My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
REGEN - Troubleshooting Guide - TG0116
サービス ホーム REGEN - トラブルシューティング ガイド - TG0116
セクションに移動 Back to Top
14.2 REGEN - トラブルシューティングガイド
TG0116
REGEN負荷は、減速中に生成されるエネルギーを放散する役目を果たすコンポーネントです。REGENは、抵抗器を使用して高エネルギー負荷を熱に変換します。
REGEN load assemblies currently used in machines:
部品番号 説明 公称抵抗(オーム) 機械
93-32-5017 REGENアセンブリOM 22 OM
93-32-0041B REGENアセンブリミニミル 11 MM、TM、TL
93-32-0043A REGENアセンブリ 7.5 20 HPベクトル駆動を搭載した機械
93-32-0042A REGENアセンブリ 5.6 40 HPベクトル駆動を搭載した機械
93-32-0194 REGENアセンブリ55HP 5.6 60 HPベクトル駆動を搭載した機械
REGEN 機械がアイドル状態であるときにエレメントが赤く光る/過熱する [EMERGENCY STOP]
または アラーム 444 REGENが長く残り過ぎました
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム 123 スピンドル駆動の故障
アラーム 119 過電圧
アラーム 292 高電圧電源供給障害
アラーム 650 DCバス過電圧
アラーム 237 スピンドルフォローエラー
アラーム 647 REGEN負荷短絡
REGENの負荷が開いているか、短絡しています。 REGENの抵抗器を測定します。
ベクトル駆動に欠陥があります。 ベクトル駆動のREGEN回路を点検します。
入力AC電源に問題があります。 入力AC電源を測定します。
の REGEN 機械がアイドル状態で、サーボが有効になると、エレメントが赤く光ったり、過熱します。この兆候は、 [EMERGENCY STOP]を押し、
または されると消えます。アラーム 444 REGENが長く残り過ぎました
サーボモーターまたはスピンドルモーター、あるいはその両方に短絡があります。 サーボモーターとスピンドルモーターへの抵抗を測定します。
旋盤:機械が一定の表面速度 G96 を実行する、あるいは、新しいチャックまたは部品を取り付けた後にスピンドルが減速したときに、REGENエレメントが赤くなる/過熱します。 減速/加速サイクルが強すぎます。 加減速サイクルスピンドル速度を確認し、減速してください。
Regen Inspection
是正措置:
端子1と2のベクトル駆動からREGEN負荷リードを取り外します。リード間の抵抗を測定します。読み取り値は次のようにならなければなりません。
  • 2抵抗ボックス:9.5〜12.5オーム。
  • 3抵抗ボックス:6.3〜8.3オーム。(図参照)
  • 4抵抗ボックス:4.6〜6.6オーム。
アースへの各リードを測定して、 REGENに短絡がないことを確認します。
注意: 脚からシャーシまでのメガオームの範囲の読み取り値は、ユニットの短絡を示すものではありません。
REGEN負荷が仕様の範囲内である場合、ベクトル駆動に問題がある可能性があります。 ベクトル駆動 - トラブルシューティングガイド を参照して、ベクトル駆動のトラブルシューティングを行います。
Short Circuit Inspection
是正措置:
ベクトル駆動のREGEN回路を確認してください。
 ベクトル駆動 - トラブルシューティングガイド に進み、ベクトル駆動のトラブルシューティングを行います。
Incoming AC Voltage Inspection
是正措置:
制御のメイン入力ブレーカーで機械への入力電圧を測定します。入力電圧がトランスのタップ[1]の範囲内であることを確認してください。必要に応じて、ラインを正しいタップに移動します。
Servo and Spindle Motor
是正措置:
サーボモーターとスピンドルモーターのそれぞれを点検します。各モーターケーブルからシャーシまでの抵抗を測定します。それぞれのワイヤがシャーシに開いていることを確認してください。機械の電源がオフの状態で、各アンプからすべてのケーブルを外し、アンプカバーへの各端子の抵抗を測定します。各端子は、アンプカバーに対して開いていることを測定する必要があります。
Review the Part Program
是正措置:
 G96 一定表面速度サイクルの間、減速/加速サイクルがあまりにも強くないことを確認してください。
パス間の短い滞留時間を追加します。
Electrical Diagram
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
