My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Way Cover - Troubleshooting Guide - TG0159
Serwis – Strona główna Prowadnica – Instrukcja rozwiązywania problemów – TG0159
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
Prowadnica - Instrukcja rozwiązywania problemów
TG0159
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Way cover Galvanneal Coating Removal 4. The Wipers are Worn or Damaged 5. The Way Covers are Damaged or Worn 6. Way Covers "Pop" or Do Not Move Evenly 7. Way Cover has Trouble Extending or Retracting 8. The Way Covers are Rusty or make Excessive Noise Back to Top
Sposób pokrywa trzymać wióry i chłodziwa z dala od ballscrew, guiderails i przełącznik domu. Maszyny mogą mieć trzy rodzaje prowadnic.
    Styl teleskopowy: Osłony teleskopowe wykorzystują blokujące sekcje z blachy z wycieraczki w stawach. Styl ekranowany: Osłaniany sposób pokrywa używać gumowych pasków do łączenia blach osłony blachy, które nakładanie się nawzajem. Styl cienia roll-EC Machines: Osłony w cieniu rolety wykorzystują napinacz, aby blacha gumowa była zwinięty na szpulę. Szpule obracają się z naprężeniem, aby umożliwić wyjęcie i wsunięty arkusz.
Wycieraczki są zużyte lub uszkodzone. Normalne zużycie wycieraczek. Wymień wycieraczki. Sposób pokrycia są uszkodzone lub zużyte. Część lub inny ciężki przedmiot spadł na okładce. Wyjmij wgniecenia z pokrywy. Cięcie materiałów abrazyjnych lub absorbujących. Dodatkowa ochrona jest niezbędna podczas cięcia materiałów abrazyjnych lub absorbujących. Sposób, w jaki pokrywy nie są prawidłowo nasmarowane. Chip nagromadzenie wokół podstawy rolety sposób osłony. Usunąć zanieczyszczenia z podstawy pokryw i wyregulować napięcie na kanistrze obciążonych sprężyną. Pokrowce na drogi Pop lub nie poruszają się równomiernie. Normalna praca. Objawy te są normalne podczas pracy i nie wymagają rozwiązywania problemów. Pokrywa sposób ma problemy z wysuwania lub retracting. Pokrywa drogi jest pełna żetonów. Wykonać normalną konserwację maszyny. Sposób pokrycia są zardzewiałe lub zrobić nadmierny hałas. Występuje niewielkie stężenie chłodziwa. Kontrolowanie stężenia chłodziwa. Ruch pokrywy drogi podczas pracy maszyny suchej powoduje tarcie. Lube sposób pokrywa z olejem. Poluzowane wkręty kolejowe. Dokręcić luźne wkręty kolejowe.
Zastosowano niewłaściwe chłodziwo. Zapoznaj się z sekcją Niewłaściwe chłodziwa w instrukcji.
Przedostanie się chłodziwa pod osłonę
Objawem: Wycieraczki są zużyte lub uszkodzone.
Możliwa przyczyna: Normalne zużycie wycieraczek.
Działanie naprawcze:
W miarę możliwości wymienić uszkodzone wycieraczki. Wymień uszkodzone wycieraczki na osłony teleskopowe z odpowiednim zestawem do urządzenia. Przejdź do parts.haascnc.com.
Objawem: Sposób pokrycia są uszkodzone lub zużyte.
Możliwa przyczyna:  Część lub inny ciężki przedmiot upadł na pokrywę. Cięcie materiałów abrazyjnych lub absorpowe. Sposób, w jaki pokrywy nie są prawidłowo nasmarowane. Chip nagromadzenie wokół podstawy rolety sposób osłony.
Zdjąć pokrywę i wybijać wgniecenia gumowym młotkiem. Wymień pokrywę, jeśli wgniecenia są zbyt ciężkie. Odwiedź stronę serwisową, aby znaleźć procedurę wymiany osłony , która jest prawidłowa dla danej maszyny.
Cięcie materiałów abrazyjnych: Maszyny firmy Haas są projektowane i budowane w celu cięcia metalu. W przypadku cięcia materiału abrazyjnego lub chłonnego powoduje przedwczesne zużycie pokrywy. Nie jest to objęte gwarancją. Zainstaluj na rynku wtórnym miechy, które owinąć wokół sposób pokrywy, aby chronić je przed materiałem abrazyjnym.
