Spindle Non-Contact Encoder (NCE) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0136
Pagina iniziale Assistenza Encoder mandrino senza contatto (NCE) - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC - TG0136
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder Troubleshooting 3. Symptom Table 4. Main Processor/Encoder Cable 5. Non-Contact Encoder Read Head Grounding 6. Non-Contact Encoder - Identification 7. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 8. Replace Alignment Bracket 9. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 10. Ferrite Filters on Vector Drive 11. Non-Contact Encoder Cable Connection (1 passo) 12. Spindle Encoder Cable Rubbing 13. Electrical Diagram Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/27/2026
Revision 2
TG0136
Revisione B - 2/2026
Gli encoder sono utilizzati su Haas Machines per dare un feedback al controllo sulla direzione e la velocità del mandrino. Una macchina Haas si allarma se uno qualsiasi dei segnali dell'encoder viene perso o non risponde agli ingressi della macchina. Se l'encoder non genera un allarme, di solito non è necessario sostituire. Utilizzare questa guida per risolvere i sintomi e gli allarmi correlati all'encoder del mandrino.
 Nota: Questo  video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.
Scaricare e compilare la lista di controllo del rapporto di ispezione Encoder senza contatto qui sotto prima di sostituire qualsiasi parte.
Lista di controllo rapporto di ispezione encoder senza contatto
Allarme 4.103 Errore servo asse mandrino troppo grande
Sintomo / Allarmi Causa possibile Azione correttiva
Il motore Spindle non gira, e il misuratore di carico rimane al massimo.
I contatti Wye-Delta non funzionano correttamente. Comanda una velocità del mandrino di 50 RPM, assicurati che il contattore Wye si impegni, se non si riferisce alla Contattore Wye-Delta - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC
Il mandrino gira a basso RPM e il misuratore di carico rimane vicino al massimo L'allineamento del codificatore non è corretto Ispezionare il fuori corsa radiale, il gapping dell’encoder e la posizione assiale della testina di lettura rispetto all’anello dell’encoder  Vedere il Tra anello encoder e allineamento testina di lettura di seguito.
Allarme 4.9918 S (SPINDLE) SERIAL ENCODER INTERNAL DATA ERROR
Allarme 4.9922 GUASTO RILEVATO CANALE DI MOVIMENTO S (MANDRINO)
Allarme 4.9923 RILEVATO ERRORE SOFTWARE ENCODER S (MANDRINO)
Allarme 4.9930 S (SPINDLE) SERIAL ENCODER POOR COMMUNICATION
Allarme 4.9959 S (SPINDLE) SERIAL CODER DISCONNECT
Il software dell’encoder è obsoleto.
Allarme obsoleto
Nuovo allarme per i guasti dell'encoder aggiornato nel software. Aggiornamento alla versione più recente 100.21.000.1130 o successiva;
Aggiunti gli allarmi 9719 e 9720 per il rilevamento dei guasti dell'encoder sugli assi primario e secondario Mocon.
Allarme 4.9719  GUASTO SERIALE ENCODER S (MANDRINO)
Sottocodice allarme (0x1) Errore dati encoder  = (Allarme 9918 ERRORE DATI INTERNO ENCODER SERIALE)
Connessione del cavo dell'encoder allentata. Il cavo dell'encoder è danneggiato.
Ispezionare il fuori corsa radiale, il gapping dell’encoder e la posizione assiale della testina di lettura rispetto all’anello dell’encoder  Vedere la sezione Allineamento tra l’anello dell’encoder e la testina di lettura di seguito.
La testina di lettura dell'encoder non è correttamente messa a terra. Vedere la sezione Messa a terra della testina di lettura dell’encoder senza contatto di seguito.
I raccordi in carburo TSC senza cuscinetto sono usurati e non sono più paralleli, il che flette la testa di lettura lontano dall'anello. Sostituire il raccordo di compensazione.
Il collegamento del cavo dell'encoder è stato contaminato. Vedere la sezione Collegamento del cavo encoder senza contatto di seguito.
 Contaminazione al giunto di connessione tra i gruppi di cavi 33-1168A e 32-1168A (solo serie GM). Se 33-1168A e 32-1168A necessitano di sostituzione a causa di contaminazione, sostituire con 32-1190.
NOTA:
 il cavo di ricambio viene fornito con il collegamento effettuato e il termorestringente attorno ai connettori.
Sottocodice allarme (0x2) Errore asse interno encoder 1 = (Allarme 9922 RILEVATO GUASTO CANALE MOVIMENTO )
Il canale di movimento ha segnalato un errore interno di tipo non riconosciuto dal controllo.
Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema persiste, eseguire il rapporto di errori (Maiusc F3) e inviarlo per l’e-mail a Haas Service
Sottocodice allarme (0x3) Guasto asse interno encoder 2 =  (Allarme 9923 GUASTO ENCODER RILEVATO DAL SOFTWARE)
Il software ha segnalato un guasto interno di un tipo non riconosciuto dal controllo. Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema persiste, eseguire il rapporto di errori (Maiusc F3) e inviarlo per l’e-mail a Haas Service
Sottocodice allarme (0x4) Errore CRC encoder =  (Allarme 9930 COMUNICAZIONE ENCODER SERIALE SCARSA)
Il ferrule filetto del cavo encoder del mandrino (M8) non è collegato allo scudo del cavo. Osservare il connettore M8 del cavo encoder del mandrino. Sostituire il cavo dell'encoder se il ferrule metallico non è collegato allo scudo del cavo.
Connessione del cavo dell'encoder allentata. Il cavo dell'encoder è danneggiato. Controllare il cavo e la connessione dell'encoder. Vedere la sezione Cavo processore/encoder principale di seguito.
Nel cavo dell'encoder manca il filtro ferrite.
Assicurarsi che nel cavo dell'encoder del mandrino sia installato un filtro ferrite.
La piastra di montaggio dell’encoder non in contatto è scarsamente messa a terra. Verificare che la piastra di montaggio NCE sia messa a terra.  Se l’allarme è intermittente, controllare che la piastra di montaggio sia fatta di acciaio, se la piastra di montaggio è di alluminio, contattare il reparto assistenza per il codice articolo per aggiornare l’acciaio.
NOTA: Ciò non si applica alle macchine GM-5AX
Verificare se 33-1168A e 32-1168A necessitano di sostituzione a causa di contaminazione. Se si stabilisce che sono contaminati, sostituire con 32-1190.  NOTA: il cavo di ricambio viene fornito con il collegamento effettuato e il termorestringente attorno ai connettori.
NOTA: Per informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi agli encoder GM-5AX, fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi del mandrino H-5AX.
Sottocodice allarme (0x5) Guasto cavo encoder =  (Allarme 9959 SCOLLEGAMENTO ENCODER SERIALE)
contaminazione al giunto di connessione tra i gruppi di cavi 33-1168A e 32-1168A  (solo serie GM) Se 33-1168A e 32-1168A necessitano di sostituzione a causa di contaminazione, sostituire con 32-1190.  NOTA: il cavo di ricambio viene fornito con il collegamento effettuato e il termorestringente attorno ai connettori.L'allineamento del codificatore non è corretto Ispezionare il fuori corsa radiale, il gapping dell’encoder e la posizione assiale della testina di lettura rispetto all’anello dell’encoder  Vedere la sezione Allineamento tra l’anello dell’encoder e la testina di lettura di seguito.
L’anello dell’encoder è danneggiato. Utilizzare una scheda di visualizzazione del campo magnetico per controllare l’anello dell’encoder. Questi sono disponibili online. Vedere il Senza contatto risoluzione dei problemi video.
Allarme 4.153 ASSE SP CANALE ZERO MANCANTE
L’anello dell’encoder è danneggiato. Utilizzare una scheda di visualizzazione del campo magnetico per controllare l’anello dell’encoder. Questi sono disponibili online. Vedere il video sulla risoluzione dei problemi di Nessun contatto.
Allarme 4.182 S (SPINDLE) AXIS ENCODER CABLE FAULT I cavi del comando vettoriale mancano del filtro in ferrite o non sono stati installati filtri corretti. Il comando vettoriale non deve avere un filtro in ferrite sul cavo di terra al terminale del comando vettoriale, un filtro in ferrite piccolo sul cavo Regen bianco e nero ai terminali del comando vettoriale. Un grande filtro in ferrite sui cavi di uscita del motore ai terminali vettoriali.  Vedere la sezione Filtri in ferrite su comando vettoriale di seguito.
Il cavo di terra del comando vettoriale è instradato nel filtro in ferrite grande Il comando vettoriale non deve avere alcun filtro in ferrite sul cavo di terra al terminale 8. Vedere la sezione Filtri in ferrite sul comando vettoriale di seguito.
Il cavo dell'encoder del mandrino si è rotto a causa dello sfregamento contro la cinghia del mandrino Sostituire il cavo e aggiungere sostegni cavo e una fascetta per spostare il cavo fuori dal percorso della cinghia del mandrino. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Strofinamento del cavo dell’encoder del mandrino.
Allarme 4.116 S (SPINDLE) SPINDLE ORIENTATION FAULT L'allineamento del codificatore non è corretto Ispezionare il fuori corsa radiale, il gapping dell’encoder e la posizione assiale della testina di lettura rispetto all’anello dell’encoder  Vedere la sezione Allineamento tra l’anello dell’encoder e la testina di lettura di seguito.
