      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
15" LCD Monitor / SKBIF - Troubleshooting Guide - NGC - TG0006
Service Home 15" LCD-scherm / SKBIF - Handleiding voor probleemoplossing - NGC - TG0006
Checklist voor het inspectierapport van de SKBIF
Download en vul het onderstaande SKBIF Inspection Report Checklist (controlelijst inspectierapport SKBIF) in voor u onderdelen vervangt.
[1] 15" LCD.
[2] 15" Aanraakscherm LCD.
NOTITIE: Niet alle machines zijn uitgerust met het lcd-touchscreen.  Het LCD-aanraakscherm heeft een USB-kabel die op de SKIBF-printplaat wordt aangesloten.
[3] SKBIF PCB
[4] Jog hendel
[5] Noodstop-nop
[6] Uitschakelen
[7] Inschakelen
Alarm 825 COMMUNICATIEFOUT IN GEBRUIKERSINTERFACE Er is een probleem met de communicatie kabel van de belangrijkste PCB naar SKBIF PCB. De communicatie tussen de belangrijkste PCB en SKBIF PCB is verloren of geen signaal. Controleer de RJ45-kabel aangesloten op SKBIF op J28 naar de belangrijkste PCB J9, zorg ervoor dat de kabel niet is beschadigd of dat het een losse verbinding heeft. Zie de procedure Network Cable Tester Tool  om de kabel te testen.
Machines met SKBIF-versie 6.xx.  Alarm 546 SERIAL KEYBOARD COMMUNICATION FAULT. De SKBIF-firmware is verouderd. Controleer of de SKBIF-firmwareversie 6.6 of hoger is.  Zie de procedure  SKBIF-printplaat/RJH Firmware updaten - NGC.
Het LCD-scherm wordt zwart. Alarm 967 SKBIF COMMUNICATION FAULT. Er is een probleem met de communicatie kabel van de belangrijkste PCB naar SKBIF PCB. Zie de sectie problemen met SKBIF oplossen hieronder.
De voedingsspanning van PSUP PCB naar SKBIF PCB is niet correct.
De achtergrondverlichting en de LCD-gegevens kabels zijn niet correct aangesloten.
De draden naar de [POWER ON], [POWER OFF], [EMERGENCY STOP], [FEED HOLD] en [CYCLE START] contactaansluitingen zitten los.
Het zwaailicht wordt niet ingeschakeld. De zwaailicht kabel is niet aangesloten. Zorg ervoor dat het zwaailicht is aangesloten op SKBIF op P10.
Het besturingselement heeft een wazige scherm.
Een schakelaar op de SKBIF is niet correct ingesteld.
Wijzig de MAPSEL-schakelaar in de tegenovergestelde positie. Zie het gedeelte hieronder.
Het scherm flikkert tijdens het vertragen van de spindel (spindel laten draaien en vervolgens op "Reset" drukken) of tijdens zware verspanende bewerkingen. De kabel van de Maincon PCB aangesloten J9 op de SKBIF op J28 is defect.
  1. Controleer de RJ-45 kabelverbinding van Maincon PCB (J9) naar SKBIF PCB (J28). Zie de procedure Network Cable Tester Tool  om de kabel te testen.
  2. Controleer de behuizing van de RJ-45-connector op de hoofdbesturingsprintplaat & SKBIF-printplaat op gebogen pennen.
De RJ-45 connectorbehuizing is beschadigd op de SKBIF-of Maincon-PCB. Zorg ervoor dat de RJ-45 connectorbehuizing is soldeer op de PCB en niet los.
Je krijgt een leeg scherm met continu piepen bij het inschakelen. De JOG-hendel of bedrading is defect.
  1. Schakel de machine in.
  2. Controleer de bedrading op de JOG-hendel, zorg ervoor dat alle kabels zijn aangesloten op de juiste locatie.
  3. Stel de meter in op Ohm, meet de weerstand tussen voorpaneel grond tot de + 5Vdc van JOG handle-het mag niet nul Ohm lezen. Bij kortsluiting de + 5Vdc draad loskoppelen van de JOG handle en controleren of het probleem de JOG handle of de SKIBF is.