Osłonięte sekcje osłony są rozdzielone: Pomiędzy ekranowanymi osłonowymi sekcjami znajduje się gumowa linka. Jeśli jedno z tych linków zostanie przerwane, ekranowane sekcje pokrywy są oddzielone. Wymień pokrywy sposób, które złamane linki gumowe.
Osłony w cieniu rolety-maszyny EC: Obie strony wrzeciona są pokryte przez ciężkie osłony w cieniu rolek [1,2]. Odcienie są utrzymywane napięte przez sprężynowe kanistry [3, 4]. Chip budować wokół dna sprężyn obciążonych kanistry powoduje niewystarczające napięcie na pokrywie sposób cieniu rolety. Powoduje to, że komponenty są zanieczyszczone płynem chłodzącym. Usuń żetony na i wokół odcieni. Aby ponownie naciągnąć sposób obejmuje: Zacisnąć płaską część wału stalowego [8] za pomocą szczypce zaciskowego lub zacisku. Utrzymuje wał podczas regulacji napięcia sprężyny. Poluzować wkręt zestawu [7]. Wał obraca się, gdy śruba zestawu jest poluzowana. Obrócić wał jeden kompletny obrót w stosunku do siły sprężyny. Uwaga: Obrócić wałek w lewo [5] w kierunku lewego kanistru [3] i zgodnie z ruchem wskazówek zegara [6] dla prawego kanistru [4]. Dokręcić nakrętkę zestawu. Upewnić się, że śruba ustawiona [7] jest osadzona na płaskiej części wału stalowego. Sprawdzić naprężenie osłony w cieniu rolek. Powtórz ten proces w razie potrzeby jeden obrót naraz. Nie dokręcać zbyt mocno sprężyny.
Objawem: Pokrowce na drogi Pop lub nie poruszają się równomiernie.
Możliwa przyczyna: Normalna praca.
Szczelne osłony mogą niekiedy sprawić, że Popping hałasu podczas poruszania się. Jest to normalne i nie wymaga rozwiązywania problemów. W przypadku nadmiernej ilości hałasu z tarcia, przejdź do sekcji 4, aby rozwiązać problem nadmierny hałas Objawem.
Objawem: Pokrywa sposób ma problemy z wysuwania lub retracting. Sekcje pokrywy sposób mogą się roztrzaskać.
Możliwa przyczyna: Pokrywa drogi jest pełna żetonów.
Działanie naprawcze: Wykonać normalną konserwację maszyny.
Zdejmij pokrywę i wyczyść wióry. W razie potrzeby ponownie zamontować pokrywę. Ponownie zainstalować pokrywę sposób po zakończeniu.
Objawem: Sposób pokrycia są zardzewiałe lub zrobić nadmierny hałas.
Możliwa przyczyna: Stężenie chłodziwa jest niskie. Ruch pokrywy drogi podczas pracy maszyny suchej powoduje tarcie. Poluzowane wkręty kolejowe.
Gdy urządzenie działa normalnie, pokrywy dróg są smarowane przez chłodziwo. Istotne jest utrzymanie prawidłowego stężenia chłodziwa. Instrukcje można znaleźć w linku Standardowy płyn chłodzący – konserwacja mieszaniny chłodziwa
Obróbka na sucho : Jeśli wyciąć części bez chłodziwa powodzi, upewnij się, że smarować wszystkie pokrywy sposób z lekkim olejem. Całkowicie Rozszerz pokrywę. Spryskać równomierną warstwę lekkiego oleju na pokrywie drogi. Sposób pokrywa slajdów na szynach, które są dołączone do odlewania. W przypadku smarowania osłony na zewnątrz i nadal powoduje hałas, nałożyć smar na szyny.
Szyny pokrywy sposób są luźne: Dokręcić poluzowane sworznie szyn. Jeśli sworznie [1], które przytrzymują szyny do odlewania, są poluzowane, sposób pokrycia Popping hałasy podczas poruszania się. To ostatecznie niszczy plastikowe zakładki [2], które przesuwą się na szynach. Powoduje to, że sekcje pokrywy sposób oddzielić i wyciek chłodziwa. Gdy tylko droga zacznie Popping odgłosy, sprawdzić szyny pod kątem poluzowane wkręty. Dokręć Poluzowane wkręty, aby zapobiec uszkodzeniu zaczepów.
  • Informacja o dostępności
