      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
SKBIF / LCD Monitor - NGC - Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna SKBIF/monitor LCD-NGC-Przewodnik po rozwiązywaniu problemów
Recently Updated Last updated: 08/22/2023
Lista kontrolna raportu z inspekcji SKBIF
Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z przeglądu SKBIF przed wymianą jakichkolwiek części.
[1] LCD 15"
[2] Ekran dotykowy LCD 15"
UWAGA: Nie wszystkie maszyny są wyposażone w ekran dotykowy LCD.  Ekran dotykowy LCD posiada kabel USB, który podłącza się do płytki drukowanej SKBIF.
[3] SKBIF PCB
[4] Zdalny regulator
[5] Przycisk E-Stop
[6] Wyłączenie zasilania
[7] Włączenie zasilania
Alarm 825 BŁĄD KOMUNIKACJI INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA Istnieje problem z przewodem komunikacyjnym z głównego PCB do SKBIF PCB. Komunikacja pomiędzy PCB głównym i SKBIF jest tracona lub brak sygnału. Sprawdź przewód RJ45 podłączony do SKBIF w gnieździe J28 do głównej płytki drukowanej J9. Upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony ani poluzowany. Aby przetestować przewód, patrz procedura  Narzędzie do sieciowego testowania przewodów .
Maszyny z SKBIF Version 6.xx. . Alarm 546 SERIAL KEYBOARD COMMUNICATION FAULT (AWARIA KOMUNIKACJI Z KLAWIATURĄ SZEREGOWĄ) Oprogramowanie sprzętowe SKBIF jest przestarzałe. Upewnij się, że masz oprogramowanie sprzętowe SKBIF w wersji 6,6 lub nowszej.  Patrz procedura  Aktualizacja oprogramowania układowego PCB SKBI/ RJH - NGC.
Ekran wyświetlacza LCD zmieni kolor na czarny. Alarm 967 SKBIF COMMUNICATION FAULT (AWARIA KOMUNIKACJI Z SKBIF). Istnieje problem z przewodem komunikacyjnym z głównego PCB do SKBIF PCB. Zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów SKBIF poniżej.
Napięcie zasilające z PSUP PCB do SKBIF PCB nie jest poprawne.
Podświetlenie i przewody danych LCD nie są prawidłowo podłączone.
Przewody do [POWER ON] ,[POWER OFF], [EMERGENCY STOP], [FEED HOLD] i [CYCLE START] zacisków  styczników są luźne.
Lampka sygnalizacyjna nie włącza się. Przewód świetlny sygnalizatora nie jest podłączony. Upewnij się, że lampka sygnalizacyjna jest podłączona do SKBIF na P10.
Formant ma rozmyte ekranu.
Przełącznik SKBIF nie jest prawidłowo ustawiony.
Zmień przełącznik MAPSEL w położenie przeciwległe. Zobacz poniższą sekcję.
Ekran migocze podczas zwalniania wrzeciona (wrzeciono się kręci, potem naciska się "Reset") lub przy ciężkich obróbkach. Przewód od płytki drukowanej Maincon podłączony do gniazda J9 do SKBIF na J28 jest uszkodzony.
  1. Sprawdź połączenie przewodowe RJ-45 od płytki drukowanej Maincon (J9) do płytki drukowanej SKBIF (J28). Aby przetestować przewód, patrz procedura  Narzędzie do sieciowego testowania przewodów .
  2. Sprawdź obudowę złącza RJ-45 na płytce drukowanej Maincon i płytce drukowanej SKBIF pod kątem wygiętych styków.
Obudowa złącza RJ-45 jest uszkodzona na płytce drukowanej SKBIF lub Maincon. Upewnij się, że Obudowa złącza RJ-45 jest Lutowana do PCB i nie jest luźna.
Otrzymujesz pusty ekran z ciągłym sygnał dźwiękowy przy zasilaniu. Rękojeść lub okablowanie są wadliwe.
  1. Włączyć zasilanie maszyny.
  2. Sprawdź okablowanie do uchwytu Jog, upewnij się, że wszystkie przewody są podłączone w prawidłowej lokalizacji.
  3. Ustaw licznik na omach, Zmierz rezystancję pomiędzy podłożem przedniego panelu a + 5Vdc uchwytu jog-nie należy czytać zera omów. Jeśli zwarcie, odłącz przewód + 5Vdc od uchwytu jog i sprawdź, czy problem dotyczy uchwytu jog lub SKIBF.
