      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Spindle Non-Contact Encoder (NCE) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0136
Servis Ana Sayfa İş Mili Temassız Enkoder (NCE) - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0136
Bölüme Geç 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder Troubleshooting 3. Symptom Table 4. Main Processor/Encoder Cable 5. Non-Contact Encoder Read Head Grounding 6. Non-Contact Encoder - Identification 7. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 8. Replace Alignment Bracket 9. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 10. Ferrite Filters on Vector Drive 11. Non-Contact Encoder Cable Connection (1 adım) 12. Spindle Encoder Cable Rubbing 13. Electrical Diagram Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/27/2026
Revision 2
TG0136
Revizyon B - 2/2026
Enkoder, Haas makineleri üzerinde, milin yönü ve hızı hakkında kontrol için geribildirim vermek için kullanılır. Bir Haas makinesi, enkoder sinyallerinden herhangi biri kaybolursa veya makine girişine yanıt vermiyorsa alarm verecektir. Enkoder bir alarm üretmiyorsa, genellikle değiştirilmesi gerekmez. İş mili enkoder ile ilgili belirtiler ve alarmları gidermek için bu kılavuzu kullanın.
 Not: Bu servis videosu sadece referans amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerini almaz.
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki Temassız Enkoder Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Belirti/alarmlar Olası Neden Düzeltici Eylem
Spindle Motor dönüş yapmaz, ve yük ölçer maksimum kalır.
Wye-Delta kontaktörleri düzgün çalışmaz. 50 RPM iş mili hızı komutu verin; Wye kontaktörün devreye girdiğinden emin olun, değilse Wye-Delta Kontaktör - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC belgesine başvurun
Spindle, düşük RPM 'de döner ve yük ölçer maksimum yakın kalır Kodlayıcı Hizalama doğru değil Radyal salgıyı, enkoder boşluğunu ve okuma kafasının eksenel konumunu enkoder halkasına göre inceleyin.  Aşağıda bkz. Kafa Hizalamasını Okumak için Enkoder Halkası bölümü.
Alarm 4.9918 S (İŞ MİLİ) SERİ ENKODER İÇ VERİ HATASI
Alarm 4.9922 S (İŞ MİLİ) HAREKET KANALI ARIZASI ALGILANDI
Alarm 4.9923 S (İŞ MİLİ) YAZILIMI ENKODER ARIZASI ALGILANDI
Alarm 4.9930 S (İŞ MİLİ) SERİ ENKODER ZAYIF İLETİŞİM
Alarm 4.9959 S (İŞ MİLİ) SERİ ENKODER BAĞLANTISINI KESİK
Enkoder makine yazılımı güncel değil.
Alarmın süresi geçmiş
Yazılımda güncellenen enkoder arızaları için yeni alarm. En son sürüm güncellemesi 100.21.000.1130 veya üzeri;
Mocon Birincil ve İkincil Eksenlerinde Enkoder Hata Algılaması için 9719 ve 9720 Alarmları eklendi.
Alarm 4.9719 S (İŞ MİLİ) ENKODER SERİ HATASI
Alarm Alt Kodu (0x1) Enkoder Veri Hatası  = (Alarm 9918 SERİ ENKODER DAHİLİ VERİ HATASI)
Gevşek enkoder kablo bağlantısı. Encoder kablosu hasarlı.
Radyal salgıyı, enkoder boşluğunu ve okuma kafasının eksenel konumunu enkoder halkasına göre inceleyin.  Aşağıdaki Enkoder Halkası ile Okuma Kafası Hizalama bölümüne bakın.
Encoder okuma kafası doğru topraklanmamış. Aşağıdaki Temassız Enkoder Okuma Başlığı Topraklama bölümüne bakın.
TSC rakor karbürleri aşınmıştır ve artık paralel değildir, bu da okuma kafasını halkadan uzağa doğru esnetir. Telafi rakorunu değiştirin.
Enkoder kablo bağlantısı kirlenmiştir. Aşağıdaki Temassız Enkoder Kablo Bağlantısı bölümüne bakın.
 33-1168A ve 32-1168A kablo tertibatları arasındaki bağlantı noktasında kirlilik (Yalnızca GM-Serisi). 33-1168A ve 32-1168A kirlilik nedeniyle değiştirilmesi gerekiyorsa 32-1190  ile değiştirin.
