My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
REGEN - Troubleshooting Guide - TG0116
Domovská stránka – servis REGEN - Průvodce pro odstraňování závad - TG0116
14.2 REGEN - Průvodce pro odstraňování závad
TG0116
Tá REGEN zatížení je složka odpovědná za rozptyl energie vznikající při zpomalování. Tá REGEN převádí vysoké zatížení energie na teplo s použitím rezistorů.
REGEN load assemblies currently used in machines:
22 %
Číslo dílu Popis Nominální odpor (Ohm) Stroj
93-32-5017 REGEN Montážní OM OM
93-32-0041B REGEN Montáž Mini mlýnku 11 MM, TM, TL
93-32-0043A REGEN Sestavení 7.5 Stroje s 20-ti vektory
93-32-0042A REGEN Sestavení 5.6 Stroje s 40 vektorovou mechaniku HP
93-32-0194 REGEN Sestavení 55HP 5.6 Stroje s 60 vektorovou mechaniku HP
Alarm123CHYBA POHONU VŘETENA
Příznak Možná příčina Náprava
Výstraha119PŘEPĚTÍ
Alarm 292 ZÁVADA VYSOKÉHO NAPĚTÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE
Alarm650PŘEPĚTÍ SBĚRNICE DC
Alarm 444 REGEN ZŮSTAL PŘÍLIŠ DLOUHO
Alarm 237NÁSLEDUJÍCÍ CHYBA vřeteno
Alarm 647 ZKRAT NA ZÁTĚŽI REGEN
Tá REGEN je náklad otevřen nebo má zkratový obvod. Změřte REGEN Rezistory.
Jednotka Vector je vadná. Chek REGEN obvodu na vektorové jednotce.
Tá REGEN prvky svítí červeně/přehřívání, když je stroj nečinný a je v [EMERGENCY STOP]
Nebo Alarm 444 REGEN ZŮSTAL PŘÍLIŠ DLOUHO
Došlo k potížím s příchozím STŘÍDAVÝM proudem. Změřte příchozím střídavý proud.
Tá REGEN prvků svítí červeně/přehřívání, když je stroj nečinný a serva jsou zapnuty. Příznak zmizí, když [EMERGENCY STOP] je stisknuta,
Některé servomotory a/nebo vřetenovitého motoru jsou krátké. Změřte odpor vůči servomotorům a vřetenu motoru.
Soustruhy Tá REGEN prvky svítí červeně/přehřívání, když stroj spouští konstantní povrchové rychlosti G96 nebo po nainstalování nového sklíčidla nebo části se vřeteno zpomaluje. Cykly zpomalení/zrychlení jsou příliš agresivní. Zkontrolujte a Snižte otáčky vřetenu/cyklů zpomalení.
Regen Inspection
Náprava
Odpojte REGEN načíst vodiče z vektorového pohonu v terminálech 1 a 2. Změřte odpor přes vodiče. Údaj musí být následující:
  • 2-odpor: mezi 9,5 a 12,5 ω.
  • 3-rezistor: mezi 6,3 a 8,3 ohmů. (Jak je znázorněno na obrázku.)
  • 4-odpor: mezi 4,6 a 6,6 ω.
Změřte každý olovo na zem, aby se ujistil, že REGEN nemá zkratový okruh.
Poznámka: Hodnota v rozsahu megaohmů od nožice k podvozku není známkou zkratované jednotky.
Pokud je REGEN zatížení je ve specifikaci, může se jednat o problém s vektorovou jednotkou, která se vztahuje k: Příručka pro odstraňování problémů s vektorovou mechaniku k řešení potíží s vektorovou jednotkou.
Short Circuit Inspection
Náprava
Zkontrolujte REGEN obvodu na vektorové jednotce.
Přejít na: Příručka pro odstraňování problémů s vektorovou mechaniku k řešení potíží s vektorovou jednotkou.
Incoming AC Voltage Inspection
Náprava
Změřte vstupní napětí stroje při hlavním příchozím proudovém zařízení ovládacího prvku. Ujistěte se, že vstupní napětí je v dosahu kohoutku transformátoru [1]. V případě potřeby přesuňte řádky do správného kohoutku.
Servo and Spindle Motor
Náprava
Zkontrolujte každý servomotor a hřídel motoru. Odměřte odpor každého z kabelů motoru k podvozku. Ujistěte se, že každý z vodičů je otevřen pro podvozek. Při vypínání stroje odpojte všechny kabely z každého zesilovače a změřte odolnost každého terminálu na pouzdro zesilovače. Každý terminál se musí měřit otevřeným pouzdtorem zesilovače.
Review the Part Program
Náprava
Dbejte na to, aby cykly zpomalení/akcelerace nebyly příliš agresivní během G96 Cykly konstantní řezné rychlosti.
Mezi průchody přidejte krátkou prodli.
Electrical Diagram
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