Maszyny z wersją oprogramowania przed  100.17.000.2034 .. Formant zawiesza się, pusty monitor, czarny ekran, klawiatura nie działa, nie uruchamia się czasami, losowe wyłączenia lub alarmy programowe. Spowodowane przez błąd oprogramowania. Patrz: Sterowanie nowej generacji - Maincon/aktualizacja oprogramowania Przewodnik rozwiązywania problemów
Alarm 2001 błąd przełącznika zatrzymania awaryjnego
Istnieje luźne połączenie z przyciskiem E-Stop do PCB SKBIF.
  1. Przejdź do strony Diagnostic Page --> Keyboard I/O (We/Wy klawiatury)
  2. Wpisz REDUNDANT_ESTOP, potem naciśnij [F1].
  3. Przy zwolnieniu [EMERGENCY STOP]  REDUNDANT _ESTOP wartość INPUT (WEJŚCIA) nr 26 powinna być = 1.
  4. Naciśnij przycisk  [EMERGENCY STOP].  Tthe #26 INPUT REDUNDANT _ESTOP wartość powinna = 0. Jeśli pozostał = 1 Sprawdź wtyczkę przewodu do SKBIF J26 patrz schematy znajdujące się na końcu niniejszego przewodnika rozwiązywania problemów.
Zablokowane złącze hydrauliczne uruchomiło urządzenie zabezpieczające złącza hydraulicznego.
Dotyczy tylko tych maszyn wyprodukowanych po 20.12.2023:
ST - 10/15/20/25/28/30/35/L/Y/LY
TYLKO PONOWNE URUCHOMIENIE: ST-40/40Y/45/45Y (uwaga: dla maszyn ST-45/45L/45Y wyposażonych w opcjonalny uchwyt roboczy)
Sprawdź przewód urządzenia zabezpieczającego złącza hydraulicznego podłączonego do węża odprowadzającego złącza hydraulicznego.
Występuje luźne połączenie między adapterem urządzenia zabezpieczającego złącza hydraulicznego a płytką drukowaną we/wy.
Dotyczy tylko tych maszyn wyprodukowanych po 20/12/2023:
Sprawdź przewód podłączony do płytki drukowanej we/wy w P12, upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony ani poluzowany. Patrz Płytka drukowana we/wy - Przewodnik rozwiązywania problemów – NGC.
Ekran dotykowy LCD.  Włączono ustawienie 381 na On (Wł.), ale ekran dotykowy nie reaguje na polecenia dotykowe. Funkcja ekranu dotykowego nie jest włączona. Aby włączyć ustawienie ekranu dotykowego 381 Włącz ekran dotykowy.
Pliki konfiguracyjne są nieaktualne. Do oprogramowania wersji 100.19.000.1400 lub nowszych dodano parametr 2257 Touchscreen Suport (Obsługa ekranu dotykowego). Parametr ten trzeba ustawiać na TRUE (PRAWDA).  Jeśli nie, musisz skontaktować się z działem serwisowym, aby go włączyć.
W systemie panuje nadmierny szum elektryczny. Dodaj ferryty do dwóch kabli SKBIF USB i dodaj nowy przewód uziemienia podłączony do szafki sterowniczej. Więcej informacji zawiera sekcja SKBIF – redukcja zakłóceń elektrycznych poniżej.
Ekran dotykowy nadal działa po przestawieniu Ustawienia 381 na  OFF (WYŁ.). Układ sterowania nie rozpoznaje modułu ekranu dotykowego.
Oczekiwana naprawa to wersja oprogramowania  100.23.000.1000.
Odłącz kabel USB ekranu dotykowego od górnego portu w J21 na płytce PCB SKBIF.
Uwaga: Po wydaniu wersji oprogramowania  100.23.000.1000 . Zaktualizuj oprogramowanie maszyny, podłącz kabel USB ekranu dotykowego z powrotem do płytki PCB SKBIF w J21 i ustaw ustawienie 381 na  OFF (WYŁ.).
HSG-N 02-17-2023
Ekran dotykowy LCD
Ekran dotykowy nie reaguje na polecenia dotykowe.
Ekran dotykowy nie jest kalibrowany. Użyj strony konfiguracji ekranu dotykowego, aby skalibrować, przetestować i przywrócić ustawienia domyślne.
Konfiguracja ekranu dotykowego znajduje się w sekcji konserwacji.
Naciśnij [DIAGNOSTIC], aby przejść do Maintenance (Konserwacja) i przejdź do zakładki Touchscreen (Ekran dotykowy). .
i postępujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie,  Po kalibracji trzeba cyklu zasilania.
