My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Way Cover - Troubleshooting Guide - TG0159
サービス ホーム ウェイカバー -トラブルシューティングガイド - TG0159
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
TG0159
セクションに移動 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Way cover Galvanneal Coating Removal 4. The Wipers are Worn or Damaged 5. The Way Covers are Damaged or Worn 6. Way Covers "Pop" or Do Not Move Evenly 7. Way Cover has Trouble Extending or Retracting 8. The Way Covers are Rusty or make Excessive Noise Back to Top
ウェイカバーは、ボールねじ、ガイドレール、ホームスイッチチがチップやクーラントに接触しないようにするためのものです。機械には3種類のウェイカバーがあります。
  1. 伸縮式: 伸縮式のウェイカバーは、ジョイント部にワイパーを備えたインターロッキングシートメタルセクションを使用しています。
  2. シールド式: シールド式ウェイカバーは、ゴムストラップを使用して、シートメタルシールドストリップを互いに重ね合わせて接続します。
  3. ロールシェード式-EC機械: ロールシェード式ウェイカバーは、テンショナーを使用して、ゴムシートをスプールに巻き上げたままにします。スプールは張力で回転し、シートを引き出したり、巻き戻したりできます。
兆候 考え得る原因 是正措置
ワイパーが摩耗または損傷している。 ワイパーの通常の摩耗。 ワイパーを交換してください。
使用されているクーラントが正しくありません。 マニュアルの不適切なクーラントのセクションをを参照してください。
ウェイカバーが損傷または摩耗している。 ウェイカバーに部品やその他の重い物を落とした。 ウェイカバーについたへこみを取り除きます。
研磨材または吸収材の切断。 研磨材や吸収材を切断する場合は、追加の保護が必要です。
ウェイカバーが正しく注油されていない。
ロールシェード式ウェイカバーの底周りのチップの堆積。 カバーの底から破片を取り除き、バネ式キャニスターの張力を調整します。
ウェイカバーが"急に動いたり"、スムーズに動かない。 正常な動作です。 これらの状態は動作中は正常であり、トラブルシューティングは必要ありません。
ウェイカバーの拡張・格納に問題がある。 ウェイカバーにチップがたくさん付いている。 通常の機械メンテナンスを実行します。
ウェイカバーが錆びている、または過度の音を立てる。 クーラント濃度が低い。 クーラント濃度を上げます。
ドライ加工中にウェイカバーが動くと、摩擦が生じます。 カバーに注油します。
レールのネジが緩んでいます。 緩いレールのネジを締めます。
ウェイカバー下のクーラントの侵入
症状: ワイパーが摩耗または損傷している。
考えられる原因: ワイパーの通常の摩耗。
是正措置:
可能な場合、損傷したワイパーを交換してください。
伸縮式ウェイカバーの破損したワイパーを交換する場合、機械に適したキットを使用してください。 parts.haascnc.comにアクセスしてください。
症状: ウェイカバーが損傷または摩耗している。
考えられる原因: ウェイカバーに部品やその他の重い物が落ちた。研磨材や吸収材の切断。ウェイカバーが正しく注油されていない。ロールシェード式ウェイカバーの底周りのチップの堆積。
是正措置:
ウェイカバーを外し、へこみをゴム槌で打って直します。へこみがひどい場合は、ウェイカバーを交換してください。サービスサイトにアクセスして 、ご使用の機械に適したウェイカバー交換の手順をご確認ください。
研磨材の切断: Haas機械は、金属の切断に使用できるよう設計および製作されています。研磨材や吸収材を切断すると、ウェイカバーが早期に摩耗します。この使用は保証の対象外です。研磨材から保護するために、ウェイカバーを包むアフターマーケットベローズを取り付けます。
シールドされたウェイカバーのセクションが分離されています。 シールドされたウェイカバーのセクション間にゴムのリンクがあります。ゴムのリンクの1つが損傷している場合、シールドされたウェイカバーのセクションが分離します。ゴムリンクが損傷しているウェイカバーを交換してください。
ロールシェード式ウェイカバー-EC機械: スピンドルの両側は重いロールシェード式ウェイカバーで覆われています[1、2]。シェードはバネ式のキャニスターによってピンと張った状態に保たれます[3、4]。バネ式キャニスターの底にチップが蓄積されると、ロールシェード式ウェイカバーの張力不良を起こします。これにより、構成部品がクーラントにより汚れてしまいます。
シェードに付いたチップとその周辺のチップを取り除きます。
ウェイカバーの張力を調整するには:
スチールシャフト[8]の平らな部分を、ペンチまたはクランプで固定します。バネの張力を調整するときにシャフトを保持するためです。止めねじ[7]を緩めます。止めねじを緩めると軸が回転します。バネの力に逆らってシャフトを完全に1回転させます。
 注意: 左側のキャニスター[3]の場合はシャフトを反時計回り[5]に、右側のキャニスター[4]の場合は時計回り[6]に回転させます。
止めねじを締めます。止めねじ[7]がスチールシャフトの平らな部分に取り付けられていることを確認します。ロールシェード式ウェイカバーの張力を確認します。必要に応じて、このプロセスを一度に1回転ずつ繰り返します。バネを締めすぎないでください。
症状: ウェイカバーから"弾ける音がしたり"、スムーズに動かない。
考えられる原因: 通常使用。
是正措置:
ウェイカバーがきついと、動作中に"弾ける"音がする場合があります。これらは正常であり、トラブルシューティングは必要ありません。
摩擦により過度の騒音が発生する場合は、セクション4に進んで、"過度の騒音"に関する症状のトラブルシューティングを行ってください。
症状: ウェイカバーの拡張または格納に問題がある。ウェイカバーのセクションがバラバラになることがある。
考えられる要因: ウェイカバーにチップがたくさん付いている。
是正処置: 通常の機械メンテナンスを実行します。
ウェイカバーを外し、チップを取り除きます。必要に応じて、きれいになったらウェイカバーを組み立て直します。終了したら、ウェイカバーを取り付けます。
症状: ウェイカバーが錆びている、または過度の音を立てる。
考えられる原因: クーラント濃度が低い。ドライ加工中にウェイカバーが動くと、摩擦が生じます。レールボルトが緩んでいる。
是正措置:
機械が正常に動作している場合、ウェイカバーはクーラントによって潤滑されます。正しいクーラント濃度を維持することが重要です。手順については、次のリンクを参照してください: 標準クーラント–クーラント混合物の維持
ドライ加工: フラッドクーラントを使用せずに部品を切断する場合は、カバー全体を軽量オイルで潤滑してください。ウェイカバーを完全に伸ばします。ウェイカバーに軽量オイルを均一にスプレーします。
ウェイカバーは、鋳物に取り付けられているレール上をスライドします。外側のウェイカバーに注油してもノイズが発生する場合は、レールにグリスを塗布してください。
ウェイカバーレールが緩んでいる場合:緩いレールボルトを締めます。
鋳物へのウェイカバーレールを固定しているボルト[1]が緩んでいる場合、ウェイカバーが動く際に"弾ける音"がします。この状態が続くと、レール上をスライドするプラスチックタブ[2]を損傷します。これにより、ウェイカバーのセクションが分離し、クーラントが漏れます。
ウェイカバーから"弾ける音"がし始めたら、レールの緩みがないかどうかを確認します。緩いネジを締めてタブの損傷を防いでください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
