MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
SKBIF / LCD Monitor - Troubleshooting Guide - NGC
サービス ホーム SKBIF/LCDモニター-トラブルシューティングガイド-NGC
Recently Updated Last updated: 08/22/2023
セクションに移動 Back to Top
SKBIF検査レポートチェックリスト
部品を交換する前に、以下のSKBIF検査レポートチェックリスト(SKBIF Inspection Report Checklist)をダウンロードして記入してください。
[1] 15" LCD。
[2] 15" タッチスクリーンLCD。
注意:すべての機械にLCDタッチスクリーンが搭載されているわけではありません。LCDタッチスクリーンには、SKIFF PCBに接続するUSBケーブルが付いています。
[3] SKBIF PCB
[4] ハンドルジョグ
[5] 非常停止ボタン
[6] 電源オフ
[7] 電源オン
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム825 ユーザーインターフェース通信障害 メインPCBからSKBIF PCBへの通信ケーブルに問題があります。 メインPCBとSKBIF PCB間の通信が失われたか、信号がありません。J28のSKBIFからJ9でメインPCB J9に接続されているRJ45ケーブルをチェックし、ケーブルが損傷していないか、または接続が緩んでいないかを確認してください。ケーブルをテストするには、 ネットワークケーブルテスター工具 手順を参照してください。
SKBIFバージョン6.xxの機械。 アラーム546 シリアルキーボード通信障害。 SKBIFファームウェアが古くなっています。 SKBIFファームウェアバージョン6.6以降を使用していることを確認してください。  SKBIF PCB/RJHファームウェアの更新-NGC手順を参照してください。
LCDが黒い画面に変わります。 アラーム967 SKBIF通信障害。 メインPCBからSKBIF PCBへの通信ケーブルに問題があります。 以下のSKBIFトラブルシューティングのセクションを参照してください。
PSUP PCBからSKBIF PCBへの供給電圧が正しくありません。
バックライトとLCDデータケーブルが正しく接続されていません。
電源オン、[POWER ON]、[POWER OFF]、[FEED HOLD]、[CYCLE START]コンタクタ端子への配線が緩んでいます。
ビーコンライトが点灯しない。 ビーコンライトケーブルが接続されていません。 ビーコンライトがP10でSKBIFに接続されていることを確認します。
制御の画面がぼやけています。
SKBIFのスイッチが正しく設定されていません。
MAPSELスイッチを反対の位置に変更します。以下のセクションを参照してください。
スピンドルの減速中または大きな切削中に画面がちらつく(スピンドルを実行してから "リセット" キー)。 J9に接続したManicon PCBからJ28のSKBIFに接続したケーブルに欠陥があります。
  1. Maincon PCB (J9)からSKBIF PCB (J28)へのRJ-45ケーブルの接続をチェックします。ケーブルをテストするには、 ネットワークケーブルテスター工具 手順を参照してください。
  2. Maincon PCBとSKBIF PCBのRJ-45コネクタハウジングを点検して、曲がったピンがないか確認します。
RJ-45コネクタハウジングがSKBIFまたはMaincon PCBで破損しています。 RJ-45コネクタハウジングがPCBにはんだ付けされており、緩んでいないことを確認してください。
電源を入れたときに継続するビープ音が鳴り、空白の画面が表示されます。 ジョグハンドルまたは配線が不良です。
  1. 機械の電源をオフにします。
  2. ジョグハンドルへの配線をチェックし、すべてのケーブルが正しい場所に接続されていることを確認します。
  3. メーターをオームに設定し、フロントパネルのアースとジョグハンドルの+ 5Vdcの間の抵抗を測定します-ゼロオームを示すべきではありません。短絡している場合は、ジョグハンドルから+ 5Vdcワイヤーを外し、問題がジョグハンドルまたはSKIBFであるかどうかを確認します。
 100.17.000.2034 以前のソフトウェアバージョンの機械。制御がフリーズする、空白のモニター、黒い画面、キーパッドが機能しない、時々起動しない、ランダムなシャットダウン、またはソフトウェアアラーム。 ソフトウェアエラーが原因です。  次世代制御-Maincon/ソフトウェアアップデートトラブルシューティングガイドを参照してください。
アラーム2001 緊急停止スイッチエラー
非常停止ボタンからSKBIF PCBへの接続が緩んでいます。
  1. 診断ページから-> キーボードI/Oにアクセスします。
  2. REDUNDANT_ESTOPと入力し、[F1]を押します。
  3. [EMERGENCY STOP] をリリースすると、 入力#26REDUNDANT _ESTOPの値は1になるはずです。
