My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Way Cover - Troubleshooting Guide - TG0159
Pantalla de inicio de servicio Protección de guías - Guía de resolución de problemas - TG0159
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
TG0159
Ir a la sección 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Way cover Galvanneal Coating Removal 4. The Wipers are Worn or Damaged 5. The Way Covers are Damaged or Worn 6. Way Covers "Pop" or Do Not Move Evenly 7. Way Cover has Trouble Extending or Retracting 8. The Way Covers are Rusty or make Excessive Noise Back to Top
Las protecciones de guías mantienen las virutas y el soluble refrigerante lejos del tornillo de bolas, las guías y el interruptor de inicio. Las máquinas pueden tener tres tipos de protecciones de guías.
  1. Estilo telescópico: Las protecciones de guías telescópicas utilizan secciones de cubiertas metálicas entrelazadas con limpiaparabrisas en las juntas.
  2. Estilo blindado: Las protecciones de guías de forma blindada utilizan correas de goma para conectar tiras de escudo de cubiertas metálicas que se superponen entre sí.
  3. Estilo de pantalla enrollable - máquinas EC: Las protecciones de guías utilizan un tensor para mantener la hoja de goma enrollada en un carrete. Los carretes giran con tensión para permitir que la hoja se extraiga y se retraiga de nuevo.
Los limpiaparabrisas están desgastados o dañados. Desgaste normal en limpiaparabrisas. Sustituya los limpiaparabrisas.
Se está utilizando refrigerante incorrecto. Consulte la sección Refrigerantes incorrectos del manual.
Las protecciones de guías están dañadas o desgastadas. Una pieza u otro objeto pesado cayó en la protección de guías. Retire las abolladuras de las protecciones de guías.
Corte de materiales abrasivos o absorbentes. Es necesaria una protección adicional cuando se cortan materiales abrasivos o absorbentes.
Las protecciones de guías no están lubricadas correctamente.
Acumulación de virutas alrededor de la base de las protecciones de guías de pantalla enrollable. Limpie los residuos de la base de las cubiertas y ajuste la tensión en los recipientes con resorte.
Las protecciones de guías hacen "Pop" o no se muevan uniformemente. Funcionamiento normal. Estos síntomas son normales durante el funcionamiento y no requieren solución de problemas.
Las protecciones de guías tienen problemas para extenderse o retraerse. La protección de guías está llena de virutas. Realice el mantenimiento normal de la máquina.
Las protecciones de guías en que las cubiertas están oxidadas o hacen ruido excesivo. Hay una baja concentración de soluble refrigerante. Aumente la concentración de soluble refrigerante.
El movimiento de la protecciones de guías durante la operación de la máquina en seco crea fricción. Lubrique las protecciones de guías con aceite.
Los tornillos del riel están sueltos. Apriete los tornillos del riel suelto.
Intrusión de soluble refrigerante bajo cubierta
Síntoma: Los limpiaparabrisas están desgastados o dañados.
Posible causa: Desgaste normal en limpiaparabrisas.
Acción Correctiva:
Sustituya los limpiaparabrisas dañados siempre que sea posible.
Sustituya los limpiaparabrisas dañados en las protecciones de guías telescópicas por el kit correcto para su máquina. Visite parts.haascnc.com.
Síntoma: Las protecciones de guías están dañadas o desgastadas.
Posible causa: Una pieza u otro objeto pesado cayó en las protecciones de guías. Corte de materiales abrasivos o absorbentes. Las protecciones de guías no están lubricadas correctamente. Acumulación de virutas alrededor de la base de las protecciones de guías de pantalla enrollable.
Acción Correctiva:
Retire las protecciones de guías y martille las abolladuras con un mazo de goma. Reemplace las protecciones de guías si las abolladuras son demasiado severas. Visite el sitio de servicio para encontrar el procedimiento de reemplazo de la cubierta de guías que sea correcto para su máquina.
Cortar materiales abrasivos: Las máquinas Haas están diseñadas y construidas para cortar metal. Si corta material abrasivo o absorbente, causa un desgaste prematuro de las protecciones de guías. Esto no está cubierto por la garantía. Instale fuelles del mercado de posventa que envuelvan las protecciones de guías para protegerlos del material abrasivo.
