My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Spindle Non-Contact Encoder (NCE) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0136
サービス ホーム *スピンドル非接触エンコーダー(NCE) - トラブルシューティングガイド - NGC - TG0136
セクションに移動 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder Troubleshooting 3. Symptom Table 4. Main Processor/Encoder Cable 5. Non-Contact Encoder Read Head Grounding 6. Non-Contact Encoder - Identification 7. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 8. Replace Alignment Bracket 9. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 10. Ferrite Filters on Vector Drive 11. Non-Contact Encoder Cable Connection (1 ステップ) 12. Spindle Encoder Cable Rubbing 13. Electrical Diagram Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/27/2026
Revision 2
TG0136
改訂B - 2026年2月
エンコーダーは、Haas Machinesでスピンドルの方向と速度に関する送りバックを制御に与えるために使用されます。Haas機械は、エンコーダー信号のいずれかが失われたり、機械入力に応答しない場合にアラームを出します。エンコーダーがアラームを生成していない場合、通常は交換する必要はありません。このガイドを使用して、スピンドルエンコーダー関連の症状とアラームのトラブルシューティングを行います。
 注意: この サービスビデオは参考用であり、書面による手順に代わるものではありません。
 部品を交換する前に、以下の非接触エンコーダー検査レポートチェックリスト(Non Contact Encoder Inspection Report Checklist)をダウンロードして記入してください。
を参照してください。 33-1168A & 32-1168Aケーブルアセンブリ(GMシリーズのみ)間の接続ジョイントの汚染 間の接続ジョイントの汚染
兆候/アラーム 考え得る原因 是正措置
スピンドルモーターが回転せず、負荷メーターが最大のままです。
Wye-deltaコンタクタが正しく動作していることを確認します。 50 RPMのスピンドル速度を指令し、Wyeコンタクタが作動していることを確認します。 Wye-deltaコンタクタ - トラブルシューティングガイド - NGC
スピンドルは低回転数で回転し、負荷メーターは最大値近くに留まる エンコーダーの整列が正しくありません ラジアルランアウト、エンコーダーギャップ、およびエンコーダーリングに対する読み取りヘッドの軸方向の位置を点検します。 以下の エンコーダーリングと読み取りヘッドの整列セクションを参照してください。
アラーム 4.9918 S (スピンドル) シリアルエンコーダー内部データエラー
アラーム4.9922 S(スピンドル)モーションチャネルの故障が検出されました
アラーム 4.9923 S(スピンドル)ソフトウェア検出エンコーダー故障
アラーム 4.9930 S (スピンドル) シリアルエンコーダーの通信異常
アラーム 4.9959 S(スピンドル)シリアルエンコーダの切断
エンコーダーの機械ソフトウェアが古くなっています。
アラームが最新でない
ソフトウェアで更新されたエンコーダー障害に対する新しいアラーム。最新バージョン100.21.000.1130以上への更新。
Moconの一次軸および二次軸におけるエンコーダー障害検出についてアラーム9719と9720が追加されました。
アラーム 4.9719 S(スピンドル)エンコーダーシリアル故障
アラームサブコード(0x1) エンコーダーデータ故障  = (アラーム9918 シリアルエンコーダー内部データエラー)
エンコーダーケーブルの接続が緩んでいます。エンコーダーケーブルが破損している。
ラジアルランアウト、エンコーダーギャップ、およびエンコーダーリングに対する読み取りヘッドの軸方向の位置を点検します。 以下の エンコーダーリングと読み取りヘッドの整列 セクションを参照してください。
エンコーダーの読み取りヘッドが正しく接地されていません。 以下の 非接触エンコーダーの読み取りヘッドの接地 セクションを参照してください。
TSCユニオンカーバイドが摩耗し、平行ではなくなり、読み取りヘッドがリングの反対方向に曲がっています。 補正ユニオンを交換してください。
エンコーダーケーブルの接続部が汚れています。 以下のセクションの 非接触エンコーダーケーブル接続 を参照してください。33-1168Aおよび32-1168Aを汚染のために交換する必要がある場合は、32-1190と交換する必要があります。
注: 交換用ケーブルは接続済みでコネクタの周りの熱収縮付きで提供されます。
アラーム4.9719 S(スピンドル) エンコーダーシリアル故障
アラームサブコード(0x2) エンコーダー内部軸故障1 = (アラーム9922 モーションチャネル故障が検出されました)
動作チャネルが、制御が認識しないタイプの内部障害を報告しました。
