      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Way Cover - Troubleshooting Guide - TG0159
Inicio de Servicio Protecciones de guías - Guía de resolución de problemas - TG0159
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
TG0159
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Way cover Galvanneal Coating Removal 4. The Wipers are Worn or Damaged 5. The Way Covers are Damaged or Worn 6. Way Covers "Pop" or Do Not Move Evenly 7. Way Cover has Trouble Extending or Retracting 8. The Way Covers are Rusty or make Excessive Noise Back to Top
Las protecciones de guías de la manera mantienen las virutas y el refrigerante lejos del husillo de bolas, las guías y el interruptor casero. Las máquinas pueden tener tres tipos de protecciones de guías.
  1. Estilo telescópico: Las protecciones de guías telescópicas utilizan secciones de cubiertas metálicas entrelazadas con limpiaparabrisas en las juntas.
  2. Estilo blindado: Las protecciones de guías de forma blindada utilizan correas de goma para conectar tiras de escudo de cubiertas metálicas que se superponen entre sí.
  3. Estilo de sombra de rollo - máquinas EC: Las protecciones de guías utilizan un tensor para mantener la hoja de goma enrollada en un carrete. Los carretes giran con tensión para permitir que la hoja se extraiga y se retraiga de nuevo.
Los limpiaparabrisas están desgastados o dañados. Desgaste normal en limpiaparabrisas. Sustituya los limpiaparabrisas.
Se está utilizando un refrigerante incorrecto. Consulte la sección Refrigerantes inadecuados en el manual.
Las cubiertas de la forma en que las protecciones de guías están dañadas o desgastadas. Una parte u otro objeto pesado cayó en la protección de guías. Retire las abolladuras de las protecciones de guías.
Corte de materiales abrasivos o absorbentes. Es necesaria una protección adicional cuando se cortan materiales abrasivos o absorbentes.
Las protecciones de guías de la forma de entramado no están lubricadas correctamente.
Acumulación de virutas alrededor de la base de las protecciones de guías de forma de la sombra del rollo. Limpie los residuos de la base de las cubiertas y ajuste la tensión en los recipientes con resorte.
protecciones de guías "Pop" o no se muevan uniformemente. Funcionamiento normal. Estos síntomas son normales durante el funcionamiento y no requieren solución de problemas.
La protecciones de guías tiene problemas para extenderse o retraerse. La protecciones de guías está llena de fichas. Realice el mantenimiento normal de la máquina.
Las protecciones de guías en que las cubiertas están oxidadas o hacen ruido excesivo. Hay una baja concentración de refrigerante. Aumente la concentración de refrigerante.
El movimiento de la protecciones de guías durante el funcionamiento de la máquina seca crea fricción. Lubrique las protecciones de guías con aceite.
Los tornillos del riel están sueltos. Apriete los tornillos del riel suelto.
Intrusión de refrigerante bajo las protecciones de guías
Síntoma: Los limpiaparabrisas están desgastados o dañados.
Posible causa: Desgaste normal en limpiaparabrisas.
Acción correctiva:
Sustituya los limpiaparabrisas dañados siempre que sea posible.
Sustituya los limpiaparabrisas dañados en las protecciones de guías telescópicas por el kit correcto para su máquina. Vaya a parts.haascnc.com.
Síntoma: Las protecciones de guías en que las cubiertas están dañadas o desgastadas.
Posible causa: Una parte u otro objeto pesado cayó en las protecciones de guías. Corte de materiales abrasivos o absorbentes. Las protecciones de guías no están lubricadas correctamente. Acumulación de virutas alrededor de la base de las protecciones de guías.
Acción correctiva:
Retire las protecciones de guías y martillar las abolladuras con un mazo de goma. Reemplace las protecciones de guías si las abolladuras son demasiado severas. Visite el sitio de servicio para encontrar el procedimiento de reemplazo de las protecciones de guías que sea correcto para su máquina.
Materiales abrasivos de corte: Las máquinas Haas están diseñadas y construidas para cortar metal. Si corta material abrasivo o absorbente, causa un desgaste prematuro de las protecciones de guías. Esto no está cubierto por la garantía. Instale fuelles del mercado de accesorios que envuelvan las protecciones de guías para protegerlos del material abrasivo.
