My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Way Cover - Troubleshooting Guide - TG0159
服务主页 导轨护板 - 故障排除指南 - TG0159
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
导轨护板r - 故障排除指南
TG0159
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Way cover Galvanneal Coating Removal 4. The Wipers are Worn or Damaged 5. The Way Covers are Damaged or Worn 6. Way Covers "Pop" or Do Not Move Evenly 7. Way Cover has Trouble Extending or Retracting 8. The Way Covers are Rusty or make Excessive Noise Back to Top
导轨护板使切屑和冷却液远离滚珠丝杠、导轨和主开关。机床设备配备三类导轨护板。
  1. 伸缩式: 伸缩式覆盖使用联锁钣金部分,在接头处带有刮水器。
  2. 屏蔽样式: 屏蔽方式盖使用橡胶带连接相互覆盖的钣金屏蔽条。
  3. 滚动阴影样式 - EC 机器: 卷底方式盖使用张紧器将橡胶板卷在滑阀上。滑阀以张力旋转,以便将板材拉出并缩回。
导轨护板下方的
症状 可能的原因 纠正措施
刮水器磨损或损坏。 刮水器上的正常磨损。 更换雨刮器。
使用了不正确的冷却液。 请参阅手册中不当冷却液部分。
盖损坏或磨损的方式。 掉落在盖路上的零件或其他重物。 从盖上拆下凹痕。
切割磨料或吸水材料。 切割研磨性或吸水性材料时,需要额外保护。
盖没有正确润滑。
围绕卷帘式遮阳盖的底座进行切屑堆积。 清除盖底的碎屑,并调整弹簧罐上的张力。
路盖 "流行" 或不均匀移动。 正常操作。 这些症状在操作过程中是正常的,不需要故障排除。
道路盖在延伸或缩回时有困难。 路盖上装满了薯条。 执行正常机器维护。
盖的方式生锈或发出过大的噪音。 冷却液浓度较低。 检查冷却液浓度。
干机操作过程中的盖路移动会产生摩擦。 用油盖住。
导轨螺钉松动。 拧紧松动的导轨螺钉。
冷却液侵入
症状: 刮水器磨损或损坏。
可能的原因: 刮水器上的正常磨损。
纠正措施:
尽可能更换损坏的刮水器。
将伸缩式盖上损坏的刮水器更换为机器的正确套件。转到 parts.haascnc.com。
症状: 盖损坏或磨损的方式。
可能的原因: 一个零件或其他重物落在盖路上。切割研磨材料或吸收材料。盖没有正确润滑。围绕卷帘式遮阳盖的底座进行切屑堆积。
纠正措施:
拆下路罩,用橡胶锤锤击出凹痕。如果凹痕太严重,请更换盖。访问服务网站,查找机床对应的 导轨护板更换程序。
切割磨料: Haas 机器的设计和制造是为了切割金属。如果切割磨料或吸水材料,会导致盖板过早磨损。这不在保修范围内。安装环绕盖的售后波纹管,防止磨料。
屏蔽方式盖部分分隔: 屏蔽路盖部分之间有一个橡胶连接。如果其中一个链接断开,则屏蔽方式覆盖部分将分开。更换有损坏的橡胶链的方式盖。
滚装阴影路盖 - EC 机器: 主轴的两侧被重辊遮阳道盖 [1,2]覆盖。阴影由弹簧装的罐子保持紧绷 [3,4]。在弹簧加载罐的底部周围积聚的切屑会导致卷帘式盖上的张力不足。这会导致部件受到冷却液的污染。
取下阴影上和周围的切屑。
要重新紧张的方式覆盖:
用夹钳或夹钳夹紧钢轴的平部 [8]。当您调整弹簧张力时,这保持轴。松开固定螺栓 [7]。当固定螺栓松动时,轴旋转。根据弹簧的力旋转轴一次完全旋转。
 注意: 顺时针旋转左罐 [3] 的轴 [5],顺时针旋转 [6],用于右侧罐 [4]。
拧紧固定螺栓。确保固定螺栓 [7] 位于钢轴的平部。检查卷帘路盖的张力。根据需要重复此过程,每次一次一次。不要过度拧紧弹簧。
症状: 路盖 "流行" 或不均匀移动。
可能的原因: 正常操作。
纠正措施:
紧密的方式盖有时可以使 "弹出" 噪音,当他们移动。这是正常的,不需要故障排除。
如果摩擦产生过多噪音,则转到第 4 节对 "噪音过大" 症状。
症状: 道路盖在延伸或缩回时有困难。道路盖部分可能会弹出。
可能的原因: 路盖上装满了薯条。
纠正措施: 执行正常机器维护。
拆下路盖并清洁切屑。如有必要,一旦清洁,重新组装道路盖。完成后重新安装方式盖。
症状: 盖的方式生锈或发出过大的噪音。
可能的原因: 冷却液浓度低。干机操作过程中的盖路移动会产生摩擦。导轨螺栓松动。
纠正措施:
当机器正常工作时,路盖由冷却液润滑。保持正确的冷却液浓度至关重要。有关说明,请参阅 标准冷却液 • 保持冷却液混合物
干式加工: 如果切割零件时没有泛流冷却液,请确保使用轻质机油润滑所有盖板。完全延长封盖。在盖上喷洒均匀的轻质油。
方式覆盖连接到铸件的导轨上的滑块。如果润滑外侧的盖板,但仍发出噪音,则向导轨涂抹润滑脂。
盖导轨松动: 拧紧松动的导轨螺栓。
如果固定铸件盖轨的螺栓 [1] 松动,则盖的 "弹出" 噪音时,他们移动。这最终损坏了滑轨上的塑料卡舌 [2]。这会导致盖板部分分离并泄漏冷却液。
一旦封面的方式开始 "弹出" 噪音,检查导轨有无松动螺钉。拧紧松动的螺钉,防止损坏卡舌。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
