MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
SKBIF / LCD Monitor - NGC - Troubleshooting Guide
Domovská stránka – servis SKBIF / LCD monitor – průvodce řešením potíží – NGC
Recently Updated Last updated: 08/22/2023
Kontrolní seznam zprávy o kontrole SKBIF
Před výměnou jakýchkoli dílů si stáhněte a vyplňte níže uvedený Kontrolní seznam zprávy o kontrole CAN automatických dveří.
[1] 15" LCD.
[2] 15" dotyková obrazovka LCD.
POZNÁMKA: Ne všechny stroje jsou vybaveny dotykovou LCD obrazovkou.  Dotyková LCD obrazovka má USB kabel, který se připojuje k PCB SKBIF.
[3] PCB SKBIF
[4] Ovládací kolečko ručního posuvu
[5] Nouzový vypínač
[6] Vypnutí
[7] Zapnutí
Příznak Možná příčina Náprava
Alarm 825 CHYBA KOMUNIKACE UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Došlo k problému s komunikačním kabelem z hlavního PCB na SKBIF PCB. Komunikace mezi hlavním PCB a SKBIF PCB je ztracena nebo není signalizuje žádný signál. Zkontrolujte kabel RJ45 připojený ke SKIBF na J28 na hlavní PCB J9, přesvědčte se, zda kabel není poškozený nebo není uvolněné připojení. Test kabelu se vztahuje k postupu Nástroj testování síťového kabelu .
Stroje se SKBIF verzí 6. xx.  Alarm 546 CHYBA KOMUNIKACE SÉRIOVÉ KLÁVESNICE. Firmware SKBIF je zastaralý. Ujistěte se, že máte firmware SKBIF verze 6.6 nebo vyšší.  Viz postup  Aktualizace firmwaru SKBIF PCB / RJH - NGC.
Displej LCD se změní na černou obrazovku. Alarm 967 CHYBA KOMUNIKACE SKBIF. Došlo k problému s komunikačním kabelem z hlavního PCB na SKBIF PCB. Další informace naleznete v části odstraňování potíží se SKBIF.
Napájecí napětí z PUP PCB na SKBIF PCB není správné.
Nepřipojená data a kabely LCD nejsou správně propojeny.
Vodiče ke stykačům [POWER ON] ,[POWER OFF] ,[EMERGENCY STOP], [FEED HOLD] a [CYCLE START] jsou uvolněné.
Světelná signalizace se nezapne. Světelný kabel není připojen. Ujistěte se, že je světelná kontrolka připojena ke SKBIF na P10.
Ovládací prvek má rozmazaný rastr.
Vypínač na SKBIF není správně nastaven.
Změňte přepínač MAPSEL na opačnou pozici. Viz níže uvedený oddíl.
Během zpomalení vřetene bliká obrazovka (běžící vřeteno a stisknutí tlačítka "Resetovat") nebo během těžkých řezů. Kabel z Maincon PCB připojený J9 k SKIBF na J28 je vadný.
  1. Zkontrolujte kabelové připojení RJ-45 z Maincon PCB (J9) na SKIBF PCB (J28). Test kabelu se vztahuje k postupu Nástroj testování síťového kabelu .
  2. Prohlédněte si pouzdro konektoru RJ-45 na Maincon PCB & SKBIF PCB pro ohnuté kolíky.
Pouzdro konektoru RJ-45 je poškozeno na SKIBF nebo Maincon PCB. Ujistěte se, že pouzdro konektoru RJ-45 je páto na PCB a není uvolněné.
Dostanete prázdnou obrazovku s plynulým pípání při zapnutí. Rukojeť nebo zapojení je vadné.
  1. Zapněte napájení stroje.
  2. Zkontrolujte zapojení na držadli, ujistěte se, že jsou všechny kabely ve správném umístění.
  3. Nastavte vodoměr na ohmy, měřte odpor mezi zemovým zábrusem a + 5VDC držadla osvěží-nečte nulové ohmy. Při zkratu odpojte kabel + 5Vdc od rukojeti a zkontrolujte, zda je problém s rukojetí nebo SKIBF.
