My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas Stångmagasin
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
REGEN - Troubleshooting Guide - TG0116
Service Home REGEN – Felsökningsguide – TG0116
Hoppa till avsnitt Back to Top
14.2 REGEN – Felsökningsguide
TG0116
Lasten REGEN är den komponent som är ansvarig för att skingera den energi som genereras under retardation. Den REGEN omvandlar den höga energibelastningen till värme med hjälp av resistorer.
REGEN load assemblies currently used in machines:
Artikelnummer Beskrivning Nominell resistans (ohms) Maskin
93-32-5017 REGEN Församling OM 22 OM
93-32-0041B REGEN Montering mini Mill 11 MM, TM, TL
93-32-0043A REGEN Församlingen 7.5 Maskiner med en 20 HP Vector-enhet
93-32-0042A REGEN Församlingen 5.6 Maskiner med en 40 HP Vector-enhet
93-32-0194 REGEN Montering 55HK 5.6 Maskiner med en 60 HP Vector-enhet
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Larm 123 SPINDELDRIVNING FEL
Larm 119 ÖVERSPÄNNING
Larm 292 FEL PÅ HÖGSPÄNNINGS STRÖMFÖRSÖRJNING
Larm 650 DC-BUSSENS ÖVERSPÄNNING
Larm 444 REGEN FÖRBLEV PÅ FÖR LÄNGE
Larm 237 spindel FÖLJANDE FEL
Larm 647 REGENBELASTNING KORTSLUTNING
Den REGEN lasten är öppen eller har en kortslutning. Mäta den REGEN Motstånd.
Vector-enheten är defekt. CHEK den REGEN krets på Vector enheten.
Den REGEN elementen lyser rött/överhettas när maskinen är inaktiv och är i [EMERGENCY STOP]
Eller Larm 444 REGEN FÖRBLEV PÅ FÖR LÄNGE
Det finns ett problem med inkommande nätström. Mät den inkommande nätströmmen.
Den REGEN Elements lyser rött/överhettas när maskinen är inaktiv och servon är aktiverad. Symptomet försvinner när [EMERGENCY STOP] trycks ned,
Det finns ett kort på någon av servomotorerna och/eller spindel motorn. Mät motståndet mot servomotorerna och spindel motorn.
Svarvar Den REGEN Elements lyser rött/överhettas när maskinen kör konstant ythastighet G96 eller när spindeln bromsar efter att en ny Chuck eller en del installerades. Retardation/accelerations cyklerna är för aggressiva. Granska och reducera spindelvarvtalet för accelerations-/retardationscykler.
Regen Inspection
Korrigerande åtgärd:
Koppla bort REGEN laddningsleads från vektor-enheten vid terminalerna 1 och 2. Mät motståndet över ledningarna. Avläsningen skall vara följande:
  • 2-resistorbox: mellan 9,5 och 12,5 ohm.
  • 3-resistorbox: mellan 6,3 och 8,3 ohm. (Som visas på bilden.)
  • 4-resistorbox: mellan 4,6 och 6,6 ohm.
Mät varje ledning till jord för att säkerställa att REGEN inte har en kortslutning.
Anm.: En avläsning i intervallet Megaohms från benet till chassit är inte ett tecken på att enheten är kortsluten.
Om REGEN lasten är inom specifikationen, kan det finnas ett problem med vektor-enheten se: vektorenhetsfelsökningsguiden Felsökning av vektor-enheten.
Short Circuit Inspection
Kontrollera REGEN kretsen på vektorenheten.
Gå till för att: Vektorenhet - Felsökningsguide Felsökning av Vektor-enheten.
Incoming AC Voltage Inspection
Mät den inkommande spänningen till maskinen vid den huvudsakliga inkommande brytaren i kontrollen. Se till att den inkommande spänningen ligger inom räckvidden för transformatorns kran [1]. Flytta ledningarna till rätt kran om det behövs.
Servo and Spindle Motor
Kontrollera var och en av servomotorerna och spindelmotorn. Mät motståndet från var och en av motorkablarna till chassit. Se till att var och en av kablarna mäter öppet för chassi. När maskinen är avstängd kopplar du bort alla kablar från var och en av förstärkarna och mäter motståndet för varje terminal till förstärkarens hölje. Varje terminal måste mäta öppet till förstärkarens hölje.
Review the Part Program
Se till att retardation/accelerations cyklerna inte är alltför aggressiva under G96 Konstanta ythastighetscykler.
Lägg till korta uppehållstider mellan passen.
Electrical Diagram
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