Las secciones de las protecciones de guías blindada están separadas: Hay un enlace de goma entre las secciones de protecciones de guías blindada. Si uno de estos enlaces está roto, las secciones de protecciones de guías blindada se separan. Sustituya las protecciones de guías que tengan eslabones de goma rotos.
Cubiertas Roll Shade Way - máquinas EC: Ambos lados del husillo están cubiertos por protecciones de guías de rollo pesado [1,2]. Las tonalidades se mantienen tensas por los botes de resorte [3, 4]. La acumulación de virutas alrededor de la parte inferior de los botes cargados por resorte causa tensión insuficiente en las protecciones de guías de la sombra del rodillo. Esto hace que los componentes estén contaminados por refrigerante.
Retire las virutas puestas y alrededor de las sombras.
Para volver a tensar las protecciones de guías:
Sujete la sección plana del eje de acero [8] con alicates de sujeción o una abrazadera. Esto mantiene el eje cuando se ajusta la tensión del resorte. Afloje el tornillo de ajuste [7]. El eje gira cuando el tornillo de ajuste está suelto. Gire el eje una revolución completa contra la fuerza del resorte.
 Nota: Gire el eje en sentido contrario a las agujas del reloj [5] para el recipiente izquierdo [3] y en el sentido de las agujas del reloj [6] para el recipiente derecho [4].
Apriete el tornillo de fijación. Asegúrese de que el tornillo de ajuste [7] esté sentado en la sección plana del eje de acero. Compruebe la tensión de las protecciones de guías de la sombra del rollo. Repita este proceso según sea necesario una revolución a la vez. No apriete demasiado el muelle.
Síntoma: protecciones de guías "Pop" o no se muevan uniformemente.
Posible causa: Funcionamiento normal.
Acción correctiva:
Las protecciones de guías apretado a veces pueden hacer una "Apareciendo" ruido cuando se mueven. Esto es normal y no requiere solución de problemas.
Si hay una cantidad excesiva de ruido por fricción, vaya a la Sección 4 para "ruido excesivo" Síntoma.
Síntoma: Las protecciones de guías tiene problemas para extenderse o retraerse. Las secciones de las protecciones de guías pueden desmoronarse.
Posible causa: Las protecciones de guías está llena de fichas.
Acción correctiva: Realice el mantenimiento normal de la máquina.
Retire la protecciones de guías y limpie las virutas. Vuelva a montar las protecciones de guías una vez limpia si es necesario. Vuelva a instalar las protecciones de guías cuando haya terminado.
Síntoma: Las protecciones de guías en que las cubiertas están oxidadas o hacen ruido excesivo.
Posible causa: La concentración de refrigerante es baja. El movimiento de las protecciones de guías durante el funcionamiento de la máquina seca crea fricción. Los pernos del riel están sueltos.
Acción correctiva:
Cuando la máquina funciona normalmente, las protecciones de guías son lubricadas por el refrigerante. Es fundamental mantener la concentración correcta de refrigerante. Para obtener instrucciones, consulte el enlace para Refrigerante estándar – Mantener la mezcla de refrigerante
Mecanizado seco: Si corta piezas sin refrigerante de inundación, asegúrese de lubricar todas las protecciones de guías con aceite ligero. Amplíe completamente las protecciones de guías. Rocíe una capa uniforme de aceite ligero en las protecciones de guías.
Las protecciones de guías se deslizan sobre los rieles que están unidos a la fundición. Si lubrica las protecciones de guías en el exterior y sigue haciendo ruido, aplique grasa a los rieles.
Los rieles de las protecciones de guías están sueltos: Apriete los pernos de riel sueltos.
Si los pernos [1] que sujetan los rieles de las protecciones de guías a la fundición están sueltos, las cubiertas de "Apareciendo" ruidos cuando se mueven. Esto eventualmente daña las pestañas de plástico [2] que se deslizan sobre los rieles. Esto hace que las secciones de las protecciones de guías se separen y filtren refrigerante.
Tan pronto como las protecciones de guías comienzan a hacer "Apareciendo" ruidos, inspeccione los rieles en busca de tornillos sueltos. Apriete los tornillos sueltos para evitar daños en las pestañas.