  4.  [EMERGENCY STOP]を押します。  入力#26 REDUNDANT _ESTOP値は0のはずです。1に留まっている場合、SKBIF J26へのケーブルプラグを確認して、このトラブルシューティングガイドの最後にある図を参照してください。
固定油圧ユニオントリガ式油圧ユニオン安全装置。
2023年12月20日以降に製造されたこれらの機械にのみ適用されます。
ST - 10/15/20/25/28/30/35/L/Y/LY
再起動のみ:ST-40/40Y/45/45Y(注: オプションの保持具を備えたST-45/45L/45Y機械の場合)
油圧ユニオン排出ホースに接続されている油圧ユニオン安全装置ケーブルを確認してください。
 油圧ユニオン安全装置アダプターからI/O PCB への接続が緩んでいます。
P12でI/O PCBに接続されているケーブルをチェックし、ケーブルが破損していないか、接続が緩んでいないか確認してください。I/O PCB – トラブルシューティングガイド - NGCを参照してください。
LCDタッチスクリーン  設定381をオンにしたが、タッチスクリーンがタッチコマンドに応答しない。 タッチスクリーン機能が有効になっていません。 タッチスクリーンセットの設定を有効にするには381タッチスクリーンを有効にするをオンにします。
設定ファイルが古くなっています。 ソフトウェアバージョン100.19.000.1400以降では、パラメータ2257タッチスクリーンサポートが追加されています。このパラメータはTRUEに設定する必要があります。 そうでない場合は、サービス部門に連絡して有効にする必要があります。
システムに電気的ノイズが過剰にある 2本のSKBIF USBケーブルにフェライトを追加し、制御キャビネットに接続された新しいアース線を追加します。詳細については、以下のSKBIF電気ノイズの低減セクションを参照してください。
タッチスクリーンは、 設定381 を オフにした後も機能し続けます。 制御がタッチスクリーンモジュールを認識しない。
想定される修正は、ソフトウェアバージョン 100.23.000.1000です。
SKBIF PCBの J21 の上部ポート からタッチスクリーンUSBケーブルを取り外します。
注意: ソフトウェアバージョン 100.23.000.1000 がリリースされたとき。機械ソフトウェアを更新し、タッチスクリーンUSBケーブルを J21のSKBIF PCBに接続し直し、 設定381 を オフにします。
HSG-N 2023年2月17日
LCDタッチスクリーン
TouchScreenがタッチコマンドに応答しません。
タッチスクリーンが校正されていません。 タッチスクリーン設定ページを使用して、デフォルト設定を校正、テスト、および復元します。
タッチスクリーンの設定は、メンテナンスのセクションに記載されています。
[DIAGNOSTIC]を押してメンテナンスに進み、タッチスクリーンタブに移動します。
画面の指示に従ってください。校正後、電源を入れ直す必要があります。
タッチスクリーンUSBケーブルがSKBIF PCBに正しく接続されていません。 USBケーブル接続がSKBIF PCBでJ21に接続されていることを確認してください。
HSG-N 2023年5月11日
LCDタッチスクリーン
一部のタブは、押したときに暗く表示される。
これは正常です、  これは、現在の画面に表示されているタブのファミリを区別するために使用されます。
機械の電源を入れたときにのみしかブザーの音が鳴らない。 ブザー音量設定がオフになっています。 設定356に進み、0より大きい値に設定します。
ブザーの音量が小さいか聞こえない。 SKBIF PCBまたはブザーに欠陥があります。 SKBIF (34-4510) PCBを備えた機械では、ブザーはSKBIFに内蔵されています。 このブザーはテストできません。SKBIFに送られる電圧をチェックしてください。すべてが正常であれば、SKIFF PCBに欠陥があります。注記:スピーカーを交換しないでください。  スピーカーからブザー音は出ません。
SKBIF (34-4243G) PCBを備えた機械では、ブザーは外部に取り付けられ、SKBIFに接続されています。 このブザーは9Vバッテリーでテストできます。
SKBIFファームウェアバージョン6.8 にアップグレードした後、[電源オン]ボタンを押してLCDディスプレイに何かが表示されるまでに、より長い遅延があります。 これは正常な動作です。この間、ビーコンが点滅して、機械がオンになっていることを示します。
PCB serial number
注意: PCBのシリアル番号は、検査レポートチェックリストに含める必要があります。シリアル番号は、検査チェックリストの上部にあるステッカー[1]に記載されています。
シリアル番号は2文字で始まり、それに8桁続きます。検査レポートに文字と数字の両方を含めます。
SKBIF Troubleshooting
  1. LCD背面カバーを取り外します。
  2.  J13バックライト と J16 LCDデータ コネクタを確認してください。コネクタが固定され、ワイヤが破損していないことを確認します。
  3.  [POWER ON]、 [POWER OFF]、 [EMERGENCY STOP]、 [FEED HOLD] 、 [CYCLE START] に通じるワイヤーを確認します