NOT:
 Yedek kablo, bağlantısı yapılmış olarak ve konektörlerin etrafında ısıyla daralan makaronla gelir.
Alarm 4.9719 S (İŞ MİLİ) ENKODER SERİ ARIZASI
Alarm Alt Kodu (0x2) Enkoder Dahili Eksen Hatası 1 = (Alarm 9922 HAREKET KANALI ARIZASI ALGILANDI)
Hareket kanalı kontrol tarafından fark edilmeyen tipte bir iç hata bildirdi.
Makineyi kapatıp açın. Sorun devam ederse hata raporu alın (Shift F3) ve Haas Service e-posta gönderin
Alarm Alt Kodu (0x3) Enkoder Dahili Eksen Hatası 2 =  (Alarm 9923 YAZILIM ENKODER ARIZASI ALGILADI)
Yazılım, kontrol tarafından tanınmayan bir türde dahili bir hata bildirdi. Makineyi kapatıp açın. Sorun devam ederse hata raporu alın (Shift F3) ve Haas Service e-posta gönderin
Alarm Alt Kodu (0x4) Enkoder CRC Hatası =  (Alarm 9930  SERİ ENKODER ZAYIF İLETİŞİM)
İğ enkoder kablosu (M8) metal dişli bağlantı kablosu kalkanına bağlı değildir. Spindle Encoder kablosu M8 konektörüne bakın. Metal kablonun kablo kalkanına bağlı olmaması durumunda enkoder kablosunu değiştirin.
Gevşek enkoder kablo bağlantısı. Encoder kablosu hasarlı. Kodlayıcı kablosunu ve bağlantısını kontrol edin. Aşağıdaki Ana İşlemci/Enkoder Kablosu bölümüne bakın.
Enkoder kablosu ferrit filtresinin eksik.
İğ enkoder kablosunun bir ferrit filtresi yüklü olduğundan emin olun.
Temassız Enkoder montaj plakası iyi topraklanmamış. NCE montaj plakasının topraklandığını doğrulayın.  Alarm aralıklıysa, montaj plakasının çelikten yapılmış olduğunu kontrol edin, montaj plakası alüminyumdan yapılmışsa, parça numarasının çeliğe yükseltilmesi için servis departmanına başvurun.
NOT: Bu GM-5AX makineleri için geçerli değildir
33-1168A ve 32-1168A parçalarının kirlenme nedeniyle değiştirilmesi gerekip gerekmediğini doğrulayın; kirli oldukları tespit edilirse 32-1190 ile değiştirin. NOT: Yedek kablo, bağlantısı yapılmış olarak ve konektörlerin etrafında ısıyla daralan makaronla gelir.
NOT: GM-5AX enkoderlerinin sorunlarını giderme hakkında bilgi edinmek için lütfen H-5AX İş Mili Kafası Sorun Giderme Kılavuzuna
başvurun.
Alarm Alt Kodu (0x5) Enkoder Kablo Hatası =  (Alarm 9959 SERİ  ENKODER BAĞLANTISI KESİLDİ)
33-1168A ve 32-1168A kablo tertibatları arasındaki bağlantı noktasında kirlilik (Yalnızca GM-Serisi) 33-1168A ve 32-1168A kirlilik nedeniyle değiştirilmesi gerekiyorsa 32-1190 ile değiştirin.  NOT: Yedek kablo, bağlantısı yapılmış olarak ve konektörlerin etrafında ısıyla daralan makaronla gelir.
Alarm 4.103 İş Mili Ekseni Servo Hatası Çok Geniş Kodlayıcı Hizalama doğru değil Radyal salgıyı, enkoder boşluğunu ve okuma kafasının eksenel konumunu enkoder halkasına göre inceleyin.  Aşağıdaki Enkoder Halkası ile Okuma Kafası Hizalama bölümüne bakın.
Enkoder halkası hasarlı. Enkoder halkasını kontrol etmek için manyetik alan görüntüleme kartı kullanın. Bunlar çevrimiçi olarak bulunabilir. Bkz. Temassız sorun giderme videosu.
