MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Way Cover - Troubleshooting Guide - TG0159
Service hjem Banedeksel – Feilsøkingsveiledning – TG0159
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
TG0159
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Way cover Galvanneal Coating Removal 4. The Wipers are Worn or Damaged 5. The Way Covers are Damaged or Worn 6. Way Covers "Pop" or Do Not Move Evenly 7. Way Cover has Trouble Extending or Retracting 8. The Way Covers are Rusty or make Excessive Noise Back to Top
Banedeksler holder spon og kjølevæske unna kuleskruen, føringsskinnene, og hjembryteren. Maskiner kan ha tre typer av banedeksler.
  1. Teleskopisk stil: Teleskopiske banedeksel bruker forriglede metallplater med viskere på leddene.
  2. Skjermet stil: Skjermede banedeksel bruke gummistropper til å koble metallplate skjoldstriper som ligger over hverandre.
  3. Rulleskygge stil - EC-maskiner: Rulleskygge stil banedeksel bruker en strammer for å holde gummiarket opprullet på en spole. Spolene roterer med spenning slik at arket kan trekkes ut og trekkes inn igjen.
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Viskerne er slitt eller skadet. Normal slitasje på viskere. Bytt ut viskere.
Feil kjølevæske brukes. Referer til avsnittet Feil kjølevæske i håndboken.
Banedekslene er skadet eller slitt. En del eller annet tungt objekt falt på banedekslet. Fjern bulkene fra banedekslet.
Skjæring av slipende eller absorberende materialer. Ekstra beskyttelse er nødvendig når du kutter slipende eller absorberende materialer.
Banedekslene er ikke smurt på riktig måte.
Sponoppbygging rundt bunnen av rulleskygge banedekslet. Fjern rusk fra undersiden av dekslene og justere spenningen på den fjærlastede beholderen.
Banedeksel "sprekker" eller beveger seg ikke jevnt. Normal drift. Disse symptomene er normale under drift og krever ikke feilsøking.
Banedekselet har problemer med å forlenge eller trekke seg sammen. Banedekselet er fullt av spon. Utfør vanlig vedlikehold av maskinen.
Banedekslene er rustne eller lager overdreven lyd. Det er lav kjølevæskekonsentrasjon. Øk kjølevæskekonsentrasjonen.
Bevegelse av banedeksel under tørrmaskindrift skaper friksjon. Smør banedekslene med olje.
Skinneskruene er løse. Stram de løse skinneskruene.
Kjølevæskeinntrenging under banedeksel
Symptom: Viskerne er slitt eller skadet.
Mulig årsak: Normal slitasje på viskere.
Korrigerende tiltak:
Bytt ut de skadede viskerne der det er mulig.
Bytt ut de skadede viskerne på teleskopiske banedeksel med riktig sett for din maskin. Gå til parts.haascnc.com.
Symptom: Banedekslene er skadet eller slitt.
Mulig årsak: En del eller annet tungt objekt falt på banedekselet. Skjæring av slipende eller absorberende materialer. Banedekslene er ikke smurt på riktig måte. Sponoppbygging rundt bunnen av rulleskygge banedekslet.
Fjern banedekselet og hamre ut bulker med en gummihammer. Bytt ut banedekselet hvis bulkene er for alvorlige. Besøk servicestedet for å finne banedekselutskiftingsprosedyren som er riktig for maskinen din.
Skjæring av slipende materialer: Haas-maskiner er designet og bygget for å kutte metall. Hvis du kutter slipende eller absorberende materiale, fører det til for tidlig slitasje av banedeksel. Dette dekkes ikke av garantien. Installer reservedels belger som vikler seg rundt banedekslene for å beskytte dem mot slipende materiale.
De skjermede banedekslene skilles: Det finnes en gummikobling mellom de skjermede banedeksel seksjonene. Hvis en av disse lenkene er brutt, splittes de skjermede banedeksel seksjonene. Erstatt banedeksel som har skadede gummikoblinger.
Rulleskygge banedeksler - EC-maskiner: Begge sidene av spindelen dekkes av høye rulleskygge banedeksel [1,2]. Skyggene blir holdt stramt av fjær-lastede beholdere [3, 4]. Sponoppbygging rundt bunnen av de fjærlastede beholderne forårsaker utilstrekkelig spenning på rulleskyggens banedeksel. Dette fører til at komponentene blir forurenset av kjølevæske.
Fjern spon på og rundt skyggene.
Å gjenspenne banedekslene:
Klem den flate delen av stålakselen [8] med klemmetenger eller en klemme. Dette holder akselen når du justerer fjærspenningen. Løsne justeringsskruen [7]. Akselen roterer når justeringsskruen er løs. Roter akselen en fullstendig revolusjon mot kraften av fjæren.
 Merk: Roter akseltelleren mot klokken [5] for den enstre beholderen [3] og med klokken [6] for den høyre beholderen [4].
Stram til justeringsskruen. Pass på at justeringsskruen [7] sitter på den flate delen av stålakselen. Sjekk spenningen i rulleskygge banedekselet. Gjenta denne prosessen etter behov, én revolusjon om gangen. Ikke stram fjæren for mye.
Symptom: Banedeksel "sprekker" eller beveger seg ikke jevnt.
Mulig årsak: Normal drift.
Stramme banedeksel kan noen ganger lage en "smelle"lyd når de beveger seg. Dette er normalt, og krever ikke feilsøking.
Hvis det er en overdreven lydmengde fra friksjon, går du til del 4 for å feilsøke symptom på "overdreven lyd".
Symptom: Banedekselet har problemer med å forlenge eller trekke seg sammen. Banedeksel seksjonene kan poppe fra hverandre.
Mulig årsak: Banedekselet er fullt av spon.
Korrigerende tiltak: Utfør vanlig vedlikehold av maskinen.
Fjern banedeksle og tøm ut sponet. Monter banedekselet igjen når det er reint, hvis det er nødvendig. Installer banedekselet igjen når du er ferdig.
Symptom: Banedekslene er rustne eller lager overdreven lyd.
Mulig årsak: Kjølevæskekonsentrasjonen er lav. Bevegelse av banedeksel under tørrmaskindrift skaper friksjon. Skinneboltene er løse.
Når maskinen fungerer normalt, smøres banedekslene med kjølevæsken. Det er viktig å opprettholde riktig kjølevæskekonsentrasjon. For instruksjoner, se linken for Standard kjølevæske - Vedlikehold din kjølevæskeblanding
Tørrmaskinering: Hvis du kutter deler uten kjølevæske flytende, sørg for at du smører inn alle banedeksler med lett olje. Trekk helt ut av banedekselet. Spray et jevnt lag av lett olje på banedekselet.
Banedekslene glir på skinnene som er festet til støpet. Hvis du smøre banedekslene på utsiden, og det fortsatt lager lyd, påfør fett på skinnene.
Banedekselskinnene er løse: Stram løse skinnebolter.
Hvis boltene [1] som holder banedekselskinnene til støpet er løse, lager banedekslene "poppe"-lyder når de beveger seg. Dette skader til slutt plastflikene [2] som glir på skinnene. Dette fører til at deler av banedekslene separeres og å lekker kjølevæske.
Så snart banedekslene begynne å lage "poppe"lyder, undersøk skinnene for løse skruer. Stram de løse skruene for å unngå skade på flikene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
