MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Spindle Non-Contact Encoder (NCE) - Troubleshooting Guide - NGC
服务主页 主轴非接触式编码器 (NCE) - 故障排除指南 - NGC
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder Troubleshooting 3. Symptom Table 4. Main Processor/Encoder Cable 5. Non-Contact Encoder Read Head Grounding 6. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 7. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 8. Ferrite Filters on Vector Drive 9. Non-Contact Encoder Cable Connection (1 步骤) 10. Spindle Encoder Cable Rubbing 11. Electrical Diagram Back to Top
在 Haas 机床上使用编码器向控制者提供有关主轴方向和速度的反馈。如果任何编码器信号丢失或未对机器输入做出响应,Haas 机床将发出警报。如果编码器未生成警报,则通常不需要更换。使用本指南对主轴编码器相关症状和警报进行故障排除。
 注意: 此 服务视频仅供参考,不能代替书面程序。
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的非接触式编码器检查报告清单。
非接触式编码器检查报告清单
症状/警报 可能的原因 纠正措施
主轴电机不转动,负载计保持在最大值。
确保 Y 形/三角形接触器工作正常。 发出主轴速度为 50 RPM 的主轴命令,确保 Y 形接触器接合,否则请参考 星-三角接触器 - 故障排除指南 - NGC
主轴在低转速下转动,负载计保持在最大值附近 编码器对齐方式不正确 检查径向跳动、编码器间隙和读取头相对于编码器环的轴向位置。 参见以下 编码器环与读头校准部分。
警报 4.9918 S(主轴)串行编码器内部数据错误
警报 4.9922 检测到 S(主轴)运动通道故障
警报 4.9923 S(主轴)软件检测到编码器故障
警报 4.9930 S(主轴)串行编码器通信不良
警报 4.9959 S(主轴)串行编码器断开
编码器机床软件已过期。
警报已过时
在软件中更新编码器故障新警报。更新到最新版本 100.21.000.1130 或更高版本;
添加了 Mocon 主轴和辅助轴上编码器故障检测的警报 9719 和 9720。
警报 4.9719 S(主轴)编码器串行故障
警报子代码 (0x1) 编码器数据故障  = (警报 9918  串行编码器内部数据错误)
松散的编码器电缆连接。编码器电缆损坏。
检查径向跳动、编码器间隙和读取头相对于编码器环的轴向位置。 参见以下 编码器环与读头校准 部分。
编码器读取头未正确接地。 参见以下 非接触式编码器读头接地 部分。
TSC 单元碳化物磨损,不再平行,使读头弯曲远离环。 更换补偿单元。
编码器电缆连接已被污染。 参见以下 非接触式编码器电缆连接 部分。
 33-1168A 和 32-1168A 电缆组件之间连接处的污染 (仅限 GM 系列)。 如果 33-1168A 和 32-1168A 由于污染而需要更换,则更换为 32-1190。
注意:
 更换电缆将在连接器周围进行连接和热缩。
警报 4.9719 S(主轴) 编码器串行故障
警报子代码 (0x2) 编码器内部轴故障 1 = (警报 9922 检测到运动通道故障)
运动通道报告了控件无法识别的类型的内部故障。
重启机床电源。如果问题仍然存在,请获取错误报告 (Shift F3) 并通过电子邮件发送至 Haas Service
警报子代码 (0x3) 编码器内部轴故障 2 =  (警报 9923 软件检测到编码器故障)
软件报告了控制器无法识别的内部故障类型。 重启机床电源。如果问题仍然存在,请获取错误报告 (Shift F3) 并通过电子邮件发送至 Haas Service
警报子代码 (0x4) 编码器 CRC 故障 =  (警报 9930 串行编码器通信不良)
