My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
REGEN - Troubleshooting Guide - TG0116
Service hjemme *REGEN* - Fejlfindingsguide - TG0116
REGEN - Fejlfindingsguide
Gå til afsnit Back to Top
14.2 REGEN - Fejlfindingsguide
TG0116
Den REGEN belastning er den komponent, der er ansvarlig for at sprede energien genereret under deceleration. Den REGEN omdanner den høje energi belastning til varme ved brug af modstande.
REGEN load assemblies currently used in machines:
Delnummer Beskrivelse Maskine
Nominel modstand (Ohms)
93-32-5017 REGEN Assembly OM 22 OM
93-32-0041B REGEN Montage minifræser 11 MM, TM, TL
93-32-0043A REGEN Forsamling 7,5 Maskiner med 20 hk vektor drev
93-32-0042A REGEN Forsamling 5,6 Maskiner med et 40 HP-vektor drev
93-32-0194 REGEN Montage 55HK 5,6 Maskiner med et 60 HP-vektor drev
Drejebænke Den REGEN elementer lyser rødt/overophedes, når maskinen kører konstant overfladehastighed G96 eller når spindlen decelererer efter en ny Chuck eller en del blev installeret.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 123 FEJL I SPINDELDREV
Alarm 119 OVERSPÆNDING
Alarm 292 HØJ SPÆNDING STRØMFORSYNING FEJL
Alarm 650 DC BUS OVERSPÆNDING
Alarm 444 REGEN FORBLEV PÅ FOR LANG
Alarm 237 FEJL VED OPFØLGNING AF SPINDEL
Alarm 647 REGEN LOAD SHORTED
Den REGEN lasten er åben eller har en kortslutning. Måle de REGEN Modstande.
Vektor drevet er defekt. Chek The REGEN kredsløb på vektor drevet.
Den REGEN elementer lyser rødt/overophedes, når maskinen er inaktiv og er i [EMERGENCY STOP]
Eller Alarm 444 REGEN FORBLEV PÅ FOR LANG
Der er et problem med den indkommende vekselstrøm. Mål den indkommende vekselstrøm.
Den REGEN elementer lyser rødt/overophedes, når maskinen er inaktiv, og servoer er aktiveret. Symptomet forsvinder, når [EMERGENCY STOP] trykkes på,
Der er en kort på nogen af servomotorerne og/eller spindelmotoren. Mål modstanden mod servomotorerne og spindelmotoren. Deceleration/accelerations cyklusserne er for aggressive. Gennemgå og Reducer spindelhastigheden af accelerations-/decelerations cyklusser.
Regen Inspection
Afbryd forbindelsen til REGEN Indlæs ledninger fra vektor drevet på klemme 1 og 2. Mål modstanden på tværs af ledningerne. Aflæsningen skal være som følger:
  • 2-resistor boks: mellem 9,5 og 12,5 ohm.
  • 3-resistor boks: mellem 6,3 og 8,3 ohm ohm. (Som vist på illustrationen).
  • 4-resistor boks: mellem 4,6 og 6,6 ohm.
Mål hver fører til jorden for at sikre, at REGEN ikke har en kortslutning.
Bemærk: En aflæsning i området af megaohm fra ben til chassis er ikke en indikation af en kortsluttet enhed.
Hvis den REGEN belastninger er inden for specifikation, kan der være et problem med vektor drev henvise til: Vektor drev-fejlfindingsvejledning for at foretage fejlfinding af vektor drevet.
Short Circuit Inspection
Tjek den REGEN kredsløb på vektor drevet.
Gå til: Vektor drev-fejlfindingsvejledning for at foretage fejlfinding af vektor drevet.
Incoming AC Voltage Inspection
Mål den indkommende spænding til maskinen ved den primære indkommende afbryder i kontrolelementet. Sørg for, at den indkommende spænding er inden for rækkevidden af transformerens gevind [1]. Flyt linjerne til det korrekte tryk, hvis det er nødvendigt.
Servo and Spindle Motor
Kontroller hver enkelt af servomotorerne og spindelmotoren. Mål modstanden fra hver enkelt af motor kablerne til chassiset. Sørg for, at hver enkelt af ledningerne foranstaltninger åbne for chassis. Når maskinen er slukket, skal du frakoble alle kablerne fra hver af forstærkerne og måle modstanden for hver Terminal til forstærker kabinettet. Hver Terminal skal måle åben for forstærker kabinettet.
Review the Part Program
Sørg for, at decelerations-/accelerations cyklusserne ikke er for aggressive G96 Konstante overflade hastigheds cyklusser.
Tilføj korte opholdstid mellem passerer.
Electrical Diagram
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
