MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
REGEN - Troubleshooting Guide - TG0116
Início da Assistência REGEN - Guia de resolução de problemas - TG0116
14.2 REGEN - Guia de resolução de problemas
TG0116
O REGEN carga é o componente responsável por dissibiar a energia gerada durante a desaceleração. O REGEN Converte a carga de alta energia no calor com o uso de resistores.
REGEN load assemblies currently used in machines:
Número da peça Descrição Resistência nominal (ohms) Máquina
93-32-5017 REGEN OM de montagem 22 Om
93-32-0041B REGEN Mini moinho do conjunto 11 MM, TM, TL
93-32-0043A REGEN Assembly 7,5 Máquinas com um vector drive de 20 HP
93-32-0042A REGEN Assembly 5,6 Máquinas com um 40 HP vector Drive
93-32-0194 REGEN Montagem 55HP 5,6 Máquinas com um 60 HP vector Drive
Alarme123FALHA DO COMANDO DO SPINDLE
Alarme119SOBRETENSÃO
Alarme 292 FALHA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ALTA TENSÃO
Alarme650SOBRETENSÃO DO BARRAMENTO CC
Alarme 444 REGEN PERMANECEU POR MUITO TEMPO
Alarm237ERRO SEGUINTE DO SPINDLE
Alarme 647 CURTO CIRCUITO DA CARGA DO REGEN
O REGEN a carga está aberta ou tem um curto-circuito. Meça a REGEN Resistências.
O vector drive está defeituoso. Verifique o circuito de REGEN no vector drive.
O REGEN elementos brilham em vermelho/superaquecimento quando a máquina está inativa e está em [EMERGENCY STOP]
Ou Alarme 444 REGEN PERMANECEU POR MUITO TEMPO
Há um problema com a entrada de energia AC. Meça a alimentação CA recebida.
O REGEN elementos brilham em vermelho/superaquecimento quando a máquina está ociosa, e os servos estão habilitados. O sintoma desaparece quando o [EMERGENCY STOP] é pressionado,
Há um short em alguns dos servomotores e/ou motor do spindle. Meça a resistência aos servomotores e ao motor do eixo.
Tornos O REGEN elementos brilham em vermelho/superaquecimento quando a máquina corre a velocidade da superfície constante G96 ou quando o spindle desacelera depois que um novo mandril ou peça foi instalado. Os ciclos de desaceleração/aceleração são demasiado agressivos. Analise e reduza a velocidade do spindle dos ciclos de aceleração/desaceleração.
Regen Inspection
Ação corretiva
Desligue o REGEN carga conduz do vector drive nos terminais 1 e 2. Meça a resistência através das ligações. A leitura deve ser a seguinte:
  • 2-resistor caixa: entre 9,5 e 12,5 ohms.
  • 3-resistor caixa: entre 6,3 e 8,3 ohms ohms. (Como mostrado na ilustração.)
  • 4-resistor caixa: entre 4,6 e 6,6 ohms.
Meça cada chumbo no chão para garantir que o REGEN Não tem um curto-circuito.
Nota: Uma leitura no intervalo de Megaohms da perna ao chassis não é uma indicação de uma unidade em curto-circuito.
Se o REGEN cargas estão dentro da especificação, pode haver um problema com o vector drive referem-se a: Vector Drive-guia de resolução de problemas para pesquisar defeitos a movimentação do vetor.
Short Circuit Inspection
Ação corretiva
Vá para: Vector Drive-guia de resolução de problemas para informações de solução de problemas do vector drive
Incoming AC Voltage Inspection
Ação corretiva
Meça a tensão de entrada à máquina no disjuntor entrante principal no controle. Certifique-se de que a tensão de entrada está dentro do alcance da torneira do transformador [1]. Mova as linhas para a torneira correta, se necessário.
Servo and Spindle Motor
Ação corretiva
Verifique cada um dos servomotores e do motor do veio. Meça a resistência de cada um dos cabos do motor ao chassi. Certifique-se de que cada um dos fios mede aberto ao chassi. Com o desligamento da máquina, desconecte todos os cabos de cada um dos amplificadores e meça a resistência de cada terminal ao compartimento do amplificador. Cada terminal deve medir aberto ao compartimento do amplificador.
Review the Part Program
Ação corretiva
Certifique-se de que os ciclos de desaceleração/aceleração não são muito agressivos G96 Ciclos de velocidade de superfície constante.
Adicione tempos de permanência curtos entre passes.
Electrical Diagram
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
