My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
REGEN - Troubleshooting Guide - TG0116
Serwis – Strona główna REGEN – Instrukcja rozwiązywania problemów – TG0116
14.2 REGEN — Instrukcja rozwiązywania problemów
REGE — Instrukcja rozwiązywania problemów
TG0116
Tthe REGEN obciążenie jest składnikiem odpowiedzialnym za Rozpraszanie energii wytwarzanego podczas opóźnienia. Tthe REGEN przekształca wysokie obciążenie energetyczne w ciepło za pomocą rezystorów.
REGEN load assemblies currently used in machines:
Numer części Opis Rezystancja nominalna (Ohms) Maszyna
93-32-5017 REGEN Montaż OM 22 Om
93-32-0041B REGEN Mini Młyn montażowy 11 MM, TM, TL
93-32-0043A REGEN Zestawu 7.5 Maszyny z 20 HP Vector Drive
93-32-0042A REGEN Zestawu 5.6 Maszyny z 40 HP Vector Drive
93-32-0194 REGEN Montaż 55HP 5.6 Maszyny z 60 HP Vector Drive
Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT
Alarm 119 OVERVOLTAGE
Alarm 292 AWARIA ZASILACZA WYSOKIEGO NAPIĘCIA
Alarm 650 DC BUS OVERVOLTAGE
Alarm 444 REGEN POZOSTAŁ NA ZBYT DŁUGO
Alarm 237 SPINDLE FOLLOWING ERROR
Alarm 647 REGEN LOAD SHORTED
(OBCIĄŻENIE REGEN ZWARTE)
Tthe REGEN obciążenie jest otwarte lub ma zwarcie. Zmierzyć REGEN Rezystory.
Napęd Vector jest uszkodzony. Chek REGEN obwodu na napędzie wektorowym.
Tthe REGEN elementy świecą się na czerwono/przegrzanie, gdy maszyna jest w stanie [EMERGENCY STOP]
Lub Alarm 444 REGEN POZOSTAŁ NA ZBYT DŁUGO
Wystąpił problem z przychodzącym zasilaniem prądem zmiennym. Zmierz przychodzące zasilanie prądem przemiennym.
Tthe REGEN elementy świecą się na czerwono/przegrzanie, gdy maszyna jest w stanie bezczynności, a serw są włączone. Objaw znika, gdy [EMERGENCY STOP] jest wciśnięty,
Istnieje krótka na każdym z serwomotorów i/lub silnika wrzeciona. Zmierzyć odporność na serwomotory i silnik wrzeciona.
Tokarki Tthe REGEN elementy świecą się na czerwono/przegrzanie, gdy maszyna prowadzi stałą prędkość G96 lub gdy wrzeciono opóźnia się po zainstalowaniu nowego uchwytu lub części. Cykle zwalniania/przyspieszania są zbyt agresywne. Przegląd i zmniejszenie prędkości obrotowej wrzeciona cykli przyspieszania/zwalniania.
Regen Inspection
Działanie naprawcze:
Odłączyć REGEN z napędu wektorowego w Terminalach 1 i 2. Zmierzyć opór w poprzek przewodów. Odczyt musi być następujący:
  • 2-rezystor Box: między 9,5 i 12,5 Ohms.
  • 3-rezystor Box: między 6,3 i 8,3 Ohm Ohm. (Jak pokazano na ilustracji.)
  • 4-rezystor Box: między 4,6 i 6,6 Ohms.
Zmierzyć każdy z prowadzących do podłoża, aby upewnić się, że REGEN nie ma zwarcia.
Uwaga: Odczyt w zakresie megaomów od nogi do podstawy nie wskazuje na zwartą jednostkę.
Jeśli REGEN obciążenia są w specyfikacji, może być problem z napędem wektorowym odnoszą się do: Wektor Drive-Przewodnik rozwiązywania problemów , aby rozwiązać problem z dyskiem wektorowym.
Short Circuit Inspection
Sprawdź REGEN obwodu na napędzie wektorowym.
Przejdź do: Wektor Drive-Przewodnik rozwiązywania problemów , aby rozwiązać problem z dyskiem wektorowym.
Incoming AC Voltage Inspection
Zmierzyć napięcie przychodzące do maszyny przy głównym wyłącznikiem przychodzącym w formancie. Upewnij się, że napięcie przychodzące znajduje się w zasięgu kranu transformatora [1]. W razie potrzeby przesuń linie do odpowiedniego kranu.
Servo and Spindle Motor
Sprawdzić każdy z serwomotorów i silnika wrzeciona. Zmierz opór każdego z przewodów silnikowych do podwozia. Upewnij się, że każdy z przewodów jest otwarty na obudowę. Po wyłączeniu urządzenia Odłącz wszystkie przewody od każdego wzmacniacza i zmierz rezystancję każdego zacisku w obudowie wzmacniacza. Każdy Terminal musi zmierzyć się z obudową wzmacniacza.
Review the Part Program
Upewnij się, że cykle zwalniania/przyspieszania nie są zbyt agresywne podczas G96 Stałe cykle prędkości powierzchni.
Dodaj krótkie czasy przebywania między wejściach.
Electrical Diagram
  • Informacja o dostępności