 33-1168A ve 32-1168A kablo tertibatları arasındaki bağlantı noktasında kirlilik(Yalnızca GM-Serisi) 33-1168A ve 32-1168A kirlilik nedeniyle değiştirilmesi gerekiyorsa 32-1190 ile değiştirin.  NOT: Yedek kablo, bağlantısı yapılmış olarak ve konektörlerin etrafında ısıyla daralan makaronla gelir.
Alarm 4.153 SP EKSENİ SIFIR KANAL EKSİK
Enkoder halkası hasarlı. Enkoder halkasını kontrol etmek için manyetik alan görüntüleme kartı kullanın. Bunlar çevrimiçi olarak bulunabilir. Temassız sorun giderme videosuna bakın.
Alarm 4.182 S (İŞ MİLİ) EKSEN ENKODER KABLO ARIZASI Vektör Sürücü kablolarında ferrit filtresi yok veya yanlış filtreler takılmış. Vektör Sürücüde, Vektör Sürücü terminalindeki topraklama kablosunda ferrit filtre olmamalıdır; Vektör Sürücü terminallerine giden Beyaz ve Siyah Regen kablosu üzerinde küçük bir ferrit filtre bulunur. Vektör terminallerine giden motor çıkış kabloları üzerinde bir adet büyük ferrit filtre.  Aşağıdaki Vektör Sürücü üzerindeki Ferrit Filtreler bölümüne bakın.
Vektör Sürücü topraklama kablosu büyük ferrit filtre içinden geçirilmiştir Vektör Sürücü’nde terminal 8’de topraklama kablosunda ferrit filtresi olmamalıdır. Bkz. aşağıda Vektör Sürücü üzerinde Ferrit Filtreler bölümü.
İş mili enkoder kablosu, iş mili kayışına sürtünme nedeniyle koptu Kabloyu değiştirin ve yeni taktığınız kablonun iş mili kayışına sürtünmesini önlemek için bir kablo kelepçesi ve kablo bağı ekleyin. Daha fazla bilgi için İş Mili Enkoder Kablosu Sürtünme bölümüne bakın.
Alarm 4.116 S(İŞ MİLİ) İŞ MİLİ POZİSYONLAMA HATASI Kodlayıcı Hizalama doğru değil Radyal salgıyı, enkoder boşluğunu ve okuma kafasının eksenel konumunu enkoder halkasına göre inceleyin.  Aşağıdaki Enkoder Halkası ile Okuma Kafası Hizalama bölümüne bakın.
Pozisyonlama hatası oluşuyor  İş mili enkoder kablosunu kontrol ederek iş mili kayışına sürtünmeden dolayı zarar görüp görmediğine bakın. Kabloyu değiştirin ve yeni taktığınız kablonun iş mili kayışına sürtünmesini önlemek için bir kablo kelepçesi ve kablo bağı ekleyin. Daha fazla bilgi için İş Mili Enkoder Kablosu Sürtünme bölümüne bakın.
Alarm 4.153 SP-EKSENİ SIFIR KANALI EKSİK ve/veya Alarm 4.103 S (İŞ MİLİ) EKSENİ SERVO HATASI ÇOK BÜYÜK Enkoder halkası, halka kafası ile temas nedeniyle hasar görmüştür (Yalnızca VF-Serisi 50T). Aşağıdaki Temassız Enkoder Kablo Bağlantısı bölümüne bakın.
Düzeltici Eylem
Maincon PCB'de [1] konektörünü inceleyin. Zarar görmediğinden emin olun.
Kabloyu inceleyin. Hasar veya sertlik belirtileri arayın. [4] konektörünün kablo pimleri için iki yuvaya [2, 3] sahiptir.
Enkoder kablosunun bacağından bacağa ve bacağından yere direncini ölçün. Her ölçüm sonucu açık bir bağlantıda olduğundan emin olun.
Kablo her iki ucunda sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Her iki bağlantıyı da yeniden takın. Kablonun Maincon PCB'de doğru konektörüne takılı olduğundan emin olun.
Oku kafa ve döküm
  1. Kabloyu okuma kafasından çıkarın.
  2. Bir multimetre kullanın ve okuma-kafa vida ve döküm arasındaki sürekliliği kontrol edin.
  3. Az veya hiçbir süreklilik varsa:
  • mil kafası döküm Topraklama kablosunun güvenli olduğundan emin olun.
