      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Way Cover - Troubleshooting Guide - TG0159
Servis Ana Sayfa Kızak Koruyucu - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0159
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
TG0159
Bölüme Geç 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Way cover Galvanneal Coating Removal 4. The Wipers are Worn or Damaged 5. The Way Covers are Damaged or Worn 6. Way Covers "Pop" or Do Not Move Evenly 7. Way Cover has Trouble Extending or Retracting 8. The Way Covers are Rusty or make Excessive Noise Back to Top
Yol kapakları talaş tutar ve soğutma sıvısını bilyeli vida, kılavuz raylar ve referans anahtarından dışarı çıkarır.. Makinelerde üç çeşit kızak koruyucu olabilir.
  1. Teleskopik Stil: Teleskopik kızak koruyucular, eklemlerde silicilere sahip bağlantılı sac bölümlerini kullanır.
  2. Korumalı stil: Korumalı yol kapakları, birbirlerine overdöşeme sac metal kalkan şeritler bağlamak için kauçuk kayışları kullanın.
  3. Roll Shade Style-EC makineleri: Rulo gölge yol kapakları kauçuk levha bir makara üzerinde haddelenmiş tutmak için bir gergi kullanın. Makaralar, kağıdın çekilmesine ve geri çekime girmesine izin vermek için gerginlik ile döner.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Silecekler aşınmış veya hasarlı. Silecekler üzerinde normal aşınma. Silecekleri değiştirin.
Yanlış soğutma sıvısı kullanılıyor. Kılavuzdaki Uygun Olmayan Soğutma Sıvıları bölümüne bakın.
Kapakları hasar görmüş veya aşınmış. Yol kapağında bir parça veya başka bir ağır nesne bırakıldı. Yolu kapağında ezikler çıkarın.
Kesme aşındırıcı veya emici malzemeler. Aşındırıcı veya emici materyalleri kestiğinizde ekstra koruma gereklidir.
Kapaklar doğru şekilde yağlanmamıştır.
Rulo gölge yolu tabanı etrafında Chip inşa-up kapsar. Kapakların tabanında enkaz temizleyin ve yay yüklü kutular üzerinde gerginlik ayarlayın.
Yol kapakları "Pop" veya eşit hareket etmeyin. Normal çalışma. Bu belirtiler işlem sırasında normaldir ve sorun giderme gerektirmez.
Yol kapağı uzatma veya Retracting sorun vardır. Yol kapağı cips dolu. Normal makine bakımı gerçekleştirin.
Yol kapakları paslı veya aşırı gürültü yapmak. Düşük soğutma sıvısı konsantrasyonu vardır. Soğutma sıvısı konsantrasyonunu kontrol edin.
Kuru makine operasyonu sırasında yol kapağı hareketi sürtünme yaratır. Yağ ile kapakları yolu madeni.
Raylı vidalar gevşek. Gevşek Ray vidalarını sıkın.
Kızak koruyucu altında soğutma sıvısı girişi
Belirti: Silecekler aşınmış veya hasarlı.
Olası neden: Silecekler üzerinde normal aşınma.
Düzeltici Eylem
Hasarlı silecekleri mümkün olduğunca değiştirin.
Teleskopik yol kapakları üzerindeki hasarlı silecekleri makinenizin doğru kiti ile değiştirin. parts.haascnc.com adresine gidin.
Belirti: Kapakları hasar görmüş veya aşınmış.
Olası neden: Bir parça veya diğer ağır nesne yolda kapak düştü. Aşındırıcı veya emici malzemelerin kesilmesi. Kapaklar doğru şekilde yağlanmamıştır. Rulo gölge yolu tabanı etrafında Chip inşa-up kapsar.
Düzeltici Eylem
Yolu kapağı çıkarın ve bir kauçuk Mallet ile ezik dışarı çekiç. Eğer ezik çok şiddetli ise yolu kapağı değiştirin. Makineniz için doğru olan kızak koruyucu değiştirme prosedürünü bulmak için servis sitesini ziyaret edin.
Aşındırıcı malzemelerin kesimi: Haas makineleri metal kesim için tasarlanmıştır ve üretilmiştir. Aşındırıcı veya emici malzemeyi kesiyorsanız, yol kapakları erken aşınmasına neden olur. Bu garanti kapsamına girmez. Aşındırıcı maddelerden korumak için kızak koruyucu etrafında sarılı satış sonrası körükleri takın.
