MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Spindle Non-Contact Encoder (NCE) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0136
Início da Assistência Codificador sem contacto do spindle (NCE) - Guia de resolução de problemas - NGC - TG0136
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder Troubleshooting 3. Symptom Table 4. Main Processor/Encoder Cable 5. Non-Contact Encoder Read Head Grounding 6. Non-Contact Encoder - Identification 7. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 8. Replace Alignment Bracket 9. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 10. Ferrite Filters on Vector Drive 11. Non-Contact Encoder Cable Connection (1 passo) 12. Spindle Encoder Cable Rubbing 13. Electrical Diagram Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/27/2026
Revision 2
TG0136
Revisão B - 02/2026
Os codificadores são usados nas máquinas Haas para dar feedback ao controle sobre a direção e a velocidade do veio. Uma máquina Haas irá alarmar se algum dos sinais do codificador for perdido ou não estiver a responder às entradas da máquina. Se o codificador não estiver gerando um alarme, ele geralmente não precisa ser substituído. Use este guia para pesquisar defeitos sintomas e alarmes relacionados do codificador do spindle.
 Nota: Este vídeo  de serviço destina-se apenas a referência e não substitui o procedimento escrito.
Antes de substituir quaisquer peças, descarregue e preencha a Lista de Verificação do Relatório de Inspeção do codificador sem contacto abaixo.
Lista de verificação do relatório de inspeção do codificador sem contacto
O alarme está obsoleto
Sintoma/alarmes Causa possível Ação corretiva
O motor do spindle não gira, e o medidor da carga permanece no máximo.
Os contatores Wye-Delta não estão operando corretamente. Comande uma velocidade do spindle de 50 RPM, certifique-se que o contactor estrela/triângulo engata, caso negativo, consulte Contactor estrela/triângulo - Guia de resolução de problemas - NGC
O spindle gira no RPM baixo e o medidor da carga permanece perto do máximo Alinhamento do codificador não está correto Inspecione a excentricidade radial, a lacuna do codificador e a posição axial da cabeça de leitura em relação ao anel do codificador.  Consulte  Alinhamento do anel do codificador com a cabeça de leitura abaixo.
Alarm 4.9918 S (SPINDLE) ERRO DE DADOS INTERNOS DO CODIFICADOR SERIAL
Alarme 4.9922 S (SPINDLE) FALHA DO CANAL DE MOVIMENTO DETETADA
Alarme 4.9923 S (SPINDLE) FALHA DO CODIFICADOR DE SOFTWARE DETETADA
Alarme 4.9930 S (SPINDLE) MÁ COMUNICAÇÃO DO CODIFICADOR SERIAL
Alarme 4.9959 S (SPINDLE) DESCONEXÃO DO CODIFICADOR SERIAL
O software da máquina do codificador está desatualizado.
Novo alarme para falhas do codificador atualizado no software.
Atualização para a versão mais recente 100.21.000.1130 ou superior;
Foram adicionados os alarmes 9719 e 9720 para a deteção de falhas do codificador nos eixos primários e secundários Mocon.
Alarme 4.9719  S (SPINDLE) FALHA DO CODIFICADOR EM SÉRIE
Subcódigo de alarme (0x1) Falha de dados do codificador  = (Alarme 9918 ERRO DE DADOS INTERNOS DO CODIFICADOR EM SÉRIE)
Conexão de cabo do codificador solto. O cabo do codificador está danificado.
A cabeça de leitura do codificador não está aterrada corretamente. Consulte a secção Ligação à terra da cabeça de leitura do codificador sem contacto abaixo.
Os carbonetos de união TSC estão desgastados e já não estão paralelos, o que flete a cabeça de leitura para longe do anel. Substitua a união de compensação.
A ligação do cabo do codificador foi contaminada. Consulte a secção Ligação do cabo do codificador sem contacto abaixo.
 Contaminação na junta de ligação entre conjuntos de cabos 33-1168A e 32-1168A (apenas série GM). Se 33-1168A e 32-1168A necessitarem de substituição devido a contaminação, substitua por 32-1190.
NOTA:
 O cabo de substituição é fornecido com a ligação feita e termorretrátil em torno dos conectores.