  • Montaj vidalarının Eloksal katmanla değil, çıplak metal ile temas ettiğini emin olun.
Bağlayıcı kılıfı ve okuma kafası
  1. Okuma kafası konektör kılıfı [2] ve okuma kafası [1] arasındaki sürekliliği kontrol edin.
  2. Az veya hiçbir süreklilik varsa:
  • M8 konektöründen jamnut çıkarın ve konektör üzerine bir M8 dahili yıldız rondelaya takın.
  • M8 yıldız rondelaya jamnut yüklemek ve sıkın ve montaj Braketinin üzerine okuma-Head geri yükleyin.
Nesil 1 ve Nesil 2 temassız enkoderler uyumlu değildir ve birbirleriyle iletişim kurmazlar. Nesil 1 NCE'den Nesil 2 NCE'ye yükseltiyorsanız, okuma kafası ve enkoder halkasının her ikisinin de değiştirilmesi gerekecektir.
Nesil 2 temassız enkoderler, okuma kafasının yan tarafına bağlı pigtail kablo ile tanımlanabilir [1]. Nesil 1 enkoderlerde bu kablo yoktur.
Nesil 2 Hizalama: Okunan kafanın enkoder halkasına doğru hizalanması çok önemlidir.  Enkoder halkasının eksenel hizalama ve çalışma boşluğunun doğru olduğunu kontrol edin.
[A] 0,000 +/- 0,045
[B] 0,012 + 0,008 - 0,004
 Not: Okuma kafası ve enkoder hizalanamıyorsa, hizalama braketinin değiştirilmesi gerekebilir. Aşağıdaki Hizalama Braketini Değiştirme bölümüne bakın.
Not: Nesil 1 enkoderler için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Nesil 1 Hizalama: Okunan kafanın enkoder halkasına doğru hizalanması çok önemlidir. Hizalama kodlayıcının markasına göre değişir.  Enkoder halkasının ve okuma kafasının düzgün hizalandığından emin olmak için sağlanan grafiği kullanın.
SATICI                               RLS                                    BAUMER
A                              0,020" +0,020 / -0,039                 0,0453" +/- 0,019
B                              0,0118" +0,0079 / -0,0039           0,0118" +/- 0,0039
C                                           0,362"                                     0,360"
İş milinin yanlış yerleştirilmesi motor şaftını aksiyel olarak yanlış hizalayabilir.  Motor milinin üstünden TSC bağlama deliği yüzeylerinin üst kısmına olan mesafeyi ölçün.  1.291 ± .005 olmalıdır.
Şaft aksiyel olarak yanlış hizalanmışsa iş mili motoru değiştirilmelidir.
Updated
Okuma kafası ve enkoder hizalanamıyorsa hizalama braketinin değiştirilmesi gerekebilir.
Makinenizde 20-6639 MOUNT READ HEAD NCE 3" DT KTR [1] kullanılıyorsa 20-6639A MOUNT READ HEAD NCE 3" DT KTR parçasını sipariş edin.
Makinenizde 20-6944A NCE READ HEAD MOUNT 40T INLINE [2] kullanılıyorsa 20-6944B NCE READ HEAD MOUNT, 40T INLINE parçasını sipariş edin.
Makinenizde 20-7960A NCE READ HEAD MOUNT, DT 20K, ST [3] kullanılıyorsa 20-7960B MOUNT READ HEAD NCE 2" GEN2 20K parçasını sipariş edin.
Makinenizde 20-6596A NCE READ HEAD MOUNT, 50T SPINDL [4] kullanılıyorsa 20-6596B MOUNT READ HEAD NCE 3" GEN2 50T parçasını sipariş edin.