Korumalı kızak koruyucular şu bölümlere ayrılır: Korumalı kızak koruyucu bölümleri arasında kauçuk bir bağlantı vardır. Bu bağlantılardan biri bozulmuş ise korumalı yol kapak bölümleri ayrı. Kırılmış kauçuk bağlantılara sahip kızak koruyucuları değiştirin.
Rulo Gölge Kızak Koruyucular - EC makineler: İş milinin her iki tarafı ağır rulo gölge kızak koruyucular ile kaplıdır [1,2]. Tonları yay yüklü kutular tarafından gergin tutulur [3, 4]. Chip bahar yüklü kutular etrafında inşa rulo gölge yol kapakları yetersiz gerginlik neden olur. Bu, bileşenlerin soğutma sıvısı ile kontamine olmasına neden olur.
Çipleri ve tonları etrafında çıkarın.
Yeniden gerilme yolu kapsar:
Çelik milin düz bölümünü [8] bağlama pensi veya klamp ile klampler. Bu, Yay gerginliğini ayarladığınızda şaftı tutar. Set vidasını gevşetin [7]. Set vidası gevşek olduğunda şaft döner. Şaftı tam bir devrimi ilkbahar gücüne karşı döndürün.
 Not: Sağ kutu için [3] ve saat yönünde [6] için mil sayacı [5] saat yönünde döndürün [4].
Set vidasını sıkın. Set vidası [7]' nin çelik şaftının düz kısmına oturduğundan emin olun. Rulo gölge yolu kapakları gerginlik kontrol edin. Bu işlemi bir defada bir devrim gerektiği gibi yineleyin. Yayı fazla sıkmayın.
Belirti: Yol kapakları "Pop" veya eşit hareket etmeyin.
Olası neden: Normal çalışma.
Düzeltici Eylem
Sıkı yol kapakları bazen yapabilir "Haşhaş" hareket ederken gürültü. Bu normaldir ve sorun giderme gerektirmez.
Sürtünmeden dolayı aşırı miktarda gürültü varsa, Bölüm 4'e gidin ve "aşırı gürültü" Belirti.
Belirti: Kızak koruyucuda uzatma veya geri çekme sorun var. Yol kapağı bölümleri ayrı açılır.
Olası neden: Yol kapağı cips dolu.
Düzeltici eylem: Normal makine bakımı gerçekleştirin.
Yol kapağını çıkarın ve çipleri temizleyin. Gerekirse bir kez temiz bir şekilde kapağı yeniden birleştirin. Bitirdiğinizde yeniden yükleme yolu kapağı.
Belirti: Kızak koruyucular paslı veya aşırı gürültü yapıyor.
Olası neden: soğutma sıvısı konsantrasyonu düşüktür. Kuru makine operasyonu sırasında yol kapağı hareketi sürtünme yaratır. Raylı cıvatalar gevşek.
Düzeltici Eylem
Makine normal şekilde çalışırken, yol kapakları soğutma sıvısı ile yağlanır. Doğru soğutma sıvısı konsantrasyonunun korunması önemlidir. Talimatlar için  Standart Soğutma Sıvısı – Soğutma Sıvısı Karışımınızı Koruma
bağlantısına bakın
Kuru işleme: Eğer sel soğutma sıvısı olmadan parçaları kesiyorsanız, tüm kızak koruyucuları hafif yağ ile yağladığınızdan emin olun. Tam şekilde kapağı uzatın. Yol kapağı üzerinde hafif yağ hatta bir kat sprey.
Yol döküm bağlı raylar üzerinde slayt kapsar. Eğer dış taraftaki kızak koruyucuyu yağlıyorsanız ve hala gürültü yapıyorsa, raylara yağ uygulayın.
Kızak koruyucu rayları gevşek: Gevşek raylı cıvataları sıkın.
Eğer cıvata [1] Bu şekilde döküm için kapak raylar gevşek, yol kapakları yapmak "Haşhaş" Onlar hareket ederken sesler. Bu sonunda plastik sekmeleri zarar [2] Bu raylar üzerinde slayt. Bu da ayrı ve soğutma sıvısı sızıntısına yol kapağı bölümlere neden olur.
En kısa sürede yol kapakları yapmak başlar "Haşhaş" sesleri, gevşek vidalar için rayları kontrol edin. Sekmelerin zarar görmesini önlemek için gevşek vidaları sıkın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