Stroje s verzí softwaru před 100.17.000.2034 . Ovládací prvek zamrzne, prázdný monitor, černá obrazovka, klávesnice nefunguje, někdy se nespustí, náhodné vypnutí nebo softwarové poplachy. Způsobena chybou softwaru. Viz: Řízení nové generace-hlavní příručka Poradce při potížích s aktualizací softwaru
Alarm 2001 chyba nouzového zastavení spínače
Z tlačítka E-stop je volné spojení do SKBIF PCB.
  1. Přejděte na diagnostickou stránku--> Klávesnice I/O
  2. Zadejte REDUNDANT_ESTOP a potom stiskněte [F1].
  3. Když je [EMERGENCY STOP] uvolněno, hodnota  VSTUP #26 REDUNDANT _ESTOP musí = 1.
  4. Stiskněte  [EMERGENCY STOP].  Tá #26 VSTUPU REDUNDANT _ESTOP hodnota by měla být = 0. Pokud zůstala = 1 Zkontrolujte konektor kabelu na SKBIF J26 viz diagramy umístěné na konci tohoto průvodce odstraňováním potíží.
Zaseknutá hydraulická spojka aktivovala bezpečnostní zařízení spojky.
Platí pouze pro tyto stroje vyrobené po 12/20/2023:
ST - 10/15/20/25/28/30/35/L/Y/LY
POUZE AKTUALIZOVANÉ MODELY: ST-40/40Y/45/45Y (poznámka: pro stroje ST-45/45L/45Y vybavené volitelným upínáním obrobku)
Zkontrolujte kabel bezpečnostního zařízení hydraulické spojky připojený k vypouštěcí hadici hydraulické spojky.
Z bezpečnostního adaptéru hydraulické spojky je volné připojení k I/O PCB.
Zkontrolujte kabel připojený I/O PCB v bodu P12, zkontrolujte, zda kabel není poškozený nebo není uvolněné spojení. Viz I/O PCB - průvodce odstraňováním potíží - NGC.
LCD dotyková obrazovka.  Nastavení 381 bylo zapnuto, ale dotyková obrazovka nereaguje na dotykové příkazy. Funkce dotykové obrazovky není povolena. Povolení nastavení dotykové obrazovky 381 zapnutí dotykové obrazovky na zapnuto.
Konfigurační soubory jsou zastaralé. Od verze softwaru 100.19.000.1400 nebo vyšší byl přidán parametr 2257 Podpora dotykové obrazovky. Tento parametr musí být nastaven na PRAVDA.  Pokud není, bude třeba kontaktovat servisní oddělení, aby tento parametr aktivovalo.
Příliš mnoho elektrického šumu v systému. Přidejte ferity ke dvěma USB kabelům SKBIF a přidejte nový zemnicí vodič připojený ke skříni řízení. Další informace naleznete v části  Snížení elektrického šumu SKBIF níže.
Dotyková obrazovka pokračuje v činnosti i po vypnutí Nastavení 381 na VYPNUTO . Řízení nerozpozná modul dotykové obrazovky.
Očekávaná oprava bude verze softwaru  100.23.000.1000.
Odpojte kabel USB dotykové obrazovky od horního portu na J21 na SKBIF PCB.
Poznámka: Při vydání verze softwaru  100.23.000.1000 . Aktualizujte software obrábět, zapojte kabel USB dotykové obrazovky zpět do SKBIF PCB na J21 a otočte Nastavení 381 na VYPNUTO .
HSG-N 02-17-2023
Dotyková obrazovka nereaguje na dotykové příkazy.
Dotyková obrazovka není kalibrovaná. Pomocí stránky konfigurace dotykové obrazovky můžete kalibrovat, testovat a obnovit výchozí nastavení.
Konfigurace dotykové obrazovky je umístěna v sekci údržby.
Stiskněte [DIAGNOSTIC], přejděte na Údržba a dále na kartu Dotyková obrazovka.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.  Po kalibraci je třeba cyklicky přepínat výkon.
Kabel USB dotykové obrazovky není správně zapojen do SKBIF PCB. Zkontrolujte, zda je připojení USB kabelu připojeno k j21 na SKBIF PCB.
HSG-N 05-11-2023
Některé záložky vypadají po stisknutí tmavě.
