My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Wye-Delta Contactor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0164
Serwis – Strona główna Stycznik trójkąt-gwiazda – Instrukcja rozwiązywania problemów – CHC – TG0164
Stycznik trójkąt-gwiazda - Instrukcja rozwiązywania problemów - CHC
TG0164
- Przejdź do przyczyny - 1. Components 2. Electrical Safety 3. Symptom table 4. Wye-Delta Assembly Inspection 5. Wye Contactor Voltage Inspection 6. Delta Contactor Voltage Inspection 7. Electrical Diagrams Back to Top
Components
  1.  Stycznik gwiazda
  2. Stycznik Delta.
  3. 120 VAC przewód zasilający.
  4. Przewody sprzężenia zwrotnego stycznika (tylko maszyny NGC).
Electrical Safety
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Symptom table
Alarm 236PRZECIĄŻENIE SILNIKA WRZECIONA, Alarm2041 NAPĘD WEKTOROWY LUB WZMACNIACZ WRZECIONA - PRZECIĄŻENIE, i/lub obciążenie wrzeciona do 200% przy podanej każdej prędkości obrotowej wrzeciona. Na jednym z styczników Wye-Delta znajduje się otwarta Cewka. Sprawdź połączenia Wye-Delta dla znaczników łuku lub wypalania. Upewnij się, że połączenia są szczelne.
Nie ma napięcia z PCB I/O do cewki stycznika Wye. Zmierz rezystancję i napięcie.  Patrz punkt  Kontrola napięcia stycznika gwiazda.
Uszkodzony jest pasek enkodera lub koder bezkontaktowy ma awarię Skontrolować taśmę enkodera, połączenia enkodera, przerwy enkodera i wyrównanie enkodera.
Alarm 236 PRZECIĄŻENIE SILNIKA WRZECIONA, Alarm 2041 Napęd VECTOR lub wzmacniacz wrzeciona-Przeciążenie, i/lub kołki obciążenia wrzeciona do 200%, gdy prędkości powyżej 2500 RPM są dowodzone. Urządzenie działa prawidłowo przy niskich prędkościach. Nie ma napięcia z PCB I/O do cewki stycznika Delta. Zmierzyć rezystancję i napięcie.
Sprawdź stronę diagnostyczną, aby koordynować pomiar napięcia przez cewkę stycznika Delta.
Alarm 123 AWARIA NAPĘDU WRZECIONA przy każdej prędkośi wrzeciona i Alarm 2040 NAPĘD WEKTOROWY LUB WZMACNIACZ WRZECIONA - ZWARCIE. Uszkodzony zespół stycznika Wye-Delta. Sprawdź połączenia Wye-Delta dla znaczników łuku lub wypalania. Upewnij się, że połączenia są szczelne.
Uszkodzony napęd wektorowy. Sprawdź napęd wektorowy i poszukaj skrócone wyjście.
Przejdź do sekcji: Napęd wektorowy - Instrukcja rozwiązywania problemów, aby usunąć problemy związane z napędem wektorowym.
Alarm 116 USTERKA ORIENTACJI WRZECIONA. Na złączach Buss WYE/DELTA poluzowane jest połączenie. Sprawdź, czy połączenia z kontaktem z stycznikiem WYE/DELTA sprawiają, że wszystkie przewody zacisków są wszystkie.
Kołki obciążone wrzecionem do 200% Na jednym z styczników Wye-Delta znajduje się otwarta Cewka. Sprawdź połączenia Wye-Delta dla znaczników łuku lub wypalania. Upewnij się, że połączenia są szczelne.
Nie ma napięcia z PCB I/O do cewki stycznika Wye. Zmierz rezystancję i napięcie.  Patrz punkt  Kontrola napięcia stycznika gwiazda .
Działanie naprawcze
Skontrolować zespół Wye-Delta. Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne, i że nie ma żadnych oznak łukowania lub poparzeń na styczników, spalonych śladów na zworka-bar lub styki.
Gdy maszyna jest wyłączona, zmierz opór na cewce między złączami A1 i A2. Opór powinien wynosić 10-100 omów. Jeśli odczyt jest otwarty (OL) lub wynosi mniej niż 5 omów, oznacza to, że cewka jest uszkodzona.
Wykonać zasilanie maszyny i upewnić się, że tylko stycznik Wye jest zasilany, gdy nie jest kontrolowana żadna prędkość wrzeciona. Jeśli oba styczniki są zamknięte w tym samym czasie, jeden z styczników może być zatrzymany (spawane zamknięty). Napęd wektorowy widzi ten warunek jako krótki.
Działanie naprawcze
  1. Uruchomić maszynę i poczekać, aż urządzenie zakończy rozruch.
  2. Zmierzyć napięcie między cewką pomiędzy złączami a1 i a2 stycznika Wye. Należy przeczytać 120 VAC.
    • Jeśli napięcie jest poprawne, ale stycznik nie angażuje się, stycznik może mieć problem mechaniczny.
    • Jeśli nie ma napięcia obecnego, problem może być spowodowany przez PCB I/O, lub okablowania z Wye/Delta do I/o PCB
    •  Przejdź do:
      •  Classic Haas Control-I/O PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
Działanie naprawcze
  1. Power-Up urządzenia i wprowadzić program w MDI, który nakazuje wrzeciono do spin na 2000 obr/min. Powoli zwiększać prędkość wrzeciona, obserwując stronę diagnostyczną.
  2. Klasyczne sterowanie Haas: Sprawdź bit 15, Spindle D:Y W tej chwili ten bit zmienia się z 0 na 1, stycznik Delta jest zasilany.
  3. Zmierzyć napięcie między cewką stycznika Delta między złączami a1 i a2.
    • Przejdź do:
Electrical Diagrams
  • Informacja o dostępności