主轴编码器电缆 (M8) 金属螺纹套圈未连接到电缆护罩。 查看主轴编码器电缆 M8 连接器。如果金属套圈未连接到电缆护罩,则更换编码器电缆。
松散的编码器电缆连接。编码器电缆损坏。 检查编码器电缆和连接。参见以下 主处理器/编码器电缆 部分。
编码器电缆缺少铁氧体过滤器。
确保主轴编码器电缆已安装铁氧体过滤器。
非接触式编码器安装板接地不良。 确认 NCE 安装板已接地。 如果警报是间歇性的,请检查安装板是否由钢制成,如果安装板由铝制成,请与服务部门联系,以将零件号升级为钢……
33-1168A 和 32-1168A 电缆组件之间连接处的污染(仅限 GM 系列)
注意:不适用于 GM-5AX 机床
检查 33-1168A 和 32-1168A 是否由于污染而需要更换,如果确定它们受到污染,则更换为 32-1190。注意: 更换电缆将在连接器周围进行连接和热缩。
注意:若要了解有关 GM-5AX 编码器故障排除的信息,请参阅 H-5AX 主轴头故障排除指南。
警报子代码 (0x5) 编码器电缆故障 =  (警报 9959  串行编码器断开)
33-1168A 和 32-1168A 电缆组件之间连接处的污染 (仅限 GM 系列) 如果 33-1168A 和 32-1168A 由于污染而需要更换,则更换为 32-1190。 注意: 更换电缆将在连接器周围进行连接和热缩。
警报 4.103 S(主轴)轴伺服误差太大 编码器对齐方式不正确 检查径向跳动、编码器间隙和读取头相对于编码器环的轴向位置。 参见以下 编码器环与读头校准 部分。
编码器环已损坏。 使用磁场查看器卡检查编码器损坏情况。可在线查找。参见非接触式故障排除视频。
 33-1168A 和 32-1168A 电缆组件之间连接处的污染(仅限 GM 系列) 如果 33-1168A 和 32-1168A 由于污染而需要更换,则更换为 32-1190。 注意: 更换电缆将在连接器周围进行连接和热缩。
警报 4.153 SP 轴零通道缺失
编码器环已损坏。 使用磁场查看器卡检查编码器损坏情况。可在线查找。参见 非接触式 故障排除视频。
警报 4.182 S(主轴)轴编码器电缆故障 矢量驱动电缆缺少铁氧体过滤器或安装了错误的过滤器。 矢量驱动在矢量驱动端子的接地电缆上不应有铁氧体过滤器,在连接矢量驱动端子的白色和黑色再生电缆上应有一个小铁氧体过滤器。一个大尺寸铁氧体过滤器通过电机输出电缆连接到矢量端子。  参见下文矢量驱动上的铁氧体过滤器 部分。
矢量驱动接地电缆布线在大尺寸铁氧体滤波器中 矢量驱动端子 8 的接地电缆上不应有铁氧体过滤器。 参见下文 矢量驱动上的铁氧体过滤器 部分。
主轴编码器电缆因与主轴皮带摩擦而断裂 更换电缆并添加电缆夹和扎带,以将电缆移出主轴皮带路径。参阅主轴编码器电缆摩擦部分以了解更多信息。
警报 4.116 S(主轴)主轴定向故障  编码器对齐方式不正确 检查径向跳动、编码器间隙和读取头相对于编码器环的轴向位置。 参见以下 编码器环与读头校准 部分。
发生定位错误  检查主轴编码器电缆是否因与主轴皮带摩擦而损坏。 更换电缆并添加电缆夹和扎带,以将电缆移出主轴皮带路径。参见 主轴编码器电缆摩擦 部分以了解更多信息。
警报 4.153 SP 轴零通道缺失和/或 警报 4.103 S(主轴)轴伺服误差太大 编码器环因与环头接触而损坏 (仅限 VF 系列 50T)。 参见以下 非接触式编码器电缆连接 部分。
纠正措施:
检查 MOCON PCB 上的连接器 [1]。确保它未损坏。
检查电缆。寻找损坏或僵硬的迹象。连接器 [4] 电缆引脚有两个外壳 [2,3]。
测量编码器电缆上从腿到腿以及从腿到地面的电阻。确保每个测量结果在打开的连接中。
确保电缆两端牢固连接。重新拔下两个连接。确保电缆安装在 MOCON PCB 的正确连接器内。
读取头和铸造
  1. 断开电缆与编码器读取头的连接。
  2. 使用万用表并检查读头螺钉和铸件之间的连续性。
  3. 如果连续性很少或没有:
  • 确保固定到主轴头铸件的接地电缆。
  • 确保安装螺钉与裸金属接触,而不是与阳极氧化层接触。
连接器外壳和读取头
  1. 检查读取头连接器外壳 [2] 和读取头 [1] 之间的连续性。
  2. 如果连续性很少或没有:
  • 从 M8 接头上拆下防松螺母,并将 M8 内部星形夹紧器安装到接头上。
  • 在 M8 星形夹子上安装并拧紧防松螺母,并将读取头安装回安装支架上。
