My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Way Cover - Troubleshooting Guide - TG0159
Domovská stránka – servis Kryt vedení – průvodce řešením problémů - TG0159
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
Jmenovitý kryt – Průvodce řešením problémů
TG0159
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Way cover Galvanneal Coating Removal 4. The Wipers are Worn or Damaged 5. The Way Covers are Damaged or Worn 6. Way Covers "Pop" or Do Not Move Evenly 7. Way Cover has Trouble Extending or Retracting 8. The Way Covers are Rusty or make Excessive Noise Back to Top
Přístroj udržujte v blízkosti třísek a chladicí kapaliny od šroubovací šrouby, guiderů a domácího spínače. Stroje mohou mít tři typy krytů.
  1. Teleskopický styl: Teleskopická cesta slouží k používání vzájemně propojených kovových částí se stěrači na kloubech.
  2. Stíněný styl: Ochranný štít používá gumové pásky, které se vzájemně zakrývá.
  3. Styl změny stylu – EC stroje: Použití upínkového stínu potah se používá k udržení gumového plechu na cívce. Cívky se otáčejí napnutím, aby se list mohl vytáhnout a zasunout zpět.
Proniknutí chladicí kapalina pod krytem dráhy
Příznak Možná příčina Náprava
Stěrače jsou opotřebované nebo poškozené. Běžné opotřebení na stěračích. Vyměňte stěrky.
Používají se nesprávné chladicí kapaliny. Viz část Nesprávná chladicí kapalina v této příručce.
Způsob, jakým jsou kryty poškozeny nebo opotřebeny. Část nebo jiný těžký předmět spadl na cestu krytem. Odstraňte denty ze způsobu zakrytí.
Řezání abrazivních nebo absorpčních materiálů. Při řezání abrazivních nebo absorpčních materiálů je nutná dodatečná ochrana.
Způsob, jakým jsou kryty, nejsou správně namazány.
Nahromadění čipu okolo základny válečků se stínem překrývá. Odstraňte zbytky ze základny krytů a nastavte napětí na kanystry zatížených pružinou.
Způsob pokrytí "Pop" nebo se nehýbejte rovnoměrně. Normální provoz. Tyto příznaky jsou během provozu normální a nevyžadují řešení potíží.
Cesta krytu má problémy s roztažením nebo zatažením. Způsob zakrytí je plný chipsů. Proveďte normální údržbu stroje.
Způsob potahy je rezavý nebo nadměrně hlučná. Je tam nízká koncentrace chladicí kapaliny. Zkontrolujte koncentraci chladicí kapaliny.
Způsob zakrytí pohybu během provozu v suchém stroji vytváří tření. Tak se to dělá s olejem.
Šrouby na železnici jsou uvolněné. Uvolněné šrouby utáhněte.
Příznakem: Stěrače jsou opotřebované nebo poškozené.
Možná příčina: Běžné opotřebení na stěračích.
Náprava
Pokud je to možné, Vyměňte poškozené stěrky.
Poškozené stěrky vyměňte za teleskopické desky se správnou sadou pro váš přístroj. Přejděte na parts.haascnc.com.
Příznakem: Způsob, jakým jsou kryty poškozeny nebo opotřebeny.
Možná příčina: Část nebo jiný těžký předmět spadl na cestu krytem. Řezání abrazivních nebo absorbantních materiálů. Způsob, jakým jsou kryty, nejsou správně namazány. Nahromadění čipu okolo základny válečků se stínem překrývá.
Náprava
Odstraňte kryt a pomocí gumové paličky vyklepte denty. Pokud jsou denty příliš silné, vyměňte kryt. Navštivte servisní stránku a vyhledejte správný postup výměny krytu vedení pro váš stroj.
Řezný brusný materiál: Stroje Haas jsou navrženy a postaveny tak, aby broušují kov. Pokud vyjmete brusný nebo absorbantní materiál, dojde k předčasnému opotřebení potahu. Na to se nevztahuje záruka. Namontujte na trh následné vlnovky, které obtéká kolem potahu a chrání je před brusnými materiály.