機械の電源を入れ直します。問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信します。
アラームサブコード(0x3) エンコーダー内部軸故障2 =  (アラーム9923 ソフトウェアでエンコーダー故障が検出されました)
ソフトウェアが、コントロールによって認識されないタイプの内部故障を報告しました。 機械の電源を入れ直します。問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信します。
アラーム4.9719 S(スピンドル)エンコーダーシリアル故障
アラームサブコード(0x4) エンコーダーCRC故障 =  (アラーム9930 シリアルエンコーダーの通信異常)
スピンドルエンコーダーケーブル(M8)の金属ネジ付きフェルールがケーブルシールドに接続されていません。 スピンドルエンコーダーケーブルのM8コネクタを確認します。金属フェルールがケーブルシールドに接続されていない場合は、エンコーダーケーブルを交換します。
エンコーダーケーブルの接続が緩んでいます。エンコーダーケーブルが破損している。 エンコーダーケーブルと接続を確認してください。以下の メインプロセッサ/エンコーダーケーブル セクションを参照してください。
エンコーダーケーブルにフェライトフィルタがありません。
スピンドルエンコーダーケーブルにフェライトフィルタが取り付けられていることを確認します。
非接触型(NCE)エンコーダーの取り付けプレートの接地が不十分です。 NCE取り付けプレートが接地されていることを確認します。 アラームが断続的に発生する場合は、取り付けプレートが鋼でできていることを確認してください。取り付けプレートがアルミニウムでできている場合は、サービス部門に連絡して、鋼にアップグレードするための部品番号を入手してください。
33-1168A & 32-1168Aケーブルアセンブリ (GMシリーズのみ)
間の接続ジョイントの汚染
注記:これはGM-5AX機械には適用されません
汚染のために 33-1168Aおよび32-1168A を交換する必要があるかどうかを確認し、汚染していると判定された場合は、 32-1190と交換します。 注:交換用ケーブルは接続済みでコネクタの周りの熱収縮付きで提供されます。
注記:GM-5AXエンコーダーのトラブルシューティングの詳細については、H-5AXスピンドルヘッドのトラブルシューティングガイド
を参照してください。
アラームサブコード(0x5) エンコーダーケーブル故障 =  (アラーム9959 シリアルエンコーダー切断)
33-1168Aと32-1168Aケーブル アセンブリ(GMシリーズのみ)間の接続ジョイントの汚染 33-1168Aおよび32-1168Aを汚染のために交換する必要がある場合は、32-1190と交換する必要があります。 注: 交換用ケーブルは接続済みでコネクタの周りの熱収縮付きで提供されます。
アラーム 4.103 S(スピンドル)軸サーボエラー過大 エンコーダーの整列が正しくありません ラジアルランアウト、エンコーダーギャップ、およびエンコーダーリングに対する読み取りヘッドの軸方向の位置を点検します。 以下の エンコーダーリングと読み取りヘッドの整列 セクションを参照してください。
エンコーダーリングが破損している。 磁場ビューアカードを使用して、エンコーダーリングをチェックします。それらはオンラインで見つけることができます。非接触型トラブルシューティングビデオを参照してください。
 33-1168A & 32-1168Aケーブルアセンブリ(GMシリーズのみ)33-1168Aおよび32-1168Aを汚染のために交換する必要がある場合は、32-1190と交換する必要があります。 注: 交換用ケーブルは接続済みでコネクタの周りの熱収縮付きで提供されます。
アラーム 4.153 SP-軸ゼロチャネルがない
エンコーダーリングが破損している。 磁場ビューアカードを使用して、エンコーダーリングをチェックします。それらはオンラインで見つけることができます。 非接触型 トラブルシューティングビデオを参照してください。
アラーム4.182 S(スピンドル)軸エンコーダーケーブル故障 ベクトル駆動ケーブルにフェライトフィルターが欠けているか、間違ったフィルターが取り付けられています。 ベクトル駆動は、ベクトル駆動端子のアースケーブルにはフェライトフィルターがなく、ベクトル駆動端子への白と黒のRegen ケーブルには小さなフェライトフィルターが1つあるはずです。ベクトル端子へのモーター出力ケーブル上に大きなフェライトフィルターが1つあります。  以下のベクトル駆動のフェライトフィルター セクションを参照してください。
ベクトル駆動のアースケーブルは、大きなフェライトフィルターに配線されています ベクタル駆動の端子8のアースケーブルにはフェライトフィルターがないはずです。 以下の ベクトル駆動のフェライトフィルター セクションを参照してください。
スピンドルベルトとの擦れにより、スピンドルエンコーダーケーブルが断線しました ケーブルを交換し、ケーブルクランプとジップタイを追加して、ケーブルをスピンドルベルト経路から外します。詳細については、スピンドルエンコーダーケーブルの摩擦のセクションを参照してください。
アラーム 4.116 S(スピンドル)スピンドル方向決め障害 エンコーダーの整列が正しくありません ラジアルランアウト、エンコーダーギャップ、およびエンコーダーリングに対する読み取りヘッドの軸方向の位置を点検します。 以下の エンコーダーリングと読み取りヘッドの整列 セクションを参照してください。
位置決めエラーが発生中  スピンドルエンコーダーケーブルがスピンドルベルトとの摩擦によって損傷していないかどうかを確認します。 ケーブルを交換し、ケーブルクランプとジップタイを追加して、ケーブルをスピンドルベルト経路から外します。詳細については、 スピンドルエンコーダーケーブルの摩擦 のセクションを参照してください。
