      • Haas staafdoorvoer 12
REGEN - Troubleshooting Guide - TG0116
Service Home REGEN - Gids voor probleemoplossing - TG0116
14.2 REGENARATIE - Handleiding voor probleemoplossing
TG0116
De REGEN belasting is de component die verantwoordelijk is voor het afvoeren van de energie die wordt opgewekt tijdens de vertraging. De REGEN zet de hoge energiebelasting om in warmte met het gebruik van weerstanden.
REGEN load assemblies currently used in machines:
Artikelnummer Beschrijving Nominale weerstand (Ohm) machine
93-32-5017 REGEN Assemblage OM 22 OM
93-32-0041B REGEN Montage mini molen 11 MM, TM, TL
93-32-0043A REGEN Vergadering 7.5 Machines met een 20 pk vector aandrijving
93-32-0042A REGEN Vergadering 5.6 Machines met een 40 pk vector aandrijving
93-32-0194 REGEN Assemblage 55HP 5.6 Machines met een 60 PK vector aandrijving
Alarm 123 STORING VAN SPIL AANDRIJVING
Alarm 119 OVERSPANNING
Alarm 292 HOOGSPANNINGS VOEDING STORING
Alarm 650 DC BUS OVERVOLTAGE
Alarm 444 REGEN BLEEF TE LANG
Alarm 237 SPINDLE FOLLOWING ERROR
Alarm 647 REGEN LOAD SHORTED
De REGEN de belasting is open of heeft een kortsluiting. Meet de REGEN Weerstanden.
De vector schijf is defect. Chek de REGEN circuit op de vector drive.
De REGEN elementen gloeien rood/oververhit raken wanneer de machine inactief is en [EMERGENCY STOP]
Of Alarm 444 REGEN BLEEF TE LANG
Er is een probleem met de binnenkomende netstroom. Meet de inkomende netstroom.
De REGEN elementen gloeien rood/oververhit raken wanneer het apparaat inactief is en de servo's zijn ingeschakeld. Het symptoom verdwijnt wanneer de [EMERGENCY STOP] wordt ingedrukt,
Er is een kort op een van de servomotoren en/of spilmotor. Meet de weerstand tegen de servomotoren en de spilmotor.
Draaibankes De REGEN elementen gloeien rood/oververhit raken wanneer de machine een constante oppervlakte snelheid uitvoert G96 of wanneer de spil wordt vertraagd nadat een nieuwe klauwplaat of onderdeel is geïnstalleerd. De vertragings-/versnellings cycli zijn te agressief. Controleer en verlaag de spilsnelheid van acceleratie/vertragings cycli.
Regen Inspection
Corrigerende actie:
Koppel de REGEN Laad snoeren van de vectoraandrijving op de klemmen 1 en 2. Meet de weerstand over de leads. De meting moet als volgt zijn:
  • 2-weerstand Box: tussen 9,5 en 12,5 Ohm.
  • 3-weerstand Box: tussen 6,3 en 8,3 ohm Ohm. (Zoals weergegeven in de afbeelding.)
  • 4-weerstand Box: tussen 4,6 en 6,6 ohm.
Meet elk lood naar de grond om te zorgen dat de REGEN heeft geen kortsluiting.
Opmerking: een meetwaarde in het bereik van Megaohms van poot tot chassis is geen indicatie van een kortgesloten eenheid.
Indien de REGEN ladingen binnen de specificaties zitten, kan er een probleem zijn met de vectoraandrijving. Verwijs naar: Vectoraandrijving -Handleiding voor probleemoplossing om problemen met het vectorstation op te lossen.
Short Circuit Inspection
Corrigerende actie:
Controleer het REGEN circuit bij de vectoraandrijving.
Ga naar: Vectoraandrijving-Handleiding voor probleemoplossing om problemen met het vectoraandrijving op te lossen.
Incoming AC Voltage Inspection
Corrigerende actie:
Meet de inkomende spanning op de machine bij de hoofd inkomende onderbreker in de besturing. Zorg ervoor dat de inkomende spanning binnen het bereik van de transformatortap [1] ligt. Verplaats de lijnen naar de juiste tap indien nodig.
Servo and Spindle Motor
Corrigerende actie:
Controleer elk een van de servomotoren en spilmotor. Meet de weerstand van elk van de motorkabels naar het chassis. Zorg ervoor dat elk van de draden is open naar chassis. Als de machine is uitgeschakeld, koppelt u alle kabels los van elk van de versterkers en meet u de weerstand van elke aansluiting op de versterkerbehuizing. Elke terminal moet open naar de versterkerbehuizing meten.
Review the Part Program
Corrigerende actie:
Controleer en verlaag de spilsnelheid van acceleratie/vertragingscycli.
Zorg ervoor dat de vertragings-/versnellings cycli niet te agressief zijn tijdens G96 Constante oppervlakte snelheid.
Voeg korte verblijfstijden tussen passen toe.
Electrical Diagram