Machines met een softwareversie lager dan  100.17.000.2034 . Het besturingselement bevriest, lege monitor, zwart scherm, toetsenbord werkt niet, niet soms opstarten, willekeurige shutdowns of software-alarmen. Veroorzaakt door een softwarefout. Zie Next Generation Control - Maincon / Software Update Troubleshooting Guide (Next Generation Control - hoofdbesturingsprintplaat/software-update - handleiding voor het oplossen van problemen
Alarm 2001 fout bij NOODSTOPSCHAKELAAR
Er is een losse verbinding van de noodstopknop naar de SKBIF PCB.
  1. Ga naar de pagina Diagnostic --> Keyboard I/O
  2. Typ REDUNDANT_ESTOP en druk op [F1].
  3. Wanneer de [EMERGENCY STOP] ontgrendeld is moet de waarde van  INPUT #26 REDUNDANT _ESTOP 1 zijn.
  4. Druk op  [EMERGENCY STOP].  De INVOER #26 REDUNDANT _ESTOP waarde moet = 0. Als het bleef = 1 Controleer de kabel plug naar SKBIF J26 zie diagrammen aan het einde van deze gids voor probleemoplossing.
In beslag genomen hydraulische unie geactiveerde hydraulische unieveiligheidsinrichting.
Alleen van toepassing op deze machines gebouwd na 12/20/2023:
ST-10/15/20/25/28/30/35/L/Y/LY
ALLEEN REBOOT: ST-40/40Y/45/45Y (opmerking: voor ST-45/45L/45Y-machines uitgerust met optionele werkstukopspanning)
Controleer de kabel van het hydraulische veiligheidsapparaat die aan de aftapslang van de hydraulische verbinding is bevestigd.
Er is een losse verbinding vanaf de adapter van de hydraulische veiligheidsinrichting naar de I/O-PCB.
Controleer de kabel die is aangesloten op de I/O-PCB op P12, zorg ervoor dat de kabel niet beschadigd is en geen losse verbinding heeft. Raadpleeg de  I/O PCB -Handleiding voor probleemoplossing - NGC.
LCD-aanraakscherm.  Setting 381 werd ingesteld op ON, maar het aanraakscherm reageert niet op aanraakopdrachten. De touchscreen-functie is niet ingeschakeld. Om de touchscreen set-instelling 381 in te schakelen, schakelt u aanraakscherm in.
De configuratiebestanden zijn verouderd. Vanaf softwareversie 100.19.000.1400 of hoger is parameter 2257 Touchscreen Support toegevoegd; deze parameter moet worden ingesteld op TRUE.  Zo niet, dan moet u contact opnemen met de serviceafdeling om dit in te schakelen.
Te veel elektrische ruis in het systeem. Breng ferrietkernen aan op twee SKBIF USB-kabels en voeg een nieuwe aardedraad toe die is aangesloten op de besturingskast. Zie  SKBIF Reduce Electrical Noise (elektrische ruis verminderen)  hieronder voor meer informatie.
Het aanraakscherm blijft werken nadat  Setting 381 werd ingesteld op  OFF. De besturing herkent de aanraakschermmodule niet.
Verwachte oplossing is softwareversie 100.23.000.1000.
Verwijder de USB-kabel van het touchscreen uit de bovenste poort bij  J21 op de SKBIF-printplaat.
Opmerking: wanneer softwareversie 100.23.000.1000 wordt uitgebracht. Update de machinesoftware, sluit de USB-kabel van het aanraakscherm weer aan op de SKBIF-printplaat op J21 en stel  Setting 381 in op OFF.
HSG-N 02-17-2023
LCD-aanraakscherm
Het aanraakscherm reageert niet op aanraak opdrachten.
Het aanraakscherm is niet gekalibreerd. Gebruik de configuratiepagina van het aanraakscherm om de standaardinstellingen te kalibreren, te testen en te herstellen.
De configuratie van het aanraakscherm bevindt zich in de sectie onderhoud.
Druk op[DIAGNOSTIC] om het tabblad Parameters, Diagnostics and Maintenance (parameters, diagnose en onderhoud) op het tabblad Touchscreen te openen.
Volg de instructies op het scherm.  Na kalibratie moet u de stroomcyclus.
De USB-kabel op het touchscreen is niet correct aangesloten op de SKBIF-PCB. Controleer of de USB-kabel is aangesloten op J21 op de SKBIF-printplaat.
