      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
REGEN - Troubleshooting Guide - TG0116
Servis Ana Sayfa REGEN - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0116
Bölüme Geç Back to Top
14.2 REGEN - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0116
Bu konuda REGEN yükü, yavaşlama sırasında üretilen enerjiyi dağıtarak sorumlu bileşenidir. Bu konuda REGEN yüksek enerji yükünü dirençler kullanımı ile ısıya dönüştürür.
REGEN load assemblies currently used in machines:
Parça Numarası Açıklama Nominal direnç (ohm) Tezgah
93-32-5017 REGEN Montaj OM 22 Om
93-32-0041B REGEN Montaj mini Mill 11 MM, TM, TL
93-32-0043A REGEN Derleme 7,5 20 HP vektör sürücüsü olan makineler
93-32-0042A REGEN Derleme 5,6 40 HP vektör sürücü ile makineler
93-32-0194 REGEN Montaj 55HP 5,6 60 HP vektör sürücü ile makineler
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT
Alarm 119 OVERVOLTAGE
Alarm 292 YÜKSEK VOLTAJ GÜÇ KAYNAĞı HATASı
Alarm 650 DC BUS OVERVOLTAGE
Alarm 444 REGEN ÇOK UZUN SÜRE KALDı
Alarm 237 SPINDLE FOLLOWING ERROR
Alarm 647 REGEN LOAD SHORTED
Bu konuda REGEN yük açık veya kısa devre vardır. Ölçmek REGEN Direnç.
Vector sürücüsü arızalı. (Uluslararası) REGEN devre vektör sürücü.
Bu konuda REGEN elemanları, makine boşta kaldığında kırmızı/aşırı ısınır ve [EMERGENCY STOP]
Veya Alarm 444 REGEN ÇOK UZUN SÜRE KALDı
Gelen AC gücüyle ilgili bir sorun var. Gelen AC gücünü ölçün.
Bu konuda REGEN elemanları, makine boşta kaldığında kırmızı/aşırı ısınır ve servo etkin durumdadır. Belirti kaybolur [EMERGENCY STOP] basıldığında,
Servo motorlar ve/veya iğ motorlarının herhangi birinde kısa bir süre vardır. Servo motorlar ve iğ motoru direnci ölçmek.
Torna Tezgahları Bu konuda REGEN makine sabit yüzey hızı çalıştığında öğeleri kırmızı/aşırı ısınır G96 veya yeni bir ayna veya parça kurulduktan sonra mil yavaşlar. Yavaşlama/hızlanma döngüleri çok agresif. Hızlanma/yavaşlama döngülerinin iğ hızını gözden geçirin ve azaltın.
Regen Inspection
Düzeltici Eylem
Bağlantıyı kesin REGEN terminalleri 1 ve 2' deki vektör sürücüden yükler. Potansiyel müşteri üzerindeki direncini ölçün. Okuma aşağıdaki gibi olmalıdır:
  • 2-direnç kutusu: 9,5 ile 12,5 ohm arasında.
  • 3-direnç kutusu: 6,3 ile 8,3 Ohm Ohm arasında. (Resimde gösterildiği gibi.)
  • 4-direnç kutusu: 4,6 ile 6,6 Ohm arasında.
Emin olmak için yere her kurşun ölçmek REGEN kısa devre yoktur.
Not: Bacaktan şasiye Megaohm aralığında okuma ünitenin kısa devre yaptığının göstergesi değildir.
Eğer REGEN yükleri belirtimi içinde, vektör sürücüsü ile ilgili bir sorun olabilir bakın: Vektör sürücü-sorun giderme kılavuzu vektör sürücüsünü gidermek için.
Short Circuit Inspection
Düzeltici Eylem
Kontrol edin. REGEN devre vektör sürücü.
Git: Vektör sürücü-sorun giderme kılavuzu vektör sürücüsünü gidermek için.
Incoming AC Voltage Inspection
Düzeltici Eylem
Kontrol içindeki ana gelen kırıcı ile makineye gelen gerilimi ölçün. Gelen gerilimin transformatörün musluk aralığı içinde olduğundan emin olun [1]. Gerekirse çizgileri doğru dokunuşla taşıyın.
Servo and Spindle Motor
Düzeltici Eylem
Servo motorlar ve iş mili motorunun her birini kontrol edin. Motor kablolarının her birinin şasiye karşı direncini ölçün. Kabloların her birinin şasiye açık olduğundan emin olun. Makinenin gücü kapalıyken, amplifikatörlerin her birinden tüm kabloların bağlantısını kesin ve her terminalin amplifikatör muhafazasına olan direncini ölçün. Her terminalin amplifikatör muhafazasına açık olarak ölçülmesi gerekir.
Review the Part Program
Düzeltici Eylem
Hızlanma/yavaşlama döngülerinin iş mili hızını gözden geçirin ve azaltın.
Yavaşlama/hızlanma döngüleri sırasında çok agresif olmadığından emin olun G96 Sabit yüzey hızı döngüleri.
Geçişler arasında kısa bekleme süreleri ekleyin.
Electrical Diagram
  • Erişilebilirlik Beyanı