To je normální,  tato funkce se používá k rozlišení skupiny záložek, které aktuální obrazovka zobrazuje.
Zvuk zvukové signalizace funguje pouze tehdy, když zapnu stroj. Nastavení hlasitosti zvukové signalizace je vypnuto. Přejděte na nastavení 356 a nastavte hodnotu na více než 0.
Hlasitost zvukové signalizace je slabá nebo neslyšitelná. PCB SKIBF nebo zvuková signalizace jsou vadné. V případě strojů s PCB SKBIF (34-4510) je zvuková signalizace vestavěna do SKBIF.  Tuto zvukovou signalizaci nelze otestovat. Zkontrolujte, zda do SKIBF přichází napětí, pokud se po provedení kontrol zdá vše být v pořádku, pak je vadné PCB SKIBF. Poznámka:  Nevyměňujte reproduktor. Reproduktor neprodukuje zvuk zvukové signalizace.
V případě strojů s PCB SKIBF  (34-4243G) je zvuková signalizace namontována venku a připojena k SKIBF.  Tuto zvukovou signalizaci lze otestovat pomocí 9V baterie.
Po upgradu na firmware SKBIF verze 6.8 dochází k delšímu zpoždění mezi stisknutím tlačítka [Power On] a zobrazením něčeho na LCD displeji. To je normální chování. Během této doby bude maják blikat, což indikuje, že se stroj zapíná.
PCB serial number
Poznámka: Sériové číslo PCB musí být uvedeno v kontrolním seznamu zprávy o kontrole. Sériové číslo je na nálepce [1] v horní části kontrolního seznamu.
Sériové číslo začne dvěma písmeny a poté osmi číslicemi. Na inspekční zprávě uveďte písmena i čísla.
SKBIF Troubleshooting
  1. Sejměte zadní kryt LCD.
  2. Zkontrolujte datové konektory J13 a  J16 LCD . Ujistěte se, že jsou konektory usazeny a dráty nejsou rozbité.
  3. Zkontrolujte vodiče vedoucí do [POWER ON], [POWER OFF], [EMERGENCY STOP], [FEED HOLD] a [CYCLE START]
    Stykače. Dbejte na to, aby byla připojení těsná.
  4. Podívejte se na stav LED světel.  Informace naleznete v tabulce LED níže.
  5. Nastavte voltmetr na DC. Zkontrolovat napájecí napětí + 12Vdc na J20 měli byste změřit přibližně + 12Vdc. Pokud je toto napětí nižší než + 11Vdc nebo není přítomno, ujistěte se, že J20 konektor je správně usazen a napětí je zpětně vystopoval do LVPS. Viz výše uvedený elektrický diagram.
  6. SKBIF PCB generuje + 3,3 VDC, + 5Vdc. Zkontrolujte tato napětí v následujících testovacích bodech.
    • Nasaďte černou sondu na šroub (zem) [4] a červenou sondu na  TP14 (+3.3Vdc) [1]  a měli byste naměřit přibližně +3,3 V DC.
    • Nasaďte černou sondu na šroub (uzemnění) [4] a červenou sondu na  TP13 (+5Vdc) [2]  a měli byste naměřit přibližně +5Vss.
    • Nasaďte černou sondu  na šroub (uzemnění) [4] a červenou sondu na  TP12 (+12Vdc) [3]  a měli byste naměřit přibližně +12Vdc.
    Pokud jsou tato napětí nízká nebo se neměří žádné napětí, odpojte všechny konektory od spojky SKBIF s výjimkou konektoru J20 a opakujte měření. Pokud po provedení této změny nedojde k žádnému napětí, bude vadný PCB SKBIF.
    Pokud jsou po odpojení komponentů napětí správná, pak je v jednom z komponentů připojených ke SKIBF zkrat, například v dálkovém ovládacím kolečku, ovládacím kolečku ručního posuvu atd. Zjistěte, u kterého komponentu je chyba.
     Pokud je vše v pořádku, je vadný PCB SKBIF.
    POZNÁMKA: Nevyměňujte reproduktor, reproduktor nevydává zvuk bzučáku.