Przewód USB z ekranem dotykowym nie jest prawidłowo podłączony do PCB SKBIF. Upewnij się, że połączenie kablowe USB jest podłączone do  J21 na PCB  w SKBIF.
HSG-N 05-11-2023
LCD TouchScreen.
Niektóre zakładki wyglądają na ciemne po ich wciśnięciu.
To normalne,   służy do rozróżnienia rodziny kart wyświetlanych na bieżącym ekranie.
Dźwięk brzęczyka działa tylko po włączeniu urządzenia. Ustawienie głośności sygnału dźwiękowego jest wyłączone. Przejdź do ustawienia 356 i ustaw wartość wyższą niż 0.
Głośność sygnału dźwiękowego jest niska lub niesłyszalna. Płytka drukowana SKBIF lub sygnalizator jest uszkodzony. Maszyny z płytką drukowaną SKBIF (34-4510) sygnał dźwiękowy jest wbudowany w SKBIF.  Nie można przetestować tego sygnału dźwiękowego. Sprawdź napięcie dochodzące do płytki SKBIF. Jeśli testy zakończą się pomyślnie, oznacza to uszkodzenie płytki drukowanej SKBIF. UWAGA:  Nie wymieniaj głośnika,  sygnał dźwiękowy nie pochodzi z głośnika.
W maszynach z płytką drukowaną SKBIF  (34-4243G) sygnalizator jest zamontowany na zewnątrz i podłączony do SKBIF.  Ten sygnalizator dźwiękowy można przetestować przy użyciu akumulatora 9 V.
Po uaktualnieniu do wersji oprogramowania sprzętowego SKBIF 6.8 występuje dłuższe opóźnienie między naciśnięciem przycisku [Power On] a wyświetleniem czegoś na wyświetlaczu LCD. Jest to normalne zjawisko. W tym czasie lampka sygnalizacyjna będzie migać, aby wskazać, że maszyna się włącza.
PCB serial number
Uwaga: Numer seryjny PCB musi być uwzględniony w liście kontrolnej raportu z przeglądu. Numer seryjny jest na naklejce [1] na górze listy kontrolnej przeglądu.
Numer seryjny zaczyna się od dwóch liter, po których następuje osiem cyfr. W raporcie z przeglądu uwzględnij  zarówno litery, jak i cyfry.
SKBIF Troubleshooting
  1. Zdejmij tylną pokrywę wyświetlacza LCD.
  2. Sprawdź złącza  podświetlenia J13  oraz danych J16 LCD . Upewnij się, że złącza są osadzone, a przewody nie są uszkodzone.
  3. Sprawdź przewody prowadzące do [POWER ON], [POWER OFF], [EMERGENCY STOP], [FEED HOLD] i [CYCLE START]
    Styczniki. Upewnij się, że połączenia są szczelne.
  4. Patrz na LEDlampki stanu. Patrz poniższa tabela LED.
  5. Ustawić miernik napięcia na prąd stały. Sprawdzić napięcie zasilania + 12Vdc przy J20 należy zmierzyć około + 12 VDC. Jeśli napięcie jest niższe niż + 11Vdc lub nie jest obecne, upewnij się, J20 prawidłowo osadzona i prześledzić napięcie z powrotem do LVPS. Patrz powyższy schemat elektryczny.
  6. PCB SKBIF generuje + 3.3 VDC, + 5Vdc. Sprawdź te napięcia w następujących punktach testowych.
    • Załóż czarną sondę na śrubę (uziemienie) [4] a sondę czerwoną na TP14 (+3.3Vdc) [1] powinieneś (powinnaś) zmierzyć ok. +3,3 VDC.
    • Załóż czarną sondę  na śrubę (uziemienie) [4] a sondę czerwoną naw TP13 (+5 VDC) [2] powinieneś zmierzyć około +5 VDC.
    • Załóż czarną sondę  na śrubę (uziemienie) [4] a sondę czerwoną naw TP12 (+12 VDC) [3] powinieneś zmierzyć około +12 VDC.
    Jeżeli napięcia te są niskie lub nie są mierzone żadne napięcie, należy odłączyć wszystkie złącza od PCB SKBIF z wyjątkiem złącza J20 i zmierzyć ponownie. Jeśli po wykonaniu tej czynności nadal nie ma napięcia, a następnie PCB SKBIF jest uszkodzony.
    Jeśli po odłączeniu podzespołów napięcia są poprawne, oznacza to zwarcie w jednym z podzespołów podłączonych do SKBIF, na przykład w pilocie zdalnego sterowania, regulatorze w uchwycie itp. Ustal, który podzespół jest uszkodzony.