HSG-N 05-11-2023
LCD-aanraakscherm.
Sommige tabbladen zien er donker uit terwijl ze zijn ingedrukt.
Dit is normaal,   dit wordt gebruikt om de familie van tabbladen te onderscheiden die op het huidige scherm wordt weergegeven.
Het geluid van de pieper werkt alleen als ik de machine aanzet. De pieper volume-instelling is uitgeschakeld. Ga naar instelling 356 en stel in op een waarde hoger dan 0.
Het volume van de pieper is laag of onhoorbaar. De SKBIF-PCB of pieper is defect. Op machines met SKBIF (34-4510)-printplaat is de pieper ingebouwd in de SKBIF-printplaat.  Deze pieper kan niet worden getest,  controleer of de spanning naar de SKBIF gaat, als alles klopt, is de SKBIF-PCB defect. LET OP:  Vervang de luidspreker niet, de luidspreker produceert geen pieptoon.
Machines met SKBIF  (34-4243G) PCB de pieper is buiten gemonteerd en aangesloten op de SKBIF.  Deze pieper kan getest worden met een 9V batterij.
Na het upgraden naar SKBIF firmware versie 6.8 is duurt het minder lang na het indrukken van de [Power On]-knop tot er iets te zien is op het LCD-scherm. Dit is normaal gedrag. Het zwaailicht knippert gedurende deze tijd om aan te geven dat de machine wordt ingeschakeld.
PCB serial number
Opmerking: het serienummer van de printplaat moet worden genoteerd op de controlelijst van het inspectierapport. Het serienummer staat vermeld op een sticker [1] bovenaan de inspectiechecklist.
Het serienummer begint met twee letters, gevolgd door acht cijfers. Neem zowel de letters als de cijfers over op het inspectierapport.
SKBIF Troubleshooting
  1. Verwijder de LCD-achterklep.
  2. Controleer de connectors  J13 backlight en J16 LCD data . Zorg ervoor dat de connectoren vastzitten en dat de draden niet kapot zijn.
  3. Controleer de draden die naar  [POWER ON], [POWER OFF], [EMERGENCY STOP], [FEED HOLD] en [CYCLE START]  gaan.
    contactors. Zorg ervoor dat de aansluitingen strak zijn.
  4. Bekijk de statusledsLED . Zie de onderstaande LED-tabel.
  5. Stel de voltmeter in op DC. Controleer op + 12Vdc voedingsspanning J20 u moet ongeveer +12Vdc meten. Als deze spanning lager is dan +11Vdc of niet aanwezig, zorg dan dat de J20 aansluiting goed zit en traceer de spanning terug naar de LVP'S. Raadpleeg het bovenstaande elektrische schema.
  6. De SKBIF PCB genereert + 3.3 VDC, + 5Vdc. Controleer deze spanningen op de volgende testpunten.
    • Plaats de zwarte meetpen op de bout (massa)  [4] en de rode meetpen op TP14 (+3,3 VDC) [1] U moet ongeveer +3,3 VDC meten.
    • Plaats de zwarte meetpen op de bout (massa) [4] en de rode meetpen op TP13 (+5 VDC) [2] U moet ongeveer +5 VDC meten.
    • Plaats de zwarte meetpen  op de schroef (massa) [4] en de rode meetpen op TP12 (+12 VDC) [3] u moet ongeveer +12 VDC meten.
    Als deze spanningen laag zijn of geen spanning wordt gemeten, koppelt u alle connectors van de SKBIF-PCB los, behalve de J20-connector, en meet u opnieuw. Als na dit te doen is er nog steeds geen spanning dan is de SKBIF PCB defect.
    Als na het loskoppelen van de componenten de spanningen kloppen, dan is er een kortsluiting in een van de componenten aangesloten op de SKBIF, bijvoorbeeld het joghandwiel met afstandsbediening, jog-handwiel enz. Bepaal welk onderdeel in gebreke is.
     Als alles in orde is, is de SKBIF-printplaat defect.
    Opmerking: vervang de luidspreker niet,  de luidspreker produceert geen pieptoon.