读取头与编码器环的正确对齐至关重要。对齐方式将因编码器的品牌而异。 使用提供的图表确保编码器环和读取头正确对齐。
供应商               RLS                                                 BAUMER
A                 0.020" +0.020 / -0.039                       0.0453" +/- 0.019
B                 0.0118" +0.0079 / -0.0039                 0.0118" +/- 0.0039
C                              0.362"                                              0.360"
主轴安装不正确可能会使电机联接轴错位。 测量从电机轴顶部到电机 TSC 安装孔表面的距离 应为 1.291 ± .005。
如果轴向未对齐,则必须更换主轴电机。
将读头与编码器环适当对准非常重要 对齐方式将因编码器的品牌而异。使用提供的图表确保编码器环和读取头正确对齐。
        供应商                                 RLS
               A                    0.0118" +0.0079 / -0.0039
               B                       0.0591" +0.059 / -0.019
               C                                    (0.0197")
        供应商                                 BAUMER
               A                                0.0118" +/-0.004
               B                                 0.045" +/-0.019
               C                                        (0.305")
铁氧体过滤器放置不正确或铁氧体过滤器不正确会导致控制器将 Z 脉冲读取为 2 或 3 个不同的脉冲或无脉冲。这导致控制器认为主轴编码器和处理器之间的通信已丢失,从而使机床报警。
上图显示了矢量驱动上铁氧体过滤的正确安装:
再生端子 1 和 2 的黑色和白色电缆上有一个铁氧体过滤器端子,在端子 9、10 和 11 处的电机引线上有一个大尺寸铁氧体过滤器器。确保铁氧体过滤器的外侧接地。
下图显示了铁氧体过滤器的两个错误安装示例;
图1:端子 9、10 和 11 处电机引线上的大尺寸铁氧体过滤器。 再生端子 1 和 2 处的电缆上没有铁氧体过滤器
图2: 再生 端子 1 和 2 上没有铁氧体过滤器。端子 9、10 和 11 处电机引线上有三个 小尺寸 铁氧体过滤器。
按照以下步骤清洁编码器电缆连接:
  1. 按 [OFF] 关闭控制器电源。
  2. 拆下主轴盖盖。
  3. 擦拭读取头 [1] 和环 [2],以防止任何碎屑和冷却液进入裸露的连接器。
  4. 从读取头上的连接 [3] 上断开编码器电缆 [4],并在两个连接器中喷洒 WD40 以排出任何冷却液。
  5. 在读取头连接器上涂抹绝缘油脂。
  6. 缓慢推动并旋转连接器螺母,以便在重新连接过程中不会强迫销钉分开。
  7. 按 [ON]  启动控制器。针对先前主轴编码器报警,测试主轴。
本部分仅适用于 2020 年之后和下列时间范围之前制造的机床:
ST-10 2022 年 2 月 17 日之前制造
ST-15 2022 年 2 月 15 日之前制造
ST-20/25 2022 年 4 月 4 日之前制造
ST-20L/25L 2022 年 10 月 10 日之前制造
ST-30 2022 年 10 月 10 日之前制造
ST-30L 2022 年 11 月 16 日之前制造
订购 59-2042 电缆夹 11/16 RICHCO SPNW-11,并安装在图像所示的位置。使用扎带将电缆移出主轴皮带路径,电缆将无法进入电缆夹,因为它不够长,无法够到。
Electrical Diagram
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
