      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Way Cover - Troubleshooting Guide - TG0159
Service Home Geleidingsafdekking - Gids voor probleemoplossing - TG0159
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
Geleidingsafdekking - Handleiding voor probleemoplossing
TG0159
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Way cover Galvanneal Coating Removal 4. The Wipers are Worn or Damaged 5. The Way Covers are Damaged or Worn 6. Way Covers "Pop" or Do Not Move Evenly 7. Way Cover has Trouble Extending or Retracting 8. The Way Covers are Rusty or make Excessive Noise Back to Top
Manier covers houden spanen en koelmiddel weg van de ballscrew, guiderails en Home switch. Machines kunnen drie soorten geleidingsafdekkingen hebben.
  1. Telescopische stijl: Telescopische manier covers maken gebruik van in elkaar grijpende plaat metalen delen met ruitenwissers aan de gewrichten.
  2. Afgeschermde stijl: Afgeschermde manier covers gebruiken rubberen riemen om plaat metalen schild stroken te verbinden die elkaar overleggen.
  3. Roll Shade stijl-EC machines: Roll Shade manier covers gebruik een spanner om de rubberen plaat op een spoel te laten opgerold. De spoelen draaien met spanning zodat het blad kan worden uitgetrokken en weer ingetrokken.
De ruitenwissers zijn versleten of beschadigd. Normale slijtage op ruitenwissers. Vervang de ruitenwissers.
Er wordt verkeerd koelmiddel gebruikt. Raadpleeg de sectie Onjuist koelmiddel in de handleiding.
De manier waarop de covers beschadigd of versleten zijn. Een deel of een ander zwaar voorwerp valt op de weg dekking. Verwijder de deukjes van de afdekking.
Slijpen van schurende of absorberende materialen. Extra bescherming is noodzakelijk wanneer u schurende of absorberende materialen snijdt.
De manier waarop de covers niet goed gesmeerd zijn.
Chip opbouw rond de basis van roll schaduw manier covers. Verwijder vuil van de onderkant van de covers en pas de spanning op de veerbelaste vaten aan.
Manier covers "Pop" of beweeg niet gelijkmatig. Normale werking. Deze symptomen zijn normaal tijdens het gebruik en vereisen geen probleemoplossing.
Way cover heeft moeite met uitdelen of intrekken. Way cover zit vol met spanen. Normaal onderhoud van de machine uitvoeren.
De weg covers zijn roestig of maken overmatige ruis. Er is een lage koelmiddel concentratie. Controleer de koelmiddel concentratie.
Way cover beweging tijdens de werking van de droge machine creëert wrijving. Smeer de weg afdekkingen met olie.
De Rail schroeven zijn los. Draai de losse Rail schroeven vast.
Binnendringen van koelmiddel onder geleidingsafdekking
Symptoom: De ruitenwissers zijn versleten of beschadigd.
Mogelijke oorzaak: Normale slijtage op ruitenwissers.
Corrigerende actie:
Vervang de beschadigde wissers waar mogelijk.
Vervang de beschadigde ruitenwissers op telescopische manier covers met de juiste Kit voor uw machine. Ga naar parts.haascnc.com.
Symptoom: De manier waarop de covers beschadigd of versleten zijn.
Mogelijke oorzaak: Een deel of een ander zwaar voorwerp viel op de weg dekking. Snijden van schurende of absorbterende materialen. De manier waarop de covers niet goed gesmeerd zijn. Chip opbouw rond de basis van roll schaduw manier covers.
Corrigerende actie:
Verwijder de geleidingsafdekking en hamer uit de deukjes met een rubberen hamer. Vervang de afdekkap als de deuken te streng zijn. Bezoek de service site om de vervangingsprocedure voor de geleidingsafdekking te vinden die correct is voor uw machine.
Snijden van schurende materialen: Haas machines zijn ontworpen en gebouwd om metaal te snijden. Als u schurend of absorberend materiaal snijdt, veroorzaakt het voortijdige slijtage van de manier covers. Dit valt niet onder de garantie. Installeer de aftermarket-balg die rond de weg omwikkelde covers om ze te beschermen tegen schurend materiaal.