Voer de volgende procedure uit om geïnduceerde elektrische ruis van het systeem te verminderen:
1.  Installeer een ferrietkern art.nr. 64-1252 [1] op de kabel verbonden met de SKBIF J9-aansluiting.
2.  Monteer een ferrietkern art.nr. 64-1252 [2] op de aanraakschermkabel die is aangesloten op  J11  van de SKBIF-printplaat.
 OPMERKING: Arrangeer de USB-kabel in een lus in de ferrietkern, zoals afgebeeld.
3. Bevestig de aardedraad [3] van de hangende besturingsunit aan de besturingskast. Gebruik de onderstaande aardingkabeltabel om de juiste kabel te bestellen.
 OPMERKING: Aanbevolen om de aardingsdraad aan de kabelklem te bevestigen, omdat niet alle schroeven in dat gebied voor aarding kunnen worden gebruikt.
Gebruik een beschikbare aardingsschroef aan de binnenkant van de besturingskast.
OPMERKING: Voor VS-1- & -3-machines moeten vanwege de grote lengte twee aardingskabels worden gebruikt.
Lathe Hydraulic Union Safety Device
  1. Druk op [POWER OFF]. Verwijder panelen om toegang te krijgen tot de hydraulische verbinding. Controleer de hydraulische verbinding en de omringende onderdelen op beschadigingen, vervang indien nodig. Als de hydraulische verbinding beschadigd is, volg dan de noodzakelijke  stappen in de gids voor de ST-spil en adaptervervanging om deze te vervangen.
  2. Controleer de kabel die aan de hydraulische aftapslang is bevestigd. Zorg ervoor dat het veiligheidsmechanisme van de hydraulische verbinding met de audio-aansluiting is aangesloten.
  3. Paneling installeren. Druk op [POWER ON]. Druk op [ALARMEN]. Druk op [RESET].
  4. Controleer of het NOODSTOP-alarm is gewist. Als het NOODSTOP-alarm nog steeds aanwezig is, volg dan de stappen in de subprocedure voor aansluiting van de I/O-PCB van de draaimachine hydraulische verbinding voor veiligheidsvoorzieningen van de I/O-PCB  - Handleiding voor probleemoplossing - NGC .
Ground Cables
Aardingskabel Machines
33-5920 Aardingskabel 6 ft CM-1, CL-1 EC-1600/ZT/ZT-5AX
33-5921 Aardingskabel 10 ft EC-400 & -500 (50T),  VC-400/SS, TM-0/P & TM-1/P (REBOOT), EC-630
33-5922 Aardingskabel 11,5 ft TL-1 & 2,  ST-10/Y & -15/Y,  DM-1 & 2,  DT-1 & 2,  TM-2/P ( REBOOT)
33-5923 Aardingskabel 13 ft VF-1/-1YT/-1SSYT, VF-2/-2SS/-2TR/-2SSYT/-2YT/, VF-3/-3SS/-3SSYT/-3YT/-4/-4SS (2018),  VF-3YT/-5/-5TR-/5XT/ (50T) [2018], VF-5/-5XT/-5TR (40T), VF-5P, MM / MM2 / SMM / SMM2, MM-UK,  VM-2 & -3, GR-510/-712,  ST-20/Y & -25/Y & -28/Y [2018],  DS-30Y (REBOOT)
33-5924 Aardingskabel 14 ft ST-10L/LY & 15/L/LY, ST-30/Y & -35/Y (2019), DS-30Y (NON-REBOOT)
33-5925 Aardingskabel 16,5 ft VF-6 - 14 (40T & 50T), VF-6SS, VM-6, VR-9 & -11 & -14, ST-20L/-25L-28L, ST-20L/LY & 25L/LY & 28L/LY, UMC-350/HD, UMC-500/SS, UMC-1000P & -1000SS-P, UMC-1500-DUO & UMC-1500SS-DUO
33-5926 Aardingskabel 20 ft VF-8 (40T & 50T), VF-9 (50T), VR-8, UMC-750/SS (2018), UMC-1000SS, UMC-1250/SS, ST-30L/LY & ST-35L/LT (2019), ST-40 & -45 (REBOOT), ST-40Y & -45Y
33-5927 Aardingskabel 23,5 ft ST-40, GM-2/-5AX, HDC-3-5AX
33-5928 Aardingskabel 30 ft ST-40L & 50
33-5930 Aardingskabel 30 meter VS-1 & 3 (besturingskastzijde)
33-5931 Aardingskabel 14,5 ft VS-1 & 3 (hangende besturingsunitzijde)
LED Table
De volgende tabel is van toepassing op -4510X SKIBF PCB.
