MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
REGEN - Troubleshooting Guide - TG0116
Service hjem REGEN – Feilsøkingsveiledning – TG0116
Gå til avsnitt Back to Top
14.2 REGEN – Feilsøkingsveiledning
TG0116
REGENLasten er den komponenten som er ansvarlig for å spre energien som genereres under retardasjon. Den REGEN omdanner den høye energi belastningen til varme ved bruk av motstandere.
REGEN load assemblies currently used in machines:
Delenummer Beskrivelse Nominell motstand (Ohm) Maskin
93-32-5017 REGEN Montering OM 22 OM
93-32-0041B REGEN Montering minifres 11 MM, TM, TL
93-32-0043A REGEN Montering 7.5 Maskiner med 20 hk vektorstyring
93-32-0042A REGEN Montering 5.6 Maskiner med 40 hk vektorstyring
93-32-0194 REGEN Montering 55hk 5.6 Maskiner med 60 hk vektorstyring
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Alarm 123 SVIKT I SPINDELDRIFT
Alarm 119 OVERSPENNING
Alarm 292 HØYSPENNINGS STRØMFORSYNING FEIL
Alarm 650 DC BUS OVERSPENNING
Alarm 444 REGEN FORBLE PÅ FOR LENGE
Alarm 237 SPINDEL FØLGENDE FEIL
Alarm 647 REGEN-LAST KORTSLUTTET
Lasten REGEN er åpen eller har en kortslutning. Mål REGEN motstanderne.
Vektorstyringen er defekt. Undersøk REGEN kretsen ved vektorstyringen.
REGENElementene lyser rødt/overopphetes når maskinen er inaktiv og er i [EMERGENCY STOP]
eller Alarm 444 REGEN VAR PÅ FOR LENGE
Det er et problem med den innkommende AC-strøm. Mål innkommende AC-strøm.
REGENElementene lyser rødt/overopphetes når maskinen er inaktiv, og servoer er aktivert. Symptomene forsvinner når [EMERGENCY STOP] trykkes inn,
Det er en kortslutning på noen av servomotorene og/eller spindelmotoren. Mål motstanden mot servomotorer og spindelmotoren.
Dreiebenker: REGENElementene lyser rødt/overopphetes når maskinen kjører konstant overflatehastighet G96 eller når spindelen bremser etter at en ny Chuck eller del ble installert. Retardasjon/akselerasjonsyklusene er for aggressive. Gjennomgå og redusere spindelhastighet av akselerasjon/retardasjon sykluser.
Regen Inspection
Korrigerende tiltak:
Koble fra REGEN lasteledningene fra vektorstyringen på terminalene 1 og 2. Mål motstanden på tvers av ledningene. Visningen må være som følger:
  • 2-motstandsboks: mellom 9,5 og 12,5 ohm.
  • 3-motstandsboks: mellom 6,3 og 8,3 ohm. (Som vist i illustrasjonen.)
  • 4-motstandsboks: mellom 4,6 og 6,6 ohm.
Mål hver ledning til jorden for å forsikre at REGEN ikke har en kortslutning.
Merk: En avlesning i området Megaohms fra stadie til chassis er ikke en indikasjon på en kortsluttet enhet.
Hvis REGEN lastene er innenfor spesifikasjonen, kan det være et problem med vektorstyringe, se i: Vektorstyring - Feilsøkingsveiledning for å feilsøke vektorstyringen.
Short Circuit Inspection
Gå til: Vektorstyring - Feilsøkingsveiledning for å feilsøke vektorstyringen.
Incoming AC Voltage Inspection
Mål den innkommende spenningen til maskinen ved den primære innkommende bryteren i kontrollen. Sørg for at den innkommende spenningen er innenfor rekkevidden til transformatorgjengetappen [1]. Flytt linjene til riktig gjengetapp om nødvendig.
Servo and Spindle Motor
Sjekk hver og en av servomotorene og spindelmotor. Mål motstanden fra hver enkelt av motorkablene til understellene. Sørg for at hver enkelt av ledningene er åpne for understellene. Når maskinen slås av, kobler du fra alle kablene fra hver av forsterkerne og måler motstanden til hver terminal til forsterkerkabinettet. Hver terminal må måle åpen for forsterkerkabinettet.
Review the Part Program
Sørg for at retardasjon/akselerasjonsyklusene ikke er for aggressive under G96 Konstant overflatehastighet sykluser.
Legg til korte dveletider mellom passeringer.
Electrical Diagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