    コンタクタへのワイヤーを確認してください。接続がしっかりしていることを確認してください。
  4. ステータスのLED照明を確認します。 以下のLED表を参照してください。
  5. 電圧計をDCに設定します。 J20 で、+12Vdcの供給電圧を確認します。約+ 12Vdcの測定値を得る必要があります。この電圧が+11Vdcより低いか存在しない場合は、 J20 コネクタが正しく装着されていることを確認し、電圧をLVPSまでトレースします。上記の電気回路図を参照してください。
  6. SKBIF PCBは+3.3Vdc、+5Vdcを生成します。以下のテストポイントでこれらの電圧を確認します。
    • 黒いプローブをネジ(アース) [4] 、赤いプローブを TP14 (+3.3Vdc) [1] に当てます。測定値は約+3.3VDCなります。
    • 黒いプローブ をネジ(アース) [4] 、赤いプローブを TP13 (+5Vdc) [2] に当てます。測定値は約+5VDCになります。
    • 黒いプローブ をネジ(アース) [4] 、赤いプローブを TP12 (+12Vdc) [3] に当てます。測定値は+12VDCになります。
    これらの電圧が低いか、電圧が測定されない場合は、J20コネクタを除くすべてのコネクタをSKBIF PCBから取り外し、再度測定します。それでもまだ電圧がない場合は、SKBIF PCBに欠陥があります。
    コンポーネントを取り外した後、電圧が正しい場合は、リモートジョグハンドル、ハンドルジョグなど、SKBIFに接続されているコンポーネントの1つに短絡があります。障害のあるコンポーネントを特定します。
     すべてが正常であれば、SKBIF PCBに欠陥があります。
    注意: スピーカー を交換しないでください。 スピーカーからブザー音は出ません。
SKBIF Reduce Electrical Noise
システムからの電気的ノイズを減らすには、次の手順を実行します。
1.  SKBIF J9 接続に接続されているケーブルに、フェライト64-1252 [1]を取付けます。
2.  SKBIF J11 接続に接続されているタッチスクリーンケーブルにフェライト64-1252 [2]を取付けます。
 注記: 図のように、USBケーブルをフェライト内にループしてください。
3. ペンダントからのアース線[3]を制御キャビネットに取付けます。以下のアースケーブルテーブルを使用して、正しいケーブルを注文してください。
 注記: 接地領域のすべてのねじが接地に使用できるわけではないので、アース線をケーブルクランプに取付けることをお勧めします。
制御キャビネット内部にある使用可能な接地ねじ を使用します。
注記: VS-1 & 3機械では、長さが長いため、2本のアースケーブルを使用する必要があります。
Lathe Hydraulic Union Safety Device
  1. [POWER OFF]を押します。パネルを取り外して、油圧ユニオンにアクセスします。油圧ユニオンと周辺のパーツに損傷がないか確認し、必要に応じて交換します。油圧ユニオンが破損している場合は、STスピンドルアクチュエータとアダプターの交換ガイドの必要な手順に従って交換してください。
  2. 油圧ユニオン排出ホースに接続されているケーブルを確認します。 油圧ユニオン安全装置ヌースとオーディオジャックコネクタが接続されていること を確認してください。
  3. パネルを取り付けます。[POWER ON]を押します。[ALARMS]を押します。[RESET]を押します。
  4. 緊急停止アラームが解除されたかどうかを確認します。非常停止アラームが引き続き発生する場合は、I/O PCB - トラブルシューティングガイド - NGCの旋盤I/O PCB油圧ユニオン安全装置の接続のサブ手順の手順に従ってください。
Ground Cables
アースケーブル 機械
33-5920 アースケーブル 6 フィート CM-1、CL-1 EC-1600/ZT/ZT-5AX
33-5921 アースケーブル 10 フィート EC-400&-500(50T) 、VC-400/SS、TM-0/P&TM-1/P(再起動)、EC-630
33-5922 アースケーブル 11.5 フィート TL-1&2、 ST-10/Y&-15/Y、 DM-1&2、 DT-1&2、 TM-2/P(再起動)
33-5923 アースケーブル 13 フィート VF-1/-1YT/-1SSYT、VF-2/-2SS/-2TR/-2SSYT/-2YT/、VF-3/-3SS/-3SSYT/-3YT/-4/-4SS (2018)、 VF-3YT/-5/-5TR-/5XT/ (50T) [2018]、VF-5/-5XT/-5TR (40T)、 VF-5P、MM / MM2 / SMM / SMM2、MM-UK、  VM-2 & -3、GR-510/-712、  ST-20/Y & -25/Y & -28/Y [2018]、  DS-30Y(再起動)
33-5924 アースケーブル 14 フィート ST-10L /LY & 15/L/LY、ST-30/Y & -35/Y(2019)、DS-30Y(再起動なし)