Las secciones de las protecciones de guías blindada están separadas: Hay un enlace de goma entre las secciones de protecciones de guías blindada. Si uno de estos enlaces está roto, las secciones de protecciones de guías blindada se separan. Sustituya las protecciones de guías que tengan eslabones de goma rotos.
Protecciones de guías de pantalla enrollable - máquinas EC: Ambos lados del husillo están cubiertos por protecciones de guías de pantalla enrollable pesadas [1,2]. Las tonalidades se mantienen tensas por los botes de resorte [3, 4]. La acumulación de virutas alrededor de la parte inferior de los botes cargados por resorte causa tensión insuficiente en las protecciones de guías de pantalla enrollable. Esto hace que los componentes se contaminen por soluble refrigerante.
Retire las virutas sobre y alrededor de las cubiertas.
Para volver a tensar las protecciones de guías:
Sujete la sección plana del eje de acero [8] con alicates de sujeción o una abrazadera. Esto mantiene el eje cuando se ajusta la tensión del resorte. Afloje el tornillo de ajuste [7]. El eje gira cuando el tornillo de ajuste está suelto. Gire el eje una revolución completa contra la fuerza del resorte.
 Nota: Gire el eje en sentido contrario a las manecillas del reloj [5] para el recipiente izquierdo [3] y en el sentido de las manecillas del reloj [6] para el recipiente derecho [4].
Apriete el tornillo de fijación. Asegúrese de que el tornillo de ajuste [7] esté sentado en la sección plana del eje de acero. Compruebe la tensión de las protecciones de guías de pantalla enrollable. Repita este proceso según sea necesario una revolución a la vez. No apriete demasiado el resorte.
Síntoma: protecciones de guías "Pop" o no se muevan uniformemente.
Posible causa: Funcionamiento normal.
Acción Correctiva:
Las protecciones de guías apretadas a veces pueden hacer una "Apareciendo" ruido cuando se mueven. Esto es normal y no requiere solución de problemas.
Si hay una cantidad excesiva de ruido por fricción, vaya a la Sección 4 para "ruido excesivo" Síntoma.
Síntoma: Las protecciones de guías tienen problemas para extenderse o retraerse. Las secciones de las protecciones de guías pueden desmoronarse.
Posible causa: La protección de guías está llena de virutas.
Acción correctiva: Realice el mantenimiento normal de la máquina.
Retire la protección de guías y limpie las virutas. Vuelva a montar las protecciones de guías una vez limpias si es necesario. Vuelva a instalar las protecciones de guías cuando haya terminado.
Síntoma: Las protecciones de guías en que las cubiertas están oxidadas o hacen ruido excesivo.
Posible causa: La concentración de soluble refrigerante es baja. El movimiento de la protecciones de guías durante la operación de la máquina en seco crea fricción. Los pernos del riel están sueltos.
Acción Correctiva:
Cuando la máquina funciona normalmente, las protecciones de guías son lubricadas por el soluble refrigerante. Es fundamental mantener la concentración correcta de soluble refrigerante. Para obtener instrucciones, consulte el enlace para Soluble refrigerante estándar – Mantener la mezcla de soluble refrigerante
Maquinado seco: Si corta piezas sin flujo de soluble refrigerante, asegúrese de lubricar todas las protecciones de guías con aceite ligero. Amplíe completamente las protecciones de guías. Rocíe una capa uniforme de aceite ligero en las protecciones de guías.
Las protecciones de guías se deslizan sobre los rieles que están unidos a la fundición. Si lubrica las protecciones de guías en el exterior y siguen haciendo ruido, aplique grasa a los rieles.
Los rieles de las protecciones de guías están sueltos: Apriete los pernos de riel sueltos.
Si los pernos [1] que sujetan los rieles de las protecciones de guías a la fundición están sueltos, las cubiertas de "Apareciendo" ruidos cuando se mueven. Esto eventualmente daña las pestañas de plástico [2] que se deslizan sobre los rieles. Esto hace que las secciones de las protecciones de guías se separen y filtren soluble refrigerante.
Tan pronto como las protecciones de guías comienzan a hacer "Apareciendo" ruidos, inspeccione los rieles en busca de tornillos sueltos. Apriete los tornillos sueltos para evitar daños en las pestañas.
  • Condiciones