    UWAGA: Nie wymieniaj głośnika,  głośnik nie wydaje sygnału dźwiękowego.
SKBIF Reduce Electrical Noise
Aby zmniejszyć indukowany z systemu szum elektryczny, wykonaj następującą procedurę:
1.  Zainstaluj ferryt 64-1252 [1] na przewodzie podłączonym do złącza J9 SKBIF. SKBIF J9 .
2.  Zainstaluj ferryt 64-1252 [2] na przdewodzie ekranu dotykowego podłączonym do złącza  J11   SKBIF.
 UWAGA: Pamiętaj, aby zapętlić kabel USB w ferrycie, jak pokazano.
3. Załóż przewód uziemiający [3] ze sterownika do szafki sterowania. Aby zamówić odpowiedni przewód, użyj poniższej tabeli przewodów uziemiających,
 UWAGA: Zaleca się przymocowanie przewodu uziemiającego do zacisku przewodów, ponieważ nie wszystkie śruby w tym obszarze mogą być używane do uziemienia.
Użyj dostępnej śruby uziemiającej wewnątrz szafki sterowniczej.
NOTE: W przypadku maszyn VS-1 i 3 trzeba użyć dwóch przewodów uziemiających ze względu na znaczną długość.
Lathe Hydraulic Union Safety Device
  1. Naciśnij [POWER OFF]. Zdejmij panele, aby uzyskać dostęp do złącza hydraulicznego. Sprawdź, czy złącze hydrauliczne i otaczające części nie są uszkodzone, w razie potrzeby wymień. Jeśli złącze hydrauliczne jest uszkodzone, wykonaj działania niezbędne do wymiany w zgodnie z Instrukcją wymiany siłownika wrzeciona ST i adaptera.
  2. Sprawdź przewód podłączony do hydraulicznego węża odprowadzającego. Upewnij się, że pętla urządzenia zabezpieczającego złącza hydraulicznego z gniazdem audio jest podłączona.
  3. Zainstaluj panele. Push [WŁĄCZ ZASILANIE]. Naciśnij [ALARMS]. Naciśnij przycisk [RESET].
  4. Sprawdź, czy alarm ZATRZYMANIA AWARYJNEGO został skasowany. Jeśli alarm ZATRZYMANIE AWARYJNE jest nadal obecny, wykonaj działania według procedury podrzędnej Płytka drukowana we/wy tokarki - Urządzenie zabezpieczające złącza hydraulicznego - Podłączanie zawartej w dokumencie Płytka drukowana we/wy – Instrukcja rozwiązywania problemów – NGC.
Ground Cables
Przewód uziemiający Maszyny
33-5920 Przewód uziemiający 6 ft CM-1, CL-1 EC-1600/ZT/ZT-5AX
33-5921 Przewód uziemiający 10 ft EC-400 & -500 (50T),  VC-400/SS, TM-0/P & TM-1/P (REBOOT), EC-630
33-5922 Przewód uziemiający 11,5 ft TL-1 & 2,  ST-10/Y & -15/Y,  DM-1 & 2,  DT-1 & 2,  TM-2/P ( REBOOT)
33-5923 Przewód uziemiający 13 ft VF-1/-1YT/-1SSYT, VF-2/-2SS/-2TR/-2SSYT/-2YT/, VF-3/-3SS/-3SSYT/-3YT/-4/-4SS (2018),  VF-3YT/-5/-5TR-/5XT/ (50T) [2018], VF-5/-5XT/-5TR (40T), VF-5P, MM / MM2 / SMM / SMM2, MM-UK,  VM-2 & -3, GR-510/-712,  ST-20/Y & -25/Y & -28/Y [2018],  DS-30Y (REBOOT)
33-5924 Przewód uziemiający 14 ft ST-10L/LY & 15/L/LY, ST-30/Y & -35/Y (2019), DS-30Y (NON-REBOOT)
33-5925 Przewód uziemiający 16,5 ft VF-6 - 14 (40T & 50T), VF-6SS, VM-6, VR-9 & -11 & -14, ST-20L/-25L-28L, ST-20L/LY & 25L/LY & 28L/LY, UMC-350/HD, UMC-500/SS, UMC-1000P & -1000SS-P, UMC-1500-DUO & UMC-1500SS-DUO
33-5926 Przewód uziemiający 20 ft VF-8 (40T & 50T), VF-9 (50T), VR-8, UMC-750/SS (2018), UMC-1000SS, UMC-1250/SS, ST-30L/LY & ST-35L/LT (2019), ST-40 & -45 (REBOOT), ST-40Y & -45Y
33-5927 Przewód uziemiający 23,50 ft ST-40, GM-2/-5AX, HDC-3-5AX
33-5928 Przewód uziemiający 30 ft ST-40L i 50
33-5930 Przewód uziemiający 30 ft VS-1 i 3 (strona szafki sterowania)
33-5931 Przewód uziemiający 14,5 ft VS-1 i 3 (strona kasety)
LED Table
Poniższa tabela dotyczy płytki PCB -4510X SKIBF.