アラーム 4.153 SP-AXIS ゼロチャネルがありません および/または アラーム 4.103 S (スピンドル) 軸のサーボ エラーが大きすぎます リングヘッドとの接触によるエンコーダーリングの損傷 (VF シリーズ 50T のみ)。 以下のセクションの 非接触エンコーダーケーブル接続 を参照してください。
是正措置:
Maincon PCBのコネクタ[1]を調べます。破損していないことを確認してください。
ケーブルを調べます。損傷または硬直の兆候がないか調べます。コネクタ[4]には、ケーブルピン用の2つのハウジング[2,3]があります。
エンコーダーケーブルの脚部から脚部まで、および脚部からアースまでの抵抗を測定します。測定値により、接続が開いていることを確認してください。
ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認してください。両方の接続を取り付け直します。Maincon PCBの正しいコネクタにケーブルが取り付けられていることを確認します。
読み取りヘッドと鋳物
  1. エンコーダーの読み取りヘッドからケーブルを外します。
  2. マルチメーターを使用して、読み取りヘッドネジと鋳物の間の導通を確認します。
  3. 導通がほとんどまたはまったくない場合:
  • スピンドルヘッド成型への接地ケーブルが固定されていることを確認します。
  • 取り付けネジが陽極酸化層ではなくベアメタルに接触していることを確認してください。
コネクタケースと読み取りヘッド
  1. 読み取りヘッドコネクタケース[2]と読み取りヘッド[1]の間の導通を確認します。
  2. 導通がほとんどまたはまったくない場合:
  • M8コネクタからジャムナットを取り外し、コネクタにM8内部スターワッシャを取り付けます。
  • ジャムナットをM8スターワッシャに取り付けて締め、読み取りヘッドを取り付けブラケットに戻します。
第1世代および第2世代の非接触エンコーダーは互換性がなく、相互に通信しません。第1世代NCEから第2世代NCEにアップグレードする場合は、読み取りヘッドとエンコーダーリングの両方を交換する必要があります。
第2世代非接触エンコーダーは、読み取りヘッド[1]の側面に取り付けられているピグテールケーブルで識別できます。第1世代エンコーダーには、このケーブルはありません。
第2世代の整列:読み取りヘッドとエンコーダーリングの適切な整列は重要です。 エンコーダーリングの軸方向の整列とランニングギャップが正しいことを確認します。
[A] 0.000 +/- 0.045
[B] 0.012 + 0.008 - 0.004
 注意: 読み取りヘッドとエンコーダーを位置合わせできない場合は、整列ブラケットを交換する必要がある場合があります。以下の整列ブラケットの交換を参照してください。
注:第1世代エンコーダーの場合、以下の表を使用します。
第1世代の整列:読み取りヘッドとエンコーダーリングの適切な整列は重要です。整列はエンコーダーのブランドによって異なります。 提供されているチャートを使用して、エンコーダーリングと読み取りヘッドが適切に位置合わせされていることを確認します。
ベンダー                               RLS                                    BAUMER
A                              0.020" +0.020/-0.039                 0.0453" +/- 0.019
B                              0.0118" +0.0079/-0.0039           0.0118" +/- 0.0039
C                                           0.362インチ                                     0.360インチ
スピンドルが正しく取り付けられていない場合、モーターシャフトの軸方向の位置がずれる場合があります。 モーターシャフトの上部からモーターTSC取付け穴面の上部までの距離を測定します。1.291 ± .005である必要があります。
シャフトが軸方向にずれている場合は、スピンドルモーターを交換する必要があります。
Updated
機械が20-6639 MOUNT READ HEAD NCE 3" DT KTR[1]を使用している場合は、部品20-6639A MOUNT READ HEAD NCE 3" DT KTRを注文してください。
機械が20-6944A NCE READ HEAD MOUNT 40T INLINE [2]を使用している場合は、部品20-6944B NCE READ HEAD MOUNT, 40T INLINEを注文してください。
機械が20-7960A NCE READ HEAD MOUNT、DT 20K、ST [3]を使用している場合は、部品20-7960B MOUNT READ HEAD NCE 2" GEN2 20Kを注文してください。
機械で20-6596A NCE READ HEAD MOUNT、50T SPINDL [4]を使用している場合は、部品20-6596B MOUNT READ HEAD NCE 3" GEN2 50Tを注文してください。
Updated
ST-28/30/35が20-8301 NCE READ HEAD MOUNT TL、ST [5]を使用している場合は、部品20-11055 MNT READ HEAD NCE3" ST-28/30/35を注文してください
ST-15/20が20-8301NCE READ HEAD MOUNT TL、ST[5]を使用している場合は、部品20-11056 MNT READ HEAD NCE3" ST-15/20を注文してください