Updated
ST-28/30/35 cihazınızda 20-8301 NCE READ HEAD MOUNT TL, ST [5] kullanılıyorsa 20-11055 MNT READ HEAD NCE3" ST-28/30/35 parçasını sipariş edin
ST-15/20 cihazınızda 20-8301 NCE READ HEAD MOUNT TL, ST [5] kullanılıyorsa 20-11056 MNT READ HEAD NCE3" ST-15/20 parçasını sipariş edin
Makinenizde 20-7669 NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GB [6] kullanılıyorsa 20-7669A NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GB parçasını sipariş edin
Makinenizde 20-7328A NCE READ HEAD SPACER, TL  [7] kullanılıyorsa 20-7328C SPACER READ HEAD NCE 2" GEN2 TL parçasını sipariş edin
        SATICI                                 RLS
               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039
               B                       0,0591" +0,059 / -0,019
               C                                    (0,0197")
ÖNEMLİ: RLS 2" veya 3" NCE için C 0,0197" üzerindeyse yeni bir NCE okuma kafası bağlantısı sipariş etmeniz gerekecektir:
Makine şu anda 20-7328A NCE READ HEAD SPACER, TL kullanıyorsa aşağıdaki parçayı sipariş edin:
  • 20-7328C SPACER READ HEAD NCE 2" GEN 2 TL
Makine şu anda 20-7669 NCE READ HEAD MOUNT, ST-40/50 GBOX kullanıyorsa aşağıdaki parçayı sipariş edin:
  • 20-7669A NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GBOX GEN 2
NOT: ST-15/20/28/30/35 makineleri için, bkz. ST-15/20/28/30/35 - Temassız Enkoder Halkası - Değiştirme
        SATICI                                 BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (0,305")
Ferrit filtresinin yanlış yerleştirilmesi veya yanlış ferrit filtreleri, kontrol ünitesinin Z-puls değerini 2 veya 3 farklı puls olarak okumasına veya hiç okumamasına neden olabilir. Bu, kontrol ünitesinin, iş mili enkoderi ile işlemci arasındaki iletişimin kaybolduğunu düşünmesine neden olur ve makineyi alarm durumuna getirir.
Üstteki resim, vektör sürücü üzerindeki ferrit filtrelerinin doğru kurulumunu göstermektedir.
9, 10 ve 11 numaralı terminallerdeki motor kablolarında bir büyük ferrit filtresi ile Regen terminal 1 ve 2’den gelen Siyah ve Beyaz kablolarda bir ferrit filtresi. Ferrit filtresinin dışında topraklama yapıldığından emin olur.
Alttaki resimde ferrit filtrelerinin yanlış takılmasına ait iki örnek gösterilmektedir.
Resim 1 : Terminal 9, 10 ve 11’deki motor kabloları üzerinde büyük ferrit filtresi. Terminal 1 ve 2’de regen kabloda ferrit filtresi yok
Resim 2: Terminal 1 ve 2’de regen kabloda ferrit filtresi yok ve terminal 9, 10 ve 11’de motor kablolarında üç küçük ferrit filtre.
Enkoder kablo bağlantısını temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Kontrol ünitesinin gücünü [KAPATIN] .
  2. İş mili baş kapağını çıkarın.
  3. Herhangi bir talaş ve soğutma sıvısının açıktaki konektörlere girmesini önlemek için okuma kafasını [1] ve halkayı [2] silin.
  4. Enkoder kablosunu [4] okuma kafasındaki [3] bağlantıdan ayırın ve herhangi bir soğutma sıvısını uzaklaştırmak için her iki konektörde de WD40 püskürtün.
  5. Okuma kafası konektörüne dielektrik gres uygulayın.
  6. Bu yeniden takma işlemi sırasında pimleri birbirinden uzağa itmemek için konektör somununu yavaşça itin ve döndürün.
  7. Kontrol ünitesinin gücünü [AÇIN]  ve önceki iş mili enkoder alarmları için iş mili test edin.
Bu bölüm yalnızca 2020’den sonra ve aşağıda listelenen zaman dilimlerinden önce üretilen makineler için geçerlidir:
17/02/2022 öncesi üretilmiş
ST-10
15/02/2022 öncesi üretilmiş ST-15
04/04/2022 öncesi üretilmiş STST-20/25
10/10/2022 öncesi üretilmiş ST-20L/25L
10/10/2022 öncesi üretilmiş ST-30
16/11/2022 öncesi üretilmiş ST-30L
59-2042CLAMP 11/16 RICHCO SPNW-11 sipariş edin ve resimde gösterilen şekilde takın. Bir kablo bağı kullanarak kabloyu iş mili kayışının yolundan uzaklaştırın, kablo yeteri kadar uzun olmadığından kablo kelepçesine girmez.
Electrical Diagram
  • Erişilebilirlik Beyanı