Si è verificato un errore di posizionamento  Controllare il cavo dell'encoder del mandrino per vedere se è danneggiato dallo sfregamento contro la cinghia del mandrino. Sostituire il cavo e aggiungere sostegni cavo e una fascetta per spostare il cavo fuori dal percorso della cinghia del mandrino. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Strofinamento del cavo dell’encoder del mandrino.
Allarme 4.153 CANALE ZERO ASSE SP MANCANTE and/or Allarme 4.103 ERRORE SERVO ASSE S (MANDRINO) TROPPO GRANDE L'anello encoder è danneggiato a causa del contatto con la testa dell'anello (solo serie VF 50T). Vedere la sezione Collegamento del cavo encoder senza contatto di seguito.
Azione correttiva
Esaminare il connettore [1] sul PCB Maincon o MOCON. Assicurarsi che non sia danneggiato.
Esaminare il cavo. Cercare segni di danni o rigidità. Il connettore [4] ha due alloggiamenti [2,3] per i perni del cavo.
Misurare la resistenza sul cavo dell'encoder da una gamba all'altro e da gamba a terra. Assicurarsi che ogni misurazione si traduca in una connessione aperta.
Assicurarsi che il cavo sia saldamente collegato ad entrambe le estremità. Riposizionare entrambe le connessioni. Assicurarsi che il cavo sia installato nel connettore corretto al Maincon o MOCON PCB.
Leggi Testa e Casting
  1. Scollegare il cavo dalla testina di lettura dell'encoder.
  2. Utilizzare un multimetro e verificare la continuità tra la vite della testa di lettura e la colata.
  3. Se c'è poca o nessuna continuità:
  • assicurarsi che il cavo di messa a terra per la getta testa del mandrino sia fissato.
  • assicurarsi che le viti di montaggio siano in contatto con il metallo nudo e non con lo strato anodizzato.
Custodia del connettore e testina di lettura
  1. Controllare la continuità tra il caso del connettore della testina di lettura [2] e la testina di lettura [1].
  2. Se c'è poca o nessuna continuità:
  • rimuovere il jamnut dal connettore M8 e installare una lavatura a stella interna M8 sul connettore.
  • installare e stringere il jamnut sopra la lavatrice a stella M8 e installare la testina di lettura sulla staffa di montaggio.
Gli encoder senza contatto di generazione 1 e generazione 2 non sono compatibili e non comunicano tra loro. Se si sta effettuando l'aggiornamento da un NCE di generazione 1 a un NCE di generazione 2, la testina di lettura e l'anello dell'encoder dovranno essere entrambi sostituiti.
Gli encoder senza contatto di generazione 2 possono essere identificati dal cavo a spirale collegato al lato della testina di lettura [1]. Gli encoder di generazione 1 non hanno questo cavo.
Allineamento di generazione 2: Un corretto allineamento della testina di lettura all’anello dell’encoder è fondamentale.  Verificare che l'allineamento assiale e lo spazio di funzionamento dell'anello dell'encoder siano corretti.
[A] 0,000 +/- 0,045
[B] 0,012 + 0,008 - 0,004
 Nota: se la testina di lettura e l'encoder non possono essere allineati, potrebbe essere necessario sostituire la staffa di allineamento. Vedere Sostituire la staffa di allineamento di seguito.
Nota: Per gli encoder di generazione 1, utilizzare il grafico seguente.
Allineamento di generazione 1: Un corretto allineamento della testina di lettura all’anello dell’encoder è fondamentale. L'allineamento varia in base alla marca di encoder.  Utilizzare il grafico fornito per assicurarsi che l'anello dell'encoder e la testina di lettura siano allineati correttamente.
FORNITORE                               RLS                                    BAUMER
A                              0.020" +0.020 / -0.039                 0.0453" +/- 0.019
B                              0.0118" +0.0079 / -0.0039           0.0118" +/- 0.0039
C                                           0,362"                                     0,360"
L'installazione errata del mandrino potrebbe disallineare a livello assiale l'albero del motore.  Misurare la distanza dalla parte superiore dell’albero motore alla parte superiore delle superfici dei fori di montaggio TSC.  Dovrebbe essere 1.291 .005.
Se l'albero è assialmente disallineato, il motore del mandrino deve essere sostituito.
Updated
Se la testina di lettura e l'encoder non possono essere allineati, potrebbe essere necessario sostituire la staffa di allineamento.
Se la macchina utilizza 20-6639 MOUNT READ HEAD NCE 3" DT KTR [1], ordinare il pezzo 20-6639A MOUNT READ HEAD NCE 3" DT KTR.
Se la macchina utilizza  20-6944A NCE READ HEAD MOUNT 40T INLINE [2], ordinare il pezzo 20-6944B NCE READ HEAD MOUNT, 40T INLINE.