Subcódigo de alarme (0x2) Falha 1 do eixo interno do codificador = (Alarme 9922 FALHA DO CANAL DE MOVIMENTO DETETADA)
(O canal de movimento relatou uma falha interna de um tipo que não é reconhecido pelo controlador)
Desligue a alimentação da máquina. Se o problema persistir, retire o relatório de erros (Shift F3) e envie por e-mail para o Haas Service
Subcódigo de alarme (0x3) Falha 2 do eixo interno do codificador =  (Alarme 9923 FALHA DO CODIFICADOR DE SOFTWARE DETETADA)
O software comunicou uma falha interna de um tipo que não é reconhecido pelo controlo. Desligue a alimentação da máquina. Se o problema persistir, retire o relatório de erros (Shift F3) e envie por e-mail para o Haas Service
Subcódigo de alarme (0x4) Falha CRC do codificador =  (Alarme 9930 MÁ COMUNICAÇÃO DO CODIFICADOR EM SÉRIE)
A ponteira rosqueada metálica do cabo do codificador do spindle (M8) não é conectada ao escudo do cabo. Olhe o conector M8 do cabo do codificador do eixo. Substitua o cabo do codificador se a virola metálica não estiver conectada à blindagem do cabo.
Conexão de cabo do codificador solto. O cabo do codificador está danificado. Verifique o cabo e a conexão do codificador. Consulte a secção Cabo do processador/codificador principal abaixo.
O cabo do codificador está faltando o filtro de ferrite.
Certifique-se que o cabo do codificador do eixo tem um filtro da ferrite instalado.
A placa de montagem do codificador sem contacto está mal ligada à terra. Verifique se a placa de montagem NCE está ligada à terra.  Se o alarme estiver intermitente, verifique se a placa de montagem é feita de aço, se a placa de montagem for feita de alumínio, contacte o departamento de assistência para obter o número de peça para atualizar para aço.
Contaminação na junta de ligação entre os conjuntos de cabos 33-1168A e 32-1168A (apenas série GM)
NOTA: Isto não se aplica às máquinas GM-5AX
Verifique se 33-1168A e 32-1168A necessitarem de substituição devido a contaminação, se estiverem contaminados, substitua-os por 32-1190.  NOTA: O cabo de substituição é fornecido com a ligação feita e termorretrátil em torno dos conectores.
NOTA: Para obter informações sobre a resolução de problemas dos codificadores GM-5AX, consulte o Guia de resolução de problemas da cabeça do spindle H-5AX.
Subcódigo de alarme (0x5) Falha do cabo do codificador =  (Alarme 9959 DESCONEXÃO DO CODIFICADOR EM SÉRIE)
contaminação na junta de ligação entre os conjuntos de cabos 33-1168A e 32-1168A  (apenas série GM) Se 33-1168A e 32-1168A necessitarem de substituição devido a contaminação, substitua por 32-1190.  NOTA: O cabo de substituição é fornecido com a ligação feita e termorretrátil em torno dos conectores.
Alarme 4103 ERRO SERVO DO EIXO (SPINDLE) S DEMASIADO GRANDE Alinhamento do codificador não está correto Inspecione a excentricidade radial, a lacuna do codificador e a posição axial da cabeça de leitura em relação ao anel do codificador.  Consulte Alinhamento do anel do codificador com a cabeça de leitura abaixo.
O anel do codificador está danificado. Utilize um cartão de visualização do campo magnético para verificar o anel do codificador. Estes podem ser encontrados online. Consulte o vídeo de resolução de problemas de Não contacto.
Alarme 4.153 CANAL ZERO DO EIXO SP AUSENTE
O anel do codificador está danificado. Utilize um cartão de visualização do campo magnético para verificar o anel do codificador. Estes podem ser encontrados online. Consulte o vídeo de resolução de problemas de Não contacto .
Alarme 4.182 S (SPINDLE) FALHA DO CABO DO CODIFICADOR DO EIXO Os cabos Vector Drive não têm o filtro de ferrite ou foram instalados os filtros errados. O vector drive não deve ter nenhum filtro de ferrite no cabo de aterramento no terminal de vector drive, um pequeno filtro de ferrite sobre o cabo Regen branco e preto para os terminais do vector drive. Um filtro de ferrite grande sobre os cabos de saída do motor para os terminais do vector.  Consulte a secção Filtros de ferrite no vector drive  abaixo.
O cabo de aterramento do vector drive é roteado no filtro de ferrite grande O vector drive não deve ter nenhum filtro de ferrite no cabo de aterramento no terminal 8. Consulte a secção  Filtros de ferrite no vector drive  abaixo.
O cabo do codificador do spindle partiu-se devido à fricção contra a correia do spindle Substitua o cabo e adicione uma braçadeira para cabo e um fecho para mover o cabo para fora do caminho da correia do spindle. Consulte a secção Fricção do Cabo do Codificador do Spindle para obter mais informações.
Alarme 4.116 S (SPINDLE) FALHA NA ORIENTAÇÃO DO EIXO Alinhamento do codificador não está correto Inspecione a excentricidade radial, a lacuna do codificador e a posição axial da cabeça de leitura em relação ao anel do codificador.  Consulte Alinhamento do anel do codificador com a cabeça de leitura abaixo.