LED Status Corrigerende actie
LE1 (PASS/EQ, slot) Amber Dit is een normale toestand. De SKBIF en de belangrijkste PCB communiceren.
LE3 Sync Groen
LE1 (PASS/EQ, slot) Rood De communicatie tussen de belangrijkste PCB en SKBIF PCB is verloren of geen signaal. Controleer de RJ45-kabel aangesloten op SKBIF op J28 naar de belangrijkste PCB J9, zorg ervoor dat de kabel niet is beschadigd of dat het een losse verbinding heeft. Zie de procedure Network Cable Tester Tool  om de kabel te testen.
LE3 Sync UIT
De volgende tabel is van toepassing op -4243X en -4241X SKIBF PCB.
LE1 SYNC UIT Dit is een normale toestand. De SKBIF en de belangrijkste PCB communiceren.
LE2 (PASS/EQ, Lock)  AMBER
LE1 SYNC GROEN De communicatie tussen de belangrijkste PCB en SKBIF PCB is verloren of geen signaal. Controleer de RJ45-kabel aangesloten op SKBIF op J28 naar de belangrijkste PCB J9, zorg ervoor dat de kabel niet is beschadigd of dat het een losse verbinding heeft. Zie de procedure Network Cable Tester Tool  om de kabel te testen.
LE2 (PASS/EQ, Lock) ROOD
Blurry Screen - Dip Switches
Corrigerende handeling: Zoek de dipswitch  MAPSEL/S1  op de SKBIF-printplaat. Schakel de dipswitch naar de tegenovergestelde positie.
PCB Component Inspection
Periodieke symptomen of alarmen kunnen worden veroorzaakt door een storing in de onderdelen. Hieronder ziet u een lijst met mogelijke fouten:
  1. Ontbrekend soldeersel op alle of sommige componenten pinnen
  2. Slecht solderen
  3. Soldeerbruggen
  4. Installatie van verkeerde onderdelen (oriëntatie)
  5. Ontbrekende onderdelen
     Opmerking: sommige printplaten hebben ongebruikte schakelingen en missen opzettelijk componenten: zoek naar afgebroken componenten.
  6. Gebroken onderdelen
  7. Gebroken pinnen op de IC
  8. Gebogen pinnen op de connectoren
Gebruik een vergrootglas om de circuit componenten op de voor-en achterzijde van de SKBIF PCB te inspecteren. Hieronder vindt u de circuitcomponentzones die moeten worden gecontroleerd:
  1. Ingangaansluitingen (toetsenbord, E-stop, aan/uit, enz.)
  2. RJ-45-connector (SKBIF PCB-communicatie met Maincon-PCB, LCD-gegevens)
  3. LCD-circuitonderdelen (LCD-achtergrondverlichting, LCD-gegevens).
  4. Inspecteer alle soldeerverbindingen voor ontbrekende soldeer.
 Belangrijk: vervang als u een beschadigde component vindt de SKIBF-printplaat, en inspecteer de componenten van de nieuwe SKBIF-printplaat voor u deze installeert.
Electrical Diagrams
SKBIF / LCD Interconnect Diagram
SKBIF Diagram art.nr. 34-4243G
SKBIF-diagram P/N 34-4510/B
Opmerking: Bij machines met SKBIF 34-4510B en een USB-laadpoort  is de USB-oplaadpoort aangesloten op J20 op de SKBIF. De oplaadpoort is alleen bedoeld voor opladen en niet voor het ophalen van gegevens van USB-apparaten.
SKBIF- diagram P/N 34-4510C
Opmerking: Bij machines met SKBIF 34-4510C is de USB-oplaadpoort aangesloten op J3. De oplaadpoort is alleen bedoeld voor opladen en niet voor het ophalen van gegevens van USB-apparaten.
Pendant E-Stop Circuit Diagram
PSUP (P16) to SKBIF (J5) Detailed Diagram
PSUP (P17) to I/O PCB (P56) Detailed Diagram