LED Status Działanie naprawcze
LE1 (PASS/EQ, blokada) Bursztynu Jest to normalny stan. Komunikacja SKBIF i PCB głównego.
LE3 synchronizacja Kolor zielony
LE1 (PASS/EQ, blokada) Kolor czerwony Komunikacja pomiędzy PCB głównym i SKBIF jest tracona lub brak sygnału. Sprawdź przewód RJ45 podłączony do SKBIF w gnieździe J28 do głównej płytki drukowanej J9. Upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony ani poluzowany. Aby przetestować przewód, patrz procedura  Narzędzie do sieciowego testowania przewodów .
LE3 synchronizacja WYŁĄCZONE
Poniższa tabela dotyczy płytki PCB -4243X i -4241X SKIBF.
LE1 SYNC WYŁĄCZONE Jest to normalny stan. Komunikacja SKBIF i PCB głównego.
LE2 (PASS/EQ, Lock)  POMARAŃCZOWY
LE1 SYNC ZIELONY Komunikacja pomiędzy PCB głównym i SKBIF jest tracona lub brak sygnału. Sprawdź przewód RJ45 podłączony do SKBIF w gnieździe J28 do głównej płytki drukowanej J9. Upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony ani poluzowany. Aby przetestować przewód, patrz procedura  Narzędzie do sieciowego testowania przewodów .
LE2 (PASS/EQ, blokada) CZERWONY
Blurry Screen - Dip Switches
Działanie naprawcze: Znajdź przełącznik dip switch  MAPSEL/S1 na płytce PCB SKBIF. Przełączyć przełącznik świateł w przeciwległą pozycję.
PCB Component Inspection
Sporadyczne symptomy lub alarmy mogą być spowodowane awarią komponentu. Poniżej znajduje się lista możliwych błędów:
  1. Brak lutu na wszystkie lub niektóre elementy szpilki
  2. Słabe lutowane
  3. Mosty lutowane
  4. Nieprawidłowa instalacja komponentu (Orientacja)
  5. Brakujące komponenty
     Uwaga: Niektóre PCB mają nieużywane obwody i brakuje składników celowo, poszukaj uszkodzonych komponentów.
  6. Uszkodzone komponenty
  7. Złamane szpilki na IC
  8. Wygięte szpilki na złączach
Użyj szkła powiększającego, aby sprawdzić elementy obwodu z przodu i z tyłu płytki drukowanej SKBIF. Poniżej znajdują się strefy składowe obwodu do wglądu:
  1. Złącza wejściowe (klawiatura, E-Stop, Zasilanie Wł./wył. itp.)
  2. Złącze RJ-45 (komunikacja płytki drukowanej SKBIF z płytką drukowaną Maincon, dane LCD)
  3. Elementy obwodu LCD (podświetlenie LCD, dane LCD).
  4. Skontrolować wszystkie połączenia lutowane w poszukiwaniu brakującego lutu.
 Ważne: Jeśli znajdziesz uszkodzony element, wymień płytkę drukowaną SKIBF, sprawdź nowe elementy obwodu drukowanego SKIBF przed instalacją.
Electrical Diagrams
SKBIF / LCD Interconnect Diagram
 Schemat  SKBIF nr części P/N 34-4243G
 Schemat SKBIF P/N 34-4510/B
Uwaga: W maszynach z SKBIF 34-4510 i portem ładowania USB  port ładowania USB powinien być podłączony do gniazda J20 w SKBIF.  Port ładowania jest przeznaczony wyłącznie do ładowania, a nie do pobierania danych z urządzeń USB.
 Schemat SKBIF P/N 34-4510C
Uwaga: Maszyny z SKBIF 34-4510C będą miały port ładowania USB podłączony do J3. Port ładowania służy wyłącznie do celów ładowania, a nie do pobierania danych z urządzeń USB.
Pendant E-Stop Circuit Diagram
PSUP (P16) to SKBIF (J5) Detailed Diagram
PSUP (P17) to I/O PCB (P56) Detailed Diagram