Ocorreu um erro de posicionamento  Verifique o cabo do codificador do spindle para ver se está danificado por fricção contra a correia do spindle. Substitua o cabo e adicione uma braçadeira para cabo e um fecho para mover o cabo para fora do caminho da correia do spindle. Consulte a secção Fricção do Cabo do Codificador do Spindle para obter mais informações.
Alarme 4.153 CANAL ZERO DO EIXO SP EM FALTA e/ou Alarme 4.103 S (SPINDLE) ERRO DO SERVO DO EIXO DEMASIADO GRANDE O anel codificador está danificado devido ao contacto com a cabeça do anel (apenas série VF 50T). Consulte a secção Ligação do cabo do codificador sem contacto abaixo.
Ação corretiva
Examine o conector [1] no Maincon PCB. Certifique-se de que não está danificado.
Examine o cabo. Procure sinais de dano ou rigidez. O conector [4] tem dois mancais [2,3] para os pinos de cabo.
Meça a resistência no cabo do codificador da perna à perna e da perna ao chão. Certifique-se de que cada medição resulte em uma conexão aberta.
Certifique-se de que o cabo está firmemente ligado em ambas as extremidades. Recoloque ambas as conexões. Certifique-se de que o cabo está instalado no conector correcto no Maincon PCB.
Leia cabeça e fundição
  1. Desconecte o cabo da cabeça de leitura do codificador.
  2. Use um multímetro e verifique a continuidade entre o parafuso de cabeça de leitura e a carcaça.
  3. Se houver pouca ou nenhuma continuidade:
  • Certifique-se de que o cabo de aterramento para a carcaça da cabeça do veio é fixado.
  • Certifique-se que os parafusos de montagem estão fazendo o contato com metal desencapado e não a camada anodizada.
Caixa do conector e cabeça lida
  1. Verifique a continuidade entre a caixa do conector de cabeça de leitura [2] e a cabeça de leitura [1].
  2. Se houver pouca ou nenhuma continuidade:
  • Retire o jamnut do conector M8 e instale uma arruela de estrela interna M8 no conector.
  • Instale e aperte o batente sobre a arruela da estrela M8 e instale a cabeça de leitura de volta no suporte de montagem.
Os codificadores sem contato Geração 1 e Geração 2 não são compatíveis e não se comunicarão uns com os outros. Se você estiver atualizando de um NCE de geração 1 para um NCE de geração 2, a cabeça de leitura e o anel codificador precisarão ser substituídos.
Os codificadores sem contato da geração 2 podem ser identificados pelo cabo pigtail anexado ao lado da cabeça de leitura [1]. Os codificadores da geração 1 não têm este cabo.
Alinhamento da Geração 2: O alinhamento apropriado da cabeça de leitura ao anel do codificador é crítico.  Verifique se o alinhamento axial e a folga de funcionamento do anel do codificador estão corretos.
[A] 0,000 +/- 0,045
[B] 0,012 + 0,008 - 0,004
 Nota: Se a cabeça de leitura e o codificador não podem ser alinhados, o suporte de alinhamento pode precisar ser substituído. Consulte Substituir suporte de alinhamento abaixo.
Nota: Para codificadores de Geração 1, use o gráfico abaixo.
Alinhamento da Geração 1: O alinhamento apropriado da cabeça de leitura ao anel do codificador é crítico. O alinhamento variará com base na marca do codificador.  Use o gráfico fornecido para certificar-se de que o anel do codificador e a cabeça de leitura estejam alinhados corretamente.
FORNECEDOR                               RLS                                    BAUMER
A                              0,020" +0,020 / -0,039                 0,0453" +/-0,019
B                              0,0118" +0,0079 / -0,0039           0,0118" +/- 0,0039
C                                           0,362"                                     0,360"
A montagem incorreta do veio pode desalinhar axially o veio do motor.  Medir a distância do topo do veio do motor para a parte superior das superfícies dos orifícios de montagem do motor TSC.  Deve ser 1.291 ± 0,005.
Se o veio é axially desalinhado o motor do veio deve ser substituído.
Updated
Se a cabeça de leitura e o codificador não puderem ser alinhados, o suporte de alinhamento pode precisar ser substituído.
Se a sua máquina usar 20-6639 MOUNT READ HEAD NCE 3" DT KTR [1], encomende a peça 20-6639A MOUNT READ HEAD NCE 3" DT KTR.
Se a sua máquina usar 20-6944A NCE READ HEAD MOUNT 40T INLINE [2], encomende a peça 20-6944B NCE READ HEAD MOUNT, 40T INLINE.