機械が20-7669 NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GB [6]を使用している場合は、部品20-7669A NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GBを注文してください
機械が20-7328A NCE READ HEAD SPACER、TL[7]を使用している場合は、部品20-7328C SPACER READ HEAD NCE 2" GEN2 TLを注文してください
読み取りヘッドとエンコーダーリングの適切な整列は重要です。整列はエンコーダーのブランドによって異なります。提供されているチャートを使用して、エンコーダーリングと読み取りヘッドが適切に位置合わせされていることを確認します。
        ベンダー                                 RLS
               A                    0.0118" +0.0079/-0.0039
               B                       0.0591" +0.059 / -0.019
               C                                    (0.0197")
重要:RLS 2インチまたは3インチのNCEのCが0.0197インチを超える場合は、新しいNCE読み取りヘッドマウントを注文する必要があります。
機械が現在 20-7328A NCE READ HEAD SPACER、TLを使用している場合は、次の順序で注文してください。
  • 20-7328C SPACER READ HEAD NCE 2インチ GEN 2 TL
機械が現在 20-7669NCE NCE READ HEAD MOUNT、ST-40/50 GBOXを使用している場合は、次のように注文してください。
  • 20-7669A NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GBOX GEN 2
注記:ST-15/20/28/30/35機械については、 ST-15/20/28/30/35 - 非接触エンコーダーリング - 交換
を参照してください。
        ベンダー                                 BAUMER
               A                                0.0118" +/-0.004
               B                                 0.045" +/-0.019
               C                                        (0.305")
フェライトフィルターの配置が正しくない場合や、正しいフェライトフィルターを使用していない場合、制御装置がZパルスを2つまたは3つの異なるパルスとして読み取るか、まったく読み取らない可能性があります。これにより、制御装置はスピンドルエンコーダーとプロセッサ間の通信が失われたと見なし、機械にアラームを発生します。
上の画像は、ベクトル駆動のフェライトフィルターの正しい取り付け方法を示しています。
Regen 端子1と2からの黒と白のケーブルに1つのフェライトフィルター、端子9、10、11のモーターリードに1つの大きなフェライトフィルターがあります。フェライトフィルターの外側でアースされていることを確認してください。
下の画像は、フェライトフィルターの間違った取り付けの2つの例を示しています。
画像 1:端子9、10、11のモーターリードに大きなフェライトフィルターがあり、 Regen 端子1と2のケーブルフェライトフィルターがない場合。
画像 2: Regen 端子1、2、3のケーブルにフェライトフィルターがなく、端子9、10、11のモーターリードに3つの 小さな フェライトフィルターがある場合。
以下の手順に従って、エンコーダーケーブルの接続部を清掃します。
  1. 制御装置の電源を [OFF] にします。
  2. スピンドルヘッドカバーを取り外します。
  3. 読み取りヘッド[1]とリング[2]を拭いて、露出したコネクタにチップやクーラントが入らないようにします。
  4. エンコーダーケーブル[4]を読み取りヘッドの接続 [3] から外し、両方のコネクタにWD40をスプレーしてクーラントを移動させます。
  5. 読み取りヘッドコネクタに誘電性グリースを塗布します。
  6. この再取り付けプロセス中にピンを無理に引き離さないように、コネクタナットをゆっくりと押して回転させます。
  7. 以前のスピンドルエンコーダーアラームの制御およびテストスピンドル電源 を [ON]  にします。
このセクションは、2020年以降、下記の時間枠以前に製造された機械にのみ適用されます。
2022年2月17日以前に製造された
ST-10
2022年2月15日以前に製造されたST-15
2022年4月4日以前に製造されたST-20/25
2022年10月10日以前に製造されたST-20L/25L
2022年10月10日以前に製造されたST-30
2022年11月16日以前に製造されたST-30L
59-2042ケーブルクランプ11/16 RICHCO SPNW-11 を注文し、画像に表示された位置に取り付けます。ジップタイを使用してケーブルをスピンドルベルトの経路から外すと、ケーブルは長さが足りず届かないため、ケーブルクランプに入れることができなくなります。
Electrical Diagram
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