Se la macchina utilizza 20-7960A NCE READ HEAD MOUNT, DT 20K, ST [3], ordinare il pezzo 20-7960B MOUNT READ HEAD NCE 2" GEN2 20K.
Se la macchina utilizza 20-6596A NCE READ HEAD MOUNT, 50T SPINDL [4], ordinare il pezzo 20-6596B MOUNT READ HEAD NCE 3" GEN2 50T.
Updated
Se ST-28/30/35 utilizza 20-8301 NCE READ HEAD MOUNT TL, ST [5], ordinare il pezzo 20-11055 MNT READ HEAD NCE3" ST-28/30/35
Se ST-15/20 utilizza 20-8301 NCE READ HEAD MOUNT TL, ST [5], ordinare il pezzo 20-11056 MNT READ HEAD NCE3" ST-15/20
Se la macchina utilizza 20-7669 NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GB [6], ordinare il pezzo 20-7669A NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GB
Se la macchina utilizza 20-7328A NCE READ HEAD SPACER, TL  [7], ordinare il pezzo 20-7328C SPACER READ HEAD NCE 2" GEN2 TL
        FORNITORE                                 RLS
               A                    0.0118" +0.0079 / -0.0039
               B                       0,0591" +0,059 / -0,019
               C                                    (0,0197")
IMPORTANTE: Se C per RLS 2" o 3" NCE è superiore a 0,0197" è necessario ordinare un nuovo supporto testina di lettura NCE:
Se la macchina utilizza attualmente 20-7328A NCE READ HEAD SPACER, TL, ordinare:
  • 20-7328C SPACER READ HEAD NCE 2" GEN 2 TL
Se la macchina utilizza attualmente 20-7669 NCE READ HEAD MOUNT, ST-40/50 GBOX, ordinare:
  • 20-7669A NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GBOX GEN 2
NOTA: Per le macchine ST-15/20/28/30/35, vedere ST-15/20/28/30/35 - Anello encoder senza contatto - Sostituzione
        FORNITORE                                 BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (0,305")
Un posizionamento errato del filtro in ferrite o dei filtri in ferrite errati può determinare la lettura dell'impulso Z da parte del controllo come 2 o 3 impulsi diversi o nessuno. Questo fa sì che il controllo pensi che la comunicazione tra l'encoder del mandrino e il processore sia stata persa, facendo scattare l'allarme della macchina.
L'immagine in alto mostra la corretta installazione dei filtri in ferrite sul comando vettoriale.
Un filtro in ferrite sui cavi bianco e nero dai terminali Regen 1 e 2 con un filtro in ferrite grande sui conduttori del motore ai terminali 9, 10 e 11. Assicurarsi che il lato esterno del filtro in ferrite sia collegato a terra.
L'immagine in basso mostra due esempi di installazione errata dei filtri in ferrite.
Immagine 1 : Ampio filtro in ferrite sui conduttori del motore ai terminali 9, 10 e 11 senza filtro in ferrite sul cavo regen ai terminali 1 e 2
Immagine 2: Nessun filtro in ferrite sul cavo regen  ai terminali 1 e 2 e tre piccoli filtri in ferrite sui conduttori del motore ai terminali 9, 10 e 11.
Attenersi alla seguente procedura per pulire il collegamento del cavo dell'encoder:
  1. Spegnere [OFF] il controllo.
  2. Rimuovere il coperchio della testa del mandrino.
  3. Pulire la testina di lettura [1] e l'anello [2] per evitare che i trucioli e il refrigerante entrino nei connettori esposti.
  4. Scollegare il cavo dell'encoder [4] dal collegamento [3] sulla testina di lettura e spruzzare WD40 in entrambi i connettori per spostare il refrigerante.
  5. Applicare grasso dielettrico sul connettore della testina di lettura.
  6. Spingere lentamente e ruotare il dado del connettore in modo da non forzare i perni durante questo processo di ricollegamento.
  7. Accendere[ON] il controllo e testare il mandrino per gli allarmi del codificatore del mandrino precedente.
Questa sezione si applica solo alle macchine costruite dopo il 2020 e prima dei tempi elencati di seguito:
ST-10 costruito prima del 17/02/2022
ST-15 costruito prima del 15/2/2022
ST-20/25 costruito prima del 4/4/2022
ST-20L/25L costruito prima del 10/10/2022
ST-30 costruito prima del 10/10/2022
ST-30L costruito prima del 16/11/2022
Ordinare e installare 59-2042SOSTEGNI CAVO 11/16 RICHCO SPNW-11nella posizione mostrata nell’immagine. Utilizzando una fascetta, spostare il cavo fuori dal percorso della cinghia del mandrino, il cavo non sarà in grado di entrare nei sostegni cavo poiché non è abbastanza lungo da raggiungere.
Electrical Diagram