Se a sua máquina usar 20-7960A NCE READ HEAD MOUNT, DT 20K, ST [3], encomende a peça 20-7960B MOUNT READ HEAD NCE 2" GEN2 20K.
Se a sua máquina usar 20-6596A NCE READ HEAD MOUNT, 50T SPINDL [4], encomende a peça 20-6596B MOUNT READ HEAD NCE 3" GEN2 50T.
Updated
Se o seu ST-28/30/35usa20-8301 NCE READ HEAD MOUNT TL, ST [5], encomende a peça 20-11055MNT READ HEAD" NCE3 ST-28/30/35
Se o seu ST-15/20usa20-8301 NCE READ HEAD MOUNT TL, ST [5], encomende a peça 20-11056 MNT READ HEAD" NCE3 ST-15/20
Se a sua máquina usa 20-7669 NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GB [6], encomende a peça20-7669ANCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GB
Se a sua máquina usa 20-7328A NCE READ HEAD SPACER, TL  [7], encomende a peça 20-7328C SPACER READ HEAD NCE 2" GEN2 TL
        FORNECEDORES                                 RLS
               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039
               B                       0,0591" +0,059 / -0,019
               C                                    (0,0197")
importante: Se C para RLS 2" ou 3" NCE for superior a 0,0197" terá de encomendar um novo suporte de cabeça de leitura NCE:
Se a máquina usar atualmente 20-7328A NCE READ HEAD SPACER, TL, em seguida, encomende:
  • 20-7328C  SPACER READ HEAD NCE 2" GEN 2 TL
Se a máquina utiliza atualmente 20-7669 NCE READ HEAD MOUNT, ST-40/50 GBOX, então encomende:
  • 20-7669A NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GBOX GEN 2
NOTA: Para máquinas ST-15/20/28/30/35,  consulteST-15/20/28/30/35 - Anel codificador sem contato - Substituição
        FORNECEDOR                                 BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (0,305")
A colocação incorreta do filtro de ferrite ou filtros de ferrite incorretos podem resultar na leitura do controlador do impulso Z como 2 ou 3 impulsos diferentes ou nenhum impulso. Isto faz com que o controlador pense que a comunicação entre o codificador do spindle e o processador foi perdida, fazendo com que a máquina emita um alarme.
A imagem superior mostra a instalação correta dos filtros de ferrite no vector drive.
Um filtro de ferrite nos cabos preto e branco dos  Terminais Regen 1 e 2 com um filtro de ferrite grande nos condutores do motor nos terminais 9, 10 e 11; certificando-se de que o aterramento está do lado de fora do filtro de ferrite.
A imagem inferior mostra dois exemplos de instalação incorreta de filtros de ferrite.
Imagem 1: Filtro de ferrite grande sobre os condutores do motor nos terminais 9, 10 e 11; sem filtro de ferrite no cabo  regen  nos terminais 1 e 2
Imagem 2: Nenhum filtro de ferrite no cabo  regen  nos terminais 1 e 2 e três  pequenos  filtros de ferrite nos cabos do motor nos terminais 9, 10 e 11.
Siga os passos abaixo para liberar a ligação do cabo do codificador:
  1. Ligue a energia [DESLIGADO] do controlador.
  2. Retire o macho da cabeça do veio.
  3. Limpe a cabeça de leitura [1] e o anel [2] para evitar que quaisquer limalhas e líquido de refrigeração entrem nos conectores expostos.
  4. Desconecte o cabo do codificador [4] da conexão [3] na cabeça de leitura e pulverize o WD40 em ambos os conectores para deslocar qualquer refrigeração.
  5. Aplique massa lubrificante dielétrica no conector da cabeça de leitura.
  6. Empurrar e rodar lentamente a porca de ligação de modo a não forçar os pinos a separarem-se durante este processo de reencaixe.
  7. Ligue a energia [LIGADO]  no controlador e teste o spindle quanto a alarmes anteriores do codificador do spindle.
Esta secção aplica-se apenas a máquinas construídas após 2020 e antes dos prazos listados abaixo:
ST-10 construído antes de 17/2/2022
ST-15 construído antes de 15/2/2022
ST-20/25 construído antes de 4/4/2022
ST-20L/25L construído antes de 10/10/2022
ST-30 construído antes de 10/10/2022
ST-30L construído antes de 16/11/2022
Encomende e instale a 59-2042 BRAÇADEIRA PARA CABO 11/16 RICHCO SPNW-11 no local mostrado na imagem. Utilizando uma braçadeira, mova o cabo para fora do caminho da correia do spindle, o cabo não poderá entrar na braçadeira para cabo, uma vez que não é suficientemente comprido para alcançar.
Electrical Diagram
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
