TR/-2SSYT/-2YT/、VF-3/-3SS/-3SSYT/-3YT/-4/-4SS (2018)、 VF-3YT/-5/-5TR-/5XT/ (50T) [2018]、 VF-5/-5XT/-5TR (40T)、 VF-5P、MM / MM2 / SMM / SMM2、 MM-UK、  VM-2 & -3、GR-510/-712、  ST-20/Y & -25/Y & -28/Y [2018]、  DS-30Y (REBOOT)
33-5924 接地电缆 14 英尺 ST-10L/LY & 15/L/LY、ST-30/Y & -35/Y (2019)、DS-30Y(非重启)
33-5925 接地电缆 16.5 英尺 VF-6 - 14 (40T & 50T)、VF-6SS, VM-6、VR-9 & -11 & -14、ST-20L/-25L-28L、ST-20L/LY & 25L/LY & 28L/LY、UMC-350/HD、UMC-500/SS, UMC-1000P & -1000SS-P、UMC-1500-DUO & UMC-1500SS-DUO
33-5926 接地电缆 20 英尺 VF-8 (40T & 50T)、 VF-9 (50T)、VR-8、UMC-750/SS (2018)、 UMC-1000SS、 UMC-1250/SS、ST-30L/LY & ST-35L/LT (2019)、 ST-40 & -45(重启)、ST-40Y & -45Y
33-5927 接地电缆 23.50 英尺 ST-40, GM-2/-5AX, HDC-3-5AX
33-5928 接地电缆 30 英尺 ST-40L & 50
33-5930 接地电缆 30 英尺 VS-1 & 3(控制柜端)
33-5931 接地电缆 14.5 英尺 VS-1 & 3(控制器端)
LED Table
下表适用于 -4510X SKIBF PCB。
LED* 状态 纠正措施
LE1(通过/EQ、锁定) 琥珀 这是正常情况。SKBIF 和主 PCB 正在通信。
LE3 同步 绿色
LE1(通过/EQ、锁定) 红 主PCB和SKBIF PCB之间的通信丢失或没有信号。检查连接到 J28 到主 PCB J9 的 SKBIF 的 RJ45 电缆,确保电缆未损坏或连接松动。要测试电缆,请参阅 网络电缆测试工具 程序。
LE3 同步 关
下表适用于 -4243X 和 -4241X SKIBF PCB。
LED* 状态 纠正措施
LE1 SYNC 关 这是正常情况。SKBIF 和主 PCB 正在通信。
LE2 (通过/EQ、锁定)  琥珀色
LE1 SYNC 绿色 主PCB和SKBIF PCB之间的通信丢失或没有信号。检查连接到 J28 到主 PCB J9 的 SKBIF 的 RJ45 电缆,确保电缆未损坏或连接松动。要测试电缆,请参阅 网络电缆测试工具 程序。
LE2(通过/EQ、锁定) 红色
Blurry Screen - Dip Switches
纠正措施: 找到 SKBIF PCB 上的 MAPSEL / S1 拨码开关。更改马佩尔切换到相反的位置。
PCB Component Inspection
间歇性症状或警报可能由部件故障引起。下面是可能失败的列表:
  1. 所有或某些组件引脚上缺少焊料
  2. 劣质焊料
  3. 焊接桥
  4. 组件安装错误(方向)
  5. 缺少组件
     注意: 有些PCB有未使用的电路,并且故意缺少元件,寻找断损元件。
  6. 损坏的组件
  7. IC 上的断针
  8. 连接器上的弯曲针脚
使用放大镜检查 SKBIF PCB 前后的电路部件。以下是要检查的电路组件区域:
  1. 输入连接器(键盘、电子停止、电源开/关等)
  2. RJ-45 连接器(SKBIF PCB 与 Maincon PCB 通信,LCD 数据)
  3. LCD 电路组件(LCD 背光、LCD 数据)。
  4. 检查所有焊点是否有焊料缺失。
 重要: 如果发现部件损坏,请更换 SKIBF PCB,在安装前检查新的 SKIBF PCB 电路组件。
Electrical Diagrams
SKBIF / LCD Interconnect Diagram
SKBIF 图 P/N 34-4243G
SKBIF 图 P/N 34-4510/B
说明:配备 SKBIF 34-4510B 和 USB 充电端口  的机床将有 USB 充电端口连接到 SKBIF 上的 J20。充电端口仅用于充电,不用于从 USB 设备获取数据。
SKBIF 图 P/N 34-4510C
说明:配备 SKBIF 34-4510C 的机床将有 USB 充电端口连接到 J3。充电端口仅用于充电目的,不用于从 USB 设备获取数据。
Pendant E-Stop Circuit Diagram
PSUP (P16) to SKBIF (J5) Detailed Diagram
PSUP (P17) to I/O PCB (P56) Detailed Diagram
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