33-5925 アースケーブル 16.5 フィート VF-6 - 14 (40T & 50T)、VF-6SS、VM-6、VR-9 & -11 & -14、ST-20L/-25L-28L、ST-20L/LY & 25L/LY & 28L/LY、UMC-350/HD、UMC-500/SS、UMC-1000P & -1000SS-P、UMC-1500-DUO & UMC-1500SS-DUO
33-5926 アースケーブル 20 フィート VF-8 (40T & 50T)、VF-9 (50T)、VR-8、UMC-750/SS (2018)、UMC-1000SS、UMC-1250/SS、ST-30L/LY & ST-35L/LT (2019)、ST-40 & -45 (REBOOT)、ST-40Y & -45Y
33-5927 アースケーブル 23.50 フィート ST-40、GM-2/-5AX、HDC-3-5AX
33-5928 アースケーブル 30 フィート ST-40L&50
33-5930 アースケーブル 30 フィート VS-1&3(制御キャビネットの端)
33-5931 アースケーブル 14.5 フィート VS-1&3(ペンダントエンド)
LED Table
次の表は、-4510X SKIBF PCBに適用されます。
LED# ステータス 是正措置
LE1(PASS/EQ、ロック) アンバー これは正常な状態です。SKBIFとメインPCBは通信しています。
LE3同期 緑
LE1(PASS/EQ、ロック) 赤 メインPCBとSKBIF PCB間の通信が失われたか、信号がありません。J28のSKBIFからJ9でメインPCB J9に接続されているRJ45ケーブルをチェックし、ケーブルが損傷していないか、または接続が緩んでいないかを確認してください。ケーブルをテストするには、 ネットワークケーブルテスター工具 手順を参照してください。
LE3同期 オフ
次の表は、-4243 Xおよび-4241X SKIBF PCBに適用されます。
LED# ステータス 是正措置
LE1 SYNC オフ これは正常な状態です。SKBIFとメインPCBは通信しています。
LE2 (PASS/EQ、ロック)  アンバー
LE1 SYNC 緑 メインPCBとSKBIF PCB間の通信が失われたか、信号がありません。J28のSKBIFからJ9でメインPCB J9に接続されているRJ45ケーブルをチェックし、ケーブルが損傷していないか、または接続が緩んでいないかを確認してください。ケーブルをテストするには、 ネットワークケーブルテスター工具 手順を参照してください。
LE2(PASS/EQ、ロック) 赤
Blurry Screen - Dip Switches
是正処置: SKBIF PCBの MAPSEL/S1 ディップスイッチを見つけます。ディップスイッチを反対の位置に切り替えます。
PCB Component Inspection
症状またはアラームが続く場合は、コンポーネントの障害が原因の可能性があります。以下は、考えられる障害の一覧です。
  1. すべてまたは一部のコンポーネントピンのはんだが欠落している
  2. はんだ不良
  3. はんだブリッジ
  4. コンポーネントの間違った取り付け(向き)
  5. コンポーネントの欠如
     注意: 一部のPCBには未使用の回路があり、意図的にコンポーネントが欠如しています。破損したコンポーネントがないか確認します。
  6. 破損したコンポーネント
  7. ICのピンの破損
  8. コネクタの曲がったピン
拡大鏡を使用して、SKBIF PCBの前面と背面の回路コンポーネントを点検します。点検する回路コンポーネントゾーンは次のとおりです。
  1. 入力コネクタ(キーボード、非常停止、電源オン/オフなど)
  2. RJ-45コネクタ(SKBIF PCBのMaincon PCB、LCDデータとの通信)
  3. LCD回路コンポーネント(LCDバックライト、LCDデータ)。
  4. すべてのはんだ接合部を点検し、欠けているはんだがないか調べます。
 重要: 破損したコンポーネントを見つけた場合は、SKBIF PCBを交換し、取り付け前に新しいSKBIF PCB回路コンポーネントを点検します。
Electrical Diagrams
SKBIF / LCD Interconnect Diagram
SKBIF ダイアグラム P/N 34-4243G
SKBIF 図P/N 34-4510/B
 注意:SKBIF 34-4510BとUSBチャージングポート  を備えた機械では、USB充電ポートがSKBIFのJ20に接続されます。 充電ポートは充電のみを目的としており、USBデバイスからデータを取得するためのものではありません。
SKBIF 図P/N 34-4510C
 注意:SKBIF 34-4510Cを搭載した機械では、USB充電ポートがJ3に接続されます。充電ポートは充電のみを目的としており、USBデバイスからデータを取得するものではありません。
Pendant E-Stop Circuit Diagram
PSUP (P16) to SKBIF (J5) Detailed Diagram
PSUP (P17) to I/O PCB (P56) Detailed Diagram
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
