      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Wye-Delta Contactor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0164
Servis Ana Sayfa Wye-Delta Kontaktör - Sorun Giderme Kılavuzu - CHC - TG0164
TG0164
- Nedene Geç - 1. Components 2. Electrical Safety 3. Symptom table 4. Wye-Delta Assembly Inspection 5. Wye Contactor Voltage Inspection 6. Delta Contactor Voltage Inspection 7. Electrical Diagrams Back to Top
Components
  1.  Yıldız kontaktörü.
  2. Delta kontaktörü.
  3. 120 VAC güç kablosunu.
  4. Kontaktör Geri Besleme kabloları (Yalnızca NGC makineleri).
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Symptom table
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 236 İŞ MİLİ MOTOR AŞIRI YÜKLEME , Alarm 2041 VEKTÖR SÜRÜCÜ VEYA İŞ MİLİ YÜKSELTİCİ-AŞIRI YÜKLEME, ve/veya herhangi bir iş mili hızı komutu verildiğinde iş mili yükü %200'e sabitlenir. Wye-Delta kontaktörlerinden birinde açık bobin vardır. Wye-Delta bağlantılarını arching veya Burn işaretleri için kontrol edin. Bağlantıların sıkı olduğundan emin olun.
I/O PCB'den Wye kontaktör bobinine gerilim yoktur. Direnci ve voltajı ölçün.   Yıldız Kontaktör Gerilim Kontrolü bölümüne bakın.
Enkoder kayışı hasar gördü veya kontak enkoder olmayan bir arıza Enkoder kayışı, enkoder bağlantıları, enkoder boşlukları ve enkoder hizalamasını inceleyin.
Alarm 236 İŞ MİLİ MOTOR AŞıRı YÜK, Alarm 2041 VEKTÖR sürücü veya İŞ MİLİ AMPLIFIKATÖR-AŞıRı yükleme, ve/veya İş Mili yük mandal 200% 2500 rpm üzerinde hızları komuta olduğunda. Makine düşük hızlarda düzgün çalışır. I/O PCB'den Delta kontaktör bobine gerilim yoktur. Direnci ve voltajı ölçün.
Delta kontaktör bobini arasında voltajı ölçmek için ne zaman koordine etmek için tanılama sayfasını kontrol edin.
Herhangi bir iş mili hızında Alarm 123 SPINDLE SÜRÜCÜ HATASI ve Alarm 2040 VEKTÖR SÜRÜCÜ VEYA SPINDLE AMPLİFİKATÖRÜ-KISA DEVRESİ. Hatalı Wye-Delta kontaktör montajı. Wye-Delta bağlantılarını arching veya Burn işaretleri için kontrol edin. Bağlantıların sıkı olduğundan emin olun.
Hatalı vektör sürücüsü. Vektör sürücüsünü inceleyin ve kısaltılmış bir çıkış arayın.
Git: Vektör Sürücüsü - Vektör sürücüsünde sorun gidermek için Sorun Giderme Kılavuzu.
Alarm 116 İŞ MİLİ ORYANTASYON HATASI. WYE/DELTA Buss konektörleri üzerinde gevşek bir bağlantı vardır. WYE/DELTA kontaktör Buss bağlantıları kontrol tüm Terminal müşteri adayları yapmak emin olun.
İş Mili yük mandal için 200% Wye-Delta kontaktörlerinden birinde açık bobin vardır. Wye-Delta bağlantılarını arching veya Burn işaretleri için kontrol edin. Bağlantıların sıkı olduğundan emin olun.
Düzeltici Eylem
Wye-Delta tertibatını inceleyin. Tüm bağlantıların sıkı olduğundan ve kontaktörler üzerinde arching veya yanık izleri, atlama parçası Bus-Bar veya kişiler üzerinde yanmış işaretler olmadığını emin olun.
Makine KAPALI iken, a1 ve a2 konektörleri arasında bobin üzerindeki direncini ölçün. Direnç 10-100 Ohm okumalıdır. Okuma açıksa (OL) veya 5 ohm'dan azsa bobin arızalıdır.
Güç-up makine ve herhangi bir İş mili hızı komuta edildiğinde sadece Wye kontaktör enerjiye olduğundan emin olun. Her iki kontaktör aynı anda kapalıysa, kontaktörlerden biri sıkışmış olabilir (kaynaklı kapalı). Vektör sürücüsü bu koşulu kısa olarak görür.
Düzeltici Eylem
  1. Makineyi güç yukarı ve makine önyükleme bitene kadar bekleyin.
  2. Wye kontaktörlerinin a1 ve a2 konektörleri arasında bobin üzerindeki gerilimi ölçün. O-meli okumak 120 VAC.
    • Voltaj doğruysa, ancak kontaktör meşgul değilse, kontaktör mekanik bir sorun olabilir.
    • Gerilim mevcut değilse, sorun I/O PCB veya Wye/Delta gelen kablolama ı/o PCB neden olabilir
    •  Git:
      •  Klasik Haas kontrol-I/O PCB-sorun giderme kılavuzu
Düzeltici Eylem
  1. Güç-up makine ve 2000 rpm'de spin için İş Mili komutlar MDI bir program girin. Tanılama sayfasını gözlemlerken mil hızını yavaşça artırın.
  2. Klasik Haas kontrolü: Bit 15’e bakın, Spindle D:Y Bu bit  0'dan  1'e geçtiği anda Delta kontaktörüne enerji verilir.
  3. A1 ve a2 konektörleri arasında Delta kontaktörlerinin bobini üzerindeki voltajı ölçün.
    • Git:
Electrical Diagrams
  • Erişilebilirlik Beyanı
