My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Wye-Delta Contactor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0164
Pantalla de inicio de servicio Contactor estrella-triángulo - Guía de resolución de problemas - CHC - TG0164
*Contactor estrella-triángulo - Guía de resolución de problemas - CHC
TG0164
- Saltar a causa - 1. Components 2. Electrical Safety 3. Symptom table 4. Wye-Delta Assembly Inspection 5. Wye Contactor Voltage Inspection 6. Delta Contactor Voltage Inspection 7. Electrical Diagrams Back to Top
Components
  1.  Contactor en estrella.
  2. Contactor Triángulo.
  3. Cable de alimentación de 120 VCA.
  4. Cables de realimentación del contactor (solo máquinas NGC).
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Symptom table
SÍNTOMA POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA
Alarma 236 SOBRECARGA DEL MOTOR DEL HUSILLO, Alarma 2041 MOTOR VECTOR O SOBRECARGA DEL AMPLIFICADOR DEL HUSILLO, y/o las clavijas de carga del husillo al 200% cuando se ordena cualquier velocidad del husillo. Hay una bobina abierta en uno de los contactores estrella-triángulo. Compruebe las conexiones estrella-triángulo para ver si están arqueadas o quemadas. Asegúrese de que las conexiones estén apretadas.
No hay tensión desde la PCB de E/S a la bobina del contactor estrella. Mida la resistencia y el voltaje.  Consulte la sección Inspección de voltaje del contactor de estrella.
La correa del codificador está dañada, o el codificador sin contacto tiene un fallo Inspeccione la correa del codificador, las conexiones del codificador, los huecos del codificador y el alineamiento del codificador.
Alarma 236 SOBRECARGA DEL MOTOR DEL HUSILLO, Alarma 2041 MOTOR VECTOR O SOBRECARGA DEL AMPLIFICADOR DEL HUSILLO, y/o las clavijas de carga del husillo al 200% cuando se ordenan velocidades superiores a 2500 rpm. La máquina funciona correctamente a bajas velocidades. No hay tensión desde la PCB de E/S a la bobina del contactor Delta. Mida la resistencia y el voltaje.
Compruebe la página de diagnóstico para coordinar cuándo medir el voltaje a través de la bobina del contactor delta.
Alarma 123 FALLA DE ACCIONAMIENTO DE HUSILLO a cualquier velocidad del husillo, y Alarma 2040 REGULADOR TIPO VECTOR O SENSOR DE HUSILLO-CORTOCIRCUITO. Ensamblaje de contactor estrella-triángulo defectuoso. Compruebe las conexiones estrella-triángulo para ver si están arqueadas o quemadas. Asegúrese de que las conexiones estén apretadas.
Unidad vectorial defectuosa. Inspeccione la unidad vectorial y busque una salida corta.
Vaya a: Vector Drive - Guía de solución de problemas  de la unidad vectorial.
Alarma 116 FALLO DE ORIENTACION DEL HUSILLO. Hay una conexión suelta en los conectores de bus ESTRELLA-TRIÁNGULO. Inspeccione las conexiones de los buses de contacto ESTRELLA-TRIÁNGULO para asegurarse de que están haciendo todos los cables de terminal.
Clavijas de carga del husillo al 200% Hay una bobina abierta en uno de los contactores estrella-triángulo. Compruebe las conexiones estrella-triángulo para ver si están arqueadas o quemadas. Asegúrese de que las conexiones estén apretadas.
No hay tensión desde la PCB de E/S a la bobina del contactor estrella. Mida la resistencia y el voltaje.  Consulte la sección Inspección de voltaje del contactor de estrella .
Acción Correctiva:
Inspeccione el ensamblaje estrella-triángulo Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas y de que no haya signos de marcas de arco o quemaduras en los contactores, marcas quemadas en la barra de bus del puente de derivación o contactos.
Con la máquina en OFF, mida la resistencia a través de la bobina entre los conectores A1 y A2. La resistencia debe leer 10-100 ohmios. Si la lectura está abierta (OL) o es inferior a 5 ohmios, entonces la bobina está defectuosa.
Encienda la máquina y asegúrese de que solo el contactor estrella esté energizado cuando no se manifieste velocidad del husillo. Si ambos contactores están cerrados al mismo tiempo, uno de los contactores puede estar atascado (soldado cerrado). La unidad vectorial ve esta condición como un cortocircuito.
Acción Correctiva:
  1. Encienda la máquina y espere hasta que la máquina termine de arrancar.
  2. Mida la tensión a través de la bobina entre los conectores A1 y A2 del contactor estrella. Debe leer 120 VCA.
    • Si la tensión es correcta, pero el contactor no se acopla, el contactor puede tener un problema mecánico.
    • Si no hay tensión presente, el problema puede ser causado por la PCB de E/S, o el cableado del estrella-triángulo a la PCB de E/S
    •  Vaya a:
      •  Classic Haas Control - PCB de E/S - Guía de solución de problemas
Acción Correctiva:
  1. Encienda la máquina e introduzca un programa en MDI que ordena al husillo girar a 2000 rpm. Aumente lentamente la velocidad del husillo mientras observa la página de diagnóstico.
  2. Control de Haas Clásico: Observe el bit 15, Spindle D:Y En el momento este bit cambia de 0 a 1 y el contactor se activa.
  3. Mida el voltaje a través de la bobina del contactor triángulo entre los conectores A1 y A2.
    • Vaya a:
Electrical Diagrams
  • Condiciones