SKBIF Reduce Electrical Noise
Chcete-li snížit elektrický šum vyvolaný systémem, proveďte následující postup:
1.  Nainstalujte ferit 64-1252 [1] na kabel připojený k připojení SKBIF J9 .
2.  Nainstalujte ferit 64-1252 [2] na kabel dotykové obrazovky připojený k připojení SKBIF  J11 .
  POZNÁMKA: Ujistěte se, že je kabel USB ve feritovém provedení, jak je znázorněno na obrázku.
3. Připojte zemnicí vodič [3] ze zavěšený panel panelu k ovládací skříni. Pro objednání správného kabelu použijte níže uvedenou tabulku uzemňovacích kabelů.
 POZNÁMKA: Doporučujeme připojit zemnicí vodič ke kabelové svorce, protože pro uzemnění nelze použít všechny šrouby v této oblasti.
Použijte všechny dostupné uzemňovací šrouby na vnitřní straně řídicí skříně.
POZNÁMKA: U strojů VS-1 & 3 budou muset být použity dva uzemňovací kabely kvůli dlouhé délce.
Lathe Hydraulic Union Safety Device
  1. Stiskněte[POWER OFF]. Chcete-li získat přístup k hydraulické spojce, demontujte panely. Zkontrolujte, zda není poškozena hydraulická spojka a okolní části, podle potřeby je vyměňte. Pokud je hydraulická spojka poškozená, postupujte podle nezbytných kroků  v Příručce pro výměnu aktuátoru vřetene ST a adaptéru.
  2. Zkontrolujte kabel připojený k hydraulické vypouštěcí hadici. Ujistěte se, že je připojena zástrčka bezpečnostního zařízení hydraulické spojky s konektorem jack zvuku.
  3. Namontujte panely. Stiskněte [POWER ON]. Stiskněte tlačítko [ALARMS]. Stiskněte [RESET].
  4. Zkontrolujte, zda došlo k vymazání alarmu NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ. Pokud je alarm NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ stále přítomen, postupujte podle kroků v části Připojení bezpečnostního zařízení hydraulické spojky I/O PCB soustruhu – dílčí postup I/O PCB – průvodce řešením potíží – NGC.
Ground Cables
Uzemňovací kabel Obráběcí stroje
33-5920 Uzemňovací kabel 6 ft CM-1, CL-1 EC-1600/ZT/ZT-5AX
33-5921 Uzemňovací kabel 10 ft EC-400 & -500 (50T),  VC-400/SS, TM-0/P & TM-1/P (RESTART), EC-630
33-5922 Uzemňovací kabel 11,5 ft TL-1 & 2,  ST-10/Y & -15/Y,  DM-1 & 2,  DT-1 & 2,  TM-2/P (RESTART)
33-5923 Uzemňovací kabel 13 ft VF-1/-1YT/-1SSYT, VF-2/-2SS/-2TR/-2SSYT/-2YT/, VF-3/-3SS/-3SSYT/-3YT/-4/-4SS (2018),  VF-3YT/-5/-5TR-/5XT/ (50T) [2018], VF-5/-5XT/-5TR (40T), VF-5P, MM / MM2 / SMM / SMM2, MM-UK,  VM-2 & -3, GR-510/-712,  ST-20/Y & -25/Y & -28/Y [2018],  DS-30Y (RESTART)
33-5924 Uzemňovací kabel 14 ft ST-10L/LY & 15/L/LY, ST-30/Y & -35/Y (2019), DS-30Y (BEZ RESTARTU)
33-5925 Uzemňovací kabel 16,5 ft VF-6 - 14 (40T & 50T), VF-6SS, VM-6, VR-9 & -11 & -14, ST-20L/-25L-28L, ST-20L/LY & 25L/LY & 28L/LY, UMC-350/HD, UMC-500/SS, UMC-1000P & -1000SS-P, UMC-1500-DUO & UMC-1500SS-DUO
33-5926 Uzemňovací kabel 20 ft VF-8 (40T & 50T), VF-9 (50T), VR-8, UMC-750/SS (2018), UMC-1000SS, UMC-1250/SS, ST-30L/LY & ST-35L/LT (2019), ST-40 & -45 (RESTART), ST-40Y & -45Y
33-5927 Uzemňovací kabel 23,50 ft ST-40, GM-2/-5AX, HDC-3-5AX
33-5928 Uzemňovací kabel 30 ft ST-40L & 50
33-5930 Uzemňovací kabel 30 ft VS-1 & 3 (konec řídicí skříně)
33-5931 Uzemňovací kabel 14,5 ft VS-1 & 3 (zavěšený panel konec)
LED Table
Následující tabulka se vztahuje na -4510X SKIBF PCB.