Části stíněného krytu jsou odděleny: Mezi stínovou částí krytu je gumová vazba. Je-li jeden z těchto odkazů porušený, jsou části stíněného krytu odděleny. Vyměňte kryty, které mají rozbité pryžové spoje.
Rolovat barevný stín kryty-stroje ES: Obě strany vřetene jsou pokryty silným stínítkem a jsou zakryty [1, 2]. Stínov se udržuje napnutý pomocí kanystrů s pružinou [3,4]. Třísky nahromadění kolem spodní části pružinových kanystrů způsobují nedostatečné napnutí ve stínu válečku. To způsobí, že komponenty budou kontaminovány chladicí kapalinou.
Odstraňte třísky na odstínech a kolem nich.
Pro opětovné napnutí cesty:
Plochou část ocelového hřídele [8] upněte upínacími kleště nebo svorkou. To drží hřídel, když nastavíte napětí pružiny. Povolte nastavený šroub [7]. Hřídel se otáčí, jakmile je nastavený šroub volný. Otočte hřídel o jednu otáčku proti síle pružiny.
 Poznámka: Otočte hřídel proti směru hodinových ručiček [5] pro levý kanystr [3] a ve směru hodinových ručiček [6] na pravou nádobu [4].
Utáhněte nastavený šroub. Dbejte na to, aby byl nastavený šroub [7] usazen na ploché části ocelového hřídele. Zkontrolujte napětí ve stínu válečku. Opakujte tento postup stejně jako v případě potřeby po jedné revoluci. Pružinu příliš neutahujte.
Příznakem: Způsob pokrytí "Pop" nebo se nehýbejte rovnoměrně.
Možná příčina: Normální provoz.
Náprava
Těsný způsob potahy může někdy vytvořit "Odprýskávání" hluk, když se pohybují. To je normální jev a nevyžaduje řešení potíží.
Pokud se jedná o nadměrné množství hluku ze třením, přejděte do části 4 a vyřešte "nadměrný hluk" Příznakem.
Příznakem: Cesta krytu má problémy s roztažením nebo zatažením. Části obalu se mohou rozpadnout.
Možná příčina: Způsob zakrytí je plný chipsů.
Opravná akce: Proveďte normální údržbu stroje.
Odstraňte kryt a vyčistěte třísky. V případě potřeby znovu sestavte kryt. Po dokončení instalace znovu nasaďte kryt.
Příznakem: Způsob potahy je rezavý nebo nadměrně hlučná.
Možná příčina: Koncentrace chladicí kapaliny je nízká. Způsob zakrytí pohybu během provozu v suchém stroji vytváří tření. Šrouby jsou uvolněné.
Náprava
Pokud stroj pracuje normálně, jsou kryty zakryty pomocí chladicí kapaliny. Je důležité udržovat správnou koncentraci chladicí kapaliny. Pokyny naleznete v odkazu Standardní chladicí médium – Údržba chladicí směsi
Chemické obrábění: Pokud budete řezat části bez chladicí kapaliny, dbejte na to, abyste promažte všechny kryty lehkým olejem. Zcela prodlužte kryt. Na krytu je třeba nastříkat lehký plášť lehkého oleje.
Cesta zakrývá kolejnice na kolejích, které jsou připevněny k odlévání. Pokud prokápníte vnější kryt, a přesto je hluk, aplikujte mazivo na kolejničky.
Cesta je volná: Utáhněte uvolněné kolejové šrouby.
Jsou-li šrouby [1], které mají na sobě kryt zábradlí, uvolněné, je způsob, jak "Odprýskávání" hluk, když se pohybují. To nakonec poškodí plastové jazýčky [2], které se sklouznou na kolejiště. To způsobuje, že se části cesty kryjí na oddělené a nepropustnou chladicí kapalinu.
Jakmile se cesta začne pokrývat, "Odprýskávání" hluk, zkontrolujte kolejnice, kde jsou šrouby uvolněné. Uvolněné šrouby utáhněte, aby nedošlo k poškození karet.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