De afgeschermde afdekkap delen zijn gescheiden: Er is een rubberen koppeling tussen de afgeschermde afdekking secties. Als een van deze links is gebroken, de afgeschermde manier dekken secties scheiden. Vervang manier covers die gebroken rubber links hebben.
Rolgordijn-geleidingsafdekkingen - EC-machines: Beide zijden van de spil zijn bedekt met zware rolgordijnafdekkingen [1,2]. De tinten worden strak gehouden door veerbelaste vaten [3, 4]. Spaanophoping rond de bodem van de veerbelaste bussen veroorzaakt onvoldoende spanning op de roll Shade manier covers. Dit zorgt ervoor dat de componenten worden verontreinigd door koelmiddel.
Verwijder de spanen op en rond de tinten.
Om de weg te herspannen, dekt:
Klem het vlakke deel van de stalen as [8] met klem Tang of klem. Dit houdt de schacht bij het afstellen van de veerspanning. Draai de stelschroef [7] los. De as draait als de set schroef los is. Draai de schacht een volledige revolutie tegen de kracht van de veer.
 Opmerking: Draai de as linksom [5] voor de linker bus [3] en rechtsom [6] voor de rechter bus [4].
Draai de stelschroef vast. Zorg ervoor dat de ingestelde schroef [7] op het vlakke gedeelte van de stalen as zit. Controleer de spanning van de rolschaduw manier covers. Herhaal dit proces als dat nodig is één revolutie tegelijk. Draai de veer niet te strak vast.
Symptoom: Manier covers "Pop" of beweeg niet gelijkmatig.
Mogelijke oorzaak: Normale werking.
Corrigerende actie:
Strakke manier covers kunnen soms een "Popping" lawaai wanneer ze bewegen. Dit is normaal en vereist geen probleemoplossing.
Als er een overmatige hoeveelheid lawaai van wrijving is, gaat u naar sectie 4 "overmatige ruis" Symptoom.
Symptoom: Way cover heeft moeite met uitdelen of intrekken. De secties van de cover kunnen uit elkaar springen.
Mogelijke oorzaak: Way cover zit vol met spanen.
Corrigerende maatregelen: Normaal onderhoud van de machine uitvoeren.
Verwijder de weg afdekking en reinig de spanen. Re-assembleren manier afdekking eenmaal schoon indien nodig. Installeer geleidingsafdekking wanneer afgewerkt.
Symptoom: De weg covers zijn roestig of maken overmatige ruis.
Mogelijke oorzaak: De koelmiddel concentratie is laag. Way cover beweging tijdens de werking van de droge machine creëert wrijving. De Rail bouten zijn los.
Corrigerende actie:
Wanneer de machine normaal functioneert, worden de afdekkingen gesmeerd door het koelmiddel. Het is van cruciaal belang om de juiste koelmiddel concentratie te behouden. Voor instructies, Raadpleeg de link voor Standaard koelmiddel-onderhoud van uw koelmiddel mengsel
Droog bewerken: Als u onderdelen zonder overstromingskoelmiddel snijdt, zorg er dan voor dat u alle afdekkingen met lichtgewicht olie smeert. Strek de dekking van de weg volledig uit. Spray een gelijkmatige laag van lichtgewicht olie op de geleidingsafdekking.
De weg bedekt het schuiven op de rails die aan het gietstuk zijn bevestigd. Als u de weg dekking aan de buitenkant smeren, en het maakt nog steeds lawaai, breng vet aan op de rails.
De weg afdekking rails zijn los: Draai de losse Rail bouten vast.
Als de bouten [1] die de weg van de afdekkingen naar het gietstuk vasthouden, los zijn, "Popping" geluiden wanneer ze bewegen. Dit beschadigt uiteindelijk de plastic lipjes [2] die op de rails glijden. Dit zorgt ervoor dat secties van de weg bedekken om te scheiden en te lekken koelmiddel.
Zodra de weg covers beginnen te maken "Popping" geluiden, Inspecteer de rails voor losse schroeven. Draai de losse schroeven vast om beschadiging van de lipjes te voorkomen.