LED Stav Náprava
LE1 (PASS/EQ, Lock) Amber To je normální stav. SKBIF a hlavní PCB komunikují.
LE3 synchronizace Zelená
LE1 (PASS/EQ, Lock) Červená Komunikace mezi hlavním PCB a SKBIF PCB je ztracena nebo není signalizuje žádný signál. Zkontrolujte kabel RJ45 připojený ke SKIBF na J28 na hlavní PCB J9, přesvědčte se, zda kabel není poškozený nebo není uvolněné připojení. Test kabelu se vztahuje k postupu Nástroj testování síťového kabelu .
LE3 synchronizace VYPNUTO
Následující tabulka se vztahuje na -4243X a -4241X SKIBF PCB.
LED Stav Náprava
LE1 SYNC VYPNUTO To je normální stav. SKBIF a hlavní PCB komunikují.
 LE2 (PASS/EQ, Zámek)  ORANŽOVÁ
LE1 SYNC ZELENÁ Komunikace mezi hlavním PCB a SKBIF PCB je ztracena nebo není signalizuje žádný signál. Zkontrolujte kabel RJ45 připojený ke SKIBF na J28 na hlavní PCB J9, přesvědčte se, zda kabel není poškozený nebo není uvolněné připojení. Test kabelu se vztahuje k postupu Nástroj testování síťového kabelu .
LE2 (PASS/EQ, Lock) ČERVENÁ
Blurry Screen - Dip Switches
Opravná akce: Najděte přepínač DIP MAPSEL/S1 na SKBIF PCB. Přepněte dipspínač do opačné polohy.
PCB Component Inspection
Občasné příznaky nebo alarmy mohou být způsobeny selháním součásti. Níže je uveden seznam možných chyb:
  1. Chybí pána u všech nebo některých součástí.
  2. Ubohý pájník
  3. Solder mosty
  4. Chybná instalace součásti (orientace)
  5. Chybějící součásti
     Poznámka: Některé PCB mají nepoužívané obvody a záměrně chybějící součásti, hledejte poškozené součásti.
  6. Poškozené součásti
  7. Rozbité špendlíky na IC
  8. Ohnuté kolíky konektorů
Pro kontrolu konstrukčních částí na přední a zadní straně PCB SKIBF se používá zvětšovací sklo. Níže jsou uvedeny zóny součástí okruhu, které slouží k inspekci:
  1. Vstupní konektory (klávesnice, E-stop, zapnutí/vypnutí, atd.)
  2. Konektor RJ-45 (komunikace se SKIBF PCB s Maincon PCB, data LCD)
  3. Komponenty obvodu LCD (podsvícení LCD, data LCD).
  4. Pro chybějící pájka zkontrolujte všechny spáry.
 Důležité: Zjistíte-li poškozený díl, vyměňte SKIBF PCB, před instalací zkontrolujte nové součásti obvodu SKIBF PCB.
Electrical Diagrams
SKBIF / LCD Interconnect Diagram
 Schéma SKBIF č. dílu 34-4243G
 Schéma SKBIF č. dílu 34-4510/B
POZNÁMKA:Stroje se SKBIF 34-4510B a napájecím portem   USB budou mít nabíjecí port USB připojený ke konektoru J20 na SKBIF. Nabíjecí port je pouze pro účely nabíjení a nikoli pro příjem dat ze zařízení USB.
 Schéma SKBIF č. dílu 34-4510C
POZNÁMKA:Stroje se SKBIF 34-4510C budou mít nabíjecí port USB připojený k J3. Nabíjecí port je pouze pro účely nabíjení, nikoli pro příjem dat ze zařízení USB.
Pendant E-Stop Circuit Diagram
PSUP (P16) to SKBIF (J5) Detailed Diagram
PSUP (P17) to I/O PCB (P56) Detailed Diagram
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
